Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 220560 mal)
Offline UweH
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #825 am: 01 Dezember 2017, 20:27:36 »
Kann man die FW einfach über eine alte drüber flashen? oder muss man den Bootloader vorher nochmal neu flashen?
ja
nein
Offline UweH
« Antwort #826 am: 01 Dezember 2017, 20:34:50 »
@papa: Jo, läuft, Danke. Werd mal ein paar meiner FDGK's damit flashen und testen.
Uwe
Offline Fixel2012
« Antwort #827 am: 01 Dezember 2017, 22:58:52 »
Nach dem neu flashen müssen selbst verständlich alle register neu gesetzt werden, oder?
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« Antwort #828 am: 01 Dezember 2017, 23:03:27 »
ich versuche leider vergeblich das Firmware Update aus FHEM heraus zu starten, aber es will mir nicht gelingen. Mit meinem Eigenbau Cul klappt es auf Betriebssystem Ebene aber nur wenn ich ihn in FHEM deaktiviere. In HEM habe ich den Cul und einen HM-MOD-UART. Muß ich da auch erst etwas deaktivieren? Meistens bekomme ich die Meldung "not in bootloader".
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Offline Fixel2012
« Antwort #829 am: 02 Dezember 2017, 00:01:58 »
@Kawaci
ich glaube es wäre Sinnvoll den Wiki Artikel in deinen ersten Post zu verlinken.
Würdest du das machen?  :)
Offline UweH
« Antwort #830 am: 02 Dezember 2017, 17:28:04 »
Nein, die bleiben erhalten.
EDIT: Zufällig auf der Suche nach was anderem gefunden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71413.msg704057.html#msg704057
« Letzte Änderung: 02 Dezember 2017, 18:23:05 von UweH »
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline UweH
« Antwort #831 am: 02 Dezember 2017, 17:30:14 »
Das funktioniert (noch) nicht, wenn ich das richtig erinnere. Ich starte OTA immer auf der Konsole.
Uwe
« Letzte Änderung: 02 Dezember 2017, 18:21:41 von UweH »
Offline Kawaci
  • Full Member
« Antwort #832 am: 03 Dezember 2017, 23:49:00 »
So wiki link erfolgreich in ersten post verlinkt!
Offline gloob
« Antwort #833 am: 04 Dezember 2017, 14:50:44 »
Wäre gut wenn die makeota.html noch mit im Wiki verlinkt ist.
Offline Fixel2012
« Antwort #834 am: 04 Dezember 2017, 15:22:53 »
erledigt
Offline gloob
« Antwort #835 am: 04 Dezember 2017, 15:44:05 »
Im Wiki steht, dass der config string frei vergeben werden kann und eindeutig sein sollte.
Leider lässt es sich in der makeota.html nicht anpassen, da der ausgegraut und das Feld deaktiviert ist. Ist das richtig so?
Ich versuch nur gerade ein paar Fehler im Wiki zu finden / die Anleitung zu testen.
« Letzte Änderung: 04 Dezember 2017, 15:45:38 von gloob »
Offline papa
« Antwort #836 am: 04 Dezember 2017, 15:46:24 »
Die Links direkt ins Git-Repository sind meiner Meinung nach nicht wirklich gut. Das AskSin++ Git ist für die Entwicklung der Lib und das Example passt halt "zufällig" genau auf diese Hardware. Außerdem nutzte ich den Master, für die aktive Weiterentwicklung. Da könnte auch mal was nicht bauen. Die gebaute Firmware gibt es dort auch nicht. Deshalb hatte ich ja auch schon gefragt, ob man im Wiki direkt was ablegen kann. Alternativ wäre der erste Beitrag gut. Aber da darf nur Kawaci ändern.
Offline papa
« Antwort #837 am: 04 Dezember 2017, 15:47:57 »
Das ist falsch. Die ID & Serial sind eindeutig frei wählbar. Der Config-String ergibt sich auch den darunter stehenden Settings.
Offline Fixel2012
« Antwort #838 am: 04 Dezember 2017, 16:37:32 »
Sehr gut, dass da mal jemand drüber geht!
Habe es abgeändert.
Ist es denn sicher, dass es nicht möglich ist im Wiki direkt Dateien an zu hängen? Gibt es da jemand der Ahnung hat? ;D
Der erste Beitrag würde sich dafür tatsächlich anbieten. Aber ich denke, Kawaci ist da sicher Kooperativ.
Offline Living
  • Jr. Member
« Antwort #839 am: 07 Dezember 2017, 11:46:09 »
ich möchte in dieses Thema einsteigen und suche deshalb
1-3 Platinen HMSensor-CR2032 und
1-3 Platinen HMSensor-StepUp
bestückt/ unbestückt egal!
Wo kann ich diese ordern?? (Norddeutschland)
Wolfgang
