Mein aktueller Teststatus:
Bis jetzt läuft alles tadellos. Ich habe nur ein Problem festgestellt. Wenn ich von angekippt das Fenster schließe bleibt es bei mir auf open stehen. Da kommt irgend etwas nicht hinterher. Eventuell sollte man bei einer Statusänderung einen kleinen Timeout einbauen damit der nicht gleich sendet da ich ja zwangsweise an open vorbeikomme. Das spart dann eventuell auch etwas Energie.
Hm - das ist eigentlich komisch. Die Software check jede Sekunde den Zustand der Kontakte. Wenn sich hier was ändert, wird der neue Status per nachricht versendet. Es müsste sich also nach spätestens einer Sekunde der Closed-Status kommen. Wird denn überhaupt der Closed-Status angezeigt ? Wir haben letztens die Positionen geändert. Es wird jetzt wie folgt "übersetzt":
Kontakt1 geschlossen, Kontakt2 offen: PosA
Beide geschlossen oder Beide Offen: PosB
Kontakt1 offen, Kontakt2 geschlossen: PosC
