Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
Begonnen von Kawaci, 02 Mai 2017, 08:31:59
tndx
Hast Du die Firmware selber kompiliert? Von papa gab es nur die eine Version, die ich auch habe.
Hast Du eine "Standard"-CCU, also CCU2/3, oder RaspberryMatic/YAHM/piVCCU?
ext23
Die Firmware wurde mit so einem makeOTA gebaut glaube ich. Schau mal in das Bild im Anhang.
Die CCU2 ist eine ganz normale CCU2, also kein Clone in Form eines Raspberry oder dergleichen.
/Daniel
tndx
OK, danke! Bis auf die Tatsache, das ich piVCCU anstelle einer CCU2 nutze sieht die Konfiguration gleich aus. Trotzdem kommt bei mir kein Pairing zustande, hat vielleicht noch jemand eine Idee?  ???
papa
Kannst Du mal die Ausgaben der Konsole aufzeichnen
tndx
Wird eine Herausforderung sein, an die Kontakte zu kommen, ohne die Platine auszulöten :(
Muss ich mal schauen.
tndx
Leider kommt auf der Konsole nichts außer
AskSin OTA Bootloader V0.7.0
                             Start App
Du meintest doch die serielle Konsole, oder?
papa
Genau - ich würde mal sagen, der Bootloader startet die Firmware gar nicht. Denn musst Du wohl mal neu OTA flashen.
tndx
Aber mit FHEM geht's doch!? Eben noch mal gepairt, während sich auf der Konsole nichts getan hat.
Grafkox
ich finde das Projekt super und auch toll umgesetzt.
Leider habe ich weder einen 3D-Drucker, noch die Möglichkeit so feine Sachen zu löten.
Bestünde die Möglichkeit 3 der Drehgriffkontakte von jemanden in weiss zu erwerben?
Würde mich über eine PN mit Preis freuen.
Vielen lieben Dank
Thorsten
Raspberry Pi 3 mit Fhem 5.9, Tablet UI 2.6, SIGNALduino, Somfy RTS, Fritzbox 7490, IT-Steckdosen, Hikvision Kameras, Xiaomi Sensoren, Tecalor THZ, E3/DC
papa
Hm - wahrscheinlich ohne Debug übersetzt. Kann man bei der CCU irgendwie die Nachrrichten aufzeichnen ?
tndx
Bin langsam mit meinem Latein echt am Ende:
- noch mal die RHS-2-FW per OTA geflasht: keine Änderung
- RHS-Bootloader mit der RHS-FW per ISP neu geflasht: keine Änderung
- Testweise ein Original-HM-Aktor an der piVCCU angelernt (bis jetzt waren da nur HMIP-Geräte angelernt): kein Problem, sofortiges Pairing
Mein FHEM schmeißt im Übrigen während der Pairingversuche mit der piVCCU folgenden Meldungen:
FDGK01 sabotageAttackId_ErrIoId_2BDEE8:  cnt:429
FDGK01 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 429
2BDEE8 ist dabei die HMID meiner piVCCU. Ist der Anlernmodus der piVCCU aus, wird vom FHEM die Anlernmessage wie man sie kennt mit der D-firmware D-serialNr übertragen.
Keine Ahnung, ob die CCU Funkverkehr loggen kann.
tndx
Hi papa,
wo bzw. wie schalte ich den Debug-Modus ein? Sollte ich ihn für den produktiven Betrieb wieder "rausflashen"?
Für AES reichen die 3 Zeilen aus dem Readme, den Schlüssel ersetzt durch den HM-Default-Schlüssel?
papa
Probiere vorher mal nen Reset -also Konfigtaster min. 6 Sekunden drücken. Oder richtig bei FHEM abmelden - unpair.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
tndx
Alles schon probiert :(
papa
Ist per Default angeschalten
Ja genau
