Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 191860 mal)
Offline Dietmar63
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #555 am: 04 Juli 2017, 16:53:23 »
Kann man den A. nicht auch ohne wdt schlafen legen und per Interrupt jede Sekunde aufwachen lassen, kurz die Sekunde registrieren und wieder schlafen legen. Ohne wdt verbraucht der Kleine lt. Datenblatt nur 0.6 uA. Also praktisch nix, bzw. mehr als das, was man für die Selbsentladung einer Batterie einkalkulieren muß.
Die Timer braucht man dann nicht. Jedenfalls habe ich es so verstanden. Im Timermodus ist der Stromverbrauch höher, weil mehr vom Prozessor aktiviert sein muss.
Ps: mit wdt liegt der Verbrauch bei ca. 5 uA. Das zehnfache!!!
Vielleicht kann man automatisch erkennen, ob ein Quarz angeschlossen wurde.
« Letzte Änderung: 04 Juli 2017, 17:06:25 von Dietmar63 »
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Offline UweH
« Antwort #556 am: 04 Juli 2017, 17:52:17 »
OTA mit Batterie hat bei mir nicht funktioniert. Erst am ArduinoISP hat es geklappt.
ich habe gerade per OTA die neue Firmware an einige FDGK übertragen, funktioniert auch mit Batterie problemlos.
Den FDGK habe ich so in die Warteschleife geschickt:
Danke, geht auch einfacher:
- Reset drücken und halten
- Config drücken und halten
- Reset loslassen
- wenn die LEDs anfangen zu blinken, Config loslassen
Gruß PeMue
Nur direkt aus FHEM heraus hat es noch nicht funktioniert.
Uwe
Offline papa
« Antwort #557 am: 05 Juli 2017, 22:14:21 »
Die Platine ist eigentlich als "Universal-HM-Base" gedacht. Dort gibt es dann Anwendungen, wo es auf sehr genaues Timing ankommt (z.B. das Wetter-Event des HM-WDS10-TH-O). Hierfür ist der Quarz vorgesehen.
Ich bin gerade dabei "Erweiterungsboards" für die Platine zu machen. Ich mach demnächst mal nen extra Beitrag dazu auf.
Habe hier mal nen neuen Beitrag eröffnet.
Offline Dietmar63
« Antwort #558 am: 05 Juli 2017, 22:28:11 »
Das ist ja richtig klasse.
Um wieviel sind die Erweiterungen größer, als das Originalboard
Gruß Dietmar
Offline habeIchVergessen
  • Sr. Member
« Antwort #559 am: 08 Juli 2017, 23:12:43 »
was denkt ihr über einer Version, die den Zustand von Tür/Fenster detektiert?
- Reed (R1) Griff auf geschlossen prüfen auf A0
- Reed (R2) im Rahmen nahe den Griff (vertikal) auf A1 über passiven Glasbruchsensor
- Reed (R3) im Rahmen Mitte untere Kante auf A2
Wenn R1 geschlossen, dann über R2+R3 Einbrucherkennung
Wenn R1 offen, dann über R2+R3 Zustandserkennung von Fenster/Tür
Offline Wzut
« Antwort #560 am: 10 Juli 2017, 13:31:58 »
@papa, hast du schon mal etwas unternommen in die Richtung Glasbruchsensor ?
Wenn ich hier alles richtig verstanden habe wäre der an A2 anzuklemmen. Ich hatte mich gewundert das beim Verbinden von A2 mit VCC das Reading cover aktualisiert wird. Wie es scheint gibt es da noch einen kleinen Bug in 10_CUL_HM.pm ( Zeile 2721) :
if (  $mh{md} =~ m/^(HM-SEC-SC.*|HM-Sec-RHS|Roto_ZEL-STG-RM-F.K)$/){d.h. HM-Sec-RHS vs. HM-SEC-RHS
Offline papa
« Antwort #561 am: 10 Juli 2017, 18:43:16 »
Ich hatte das Cover-Open mal probbiert. Ging aber nicht und dann nicht weiter verfolgt. Könnte schon sein, dass es am CUL-Modul liegt.
Offline Wzut
« Antwort #562 am: 10 Juli 2017, 20:46:19 »
also wenn man im 10_CUL_HM.pm das Sec in SEC ändert kommt bei jedem High/Low Wechsel an A2 diese drei Events  :
2017-07-10 20:42:53 CUL_HM HM_1FFFF4 alive: yes
2017-07-10 20:42:53 CUL_HM HM_1FFFF4 battery: ok
2017-07-10 20:42:53 CUL_HM HM_1FFFF4 sabotageError: off
Offline papa
« Antwort #563 am: 10 Juli 2017, 22:02:37 »
Da scheint noch ein Bug im Code zu sein, sollte eigentlich von "off" zu "on" wechseln.
Offline Wzut
« Antwort #564 am: 11 Juli 2017, 07:59:41 »
ja nur kein Stress , wenn du aber schon dabei bist : mit der täglichen Status Meldung gibt es ein ähnliches Problem. Beide erzeugen bei mir folgende Einträge im Log :
2017.07.09 02:04:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $1 in hex at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2693.
2017.07.09 02:04:46 1: stacktrace:
2017.07.09 02:04:46 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (2693)
2017.07.09 02:04:46 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3575)
2017.07.09 02:04:46 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1367)
2017.07.09 02:04:46 1:     main::HMUARTLGW_Parse               called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1469)
2017.07.09 02:04:46 1:     main::HMUARTLGW_Read                called by fhem.pl (3379)
2017.07.09 02:04:46 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (685)
2017.07.09 02:04:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $3 in hex at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2693.
Im Fall des Sabotage Kontakts erklärt das fehlen von $3 dann auch warum nur off kommt :
kein $3 dann auch kein $err und das ergibt :
if (  $mh{md} =~ m/^(HM-SEC-SC.*|HM-SEC-RHS|Roto_ZEL-STG-RM-F.K)$/){
 push @evtEt,[$mh{devH},1,"sabotageError:".(($err&0x0E)?"on"   :"off")];}
Das hat dann auch zur Folge das in der Zeile darunter Battery immer ok gesetzt wird.
push @evtEt,[$mh{devH},1,"battery:". ($err?"low"  :"ok"  )];
Offline PeMue
« Antwort #565 am: 26 Juli 2017, 19:28:18 »
Hallo Joschi,
Mit folgenden Teilen getestet:
Magnet 4mm H 2mm, 10 Stück 0,95 € Pollin 441596
welche Magnete hast Du denn verwendet? Die 4x2 mm scheinen etwas zu groß zu sein, Deine haben 3x0,8 mm. Hast Du eine Bezugsquelle?
Danke + Gruß
Peter
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #566 am: 26 Juli 2017, 19:40:40 »
Hallo Joschi,
Danke + Gruß
Peter
Hallo Peter,
die kannst Du von mir haben, habe genug in allen Größen ;D.
Offline Franz Tenbrock
  • trotz 1000 Beiträgen immer noch Anfänger :-(
« Antwort #567 am: 26 Juli 2017, 20:56:42 »
Hallo
allerseits, hab seit dem WE nun einen CR10 den ich mir vor 6 Wochen wegen dem hier bestellt habe.
Hab mich nun mit dem Teil beschäftigt  ...
Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung, hab das Projekt in der Anfangsphase verfolgt dann aber den Faden verloren
Platine brauch ich dann wohl auch noch ...
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #568 am: 26 Juli 2017, 21:42:11 »
Hallo Franz,
hier nur ganz kurz die relevanten Links:
Platine: hier oder hier
BOM:hier
FW:hier
Gehäuse:hier (Für Erklärungen zu den Parametern auf <view source> klicken)
ein paar 8er Panel cr2032 habe ich noch vorrätig.
« Letzte Änderung: 26 Juli 2017, 21:53:08 von joschi2009 »
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline papa
« Antwort #569 am: 26 Juli 2017, 21:45:46 »
Was macht denn eigentlich das Wiki ? Da sollte doch mal alles zusammen gefasst werden.
