Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 196590 mal)
Offline waschbaerbauch
  • Full Member
  • Vielleicht kann man das ja so ... oh!
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #225 am: 30 Mai 2017, 16:50:00 »
Müsste ich später mal in Cura laden, da steht das doch immer - selbst wiegen fällt grad aus - eine Küchen-/Briefwaage fehlt hier oben noch.
Material lag dem Anet A8 bei - Testrolle Filament 10m, weiß, PLA. Gedruckt mit Layer 0.2 bei 200°C Hotend und 60°C Hotbed, 50mm/s, Fill 25%, Nozzle 0.4
Online joschi2009
  • Full Member
« Antwort #226 am: 30 Mai 2017, 20:52:36 »
so meine Lieben,
ich hab da mal was vorbereitet:  ;D ;D ;D
Datei mit openSCAD öffnen, Werte eintragen, auf F6 drücken, einen Augenblick warten, auf stl drücken und die STL-Datei speichern. 8)
Edit:
30.05.2017 kleines Update in der scad-Datei, Deckel vergrößert
31.05.2017 Rendertiefe auf 40 erhöht
« Letzte Änderung: 31 Mai 2017, 10:47:25 von joschi2009 »
Gefällt mir Gefällt mir x 3 Liste anzeigen
Offline papa
« Antwort #227 am: 31 Mai 2017, 08:46:46 »
Ja - mit Mathe gehts am besten. Kannst Du bitte den Default für die Rundungen auf 40 setzen. Das hat mich erstmal ganz schön verwirrt, dass alles so eckig aussieht  :)
Offline papa
« Antwort #228 am: 01 Juni 2017, 13:08:52 »
Ich habe mal noch eine Version der Hardware mit TLV61224 Step-Up-Wandler gemacht. Diese kann mit 1 oder 2 AA bzw. AAA Batterien genutzt werden. Der Step-Up kann auch per Jumper überbrückt werden, dann kommen 2 Batterien direkt dran. Für den Betrieb mit Step-Up ist auch noch ein Spannungteiler zur Messung der Batteriespannung vorgesehen. Mit 2 AAA sollte das Teil über Jahre rennen.
Die Platine hat exakt die gleichen Masse. Die LEDs, Taster und Kontakte befinden sich ebenfalls an den selben Positionen.
Anbei ein Archive mit KiCad Projekt, Gerber Files und 10x10 Panel.
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
« Antwort #229 am: 01 Juni 2017, 13:37:24 »
Moin
so langsam werdet Ihr mir unheimlich! Jetzt muss man nur noch ne gute Druckerei finden!  8)
Danke und Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline co010
  • Jr. Member
« Antwort #230 am: 01 Juni 2017, 14:08:14 »
vielleicht gibt es hier im Forum einen Werkzeugmacher der ein Werkzeug-(Gehäuse) für den Fensterdrehgriffkontakt bauen könnte,denn jetzt werden bestimmt einige gebraucht.
Rob
Offline pc1246
« Antwort #231 am: 01 Juni 2017, 14:16:03 »
Hallo Rob
Nur mit dem Werkzeug kommen wir ja auch nicht weit! Irgendwie brauchen wir ja auch eine Maschine wo das Werkzeug reinpasst. Und dann waere noch das Stueckzahlenproblem. Einer will rund, der naechste eckig, von Farben ganz zu schweigen!
Gruss Christoph
RasPi2
Offline co010
  • Jr. Member
« Antwort #232 am: 01 Juni 2017, 21:47:48 »
Hallo Christoph,
das ist richtig,aber bei E...V aus Ostfriesland gibts auch nur eine Gehäuseform und in weiß die zu tausenden Verkauft werden, und alle geben da richtig Geld aus !
Wenn jemand die Form erstellt ist das Spritzen nicht das Problem da könnte mann ja auch mal weiß und braun fertigen lassen.
Bei uns in der Umgebung gibt es ca. 5 Firmen um die Teile fertigen zu lassen.
Ich alleine könnte davon schon 24 Stück brauchen.
Grüsse
Rob
Online joschi2009
  • Full Member
« Antwort #233 am: 01 Juni 2017, 22:22:29 »
@ papa
ich hab ein kleines Problem:
um die Meldungen zu ändern stimmt dann der untere Befehl?
set HM_003000 regSet msgRhsPosA open 0
als Antwort bekomme ich nämlich folgendes
cannot calculate value. Please issue set HM_003000 getConfig first - invalid
kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
VG
Joschi2009
Offline habeIchVergessen
  • Sr. Member
« Antwort #234 am: 01 Juni 2017, 22:32:45 »
ist bei HomeMatic nicht unüblich, dass erst "set <device> getConfig" ausgeführt werden muss.
Bei Bewegungsmeldern z.B. muss nach den Senden der Nachricht aus fhem heraus am device eine Taste gedrückt werden, damit z.B. getConfig beantwortet wird.
Online joschi2009
  • Full Member
« Antwort #235 am: 01 Juni 2017, 22:33:33 »
Mal zum Vergleich, Mysensors-variante und HM:
Offline papa
« Antwort #236 am: 01 Juni 2017, 22:41:24 »
Genau
und dann den Config-Taster drücken. Es werden dann die aktuellen Werte aus den Registern ausgelesen. Falls noch "CMDs pending" im Device steht, den Config-Button nochmal drücken. Dannach können dann Regsiter geändert werden.
und dann wieder den Config-Button drücken.
Online joschi2009
  • Full Member
« Antwort #237 am: 01 Juni 2017, 22:48:57 »
super, hat funktioniert....
da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Mal ganz dumm gefragt, wo kann man so etwas nachlesen? Ich hab gestern bestimmt ne Stunde lang gesucht
Offline AxelSchweiss
  • Sr. Member
« Antwort #238 am: 01 Juni 2017, 23:07:01 »
Bei dem Bewegungsmelder stehts glaube ich im Wiki.
Besonders ärgerlich wenn man nur die LED ausschalten will und ihn deswegen abschrauben und damit verstellen muss  >:(
Die Heizungsthermostate haben auch so ein Verhalten bei bestimmten Config-Werten.
Offline papa
« Antwort #239 am: 02 Juni 2017, 09:05:55 »
Ich würde das mal unter Homematic-Basis-Wissen zusammenfassen.
  • getConfig ist immer gut, wenn was neu bzw geändert wurde
  • Config-Button drücken hilft meist, wenn CMDs pending sind
Mit diesen 2 Regeln kommt man schon ganz schön weit.
