Ich benötige mal etwas Hilfe von einem HM Guru.... Habe eine bestückte Platine von Joschi2009 bekommen auf der die FW schon drauf war.
Mein Versuch diese bei mir einzubinden :
Meine VCCU in Paiiring Modu gebracht und config gedrückt - keine Reaktion , bzw. kein neues HM Device
Nächster Versuch : die VCCU direkt mit der serial FHEM200001 gepairt - Erfolg , Device vorhanden.
Danach noch ein paar mal den Config Taster gedrückt bis keine CMDs mehr pending waren.
Wenn ich jetzt VCC mit A0 oder A1 verbinde/löse blinken kurz die LEDs und in FHEM wird das Device als alive angezeigt, soweit gut , aber :
Ich bekomme keinen STATE (nur 3 Fragezeichen) Hier mal das list :
CFGFN
CUL_Cube_MSGCNT 12
CUL_Cube_RAWMSG A0E2F80101FFFF12309600100000000::-79.5:CUL_Cube
CUL_Cube_RSSI -79.5
CUL_Cube_TIME 2017-07-01 19:45:25
DEF 1FFFF1
HmUART_MSGCNT 12
HmUART_RAWMSG 0501003C2F80101FFFF12309600100000000
HmUART_RSSI -60
HmUART_TIME 2017-07-01 19:45:25
IODev HmUART
LASTInputDev CUL_Cube
MSGCNT 24
NAME Fenster1
NOTIFYDEV global
NR 545
STATE ???
TYPE CUL_HM
lastMsg No:2F - t:10 s:1FFFF1 d:230960 0100000000
protLastRcv 2017-07-01 19:45:25
protSnd 6 last_at:2017-07-01 19:45:25
protState CMDs_done
rssi_at_CUL_Cube avg:-77.58 min:-79.5 max:-74 lst:-79.5 cnt:12
rssi_at_HmUART avg:-57.41 min:-60 max:-55 lst:-60 cnt:12
Helper:
Dblog:
Activity:
Log_db:
TIME 1498931124.79896
VALUE alive
D-firmware:
Log_db:
VALUE 1.8
D-serialnr:
Log_db:
VALUE FHEM200001
R-cyclicinfomsg:
Log_db:
TIME 1498930437.04678
VALUE off
R-eventdlytime:
Log_db:
TIME 1498930437.21836
VALUE 0 s
R-paircentral:
Log_db:
VALUE 0x000000
R-sign:
Log_db:
VALUE off
Readings:
2017-07-01 19:45:24 Activity alive
2017-07-01 19:45:24 D-firmware 1.8
2017-07-01 19:45:24 D-serialNr FHEM200001
2017-07-01 19:45:24 PairedTo 0x000000
2017-07-01 19:33:57 R-cyclicInfoMsg off
2017-07-01 19:33:57 R-eventDlyTime 0 s
2017-07-01 19:33:57 R-pairCentral 0x000000
2017-07-01 19:33:57 R-sign off
2017-07-01 19:45:24 RegL_00. 02:01 0A:00 0B:00 0C:00 09:00 14:06 16:01 00:00
2017-07-01 19:45:25 RegL_01. 08:00 20:6C 21:00 22:64 30:00 00:00
Helper:
HM_CMDNR 47
cSnd 012309601FFFF101040000000001,012309601FFFF10103
mId 0030
peerIDsRaw ,00000000
rxType 4
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +1FFFF1,00,00,00
nextSend 1498931125.42477
rxt 0
vccu VCCU
p:
1FFFF1
00
00
00
prefIO:
HmUART
Mrssi:
mNo 2F
Io:
CUL_Cube -77.5
HmUART -60
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_cul_cube:
avg -77.5833333333333
cnt 12
lst -79.5
max -74
min -79.5
At_hmuart:
avg -57.4166666666667
cnt 12
lst -60
max -55
min -60
Shadowreg:
Tmpl:
IODev HmUART
IOgrp VCCU:HmUART
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.8
model HM-SEC-RHS
peerIDs 00000000,
room CUL_HM
serialNr FHEM200001
subType threeStateSensor
was IMHO nicht in Ordung ist :
PairedTo 0x000000 und R-pairCentral 0x000000
hier müsste ja eigenlich meine HM ID stehen ?
Irgend eine Idee was ich noch tun kann ?
