Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 220121 mal)
Offline papa
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #1050 am: 15 Februar 2018, 18:57:44 »
Hi.
Habe gestern einen weiteren Sensor in Betrieb genommen und ein seltsames Verhalten.
Zum Einen meldet der Sensor, er wäre mit 5C7F49 gepairt.
Ändern kann ich das nicht und auch keine Register setzen.
Im Log sieht das dann wie folgt aus:
2018-02-14_21:06:32 HM_0CA345 trigDst_5C7F49: noConfig
2018-02-14_21:06:32 HM_0CA345 trigger_cnt: 10
2018-02-14_21:06:40 HM_0CA345 Activity: alive
2018-02-14_21:06:40 HM_0CA345 D-firmware: 2.2
2018-02-14_21:06:40 HM_0CA345 D-serialNr: NTMV0C2BUW
2018-02-14_21:06:41 HM_0CA345 R-cyclicInfoMsg: on
2018-02-14_21:06:41 HM_0CA345 R-pairCentral: 0x5C7F49
2018-02-14_21:06:41 HM_0CA345 R-eventDlyTime: 0 s
2018-02-14_21:06:41 HM_0CA345 R-sign: on
2018-02-15_10:08:11 HM_0CA345 battery: ok
2018-02-15_10:08:11 HM_0CA345 contact: open (to 5C7F49)
2018-02-15_10:08:11 HM_0CA345 open
2018-02-15_10:08:11 HM_0CA345 trigDst_5C7F49: noConfig
2018-02-15_10:08:11 HM_0CA345 trigger_cnt: 11
2018-02-15_10:08:22 HM_0CA345 battery: ok
2018-02-15_10:08:22 HM_0CA345 contact: closed (to 5C7F49)
2018-02-15_10:08:22 HM_0CA345 closed
2018-02-15_10:08:22 HM_0CA345 trigDst_5C7F49: noConfig
2018-02-15_10:08:22 HM_0CA345 trigger_cnt: 12
Der Fhem Log meldet mir bei Setzen von Registern:
2018.02.14 21:02:29 4: CUL_HM HM_0CA345 dupe: dont process
2018.02.14 21:02:37 5: CUL_HM HM_0CA345 protEvent:CMDs_processing... pending:2
2018.02.14 21:02:37 4: CUL_HM HM_0CA345 dupe: dont process
2018.02.14 21:02:38 4: CUL_HM HM_0CA345 dupe: dont process
2018.02.14 21:02:38 5: CUL_HM HM_0CA345 protEvent:CMDs_processing... pending:1
2018.02.14 21:02:38 5: CUL_HM HM_0CA345 protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.02.14 21:02:39 5: CUL_HM HM_0CA345 protEvent:CMDs_done
2018.02.14 21:02:39 4: CUL_HM HM_0CA345 dupe: dont process
Zwei andere Sensoren funktionieren ohne Probleme mit der gleichen Software (jedoch andere ID)
Danke für die Hilfe
Mach mal nen Reset - ca 6 Sekunden der Konfig-Taster drücken. Dann neu pairen
Offline oli82
  • Sr. Member
« Antwort #1051 am: 17 Februar 2018, 10:45:50 »
Der Sensor läuft wieder.
Ich musste aber neben dem Reset auch ein andere IO device nehmen. Wie es aussieht, macht mein HM LAN Probleme.
Danke!
Offline Fanavity
  • Jr. Member
« Antwort #1052 am: 18 Februar 2018, 17:16:07 »
Guten Tag, ich habe da mal zwei fragen.
1. mein erster Sensor war problemlos in betrieb, doch nach wenigen Tagen zeigte der Sensor nur noch geöffnet und geschlossen. Also habe ich den Sensor nochmal demontiert und habe festgestellt, das einer der reedkontakte plötzlich immer geschlossen ist. Hat jemand eine ähnliches beobachtet oder habe ich einfach nur Pech  gehabt ? Habe mir nochmal welche bestellt, habe aber nun Angst diese ständig täuschen zu müssen.
2. ursprünglich wollte mir mein Arbeitskollege meine restlichen 14 Gehäuse drucken, doch sein Drucker ist nun defekt und er wird ihn in absehbarer Zeit nicht reparieren. Daher suche ich jemanden, der mir die Gehäuse drucken könnte.
Offline Papaloewe
  • Sr. Member
« Antwort #1053 am: 18 Februar 2018, 17:27:42 »
Das kann ich leider auch so bestätigen. Die Lösung mit den Reedschaltern ist nicht optimal, oder die Qualität derer stimmt nicht.
Kennt jemand eine empfelenswerten Lieferanten/Hersteller?
Ich musste auch zweimal welche an meinem Test-Fenstergriff tauschen. Viele der neuen Reed's sind auch schon aus der Tüte dauernd geschlossen  >:(
Thomas
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #1054 am: 18 Februar 2018, 17:34:10 »
war nicht angedacht das ganze mal mit Hallsensoren zu probieren? Hat das mittlerweile mal jemand ausgetestet?
VG
joschi2009
Online Wzut
« Antwort #1055 am: 18 Februar 2018, 19:15:05 »
Ich warte auch ganz gespannt auf papas Getriebe oder Zahnstangenversion :)
Offline Fanavity
  • Jr. Member
« Antwort #1056 am: 18 Februar 2018, 19:37:26 »
Wären denn für die o.g.  Versionen auch neue Boards notwendig oder bleibt da alles wie es ist ?
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #1057 am: 18 Februar 2018, 19:39:36 »
Da braucht's neue Leiterplatten dafür  ;) Ich hoffe nur, dass nicht alle auf die anderen warten  :o
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline Fanavity
  • Jr. Member
« Antwort #1058 am: 18 Februar 2018, 20:31:25 »
Dann  überlege ich noch, ob ich die restlichen 14 fensterkontakte noch mit Reed baue oder warte, bis es ein anderes Layout mit zb einem hallsensor gibt. Ich lese hier mal weiter mit :)
Offline papa
« Antwort #1059 am: 18 Februar 2018, 21:05:59 »
Die Chinesen feiern Neujahr und meine TLE4913 sind noch irgendwo unterwegs ....
Offline micky0867
  • Full Member
  • Welcome to the Unixverse!
« Antwort #1060 am: 19 Februar 2018, 07:09:43 »
wie ist denn die praktische Erfahrung mit dem TLV61224?
Lt. Datenblatt braucht er 5-μA Ruhestrom.
Hat mal jemand den Ruhestrom mit/ohne Stepup gemessen?
Und hat jemand eine gute Bezugsquelle?
Micky
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Offline oli82
  • Sr. Member
« Antwort #1061 am: 19 Februar 2018, 09:40:48 »
Den Kannst du bei TI sampeln: http://www.ti.com/product/TLV61224/samplebuy
Offline papa
Offline Coyote999
  • Newbie
« Antwort #1063 am: 27 Februar 2018, 23:25:09 »
kurze frage.
Ist es möglich die Firmware so anzupassen das man sie auch auf einen HmIP-SRH https://www.elv.de/elv-homematic-ip-fenstergriffsensor-hmip-srh-arr-bausatz.html Flashen kann?
Damit ich ihn mit einen HM-CC-RT-DN direkt verknüpfen kann?
Besten dank.
grüße
Offline papa
« Antwort #1064 am: 28 Februar 2018, 09:53:58 »
Soweit ich weiss, sind die HM-IP Geräte mit einem EFM32 ausgerüstet. Dafür gibt es keine Arduino-Umgebung und somit auch keine alternative Firmware.
decade-submarginal
