Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
Begonnen von Kawaci, 02 Mai 2017, 08:31:59
papa
Zitat von: Cruiser79 am 31 Mai 2018, 08:24:55
Ich bin auch nahe dran mir ein paar dieser schönen Fensterdrehgriffkontakte basteln zu wollen. Hätte aber noch die Frage: Laut Wiki brauche ich für das OTA Update einen CUL/COC oder HM-CFG-USB. Ich habe bei mir nur den CFG-LAN https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter. Heisst das nun, das ich mir die Firmware nicht flashen kann?
Das kannst Du. Du musst beim Generieren des Bootloaders gleich die Firmware (HEX) mit dranhängen und dann alles auf einmal flashen.
PeMue
Zitat von: joschi2009 am 30 Mai 2018, 20:33:31
Konkurrenz senkt den Preis nur unnötig...  ;D ;D ;D
War nicht meine Absicht  ;D Aber ich mache gerade lean stock, um noch den Überblick zu behalten  8)
Gruß PeMue
Cruiser79
Oh gut, oder auch schlecht. Ist das ja auch kein Grund, damit nicht anzufangen  :P
Noch eine Frage: Gibt es die Platinen schon fertig bestückt mit den SMD Bautteilen? Ein bischen löten kann ich zwar, aber SMD habe ich noch nie gemacht und sehe mich auch nicht imstande das korrekt hinzubekommen.
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
gloob
Garnicht so übel. Wenn man einmal den dreh raus hat geht es eigentlich ganz gut.
Wzut
Feinmotorik ist eine Sache, aber wenn das Sehvermögen im fortgeschritten Alter nicht mehr da ist eine ganz andere. Normales Löten unter der Uhrmacherlupe geht gerade noch so, aber schon der Mist im 2mm Raster ist sportlich, also von SMD erst gar nicht zu reden :(
Cruiser79
...und nicht die zittrigen Hände vergessen  :P
Ich lese aus den Antworten raus, das es keine fertig bestückten Platinen gibt!? Meine in diesem Thread irgendwann mal davon gelesen zu haben. Kann aber auch sein, das das nur ein Wunsch eines Users war.
Neonblack
Die Platinen werde ich ja wahrscheinlich von Joschi bekommen können, aber ich muss ja auch bei Ali den Rest bestellen. Deshalb frage ich mal vorsorglich in die Runde, ob jemand von den benötigten Komponenten noch was loswerden möchte, z.B. Batteriehalter (davon brauche ich ja keine 50 Stck.), Kondensatoren, Widerstände, CC1101, Atmega, LEDs, Microtaster? Aus einer Quelle wäre natürlich super. :)
Micha
Neonblack
So, vielen lieben Dank nochmal an Joschi für das großzügige Mitsenden eines FDGK-Gehäuses und weiterer Zubehörteile, so konnte ich einen Griff schon mal vorab aufbauen. Funktioniert tadellos!  8)
Micha
gloob
Wie lang macht ihr eigentlich das Antennenkabel? Zählt die Strecke auf der Leiterbahn mit als Antenne? Ich hatte sie jetzt spontan auf 86mm gemacht und der Empfangspegel am Gateway ist eigentlich okay.
joschi2009
Hallo Stefan,
meine Antennenkabel sind rund 75mm lang (so dass sie genau in die Antennenführung des Gehäuses passen. Mit den Leiterbahnen auf der Platine sind das dann ca. 85mm.
VG
joschi2009
gloob
PeMue
gloob
Jemand eine Idee, warum mir mein Board eine Spannung von 0,4V anzeigt in FHEM?
   CFGFN
   DEF        222003
   IODev      myHmUARTLGW
   LASTInputDev myHmUARTLGW
   MSGCNT     17
   NAME       HM_222003
   NOTIFYDEV  global
   NR         1240
   STATE      T: 0.0 L: 0
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:03 - t:10 s:222003 d:49AD48 0225000000
   myHmUARTLGW_MSGCNT 17
   myHmUARTLGW_RAWMSG 0501002603A01022200349AD480225000000
   myHmUARTLGW_RSSI -38
   myHmUARTLGW_TIME 2018-06-16 21:30:43
   protLastRcv 2018-06-16 21:30:43
   protResnd  5 last_at:2018-06-16 21:30:48
   protSnd    27 last_at:2018-06-16 21:30:43
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myHmUARTLGW cnt:17 min:-46 max:-37 avg:-40.23 lst:-38
     2018-06-16 21:30:22   Activity        alive
     2018-06-16 21:20:56   CommandAccepted yes
     2018-06-16 21:30:22   D-firmware      0.15
     2018-06-16 21:30:22   D-serialNr      FHEM222003
     2018-06-16 21:30:43   PairedTo        0x49AD48
     2018-06-16 21:21:15   R-burstRx       off
     2018-06-16 21:21:15   R-pairCentral   0x49AD48
     2018-06-16 21:30:43   RegL_00.          01:00 05:64 0A:49 0B:AD 0C:48 12:10 14:03 24:00  25:00 00:00
     2018-06-16 21:30:42   batVoltage      0.40
     2018-06-16 21:30:42   battery         low
     2018-06-16 21:30:42   luminosity      0
     2018-06-16 21:30:42   powerOn         2018-06-16 21:30:42
     2018-06-16 21:30:42   recentStateType info
     2018-06-16 21:30:42   state           T: 0.0 L: 0
     2018-06-16 21:30:42   temperature     0.0
   cmdStack:
     ++A00149AD482220030103
   helper:
     HM_CMDNR   4
     PONtest    0
     cSnd       0149AD4822200300040000000000,0149AD482220030103
     mId        F101
     regLst     ,0
     rxType     156
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +222003,02,01,00
       nextSend   1529177443.66687
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         222003
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        03
       io:
         myHmUARTLGW:
           -30
           -30
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   0
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUARTLGW
       flg        A
       ts         1529177443.46332
       ack:
         HASH(0x53189b8)
         03800249AD4822200300
     rssi:
       at_myHmUARTLGW:
         avg        -40.2352941176471
         cnt        17
         lst        -38
         max        -37
         min        -46
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myHmUARTLGW
   IOgrp      vccu:myHmUARTLGW
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   0.15
   model      HB-UW-Sen-THPL-I
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   FHEM222003
   subType    THPLSensor
Angelegt sind 2.8V, mit dem Multimeter gemessen.
Bei 0,4V dürfte der CC1101 garnichts machen.
tndx
#1153
Was hast Du hier für eine Firmware drauf? Dirks oder papas? Ich glaube, die Hardware ist bzgl. Spannungsmessung nicht ganz kompatibel untereinander, könnte sein, dass Dirks Firmware damit nicht zurecht kommt.
Edit: es sei denn, Du nutzt die StepUp-Variante, die kenne ich nicht so genau sollte wiederum kompatibel sein wohl doch inkompatibel ist: Dirk A1/D7 vs. papa A3/D7.
gloob
Ja hab auch gerade festgestellt, dass die Batterieüberwachung so garnicht funktionieren kann. Hatte die Firmware von Dirks Universalsensor drauf geflasht. Dort gibt es aber einen Spannungsteiler für die Messung. Bei der kleineren Platinen für den Fensterkontakt läuft es aber über die interne Referenzspannung.
Muss ich mich wohl doch mal in die Firmware von Papa einarbeiten.
