Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 162265 mal)
Offline papa
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #1320 am: 22 März 2019, 13:32:23 »
ich habe -zugegeben- eun wenig den Überblick verloren  8) 8)
Ist das hier auf papas Github die aktuellste FW?
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/tree/master/examples/HM-SEC-RHS
Welche Version hat die? (meine installierte meldet sich mit 1.8, ist die auf der Seite neuer?)
Ist es möglich, ein Reading  batVoltage zu bekommen?  Meine Universalsensoren melden mir batVoltage und .R-lowBatLimit und find das für eine Readingsgroup ganz praktisch darzustellen
Bitte im Wiki nachsehen - da ist das Hex-File der fertigen Firmware verlinkt.
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Fenster-Drehgriffkontakt_Community-Nachbau
Im GitHub sind die aktuellen Sourcen. Damit kann man sich dann selbst eine Firmware bauen.
Die Übertragung der Batteriespannung ist prinzipiell möglich, aber würde ein neues Gerät erfordern, da CCU & FHEM das beim HM-Sec-RHS nicht kennen.
Offline Kai-Alfonso
  • Sr. Member
« Antwort #1321 am: 22 März 2019, 13:34:00 »
Bitte nicht hauen, aber das Wiki kannt ich nicht. Hab meine Infos immer hier aus dem Thread (die FW auch) und muss wohl das mit dem Wiki überlesen haben. Mea culpa  :o :o :o
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Offline papa
« Antwort #1322 am: 22 März 2019, 13:51:22 »
Link steht auch im ersten Beitrag.
Offline Kai-Alfonso
  • Sr. Member
« Antwort #1323 am: 22 März 2019, 13:54:28 »
Der wurde im Dez. 2017 geändert - vorher war da doch noch kein Link zum Wiki oder? Im Dez 2017 hatte ich schon meine Sensoren am laufen - und wenn, dann habe ich nur nach neueren Beiträgen hier geschaut um auf dem laufenden zu bleibe
Ist aber auch nicht wichtig - danke für den Hinweis mit dem Wiki  8)
Offline Per
« Antwort #1324 am: 22 März 2019, 16:18:54 »
Was aber prinzipiell abwärtskompatibel wäre. Wenn der Wert nicht übertragen wird (Original HM), bleibt das Feld eben leer bzw. wird gar nicht angelegt.
Offline Kai-Alfonso
  • Sr. Member
« Antwort #1325 am: 22 März 2019, 18:51:50 »
Könnte man das nicht in der FW konfigurierbar machen, bevor man ein binary baut? Standard meinetwegen HM kompatibel. Am besten wäre wenn batVoltage und R-lowBatLimit übertragen wird, dann hat man auch gleich in der Readingsgroup zB eine schöne Übersicht und kann ein wenig mit den R-lowBatLimit Werten spielen
Offline my-engel
  • Jr. Member
« Antwort #1326 am: 13 April 2019, 16:53:06 »
möchte einmal einen Fensterdrehgriffkontakt selber nachbauen.
Habe schon einige Teile erhalten aber :
- für den Kondensator C6 wurden nicht 10uF sondern 8uF geliefert und
- habe den 328P-AU bestellt, auf dem gelieferten steht aber 328P U-TH
kann hierzu nichts finden deshalb meine Frage...
Wird das funktionieren?
MfG
Uwe
FHEM: => FB7490(OS 06.30-freetz-devel-13932M)
           => RPi3
IO:       HMLAN / HMUSB2 / HMUARTLGW / nanoCUL433
Offline PeMue
« Antwort #1327 am: 14 April 2019, 16:30:07 »
Hallo Uwe,
hier steht etwas dazu.
ja.
Gruß Peter
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Online Darkmann
  • Jr. Member
« Antwort #1328 am: 24 April 2019, 01:40:59 »
Ich hab jetzt alle Teile zusammen, wollte mal ans Löten gehen. Wo ist für den Atmel Pin1 auf der Platine? Steh da gerade weng auf dem Schlauch.
Offline tndx
  • Full Member
Offline PeMue
« Antwort #1330 am: 24 April 2019, 09:56:36 »
Auf dem Bestückungsdruck ist die Ecke mit dem Pin 1 (leider) nicht abgeschrägt, dafür ist ein langer Strich bei Pin 1  ::)
Gruß Peter
Edit: Geändert, ich habe das Layout mit joschi2009's miniCUL verwechselt, den langen Strich für Pin 1 übersehen  8) 8) 8).
« Letzte Änderung: 25 April 2019, 10:07:44 von PeMue »
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #1331 am: 25 April 2019, 09:54:49 »
Im Bestückungsdruck langer Strich = Pin1
Offline mar565
  • New Member
« Antwort #1332 am: 06 Mai 2019, 21:32:31 »
erstmal möchte ich mich für das tolle Projekt bedanken. Es macht richtig Spaß und man lernt auch noch was dabei.
Nachdem ich nun alle notwendigen Teile bestellt habe, fehlen mir noch die Gehäuse.
Ist hier zufällig jemand mit Lust, Zeit und einem passenden Drucker der mir behilflich sein kann?
Insgesamt bräuchte ich 15 Gehäuse, es müssen aber nicht alle auf einmal sein.
Schreibt mir einfach eine PN falls Ihr euch angesprochen fühlt.
Offline gloob
« Antwort #1333 am: 07 Mai 2019, 07:37:41 »
Bei der Menge kann man die Teile ja schon fast fertigen lassen
Offline mar565
  • New Member
« Antwort #1334 am: 08 Mai 2019, 11:45:22 »
Das kann durchaus sein, besonders wenn sich noch ein Paar Leute für eine Sammelbestellung finden  ;D
Da ich auch mit 2-3 auf einmal zufrieden bin, lohnt es sich aber nicht.
"15" wären eben alle Fenster in der Wohnung. Derzeit werden diese noch mit Magnetkontakten kontrolliert; was aber bekannterweise nicht so zuverlässig ist, wie der Drehgriffkontakt.
decade-submarginal
