Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 216101 mal)
Offline Fixel2012
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #900 am: 23 Dezember 2017, 03:49:34 »
Edit: Ich hätte da noch im Anhang eine etwas hübschere Stückliste, ggf. auch für Github  ;)
Hi Pemu,
in deiner Stückliste ist beispielsweise der 32kHz Taktgeber nicht vorhanden, wird dieser nicht benötigt? (Bei Papa war dieser noch aufgelistet)
Zusätzlich habe ich zwei SMD Bauteile nicht finden können, da die URL nicht mehr funktioniert, oder die Auswahl nicht gegeben ist.
Wäre jemand so nett und könnte mir einen Ersatz Link für folgende Bauteile schicken? Habe angst etwas falsches aus zu wählen.
C6   C_0805_HandSoldering   1   10 µF
R2, R3   R_0805_HandSoldering   2   1k5
Zusätzlich habe ich dieses 868MHz Modul genommen, da es schlichtweg billiger ist. Ich gehe davon aus, dass dies auch gehen sollte?
Falls jemand noch ca. 10 Platinen über hat würde ich diese auch gerne nehmen. Sonst müsste ich irgendwo selber welche anfertigen lassen  ::)
PS: China ist gar nicht so billig wie ich dachte. Komme locker auf 50 Euro  :o
Danke und Gruß,
Fixel
« Letzte Änderung: 23 Dezember 2017, 04:08:46 von Fixel2012 »
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #901 am: 23 Dezember 2017, 11:57:18 »
Hallo Fixel,
Nachtschicht?
... in deiner Stückliste ist beispielsweise der 32kHz Taktgeber nicht vorhanden, wird dieser nicht benötigt?
Ist noch enthalten, aber links in der Exceltabelle ausgeblendet. Steht aber auch im Wiki, dass der Quarz nicht verwendet wird  ;)
Mache ich, ich werde auch noch eine Spalte mit den Reichelt Bauteilen einfügen, dauert aber ein bisschen ...
Das Modul müsste auch gehen.
Du hast PM.
Gruß PeMue
Edit: aktualisierte Stückliste angehängt.
« Letzte Änderung: 23 Dezember 2017, 12:32:58 von PeMue »
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline Fixel2012
« Antwort #902 am: 23 Dezember 2017, 14:41:10 »
Super, Danke für die ausführlichen Antworten!
Oops, scheint als hätte ich das übersehen  :o
Offline papa
« Antwort #903 am: 23 Dezember 2017, 21:11:22 »
hab mit makeota eine neue Datei gebaut und via arduinoISP geflasht. kann keine Veränderung feststellen.
Die hex-Datei ist für ota nicht geeignet, richtig?
Probiere die hier bitte noch mal.
Offline habeIchVergessen
  • Sr. Member
« Antwort #904 am: 24 Dezember 2017, 11:07:26 »
leider keine Änderung zu erkennen.
Offline dbox2user
  • Full Member
« Antwort #905 am: 24 Dezember 2017, 13:15:13 »
Erstmal Frohe Weihnachten an alle!
Ich wollte nur mein Feedback geben, damit es vielleicht einem anderen helfen kann.
Geht das mit nen Cube aus FHEM heraus ?
Hm - also mit einer aktuellen Firmware sollte das nicht sein.
So wie es aussieht, geht das flashen wirklich nicht mit dem Cube aus Fhem heraus.
Flasht man jedoch direkt aus der Konsole heraus mit:
./flash-ota -c /dev/ttyACM0 -f avr_HM_SEC_RHS_201712011822.eq3 -s N84F9L0HQSfunktioniert es.
Das andere Problem:
"Nun ist es so, dass er immer sofort ein Event unverzögert sendet und nach den 2 Sekunden noch ein Event zusätzlich sendet."
hat sich mit dem Update auch erledigt.
Jetzt sendet er nur einmal und auch erst nach der Delay-Zeit.
Großes Dankeschön an Papa!  :)
Christian
Fhem 5.8 auf Raspberry Pi2; 1 Wire OWSERVER mit DS9490R und OWX DS2480;AVR-NET-IO mit 1Wire;  LOGO8; Kostalpiko; Selbstbau CUL; Arduino mit cFirmata; Denon AVR; Samsung TV; Fritzbox;
Offline papa
« Antwort #906 am: 24 Dezember 2017, 13:30:54 »
Könntest Du mal nen Reset des FDGK machen. Das SabotageMsg-Register hatte ich fälschlicherweise auf FALSE initialisiert. Leider fehlt es in FHEM und kann deshalb nicht eingestellt werden. Durch den Reset wird alles neu initialisiert. Dann solle es gehen.
Du könnest auch versuchen, das entsprechende Register per regBulk umzustellen:
set FDGK regBulk RegL_00. 10:01 00:00
  • Sr. Member
« Antwort #907 am: 24 Dezember 2017, 21:54:26 »
nach dem regBulk werden Nachrichten ausgelöst, wenn Sabotage-Kontakt sich ändert. sehr schön. danke
Offline Per
« Antwort #908 am: 28 Dezember 2017, 13:21:19 »
Wäre da ein Reichelt-Warenkorb nicht praktikabler?
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #909 am: 29 Dezember 2017, 08:24:50 »
könnte bitte jemand die aktuelle Firmware in das eq3 Format wandeln? Bzw. wo finde ich, wie das geht?
Da es nicht alle Bauteile bei Reichelt gibt, habe ich die Reichelt Bestellnummer bzw. den Link dazu in der Stückliste hinterlegt.
Gruß PeMue
Edit1:
Firmwareupdate über einen normalen CUL aus FHEM heraus geht nicht, flash_ota habe ich noch nicht probiert.
2017-12-29_09:47:50 EG_WC_Fenster set_fwUpdate ./20171201-HM_SEC_RHS_burst.eq3
2017-12-29_09:48:00 EG_WC_Fenster fwUpdate: fail:notInBootLoader
Edit2:
Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlage für die makeota.html: Könnte man den Bootloader
<Seriennummer>_<HM-ID>.hex speichern?
« Letzte Änderung: 29 Dezember 2017, 16:38:40 von PeMue »
Offline papa
« Antwort #910 am: 29 Dezember 2017, 22:39:13 »
eq3 hängt an. Im GitHub unter bootloader/avr gibt es das prepota.sh Script. Einfach in einer Bash starten
prepota.sh HEXFILE
Es braucht keine weiteren Tools.
Die Änderung in der HTML-Datei kann ich mal machen.
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #911 am: 30 Dezember 2017, 20:15:03 »
brauchst Du nicht, ich habe es geändert, getestet und angehängt. Speichert jetzt den Bootloader mit Seriennummer bzw. HMID im Dateinamen.
Kurze Zusammenfassung meines heutigen Aufbaus (Bilder folgen für das Wiki):
- Platine bestücken wie im Wiki beschrieben
- Bootloader + Firmware flashen (hier habe ich mir ein Kabel gelötet, das funktioniert etwas besser)
- Reed Relais einlöten:
* ich habe einen Kupferlackdraht verwendet, d.h. es ist vermutlich mehr geklebt als gelötet  ::)
* die Funktion des Reed-Relais in Kombination mit Magneten und der Hilfe eines Ohmmeters testen
- Radio bzw. Antenne einlöten (hier ist ein Kupferlackdraht wiederum hilfreich), Länge: 72 mm
- Testen: ich habe festgestellt, dass die Batteriehalter Schrott nicht wirklich tauglich sind, ggf. den Massepin leicht verzinnen (vor Verlöten des Batteriehalters!)
- Fensterdrehgriffkontakt einbauen (Magnet sitzt immer rechts!)
- mit FHEM pairen und schauen, ob die Stellungen ok sind
* gefühlt habe ich drei Kontakte, die alle drei irgendwie andere Stellungen haben (muss ich aber noch mal eruieren)  ???
* beim flash.ota im Wiki fehlt m.E. noch das Drücken auf den Config Taster (beim Flashen) bzw. danach der Reset
Ansonsten fällt der Fensterdrehgriffkontakt überhaupt nicht auf, der WAF ist super hoch.
@Joschi2009: Ggf. ist der Bedarf nach weiteren 3D Prints geweckt worden  ;D ;D ;D
Nochmal vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, das Projekt zu realisieren!
Wünsche allen einen guten Rutsch.
PeMue
Offline papa
« Antwort #912 am: 30 Dezember 2017, 21:47:12 »
Ich würde das im GitHUb bei allen HTML-Dateien machen.
Müssen das nicht 87mm sein ?
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #913 am: 31 Dezember 2017, 00:44:32 »
Doch, aber auf der Leiterplatte sind auch noch ein paar Millimeter. Joschi2009's Loch für die Antenne läßt nicht mehr Spielraum zu  ;). Aber mal im Ernst: bei mir gehen alle, aber man könnte auch mit 86 mm beginnen und dann nach und nach abschneiden ...
Was ist eigentlich, wenn folgende Parameter dastehen:
R-msgRhsPosA set_closed 2017-12-30 17:09:48
R-msgRhsPosB set_open   2017-12-30 17:09:48
R-msgRhsPosC set_tilted 2017-12-30 17:09:48
Mich stört das set_ davor. Noch mal das Kommando absetzen und die Konfig Taste drücken?
Danke + Gruß
PeMue
Offline papa
« Antwort #914 am: 31 Dezember 2017, 01:09:14 »
Konfig-Taste drücken
