Wasseruhr anbinden
Begonnen von Edi77, 01 Mai 2017, 03:21:53
roedert
Ist ein ganz normaler Widerstand.
Es sind 2 LEDs vorgesehen - eine ,,InfoLED" und eine zur Ausgabe der erkannten Impulse. Ob du diese nutzt oder nicht und welche Funktion davon die onboard-LED haben soll ist frei konfigurierbar.
Taster brauch man auch nicht unbedingt - Kalibrierung kann man auch über die WebGUI starten und wenn man noch keine Config gespeichert ist oder der WLAN-Connect fehlschlägt, wird automatisch der Hotspot-Mode gestartet.
Kai-Alfonso
ach cool  8) 8) - vielen Dank - dann kann ich ja mal auf Shopping Tour gehen
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Kai-Alfonso
Hab mir grade mal meine Wassuhr angeschaut - das Sichtfenster ist vertieft - war das bei dir auch so? ich könnte die Adapterplatte oben auf den weiße Ring setzen und das Röhrchen auf den Zähler runterführen
roedert
Das Prinzip ist bei mir genauso - die Platte kommt auf das Glas und passt genau in den weissen Ring. Siehe Bilder auf Seite 2
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=71341.0;attach=87195
C0mmanda
Ich habe festgestellt dass meine Wasseruhr beim 1L "Rädchen" diese Metallscheibe hat (Halbkreis).
Welche Chancen kann ich mir ausrechnen dass es damit funktioniert?
Alternative wäre auf 10L/Impuls zu gehen, aber 1L wäre ja definitiv schöner :)
grtz
roedert
Da würde ich gar nicht mit Optik arbeiten, sondern in der Richtung: https://forum.fhem.de/index.php?topic=44613.0
C0mmanda
Hm.. OK.
Müsste das Metallrad nicht magnetisch sein damit das funktioniert?
grtz
roedert
Nein, die Teile reagieren auf Metall und nicht auf Magnetfelder.
C0mmanda
Cool!
Danke für die Info.
grtz
scuba
Ich darf mich rechtherzlich für eurer Anregungen hier  ;) bedanken!!
Seit gestern plaudert meine Wasseruhr mit meinem FHEM  ;D
Nachdem ich mit dem CNY70 Sensor, den ich für meinen Ferraris Zähler verwende, bei der Wasseruhr kein Glück hatte, habe ich deine Idee adaptiert und verwenden nun eine grüne LED mit einem SFH309.
Auch den Adapter hab ich mir von dir abgeschaut und ausgedruckt  ;)
Lediglich die FW für den ESP2866 stammt bei mir aus meiner Feder.
Super Arbeit!
Danke nochmal
roedert
Das Lob sollte nicht für mich sein ... die Ideen habe ich auch nur von diversen anderen Quellen (sind auch in den ersten Beiträgen genannt) - ich habe dies nur ein wenig angepasst und vor allem die ESP-Software geschrieben, da aber natürlich auch mit Anregungen aus anderen Quellen :)
Kai-Alfonso
wollte mich auch noch mal bei roedert bedanken - auch wenn nicht alles auf seinem Mist gewachsen ist, hat er das benötigte Wissen für uns hier kompakt aufbereitet. Danke Danke  ;D ;D
Ich hab jetzt mal auf einem Breadboard den Testaufbau gemacht und mit ner Taschenlampe getestet - funktioniert soweit. Leider sind meine grünen LEDs viel zu dunkel - weißt du, wie hell deine sind? Hast du die milli candela Größe für eine ausreichende Lichtstärke?
Werd jetzt noch ein wenig den Sketch anpassen (Hostname, Oled Infos) und bin dann glücklich
roedert
Ich hatte die LEDs im 20er-Pack von ebay, angegeben war:
Farbe: Grün
Betriebsspannung: 3.0 - 3.2 V
Betriebsstrom maximal: 20 mA
Wellenlänge: 520 - 525 nm
Helligkeit: 7000 - 9000 mcd
Abstrahlwinkel: 30°
Prof. Dr. Peter Henning
Mein Tipp für solche Modelle, ibs. wenn andere sich auch nutzen sollen: TinkerCAd.
pah
Kai-Alfonso
pah
Ich mach immer viel in Sketchup - aber nix mit 3D Print, eher Vorplanungen für Konstruktionen und sowas - oder ich hab in der Bauphase mein Haus in Sketchup nachgezeichnet und gerendert - half bei der Fliesenauswahl und Küchenbestellung :-)
Der STL Export soll nicht so prall sein, deswegen hab ich meine Adapterplatte in Tinkercad gemacht - easy peasy.
