automatisch zu Startseite wechseln
Begonnen von stefan-dd, 30 April 2017, 21:53:26
stefan-dd
ich habe ein Wanddisplay mit Tablet UI und mehreren Seiten zur Auswahl.
Die Startseite ist der Standard. Die Unterseiten z.b. detailliertes Wetter sollen nach einer gewissen Zeit wieder verschwinden und es soll wieder automatisch die Startseite angezeigt werden.
Leider habe ich gar keinen Plan wie man so etwas realisiert.
Meine Vorstellungen sind entweder über Fhem per Timer oder über Programmcode in der HTML Seite.
Was macht man so etwas?
amenomade
Wenn Du https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Pagetab als Navigation nutzt, kannst Du data-return-time setzen.
Mit Pagebutton https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Pagebutton musst Du ein bisschen Javascript in deinem index.html ( in head ) schreiben:
<script type="text/javascript">
var t;
window.onload = resetTimer;
// DOM Events
document.onmousemove = resetTimer;
document.onkeypress = resetTimer;
document.onclick = resetTimer;
document.onmousedown = resetTimer;
function returnHome() {
var hash= window.location.hash.replace('#', '').replace('.html', '');
if (hash != "" && hash != "page_content_home") {
var homeButton = document.getElementById('buttonHome');
$(homeButton).trigger("toggleOn");
function resetTimer() {
clearTimeout(t);
t = setTimeout(returnHome, 120000);
// 1000 milisec = 1 sec
</script>
Mave
Moin zusammen,
was muss man in dem Script auf die eigene Konfiguration anpassen?
Ich bekomme es leider nicht zum Laufen, habe aber großes Interesse an dieser Funktion.
Vielen Dank.
Grüße Mave
amenomade
Mave
CBSnake
falls du zufällig Fully als Browser einsetzt, der kann das unabhängig von FHEM auch ;-)
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
Mave
ich verwende Fully, ja.
Vielen Dank für den Hinweis.
Grüße Mave
amenomade
Mave
<div class="cell">
    <div data-type="pagebutton" data-url="#home.html" data-load="#home" data-off-background-color="#606060" data-off-color="#222222" data-on-background-color="#AA6900" data-on-color="#222222" data-active-pattern="(.*/||.*#home.html)" data-icon="fa-home" class="nocache cell"></div>
    <div data-type="label" class="top-narrow-10">Home</div>
</div>
<div class="page" id="home"></div>
Mave
Und so habe ich Deinen Code verwendet:
var t;
// DOM Events
if (hash != "" && hash != "home") {
var homeButton = document.getElementById('home');
clearTimeout(t);
t = setTimeout(returnHome, 10000);
</script>
amenomade
Die gesamte Datei bitte, mit <head> <meta> und <body> Tags usw.
Mave
Okay, here we go...
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * UI builder framework for FHEM
     * Version: 2.5.*
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015-2017 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
     * - create a new folder named 'tablet' in /<fhem-path>/www
     * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet
     * - add 'define TABLETUI HTTPSRV ftui ./www/tablet Tablet' in fhem.cfg
     * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet/
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-green-ui.css" / -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui-user.css" / -->
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
    <!-- Remove this line to enable for usage with WebViewControl
    <script defer>var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
    <script src="../pgm2/cordova-2.3.0.js" defer></script>
    <script src="../pgm2/webviewcontrol.js" defer></script>
    <!-- End for WebViewControl -->
var t;
// DOM Events
clearTimeout(t);
</script>
    <title>FHEM-Tablet-UI</title>
</head>
<body>
    <div class="gridster">
        <ul>
            <li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="5">
                <header>HAUPTMEN&Uuml;</header>
                <div class="sheet">
                    <div class="row">
                        <div class="cell">
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="cell">
                            <div data-type="pagebutton" data-url="#licht.html" data-load="#licht" data-off-background-color="#606060" data-off-color="#222222" data-on-background-color="#AA6900" data-on-color="#222222" data-active-pattern="(.*#licht.html)" data-icon="fa-lightbulb-o" class="nocache cell"></div>
                            <div data-type="label" class="top-narrow-10">Licht</div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="cell">
                            <div data-type="pagebutton" data-url="#rollladen.html" data-load="#rollladen" data-off-background-color="#606060" data-off-color="#222222" data-on-background-color="#AA6900" data-on-color="#222222" data-active-pattern="(.*#rollladen.html)" data-icon="oa-fts_shutter_50" class="nocache cell"></div>
                            <div data-type="label" class="top-narrow-10">Rollladen</div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="cell">
                            <div data-type="pagebutton" data-url="#heizung.html" data-load="#heizung" data-off-background-color="#606060" data-off-color="#222222" data-on-background-color="#AA6900" data-on-color="#222222" data-active-pattern="(.*#heizung.html)" data-icon="oa-sani_heating" class="nocache cell"></div>
                            <div data-type="label" class="top-narrow-10">Heizung</div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="cell">
                            <div data-type="pagebutton" data-url="#sicherheit.html" data-load="#sicherheit" data-off-background-color="#606060" data-off-color="#222222" data-on-background-color="#AA6900" data-on-color="#222222" data-active-pattern="(.*#sicherheit.html)" data-icon="oa-secur_locked" class="nocache cell"></div>
                            <div data-type="label" class="top-narrow-10">Sicherheit</div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="cell">
                            <div data-type="pagebutton" data-url="#sonstiges.html" data-load="#sonstiges" data-off-background-color="#606060" data-off-color="#222222" data-on-background-color="#AA6900" data-on-color="#222222" data-active-pattern="(.*#sonstiges.html)" data-icon="oa-edit_settings" class="nocache cell"></div>
                            <div data-type="label" class="top-narrow-10">Sonstiges</div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </li>
            <li data-row="2" data-col="2" data-sizex="6" data-sizey="4">
              <div class="page" id="licht"></div>
                <div class="page" id="rollladen"></div>
                <div class="page" id="heizung"></div>
                <div class="page" id="sicherheit"></div>
                <div class="page" id="sonstiges"></div>
           </li>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>
amenomade
Das Javascript sucht auf der Seite ein Item mit Id "xxxxx":
var homeButton = document.getElementById('xxxxx');
und klickt drauf:
Deswegen musst Du noch dem entspr Pagebutton dieses Id geben:
<div id="xxxxx" data-type="pagebutton" data-url="#home.html" data-load="#home" data-off-background-color="#606060" data-off-color="#222222" data-on-background-color="#AA6900" data-on-color="#222222" data-active-pattern="(.*/||.*#home.html)" data-icon="fa-home" class="nocache cell"></div>
Mave
Hat funktioniert. Super.
Vielen Dank.
Mave
Hallo amenomade,
eine Frage hätte ich noch:
Wenn ich das Tablet auf einer Unterseite stehen lasse, wechselt es nach 1 min auf die Home Seite. So weit so gut.
Wenn ich jetzt das Tablet aktualisiere, dann springt es wieder auf die ursprüngliche Unterseite.
Der ToggleOn auf die Home Seite scheint also nicht gespeichert worden zu sein, oder?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Grüße Mave
