Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
Begonnen von Kawaci, 02 Mai 2017, 08:31:59
ext23
Dann dann muss die Schwelle für die Batteriespannung geändert werden oder wie? Auf was steht die denn aktuelle im Code? (Ist ja hardcoded weil es kein Register dafür gibt glaube ich.)
/Daniel
PeMue
An welcher Stelle sehe ich das in der Firmware? Ich habe die entsprechenden Dateien noch und kann mal nachschauen. Allerdings meine ich, dass ich die richtig generiert hätte (No Stepup, low 22, critical 19 (ich nehme an, das sind V*10).
Gruß Peter
ext23
So kenne ich das auch ja. Aber ist 2,2V vielleicht etwas zu tief? Er misst ja nicht unter Last sondern eher in einer Sendepause nehme ich mal an.
Wenn ich die 2032er Knopfzellen als "leer" aussortiere haben die in der Regel noch 2,5V.
/Daniel
PeMue
Ich denke, die 2,5 V sind tendenziell etwas hoch, siehe auch hier: http://batterietest-online.com/testberichte.html. Aber die 1,9 V sind als kritische Spannung m.E. zu gering. Ich würde ggf. mit 2,3 und 2,0 V arbeiten, was meint Ihr? Bei low kommt eine Meldung, was kommt bei critical?
Gruß Peter
ext23
Wieso meinste du ist die zu hoch? Wegen der Kurven? Das Problem ist, das ALC misst zwar in den Pausen aber dennoch unter kontinuierlicher Entladung. Und die Zelle in dem Sensor ist mehr oder weniger ewig im Leerlauf.
Aber probiere es aus, ist eh ein wenig abhängig vom Hersteller.
/Daniel
Kai-Alfonso
Zitat von: PeMue am 09 Dezember 2018, 14:27:05
Meine Frage in die Runde: Hat jemand eine Idee, wie das passiert sein könnte? Wenn ja, wie könnte man das am Sensor besser machen? Welche Erfahrungen habt ihr mit Euren Kontakten?
Danke + Gruß
Peter
Das Verhalten kann ich bestätigen
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
papa
Die Werte 2,2 und 1,9 stehen im Bootloader. Sie isnd Schätzwerte. Um diese neu zu setzen, muss der Bootloader mit makeota.html neu erstellt und geflasht werden. Ab 2,2V sollte die Battery-Low Meldung kommen. Ab 1,9V geht die CPU in den Dauerschlaf. Dieser 2 Wert ist ursprünglich dafür gedacht, Akkus vor einer Tiefenentladung zu schützen.
PeMue
und der dritte Fenstersensor ohne Ansage "abgeschmiert",
2018-12-08_13:48:04 EG_Kuechenfenster closed
d.h. die Werte für die Spannungen sollten wir überdenken.
Gruß Peter
Lucky2k12
Ich habe ca. 10 FDGK mehr oder weniger erfolgreich im Einsatz, einige auch mit HM-Thermostaten gekoppelt.
Einziges größeres Problem waren die billigen Ali Knopfzellen, die nach wenigen Wochen zum Ausfall führen.
Jetzt verwende ich Varta Zellen, die es bei ebay auch für kleines Geld gibt.
Nun möchte ich die Fensterkontakte auch mit Alexa koppeln, um offene Fenster abfragen zu können.
Leider hatte ich bisher mit den Einträgen im wiki (attr <meinSensor> homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED) keinen Erfolg.
Gibt es hier jemanden, der die FDGKs erfolgreich mit alexa-fhem gekoppelt hat?
Danke.
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
meddie
Hallo zusammen, allen ein gutes neues Jahr!!!
Ich habe meine ca. 10 Sensoren seit Mai in Betrieb mit Batterien von einem Restpostenladen. Am 14 Dezember habe ich festgestellt dass alle leer waren und habe alle ersetzt. Würde ca 6 Monate Laufzeit bedeuten. Soweit schon brauchbar. Aber was eher schlecht war, dass mir aufgefallen ist, dass keine Meledungen mehr kamen, das die Garage geöffnet ist usw., aber leider keine Batteriewarnung.
Da muss ich nochmal nachsehen.
Wie lange sind bei Euch die Laufzeiten?
VG Eddie
ext23
Ja die Diskussion gibt es ja schon weiter oben...
/Daniel
Per
Was spricht eigentlich dagegen, die aktuelle Spannung direkt auszulesen? Außer natürlich, dass es in der Firmware noch nicht implementiert ist.
ext23
Was meinst du damit? Die Spannung als Reading anzuzeigen? Ich denke mal das liegt daran, dass es das original Gerät auch nicht macht. Wenn du hier etwas änderst ist es nicht mehr kompatible mit der CCU ohne etwas anzupassen in den device files.
/Daniel
PeMue
ich überlege mir, ob ich nicht einen Sensor als "Universalsensor" aufbaue und die Spannung mitlogge. Danach ggf. die Spannungspegel im Bootloader anpassen, um danach wieder zum Originalen ELV Sensor kompatibel zu sein.
Gruß PeMue
Fanavity
Gibt es bezüglich der Batterie schon was neues? Mir fiel gestern auf, dass bei mir ebenfalls 5 Sensoren kommentarlos leer waren :/
