[Verkaufe] onewire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 28 April 2017, 23:06:44
Sven77
Ich will hier keinem zu nahe treten, weil ich auch nicht viel von der Materie verstehe...
ABER: Die 1-Wire-Bridge hat einen Pullup an GPIO0, weil dieser für 1-Wire genutzt wird.
Damit sich der ESP nicht völlig langweilt, sind alle verbleibenden GPIOs für andere Sachen genutzt (z.Bsp. LED) oder eben zur freien Verfügung herausgeführt, wie der GPIO2. Damit kann man dann selbst anstellen, was man gern möchte... und wenn er als S0-Eingang dienen soll, muss man eben einen Pull-Up/-Down anbringen damit er ungeschaltet nicht frei hängt und als Antenne irgendetwas einfängt.
VG, Sven
hexenmeister
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Marlen
Also,
hab jetzt einen 8,2k Widerstand nach V3,3 gemacht und wieder kommt nichts an, bzw. wird nicht erfasst!
Die blaue LED am WEMOS geht kurz an wenn der Stromzähler ein Signal sendet.
Anbei mal eine Device-Settings:
Marlen
hexenmeister
Wenn Wemos-LED aufleuchtet, spricht das dafür, dass signaltechnisch alles in Ordnung ist. Ich würde also von Problemen bzw. falscher Konfiguration im ESPEasy ausgehen. Leider habe ich noch nie einen PulseCounter mit ESPEasy verwendet und kann so auf Anhieb keinen Rat geben.
P.S. eigentlich ist die Frage hier eh total off topic. Mache am besten einen neuen Thread dafür auf.
Contrib: dev_proxy
sash.sc
Zitat von: Marlen am 04 Dezember 2017, 18:37:53
Also,
Marlen
Lese mal hier nach.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fforum%2Efhem%2Ede%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D61731%2E0&share_tid=61731&share_fid=75100&share_type=t
Stromzähler S0 → ESP8266 mit ESPEasy → MQTT → FHEM
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Oldsurfer
Hallo
ist das Angebot noch aktuell??? Ich würde gerne 1x Bridge und 1x WemosModul und 2,50€ Versand nehmen.
gruß Oldi
hexenmeister
Moin!
Es sind 5 Stück noch reserviert für FHEM-User22. Aber eine kriege ich sicher noch zusammen. Ich melde mich in 1-2 Tage per PM.
Weiterhin werde ich wieder mal eine Charge Bauteile in China ordern. Also hätte ich wieder ca. 10 Stück in 4-5Wochen.
Alexander
Contrib: dev_proxy
hexenmeister
Erstmal alle weg. Warte auf Nachlieferung (10 Stück Wemos unterwegs).
Contrib: dev_proxy
Panger1337
Hi
dann trage ich mich hier direkt mal ein.
Hätte gerne ein Gateway mit Wemos wie schon besprochen ;-)
Panger
Raspberry Pi 3 mit 16GB SD Karte als FHEM Instanz
10x TX29DTH, WLAN Gateway PCA301 und LaCrosse, IR Lesekopf für Stromzähler, WLAN Gateway für Onewire (Heizung)
Ecometer
Demnächst Sonoff POW für Mini PV Anlage
geplanter weiterer Ausbau: TBD
kaizo
würde auch 1 Gateway mit Wemos nehmen, wenn verfügbar.
Kai
FHEM 6.x  auf i3
1x Maplecun FS20, HM, 1x CUL f. WMbus
1x Arduino Nano für Lacrosse, 1x für Empfang WH1080,
1x Arduino Uno+Ethernet-Shield & Firmata für 1Wire
1x Raspberry Pi für Einbindung Junkers-Heizgerät mit HT3-Schnittstelle, div. Sonoff+EspEasy+Tasmota über MQTT
heicar
ich reihe mich mal ein.....
auch ich hätte Interesse an 2 fertig bestückten Platinen + 2 Wemos +2 Adapterplatinen.
Gruß heicar
hexenmeister
Hätte nie gedacht, dass die 50 Adapterplatinen jemals alle werden, aber jetzt habe ich nur noch ca. 5 Stück übrig  :o ;D
Contrib: dev_proxy
nils_
falls du noch 2 (fertige) über hättest, würde ich bedarf anmelden :)
viele Wege in FHEM es gibt!
hexenmeister
wie gesagt, in 2 bis 4 Wochen rechne ich mit 10 verfügbaren Boards :)
Contrib: dev_proxy
nils_
dann schreib mich auf die warteliste :)
