Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 192411 mal)
Offline Fixel2012
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #660 am: 25 September 2017, 18:50:31 »
Wie werden denn bei dem Teil die Reedkontakte verbaut? Sind die auf der Rückseite der "Grundplatte" eingeklebt?
Ja, nicht geklebt, einfach verlötet und in die vorgesehenen Bahnen auf der Rückseite "rein geklemmt"
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #661 am: 25 September 2017, 18:55:39 »
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71413.msg645888.html#msg645888
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #662 am: 25 September 2017, 18:57:25 »
Fixel, wie groß sind die Magnete? 3x1mm oder 4x2mm?
Offline Fixel2012
« Antwort #663 am: 25 September 2017, 19:10:42 »
3x3mm  :o
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #664 am: 25 September 2017, 19:15:32 »
3x3mm  :o
Ich lass Dir mal ein paar 4x2mm Magnete zukommen. Mit denen sollten die Reedkontakte zuverlässig auslösen. Schau Dir bitte nochmal die Reedkontakte an ob die auch komplett unbeschädigt sind und gib mir bescheid wenn Du neue brauchen solltest. Der Glaskolben ist doch recht empfindlich.
Offline Fixel2012
« Antwort #665 am: 25 September 2017, 19:29:29 »
Das wäre mal wieder sehr nett von dir! Hoffe das hilft dann auch.
Sind denn prinzipiell alle Reedkontakte in Ordnung oder gibt es da aus China auch einige, die nicht so wollen, oder nur sporadisch auslösen. Wo genau lösen die Reedkontakte am besten aus? Glaube du schriebst mal am oberen Ende des Reedkontakts, richtig?
Ich habe im Moment noch zwei Ersatz Reedkontakte, falls wirklich irgendwo welche kaputt sein sollten, kann ich diese austauschen.
Aber wenn du sowieso schon so nett bist und ein Päckchen zu mir los schickst, würde ich mich über 3-4 weitere freuen.
Über weitere Kosten können wir ja per PN reden  ;)
Offline Horti
  • Full Member
« Antwort #666 am: 25 September 2017, 20:22:43 »
Also ich habe bis jetzt nur einen Selbstbau-FDGK, aber er löst absolut zuverlässig mit 3x3 Magneten aus.
Offline papa
« Antwort #667 am: 25 September 2017, 20:58:28 »
Also die Software sollte zuverlässig auslösen. Bitte beachte, dass wenn eventDlyTime gesetzt ist, Zwischenzustände möglicherweise nicht angezeigt werden.
Ich habe eben noch die Unterstützung für ledOnTime eingebaut. Immer wenn eine Änderung festgestellt wird, leuchtet die grüne Led entsprechend lange. Damit wird es nun viel einfacher festzustellen, ob die Reedkontakte funktionieren. Mit 0 kann die LED-Anzeige für Zustandsänderung abgeschaltet werden.
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline Fixel2012
« Antwort #668 am: 28 September 2017, 19:57:25 »
Da Joschis Paket heute angekommen ist, habe ich mich direkt ran gemacht. Die FDGK's lösen nun zuverlässig aus (nur kurz getestet).
Allerdings kriege ich keinen set <Name> getConfig abgesetzt. Ich kriege immer RESPONSE TIMEOUT: RegisterRead.
Ein Neu anlernen hat nicht geholfen. Im Forum steht oft etwas von Werksreset, wie resette ich den HM Aktoren?
Den Reset Taster und set <Name> reset habe ich schon gemacht.
Hat da jemand eine Idee, oder soll ich einen neuen Thread auf machen?
Offline papa
« Antwort #669 am: 28 September 2017, 20:34:08 »
Hast Du auch schön brav auf den Config-Taster gedrückt, nachdem Du set <name> getConfig gemacht hast ?
Ein komplettes Zurücksetzen wird durch drücken des Reset-Tasters für mehr als 6 Sekunden ausgelöst.
Offline Fixel2012
« Antwort #670 am: 28 September 2017, 21:07:17 »
Ja habe auf dem config taster wie verrückt rum gehackt  ;D Die LED's haben anschließend nur recht lange geblinkt (circa 7 mal oder so).
Werde das mit den lange drücken mal testen, Danke!
Edit: könnte an der fast leeren Batterie gelegen haben...  ::)
« Letzte Änderung: 30 September 2017, 18:43:26 von Fixel2012 »
Offline Fixel2012
« Antwort #671 am: 30 September 2017, 19:02:00 »
ich habe wie von papa empfholen, diesen Adapter bestellt.
Schön und gut, aber wie kriege ich das Endstück an die Platine des FDGK. Gibt es da eine art "Klammer" die ich auf den FDGK klemmen und mit dem USB-Programmer verbinden kann?
Oder muss ich da einzelne Kabel dran löten  :o
PS: Batterie Warnungen kommen bei mir leider nicht. ich schätze das ist fest in der Firmware verankert, und kann beim neu flashen dann angepasst werden?
Offline papa
Offline Fixel2012
« Antwort #673 am: 07 Oktober 2017, 12:21:20 »
@Papa
Danke, ich habe mir nun nochmals einen kleinen Adapter gekauft, wo ich dann die Pins ein wenig verbiegen werde, um den FDGK zu flashen.
@all
Bei meinem FDGK leuchten im Moment dauerhaft beide LED's, nach raus nehmen der Batterie ist alles wieder normal.
Wenn ich die reset Taste einmal drücke, leuchtet die rote LED 7 mal und beide LED's gehen danach wieder an.
Hat jemand eine Idee was der Grund dafür sein könnte? Kann ich irgendwo die Fehlercodes nach lesen?
Danke und ein schönes Wochenende,
Fixel
EDIT: Der FDGK scheint nun nicht mehr zu funktionieren. Er blinkt entweder ca. sieben mal rot oder leuchtet dauerhaft rot und grün. Verstehen tue ich das so langsam nicht mehr  :-[ :(
EDIT_2: Nach erneuten Austauschen der Batterie scheint er wieder zu funktionieren... (Die Batterie war 3 Tage alt und nagel neu, das Voltmeter zeigt eine derzeitige Spannung 2,59 V an...) Trotzdem würde ich gerne wissen, was dieses sieben mal blinken bedeutet  :o
« Letzte Änderung: 07 Oktober 2017, 17:00:13 von Fixel2012 »
Offline PeMue
« Antwort #674 am: 07 Oktober 2017, 12:32:37 »
ich habe mal eine Verständnisfrage:
- bei Dirk's Sensoren wird das Batterie Limit über FHEM konfiguriert:
R-lowBatLimitTHPL 1.8 V- beim Fensterdrehgriff per Bootloader.
Was ist der Vorteil der Konfiguration per Bootloader? M.E. wäre Dirk's Variante flexibler, aber vielleicht überblicke ich das auch nicht so ganz ...
Danke für eine kurze Aufklärung.
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
