Hilfe bei ReadingsNum - dummy
Begonnen von fuppking, 28 April 2017, 11:48:13
fuppking
hallo,
ich habe einen Dummy und bekomme immer als statewert pct 50, oder ähnlich zurück. Wie kann ich es machen
das ich ein Reading nur mit dem Zahlenwert bekomme. Der text ist wurscht, ich brauch nur die reinen Zahlen.
ich experimentiere jetzt mit ReadingsNum rum, aber irgenwie klappts nicht.
Dnkae
KernSani
zeig doch mal, was du bereits probiert hast und was das Ergebnis ist...
DeeSPe
Klappt bei mir wie es soll:
   CFGFN
   NAME       d8
   NR         195
   STATE      pct 20
   TYPE       dummy
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1493373062.84499
           VALUE      pct 20
   Readings:
     2017-04-28 11:51:02   state           pct 20
   setList    pct
{return ReadingsNum("d8","state",0)}
Ergebnis: 20
Dan
fuppking
Hallo  Dan
Danke für deine Antwort. So oder eher so ähnlich habe ich das auch. Aber wie bekomme ich das in die
Readingsliste mit rein ?
Auf alle fälle ist es genau das was ich brauch...
DeeSPe
Zitat von: fuppking am 28 April 2017, 13:29:47
Hallo  Dan
Dann mal bitte mehr Infos.
Wie ist die Ausgangslage?
Wie ist das Ziel?
Dan
CoolTux
mach ein list vom Dummy
list dummy
in die FHEM Konsole eingeben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
KernSani
Ich interpretiere mal wild... Leg ein userreadingmit dem Coding von Dan an. Dann machst du was, damit dein Dummy ein event bekommt, das das pct 50 Reading ändert. Wenn das userreading korrekt ist, wird dir dadurch ein neues Reading angelegt...
fuppking
Ausgangssituation:
define WZ_Rollo_rechts dummy
attr WZ_Rollo_rechts room Homekit
attr WZ_Rollo_rechts genericDeviceTypes blind
attr WZ_Rollo_rechts setList state:slider,0,1,100
aufm iPhone (Homebridge klappt alles nur als Rückwert steht im state immer zb. "pcr 20"
mein Ziel ist es das dort oder auf einer readingliste der reine Zahlenwert steht.
DeeSPe
Wo kommt "pcr" her? Das sehe ich nirgends!
Dan
KernSani
Cooltux hat doch schon gesagt... list device und das Ganze bitte in code tags posten (# im Editor) damit es lesbar wird.
Hast du das mit dem userreading mal probiert? Was ist das Ergebnis?
fuppking
ich habe eine Homebridge! wenn ich den Slider mit der maus bzw man verstelle ist alles gut, dann steht immer nur der wert zw. 00-100
wenn ich aber mit dem iPhone über das homekit den wert verstelle bekomme ich immer vor dem Zahelnwert "pct".
Dies will ich mit ReadingNum rasufiltern und als seperaten wert da stehen  lassen
KernSani
Homebridgemapping dürfte das Zauberwort an dieser Stelle heissen. Ist ausführlich dokumentiert
DeeSPe
Das denke ich auch!
Dan
fuppking
Super das hab ich mir schon gedacht - nur versteht ich da gar nix...
deswegen wollte ich diesen weg wählen...
Ok danke dafür und wird mich wohl mal dranmachen das Mapping zu kappieren
