Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
Begonnen von Kawaci, 02 Mai 2017, 08:31:59
ext23
Na die HM-ID ist die Adresse jedes HM Gerätes. Und die Seriennummer ist nur eine Seriennummer, die wird glaube rein für die Kommunikation nicht weiter benutzt. Beides natürlich einmalig. Es sei denn du hast mehrerer HM-LAN/CCUs/etc. dann haben die in der Regel dieselbe HM-ID wenn damit die Abdeckung verbessern willst. Ist aber kein muss.
/Daniel
gloob
Okay. Dann mach ich es einfach so wie in meinem Beispiel. Sich 2 verschieden Nummern auszusuchen macht ja keinen Sinn.
ext23
Warum nicht? Für Marke Eigenbau nehme ich als Seriennummer immer irgend was mit FHEMxxxxx und als HM ID habe ich da auch ein "Bereich" den ich für solche Geräte nehme. Dann kann man das besser auseinander halten.
/Daniel
Lucky2k12
Ich hab endlich auch meinen ersten FDGK am Laufen :)
Funktioniert super und fast verzögerungsfrei.
Jetzt kann ich in die "Serienproduktion" einsteigen.
Mit der Version für 4 Reedkontakte könnte ich ja meine Doppelgarage ausstatten mit jeweils einem Kontakt für "auf" und "zu" ...
Fast schon zuviel an Luxus ;-)
Vielen Dank an papa für die Arbeit und Joschi2009 für die Platinen/Teile.
@gloob: So war's bei mir auch, ich hab dann die Pins mit der Zange etwas zusammengedrückt um die Vorspannung zu erhöhen, dann beim Flashen die Luft anhalten :-P
Hast du den FDGK mit config-Taster mit deinem HM gepairt?
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
gloob
#1084
Wenn man die Pins richtig an die Kontakte drückt geht es auch. Wenn man dann noch einen Reset macht ist alles top.
Hat jemand eine günstige Quelle für 868MHz Module?
PeMue
Mist, gestern abend ist meiner besseren Hälfte der Griff rausgerissen. Das Fenster ist etwas schwergängig und die Schrauben durch den Fensterkontakt ein bisschen zu kurz  :(. Jetzt habe ich den Griff ohne Kontakt wieder montiert, um den WAF wieder "geradezubiegen", aber die Schwergängigkeit des Fensters muss weg und die Schrauben müssen länger werden  ::)
Gruß PeMue
ext23
Ich musste auch längere Schrauben nehmen ja, zumindest wenn man es zu dick druckt. Die anderen habe ich dünner gemacht da geht es.
/Daniel
meddie
#1087
ich habe nun einige FDK Sensoren seit ein paar Wochen erfolgreich am Laufen. Nun habe ich auch eines an das Garagentor angebracht. Und zwar möchte dass der Reedkontakt am A0 das geschlossen zeigt und A1 geöffnet und wenn beider unterbrochen sind dann "tilted". Dazu habe ich das Kommando set EG_O_GA_FDK_Garagentor regSet msgRhsPosA tilted
Aber ich erhalten folgenden Fehler: cannot calculate value. Please issue set EG_O_GA_TK_Garagentor getConfig first - invalid
Ich habe die 2.2 Firmware drauf HM_SEC_RHS_201801222123.hex
Kann mir vielleicht jemand erklären wie man das machen muss, oder geht das in der neuen Firmware nicht mehr?
Ich könnte mit der Eventmap das umbiegen, aber schöner wäre wenn der Sensor gleich richtige Meldungen liefert.
Vielen Dank im Voraus
VG Eddie
RaspiLED
Typo? Einmal FDK einmal TK???
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
meddie
#1089
Sorry, war ein Tippfehler von mir den Befehl habe ich schon richtig ausgeführt:
set EG_O_GA_TK_Garagentor regSet msgRhsPosA tilted
und bekomme die o.g. Meldung
EDIT: und wenn ich den vorgeschlagenen Befehl set EG_O_GA_TK_Garagentor getConfig ausführe passiert nichts.
EDIT2: Ich sehe noch das hier
protCmdPend 9 CMDs_pending
Hat das was zu bedeuten?
PeMue
Hallo meddie,
mach mal ein getconfig und drücke danach den Config Taster. Die CMDs_pending deuten darauf hin, dass die Befehle noch nicht abgearbeitet wurden.
Gruß PeMue
meddie
Ok, Danke! ich werde es heute Abend testen, wenn ich zu Hause bin.
meddie
Vielen Dank!!!! Hat geklappt!
VG Eddie
Lucky2k12
Zitat von: Papaloewe am 09 Juni 2017, 22:27:09
Bei mir halten die normalen LR44 weit über 1 Jahr und das an der Terassentüre.
Darf ich fragen, ob du dafür ein Gehäuse entworfen/gedruckt hast?
Die Abmessungen sind ja deutlich anders (10mm Vierkant, 80mm Schraubabstand bei mir).
Oder passt die Elektronik so unter den Beschlag?
Ich habs grad mal abmontiert, könnte knapp reingehen...
Lucky2k12
Ich antworte mir mal selbst.
Ich habe ein Gehäuse für Terassentüren mit GU Drehgriff in Fusion 360 entworfen.
Fusion und stl-Datei anbei. Vielleicht kann es ja jemand brauchen.
