Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 214474 mal)
Offline oli82
  • Sr. Member
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #285 am: 06 Juni 2017, 08:55:30 »
Also bestückte Platinen für die nicht ganz so erfahrenen Löter macht schon Sinn.
Ich würde folgende Varianten anbieten:
  • komplett Bestückt
  • SMD Teilbestückt
  • Unbestückt mit Bauteilliste
Bauteilliste als Reichelt Warenkorb.
Jedes Bauteil einem Kit zu zuordnen ist mittlerweile utopisch und benötigt einfach so viel Zeit, die einem keiner Dankt.
Fange gerade mit dem Wiki an, vorerst aber als Word Datei, die ich dann dem Thread anhängen werde.
Offline Franz Tenbrock
  • trotz 1000 Beiträgen immer noch Anfänger :-(
« Antwort #286 am: 06 Juni 2017, 10:47:31 »
Hallo
wäre nicht pdf besser
"vorerst aber als Word Datei, die ich dann dem Thread anhängen werde."
geringere Gefahr von Dreck und in der Regel auch viel kleiner.
tolles Projekt ;)
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline oli82
  • Sr. Member
« Antwort #287 am: 06 Juni 2017, 11:46:01 »
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #288 am: 07 Juni 2017, 20:48:46 »
Das Problem sind weniger die Reedkontakte sondern mehr die Magnete.
3mm FDGK als STL und openSCAD-Datei:
Wäre übrigens auch eine nette Sache die Dicke als Variable aufzunehmen.
Btw. da ist noch ein Fehler drin der bei den 3mm zum Vorschein kommt. Ein "Schacht" der gar nicht benutzt wird, oder was soll das sein? Der geht oben vom Gehäuse Richtung Vierkant...
/Daniel
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline joschi2009
« Antwort #289 am: 07 Juni 2017, 21:18:33 »
/Daniel
das ist der Schacht für die Antenne  ;)
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #290 am: 07 Juni 2017, 21:43:58 »
Achso ahhh, ja das muss einem Dummen doch gesagt werden. Macht natürlich Sinn.
Achso falls jemand ein Ausdruck braucht, ich drucke gerade ein paar und spiele an den Einstellungen. Ich kann da gerne den "Abfall" abgeben. Dann bitte einfach eine elektronische Briefmarke zuschicken oder sowas.
/Daniel
Offline UweH
« Antwort #291 am: 07 Juni 2017, 21:45:57 »
Ich habe erfolgreich diese Kontakte und Neodym 5x2,5x1,5mm im Einsatz.
Uwe
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #292 am: 07 Juni 2017, 22:05:48 »
Sag mal machst du Lötstoplack auf deine selbst geätzten Platinen? Hast du ne ganze Produktionsstrasse stehen oder wie?
/Daniel
Offline UweH
« Antwort #293 am: 07 Juni 2017, 22:17:24 »
Ja...wobei die Platine mit den Reedkontakten eher ein Abfallprodukt war...da hab ich schnell mit Edding ein paar Striche draufgemalt...wie vor 30 Jahren :)
Normalerweise geht das seinen geordneten Gang mit Belichten, Enwickeln, Ätzen, Zinn und Lötstopp.
Naja...irgendwie schon  ;)
Uwe
Offline Fixel2012
« Antwort #294 am: 07 Juni 2017, 22:20:57 »
Uwe
Wow der 3D Druck sieht echt genial aus! Und der Fensterkontakt ist sogar echt hübsch!
Ich sehe dort 2 Kontakte, heißt das das der Aktor nur "auf" und "zu" kennt und kein "gekippt"?
Danke für die Infos!
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline joschi2009
« Antwort #295 am: 07 Juni 2017, 22:25:17 »
In der Variante von Uwe werden die Zustände auf und gekippt durch die Reedkontakte abgefragt. Ist kein Reedkontakt geschlossen bedeutet das --> Fenster zu. Damit haste alle drei Zustände dargestellt.
Offline Fixel2012
« Antwort #296 am: 07 Juni 2017, 22:26:53 »
*Facepalm* die Variante, dass wenn kein Kontakt gelesen wird, habe ich vergessen.
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #297 am: 07 Juni 2017, 22:48:07 »
Uwe
OK, also bis zum Zinn gehe ich mit, aber das Zinn wird bei mir mit Fittingslotpaste gemacht und Heizuftpistole ;-) Beim Lötstop bin ich dann ganz raus ;-)
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #298 am: 08 Juni 2017, 00:13:51 »
habt ihr für den Batteriekontakt auch eine schnelle Liefermöglichkeit (Pollin hat so etwas nicht, bei Voelkner könnte einer passen, bei Reichelt mag ich nur im Notfall (wegen Versandkosten) bestellen)?
Danke + Gruß
Peter
PS: So sieht es im Übrigen bei mir aus (noch ohne Elektronik), mal sehen, ob meine Holde das Teil überhaupt bemerkt  ;D
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
« Antwort #299 am: 08 Juni 2017, 06:59:41 »
Bei der braunen Struktur wohl eher nicht!
Mist bei uns sind alle Fenster weiss, das wuerde sofort entdeckt werden. Da muss das etwas filigraner aussehen, sonst kann ich die gleich wieder abnehmen!
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
