Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 164752 mal)
Offline joschi2009
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #630 am: 11 September 2017, 22:56:08 »
Habe mir auch China ware nach gekauft.
das ist dann vielleicht nicht der richtige Weg ;)
Offline Fixel2012
« Antwort #631 am: 11 September 2017, 22:58:55 »
Tja, dass ist leider zu spät  ??? :P
Werde dann halt jede paar Monate tauschen, solange bis diese leer sind.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline gloob
« Antwort #632 am: 12 September 2017, 06:37:14 »
Wachen die Sensoren eigentlich in regelmäßigen Abständen auf und senden ihren Status noch einmal, alle paar Stunden oder so?
Online Wzut
« Antwort #633 am: 12 September 2017, 07:09:21 »
meine ja , das hängt aber IMHO auch davon ab welche FW Version von papa du geflasht hast und wie das Register cyclicInfoMsg gesetzt ist ( bei mir auf on )
Maintainer der Module: MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK
Offline papa
« Antwort #634 am: 12 September 2017, 07:44:36 »
Die Sensoren wachen einmal pro Sekunde auf, um die Kontakte zu prüfen und bei Änderung eine Nachricht zu senden. Wenn das Register cyclicInfoMsg auf on steht, wird einmal am Tag der Status inklusive Batteriezustand übertragen, auch wenn keine Änderung der Kontakte festgestellt wurde.
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
Offline papa
« Antwort #635 am: 12 September 2017, 07:46:18 »
Gab es denn bevor keine Nachricht mehr kam auch eine Batterie low Anzeige ? Wenn nicht müssen wir hier noch die Schwellwerte etwas tunen.
Offline gloob
« Antwort #636 am: 12 September 2017, 07:52:49 »
Um das Register zu setzen muss ich wahrscheinlich die Anlerntaste am Gerät kurz drücken oder wie funktioniert es?
Über die Suchfunktion doch gefunden:
set <name> getConfig
config -Button drücken
set <name> regSet msgRhsPosB closed
set <name> regSet msgRhsPosA open
config - Button drücken
« Letzte Änderung: 12 September 2017, 08:02:37 von gloob »
Offline Fixel2012
« Antwort #637 am: 12 September 2017, 08:19:54 »
Bei mir leider nicht :(
Beim drehen hat er schlichtweg einfach keine Statusmeldungen an Fhem gesendet.
Nach rein und raus stecken der Battery kam dann die Battery low message.
Vielleicht war das bei Joschi aber auch anders.
Offline papa
« Antwort #638 am: 12 September 2017, 09:21:27 »
Was im Bootloader eingestellt ist, weisst Du nicht zufällig ? Dort steht drin, ob mit oder ohne Stepup und die Schwellwerte.
Gemessen wird die Batteriespannung 1x pro Stunde.
Offline Fixel2012
« Antwort #639 am: 12 September 2017, 09:32:20 »
Nein, leider nicht. Hatte den FDGK von Joschi, er hat ihn mir geflasht.
Kann jemand nochmal kurz erwähnen und verlinken, was ich zum flashen brauche? Wird dann wohl doch nötig sein mir etwas zu zu legen.
Offline papa
« Antwort #640 am: 12 September 2017, 10:12:25 »
Schau mal hier
Hardware wäre z.B. sowas hier
Offline Fixel2012
« Antwort #641 am: 12 September 2017, 10:26:40 »
Danke, ich werde erstmal bestellen, wenn es so weit komme sollte, melde ich mich nochmal.
Offline joschi2009
« Antwort #642 am: 12 September 2017, 16:11:33 »
Fixel war einer der ersten die noch in der Testphase ihren FDGK bekommen haben. Damals gab es noch keine Auswahlmöglichkeit im Bootloader.
Online PeMue
« Antwort #643 am: 12 September 2017, 22:22:22 »
Ups, das Thema habe ich auch überlesen. Muss ich mir mal anschauen *merkersetz*.
Gruß Peter
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline Johnnyflash
  • Jr. Member
« Antwort #644 am: 13 September 2017, 20:25:41 »
gibt es hier eigentlich irgendwo eine Übersicht über den aktuellen Stand des Projektes? Sonst wird sowas ja häufig im ersten Post aktualisiert, hier sind die Infos recht verstreut, oder?
Philipp
