Autor Thema: [erledigt] [linuxcrack gesucht] auf raspberry automatisch starten  (Gelesen 3040 mal)
Offline the ratman
  • cosmoprolet & intelligenzdiabetiker
Antw:[erledigt] [linuxcrack gesucht] auf raspberry automatisch starten
« Antwort #15 am: 28 April 2017, 14:47:05 »
naja, es geht zumindest mal
jetzt muß ich nur noch die farben des terminals hinbekommen - die vorlage vom progger is - naja - hässlich *g*
aber da habts ihr ja grade nen hinweis gegeben.
aber: ums einfacher zu machen - habts ihr vielleicht eine tabelle, wo gesagt wird, welche der consolen-farben für was is?
also so nach dem motto: 1=hintergrund, 2=blaa, 3...
→do↑p!dnʇs↓shit←
Online CoolTux
« Antwort #16 am: 28 April 2017, 15:00:18 »
Meine .bashrc
Habe ich mal vor Jahren angelegt.
# my personal bashrc
# CoolTux 2014
# Bug in scp wenn echo Befel in der bashrc ist, daher das hier zu aller erst
 # if not running in interactivly, don't do anything
if [[ $- != *i* ]]; then return; fi
# export my script Directory
export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:$HOME/bin"
# Greeting, motd etc. ...
# Color definitions (taken from Color Bash Prompt HowTo).
# Some colors might look different of some terminals.
# For example, I see 'Bold Red' as 'orange' on my screen,
# hence the 'Green' 'BRed' 'Red' sequence I often use in my prompt.
# Normal Colors
Black='\e[0;30m'        # Black
Red='\e[0;31m'          # Red
Green='\e[0;32m'        # Green
Yellow='\e[0;33m'       # Yellow
Blue='\e[0;34m'         # Blue
Purple='\e[0;35m'       # Purple
Cyan='\e[0;36m'         # Cyan
White='\e[0;37m'        # White
# Bold
BBlack='\e[1;30m'       # Black
BRed='\e[1;31m'         # Red
BGreen='\e[1;32m'       # Green
BYellow='\e[1;33m'      # Yellow
BBlue='\e[1;34m'        # Blue
BPurple='\e[1;35m'      # Purple
BCyan='\e[1;36m'        # Cyan
BWhite='\e[1;37m'       # White
# Background
On_Black='\e[40m'       # Black
On_Red='\e[41m'         # Red
On_Green='\e[42m'       # Green
On_Yellow='\e[43m'      # Yellow
On_Blue='\e[44m'        # Blue
On_Purple='\e[45m'      # Purple
On_Cyan='\e[46m'        # Cyan
On_White='\e[47m'       # White
NC="\e[m"               # Color Reset
ALERT=${BWhite}${On_Red} # Bold White on red background
echo -e "${BCyan}This is BASH ${BRed}${BASH_VERSION%.*}${BCyan}\
- DISPLAY on ${BRed}$DISPLAY${NC}\n"
date
function _exit()              # Function to run upon exit of shell.
    echo -e "${BRed}Hasta la vista, baby${NC}"
trap _exit EXIT
# Shell Prompt - for many examples, see:
#       http://www.debian-administration.org/articles/205
#       http://www.askapache.com/linux/bash-power-prompt.html
#       http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prompt-HOWTO
#       https://github.com/nojhan/liquidprompt
# Current Format: [TIME USER@HOST PWD] >
# TIME:
#    Green     == machine load is low
#    Orange    == machine load is medium
#    Red       == machine load is high
#    ALERT     == machine load is very high
# USER:
#    Cyan      == normal user
#    Orange    == SU to user
#    Red       == root
# HOST:
#    Cyan      == local session
#    Green     == secured remote connection (via ssh)
#    Red       == unsecured remote connection
# PWD:
#    Green     == more than 10% free disk space
#    Orange    == less than 10% free disk space
#    ALERT     == less than 5% free disk space
#    Red       == current user does not have write privileges
#    Cyan      == current filesystem is size zero (like /proc)
#    White     == no background or suspended jobs in this shell
#    Cyan      == at least one background job in this shell
#    Orange    == at least one suspended job in this shell
#    Command is added to the history file each time you hit enter,
#    so it's available to all shells (using 'history -a').
# Test connection type:
if [ -n "${SSH_CONNECTION}" ]; then
    CNX=${Green}        # Connected on remote machine, via ssh (good).
elif [[ "${DISPLAY%%:0*}" != "" ]]; then
    CNX=${ALERT}        # Connected on remote machine, not via ssh (bad).
else
    CNX=${BCyan}        # Connected on local machine.
fi
# Test user type:
if [[ ${USER} == "root" ]]; then
    SU=${Red}           # User is root.
elif [[ ${USER} != $(logname) ]]; then
    SU=${BRed}          # User is not login user.
else
    SU=${BCyan}         # User is normal (well ... most of us are).
fi
NCPU=$(grep -c 'processor' /proc/cpuinfo)    # Number of CPUs
SLOAD=$(( 100*${NCPU} ))        # Small load
MLOAD=$(( 200*${NCPU} ))        # Medium load
XLOAD=$(( 400*${NCPU} ))        # Xlarge load
# Returns system load as percentage, i.e., '40' rather than '0.40)'.
function load()
    local SYSLOAD=$(cut -d " " -f1 /proc/loadavg | tr -d '.')
    # System load of the current host.
    echo $((10#$SYSLOAD))       # Convert to decimal.
# Returns a color indicating system load.
function load_color()
    local SYSLOAD=$(load)
    if [ ${SYSLOAD} -gt ${XLOAD} ]; then
        echo -en ${ALERT}
    elif [ ${SYSLOAD} -gt ${MLOAD} ]; then
        echo -en ${Red}
    elif [ ${SYSLOAD} -gt ${SLOAD} ]; then
        echo -en ${BRed}
    else
        echo -en ${Green}
    fi
# Returns a color according to free disk space in $PWD.
function disk_color()
    if [ ! -w "${PWD}" ] ; then
        echo -en ${Red}
        # No 'write' privilege in the current directory.
    elif [ -s "${PWD}" ] ; then
        local used=$(command df -P "$PWD" |
                   awk 'END {print $5} {sub(/%/,"")}')
        if [ ${used} -gt 95 ]; then
            echo -en ${ALERT}           # Disk almost full (>95%).
        elif [ ${used} -gt 90 ]; then
            echo -en ${BRed}            # Free disk space almost gone.
        else
            echo -en ${Green}           # Free disk space is ok.
        fi
    else
        echo -en ${Cyan}
        # Current directory is size '0' (like /proc, /sys etc).
    fi
# Returns a color according to running/suspended jobs.
function job_color()
    if [ $(jobs -s | wc -l) -gt "0" ]; then
        echo -en ${BRed}
    elif [ $(jobs -r | wc -l) -gt "0" ] ; then
        echo -en ${BCyan}
    fi
# Now we construct the prompt.
PROMPT_COMMAND="history -a"
case ${TERM} in
  *term | rxvt | linux)
        PS1="\[\$(load_color)\][\A\[${NC}\] "
        # Time of day (with load info):
        # User@Host (with connection type info):
        PS1=${PS1}"\[${SU}\]\u\[${NC}\]@\[${CNX}\]\h\[${NC}\] "
        # PWD (with 'disk space' info):
        PS1=${PS1}"\[\$(disk_color)\]\W]\[${NC}\] "
        # Prompt (with 'job' info):
        PS1=${PS1}"\[\$(job_color)\]>\[${NC}\] "
        # Set title of current xterm:
        PS1=${PS1}"\[\e]0;[\u@\h] \w\a\]"
        PS1="(\A \u@\h \W) > " # --> PS1="(\A \u@\h \w) > "
                               # --> Shows full pathname of current dir.
esac
export TIMEFORMAT=$'\nreal %3R\tuser %3U\tsys %3S\tpcpu %P\n'
export HISTIGNORE="&:bg:fg:ll:h"
export HISTTIMEFORMAT="$(echo -e ${BCyan})[%d/%m %H:%M:%S]$(echo -e ${NC}) "
export HISTCONTROL=ignoredups
# Personnal Aliases
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
# -> Prevents accidentally clobbering files.
alias mkdir='mkdir -p'
alias h='history'
alias j='jobs -l'
alias which='type -a'
alias ..='cd ..'
# Pretty-print of some PATH variables:
alias path='echo -e ${PATH//:/\\n}'
alias libpath='echo -e ${LD_LIBRARY_PATH//:/\\n}'
alias du='du -kh'    # Makes a more readable output.
alias df='df -kTh'
# The 'ls' family (this assumes you use a recent GNU ls).
# Add colors for filetype and  human-readable sizes by default on 'ls':
alias ls='ls -h --color'
alias lx='ls -lXB'         #  Sort by extension.
alias lk='ls -lSr'         #  Sort by size, biggest last.
alias lt='ls -ltr'         #  Sort by date, most recent last.
alias lc='ls -ltcr'        #  Sort by/show change time,most recent last.
alias lu='ls -ltur'        #  Sort by/show access time,most recent last.
# The ubiquitous 'll': directories first, with alphanumeric sorting:
alias ll="ls -lv --group-directories-first"
alias lm='ll |more'        #  Pipe through 'more'
alias lr='ll -R'           #  Recursive ls.
alias la='ll -A'           #  Show hidden files.
alias tree='tree -Csuh'    #  Nice alternative to 'recursive ls' ...
# persönliche Anpassungen - schneller Vereichniswechsel
alias fgit='find $HOME -type d -name .git'
alias insync-trash='find $HOME -type d -name .insync-trash'
alias Dokumente='cd $HOME/Dokumente'
alias Scripts='cd $HOME/Programmieren_und_Entwicklung/Shell_Scripting/Projekte/'
# Tailoring 'less'
alias more='less'
export PAGER=less
export LESSCHARSET='latin1'
export LESSOPEN='|/usr/bin/lesspipe.sh %s 2>&-'
                # Use this if lesspipe.sh exists.
export LESS='-i -N -w  -z-4 -g -e -M -X -F -R -P%t?f%f \
:stdin .?pb%pb\%:?lbLine %lb:?bbByte %bb:-...'
# LESS man page colors (makes Man pages more readable).
export LESS_TERMCAP_mb=$'\E[01;31m'
export LESS_TERMCAP_md=$'\E[01;31m'
export LESS_TERMCAP_me=$'\E[0m'
export LESS_TERMCAP_se=$'\E[0m'
export LESS_TERMCAP_so=$'\E[01;44;33m'
export LESS_TERMCAP_ue=$'\E[0m'
export LESS_TERMCAP_us=$'\E[01;32m'
# Make the following commands run in background automatically:
function soffice() { command soffice "$@" & }
function firefox() { command firefox "$@" & }
function xpdf() { command xpdf "$@" & }
# Find a file with a pattern in name:
function ff() { find . -type f -iname '*'"$*"'*' -ls ; }
# Find a file with pattern $1 in name and Execute $2 on it:
function fe() { find . -type f -iname '*'"${1:-}"'*' \
-exec ${2:-file} {} \;  ; }
#  Find a pattern in a set of files and highlight them:
#+ (needs a recent version of egrep).
function fstr()
    OPTIND=1
    local mycase=""
    local usage="fstr: find string in files.
Usage: fstr [-i] \"pattern\" [\"filename pattern\"] "
    while getopts :it opt
    do
        case "$opt" in
           i) mycase="-i " ;;
           *) echo "$usage"; return ;;
        esac
    done
    shift $(( $OPTIND - 1 ))
    if [ "$#" -lt 1 ]; then
        echo "$usage"
        return;
    fi
    find . -type f -name "${2:-*}" -print0 | \
xargs -0 egrep --color=always -sn ${case} "$1" 2>&- | more
function extract()      # Handy Extract Program
    if [ -f $1 ] ; then
        case $1 in
            *.tar.bz2)   tar xvjf $1     ;;
            *.tar.gz)    tar xvzf $1     ;;
            *.bz2)       bunzip2 $1      ;;
            *.rar)       unrar x $1      ;;
            *.gz)        gunzip $1       ;;
            *.tar)       tar xvf $1      ;;
            *.tbz2)      tar xvjf $1     ;;
            *.tgz)       tar xvzf $1     ;;
            *.zip)       unzip $1        ;;
            *.Z)         uncompress $1   ;;
            *.7z)        7z x $1         ;;
            *)           echo "'$1' cannot be extracted via >extract<" ;;
        esac
    else
        echo "'$1' is not a valid file!"
    fi
# Creates an archive (*.tar.gz) from given directory.
function maketar() { tar cvzf "${1%%/}.tar.gz"  "${1%%/}/"; }
# Create a ZIP archive of a file or folder.
function makezip() { zip -r "${1%%/}.zip" "$1" ; }
# Make your directories and files access rights sane.
function sanitize() { chmod -R u=rwX,g=rX,o= "$@" ;}
# Process/system related functions:
function my_ps() { ps $@ -u $USER -o pid,%cpu,%mem,bsdtime,command ; }
function pp() { my_ps f | awk '!/awk/ && $0~var' var=${1:-".*"} ; }
function killps()   # kill by process name
    local pid pname sig="-TERM"   # default signal
    if [ "$#" -lt 1 ] || [ "$#" -gt 2 ]; then
        echo "Usage: killps [-SIGNAL] pattern"
        return;
    fi
    if [ $# = 2 ]; then sig=$1 ; fi
    for pid in $(my_ps| awk '!/awk/ && $0~pat { print $1 }' pat=${!#} )
    do
        pname=$(my_ps | awk '$1~var { print $5 }' var=$pid )
        if ask "Kill process $pid <$pname> with signal $sig?"
            then kill $sig $pid
        fi
    done
function mydf()         # Pretty-print of 'df' output.
{                       # Inspired by 'dfc' utility.
    for fs ; do
        if [ ! -d $fs ]
        then
          echo -e $fs" :No such file or directory" ; continue
        fi
        local info=( $(command df -P $fs | awk 'END{ print $2,$3,$5 }') )
        local free=( $(command df -Pkh $fs | awk 'END{ print $4 }') )
        local nbstars=$(( 20 * ${info[1]} / ${info[0]} ))
        local out="["
        for ((j=0;j<20;j++)); do
            if [ ${j} -lt ${nbstars} ]; then
               out=$out"*"
            else
               out=$out"-"
            fi
        done
        out=${info[2]}" "$out"] ("$free" free on "$fs")"
        echo -e $out
    done
function my_ip() # Get IP adress on ethernet.
    MY_IP=$(/sbin/ifconfig eth0 | awk '/inet/ { print $2 } ' |
      sed -e s/addr://)
    echo ${MY_IP:-"Not connected"}
function ii()   # Get current host related info.
    echo -e "\nYou are logged on ${BRed}$HOST"
    echo -e "\n${BRed}Additionnal information:$NC " ; uname -a
    echo -e "\n${BRed}Users logged on:$NC " ; w -hs |
             cut -d " " -f1 | sort | uniq
    echo -e "\n${BRed}Current date :$NC " ; date
    echo -e "\n${BRed}Machine stats :$NC " ; uptime
    echo -e "\n${BRed}Memory stats :$NC " ; free
    echo -e "\n${BRed}Diskspace :$NC " ; mydf / $HOME
    echo -e "\n${BRed}Local IP Address :$NC" ; my_ip
    echo -e "\n${BRed}Open connections :$NC "; netstat -pan --inet;
    echo
# Misc utilities:
function repeat()       # Repeat n times command.
    local i max
    max=$1; shift;
    for ((i=1; i <= max ; i++)); do  # --> C-like syntax
        eval "$@";
    done
function ask()          # See 'killps' for example of use.
    echo -n "$@" '[y/n] ' ; read ans
    case "$ans" in
        y*|Y*) return 0 ;;
        *) return 1 ;;
    esac
function corename()   # Get name of app that created a corefile.
    for file ; do
        echo -n $file : ; gdb --core=$file --batch | head -1
    done
#  PROGRAMMABLE COMPLETION SECTION
#  Most are taken from the bash 2.05 documentation and from Ian McDonald's
# 'Bash completion' package (http://www.caliban.org/bash/#completion)
#  You will in fact need bash more recent then 3.0 for some features.
#  Note that most linux distributions now provide many completions
# 'out of the box' - however, you might need to make your own one day,
#  so I kept those here as examples.
if [ "${BASH_VERSION%.*}" \< "3.0" ]; then
    echo "You will need to upgrade to version 3.0 for full \
          programmable completion features"
    return
fi
shopt -s extglob        # Necessary.
complete -A hostname   rsh rcp telnet rlogin ftp ping disk
complete -A export     printenv
complete -A variable   export local readonly unset
complete -A enabled    builtin
complete -A alias      alias unalias
complete -A function   function
complete -A user       su mail finger
complete -A helptopic  help     # Currently same as builtins.
complete -A shopt      shopt
complete -A stopped -P '%' bg
complete -A job -P '%'     fg jobs disown
complete -A directory  mkdir rmdir
complete -A directory   -o default cd
# Compression
complete -f -o default -X '*.+(zip|ZIP)'  zip
complete -f -o default -X '!*.+(zip|ZIP)' unzip
complete -f -o default -X '*.+(z|Z)'      compress
complete -f -o default -X '!*.+(z|Z)'     uncompress
complete -f -o default -X '*.+(gz|GZ)'    gzip
complete -f -o default -X '!*.+(gz|GZ)'   gunzip
complete -f -o default -X '*.+(bz2|BZ2)'  bzip2
complete -f -o default -X '!*.+(bz2|BZ2)' bunzip2
complete -f -o default -X '!*.+(zip|ZIP|z|Z|gz|GZ|bz2|BZ2)' extract
# Documents - Postscript,pdf,dvi.....
complete -f -o default -X '!*.+(ps|PS)'  gs ghostview ps2pdf ps2ascii
complete -f -o default -X \
'!*.+(dvi|DVI)' dvips dvipdf xdvi dviselect dvitype
complete -f -o default -X '!*.+(pdf|PDF)' acroread pdf2ps
complete -f -o default -X '!*.@(@(?(e)ps|?(E)PS|pdf|PDF)?\
(.gz|.GZ|.bz2|.BZ2|.Z))' gv ggv
complete -f -o default -X '!*.texi*' makeinfo texi2dvi texi2html texi2pdf
complete -f -o default -X '!*.tex' tex latex slitex
complete -f -o default -X '!*.lyx' lyx
complete -f -o default -X '!*.+(htm*|HTM*)' lynx html2ps
'!*.+(doc|DOC|xls|XLS|ppt|PPT|sx?|SX?|csv|CSV|od?|OD?|ott|OTT)' soffice
# Multimedia
'!*.+(gif|GIF|jp*g|JP*G|bmp|BMP|xpm|XPM|png|PNG)' xv gimp ee gqview
complete -f -o default -X '!*.+(mp3|MP3)' mpg123 mpg321
complete -f -o default -X '!*.+(ogg|OGG)' ogg123
'!*.@(mp[23]|MP[23]|ogg|OGG|wav|WAV|pls|\
m3u|xm|mod|s[3t]m|it|mtm|ult|flac)' xmms
complete -f -o default -X '!*.@(mp?(e)g|MP?(E)G|wma|avi|AVI|\
asf|vob|VOB|bin|dat|vcd|ps|pes|fli|viv|rm|ram|yuv|mov|MOV|qt|\
QT|wmv|mp3|MP3|ogg|OGG|ogm|OGM|mp4|MP4|wav|WAV|asx|ASX)' xine
complete -f -o default -X '!*.pl'  perl perl5
_killall()
    local cur prev
    COMPREPLY=()
    cur=${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}
    #  Get a list of processes
    #+ (the first sed evaluation
    #+ takes care of swapped out processes, the second
    #+ takes care of getting the basename of the process).
    COMPREPLY=( $( ps -u $USER -o comm  | \
        sed -e '1,1d' -e 's#[]\[]##g' -e 's#^.*/##'| \
        awk '{if ($0 ~ /^'$cur'/) print $0}' ))
    return 0
complete -F _killall killall killps
{ echo -e "\nuptime:"
        uptime
        echo -e "\ndisk:"
        df -h 2> /dev/null
        echo -e "\nblock devices:"
        blkid
        echo -e "\nmemory:"
        free -m
        } | less
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline the ratman
« Antwort #17 am: 28 April 2017, 15:11:04 »
thx
kann ich aber nix mit anfangen leider.
der onkel hat seine farben einfach von 0-15 durchnummeriert. aber ich hab ja zeit *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
decade-submarginal
