Ubuntu LTS 16 und ds9490r Problem
Begonnen von lewej, 27 April 2017, 15:13:15
lewej
Hallo Zusammen,
Ich versuche meinen ds9490r unter ubuntu 16 ans laufen zubekommen.
Leider startet der owserver nicht und beendet sich mit failure.
Was habe ich gemacht:
Owserver, owfs, owhttpd instaliiert.
owfs.conf angepasst
Das Device wird auch richtig erkannt, meine udev Regel funktioniert ebenfalls.
Starte ich den owserver dann,  beendet er sich sofort mit failure. Wenn ich in der conf, das device mit FAKE setze, dann startet der owserver.
Hat jemand eine Idee?
Gruss
Lewej
lewej
mit dieser config läuft es:
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: server = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
#USB device: DS9490
server: usb = all
#Schnittstelle mit dmesg nach Einstecken ermittelt -> /dev/ttyUSB4
# für Fuchs LinkUSB™ bzw. DS2480B/9097U Emulation
#Serial port: DS9097
#server: device = /dev/1wire-ds9490r
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
######################### OWFS ##########################
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = 4304
