Autor Thema: Elektrischer Gurtwickler Superrollo GW190 mit Homematic Steuerung  (Gelesen 11275 mal)
Offline reibuehl
  • Sr. Member
Wenn der Nachbar in dein WLAN reinkommt, hast Du ein ganz anderes Problem :-)
SSL und/oder Passwort sollten nicht notwendig sein, wenn das WLAN verschlüsselt ist und man dem Personenkreis, der Zugang zum WLAN hat, traut.
Reiner.
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
Moin
 :o Das hatte ich gestern auch schon geschrieben, nur irgendwie wohl nicht abgeschickt! :o
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline chunter1
  • Sr. Member
Und nicht vergessen, der Homematic Funk ist offen wie ein Scheunentor!
Offline fhemfreund
Antw:Elektrischer Gurtwickler Superrollo GW190 mit Homematic Steuerung
« Antwort #18 am: 26 November 2017, 17:03:59 »
Aufgrund einiger Nachfragen in der letzten Zeit anbei ein paar Details meiner Lösung. Diese bezieht sich auf die angehängten Bilder.
1)
Bild 1 zeigt die Rückseite der GW190 Platine. Diese kann einfach (vorsichtig) aus dem Gehäuse abgezogen werden, da sie nur über einen Steckverbinder Kontakt hat. Den GW190 vorher vom Stromnetz trennen!
Die für die Schaltung benötigten Anschluss-Pads auf der Platinenrückseite habe ich mit den entsprechenden Information gekennzeichnet. Diese werden alle nach vorne (siehe Bild 2) geführt.
Taster Ab -> beide Anschlüsse werden mit 2 Anschlüssen 'Taster Ab' am Optokoppler verbunden. Dabei ist auf die Polarität zu achten. Ggf. ausprobieren
Taster Auf -> beide Anschlüsse werden mit 2 Anschlüssen 'Taster Auf' am Optokoppler verbunden. Dabei ist auf die Polarität zu achten. Ggf. ausprobieren
Masse -> wird mit Masse am HM-MOD-RE-8 (Homematic Empfänger) verbunden
+5V -> wird mit +5V am HM-MOD-RE-8 (Homematic Empfänger) verbunden
2)
Bild 2 zeigt die Verdrahtung des Optokopplers mit dem Empfänger.
Jeder der 2 Optokoppler-Kanäle muss je mit einem 1K Widerstand betrieben werden.
Pin 1 wird durch die kleine Markierung unten links am Gehäuse gekennzeichnet.
Pin1 -> wird über einen 1K Widerstand mit +5V verbunden
Pin2 -> wird mit einem der Ausgänge zum Optokoppler am Empfänger verbunden
Pin3 -> wird an +5V angeschlossen
Pin4 -> wird über einen 1K Widerstand mit einem der Ausgänge zum Optokoppler am Empfänger verbunden
Da dieser Post auch mit ESP Lösungen vermischt wurde: hier bitte nur die Homematic Lösung weiter diskutieren - für andere Lösungen bitte einen extra Thread aufmachen.
Andreas
« Letzte Änderung: 26 November 2017, 17:15:04 von fhemfreund »
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline aherby
« Antwort #19 am: 06 Februar 2018, 22:16:27 »
Hallo Zusammen,
ich finde diese Gurtwickler-Variante super und habe mir jetzt auch einen GW190 sowie den Homematic Baussatz bestellt.
Hat jemand den Schaltplan vom GW190 oder nutzt wer den Reedkontakt?
@fhemfreund: wurde der ACPL-227 aus einen bestimmten Grund gewählt (Isolationsspannung,....)?
 und wie oder womit wurde die Isolierung der Platinen hergestellt?
Danke für die Hilfe
Gruß aherby
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 4b 4GB, RaspberryMatic auf Raspi3b mit Charly-Funkmodul, ZigeeBridge mt deCONZ... . Homematic mittels HMCCU, Sonos 3xS1, 1xS6 (Play5 in der 2te Generation), 1xS9 (Soundbar), 1x SonosSub
1-Wire® to I2C host interface with ESD mit DS18B/S20.
Offline fhemfreund
« Antwort #20 am: 07 Februar 2018, 22:39:38 »
Er wurde gewählt, da er 2 Koppler in einem Gehäuse vereint und mit einem sehr geringen LED Strom betrieben werden kann.
bin mir nicht sicher was genau damit gemeint ist ...
- der Optokoppler ist direkt auf einem unbenutzten Bereich der Platine mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert
- der HM-MOD-RE-8 ist mit einem Stück dünnem Pappkarton ebenfalls mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert
- die Drähte sind Kupferlackdrähte, die eine Isolation haben (und nur an den Enden verzinnt werden)
- der abgesetzte Empfänger ist mit einem Streifen Spiegeltape (doppelseitiges Klebeband aus dem Modellbaubereich) seitlich fixiert
Andreas
Offline Sebalux
  • New Member
« Antwort #21 am: 01 Oktober 2021, 16:31:17 »
Ich weiss.. ist schon ein altes Thema, aber ich bin auch gerade an dem Umbau des GW190 dran.
Soweit so gut, habe ich das ganze via einem Shelly Uni gelöst, auf diesem läuft Tasmota und die Integration mache ich ich per MQTT.
Das ganze läuft relativ stabil. Der Shelly Uni kann einen großen Eingangsspannungsbereich verkraften, das ist auch ziemlich nötig, da das Netzteil des GW190 gerade beim Anlaufen des Wicklermotors massiv einbricht. Aber, der Shelly Uni packt ausgehend von 12V "Normalspannung" des GW190 Netzteils bis kurzzeitig runter auf ca 6V ohne Probleme.
Alle hier im Post vorgestellten Lösungen haben als Schwachstelle, dass die Hausautomation nicht mitbekommt wenn jemand das eingebaute Knöpfchen am Gerät drückt und den Rollo rauf fährt.. Eure Hausautomation denkt immer noch das der Rollo unten ist.
Was mich daher seit einiger Zeit umtreibt ist die Integration des Reedkontakts. Zählen der Rotationen des Gurtwicklers, Auswerten auf ESP und status update via MQTT an die Hausautomation schicken, wäre so das Endziel
Gibt es bereits jemanden der das erfolgreich getan hat und Hinweise geben kann?
Danke!
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
« Antwort #22 am: 01 Oktober 2021, 17:32:27 »
Hallo Sebalux,
hab mal sowas ähnliches für´n GW60 gemacht. Er meldet an Fhem über MQTT zurück, wenn vor Ort am Rollo bedient wurde.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60575.msg723047.html#msg723047
Papa Romeo
« Letzte Änderung: 01 Oktober 2021, 17:34:28 von Papa Romeo »
Offline Sebalux
  • New Member
« Antwort #23 am: 07 Oktober 2021, 20:22:44 »
Hallo Papa Romeo,
danke für deine Antwort. Dein Projekt mit dem GW60 kannte ich sogar schon, bin ein großer Fan was du da gemacht hast!
Hab hab damit allerdings 2 Themen.. zum einen ist die Platine des GW190 komplett anders und zum zweiten hab ich bisher nicht verstanden woher du auf der GW60 Platine das Signal abgreifst wenn man den Gurtwickler von Hand via Taster am Gerät bedient.
Ich habe auf dem GW190 nur die Möglichkeit anhand des Reedkontakts neben der Umlenkrolle mitzubekommen ob sich die Rolle dreht oder nicht (0V <-> 5V). Diese 0/5V kann ich auch mittels des Shelly Uni am ADC Eingang abfragen und sehe dann eben in Tasmota das 0 oder 5V anliegt. Daraus müsste man jetzt wohl einen Counter in Tasmota basteln, das übersteigt aber mein Knowhow für Tasmota Rules.
Vielleicht hab ich mich auch in eine Sackgasse gedacht und jemand hat noch eine Idee wie ich die Information "Runter-fahren" oder "Rauf-fahren" leichter abgreifen und in eine MQTT Message verwandeln kann?
Offline Papa Romeo
« Antwort #24 am: 07 Oktober 2021, 22:07:17 »
... und zum zweiten hab ich bisher nicht verstanden woher du auf der GW60 Platine das Signal abgreifst wenn man den Gurtwickler von Hand via Taster am Gerät bedient.
... ist schon ne ganze Weile her, aber soviel ich mich erinnern kann, hab´s ich über die Erkennung der Motorbewegung gemacht. Wird "Auf" oder "Ab" am GW60 betätigt bewegt sich der Motor in die entsprechende Richtung (sofern er nicht schon am Endanschlag für die gewählte Richtung steht). Diese Info hab ich an den entsprechenden Relais abgegriffen und über einen Optokoppler dem Wemos mitgeteilt. Dieser sendet es dann über MQTT an Fhem.
Papa Romeo
