Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 220564 mal)
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #810 am: 30 November 2017, 09:47:58 »
Schichtarbeit ;D
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Offline Fixel2012
« Antwort #811 am: 30 November 2017, 11:31:40 »
Könntet ihr nochmal im allgemeinen über den Wiki-Artikel Korrektur lesen ob sachlich/fachlich alles stimmt?
Und falls nicht, am besten genau erläutern was verändert werden muss?
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline papa
« Antwort #812 am: 30 November 2017, 12:24:11 »
Können wir eigentlich die makeota.html und letzte Firmware direkt im Wiki speichern oder geht nur verlinken ?
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
Offline Fixel2012
« Antwort #813 am: 30 November 2017, 12:28:10 »
Ich glaube es ist nicht möglich etwas im Wiki direkt an zu hängen. (Habe es zumindest noch nie gesehen.)
Aber genau weiß ich das auch nicht, ist mein erstes Mal, dass ich mit dem Wiki arbeite.  ;D
Edit: laut MediaWiki aber möglich.
Offline Kawaci
« Antwort #814 am: 30 November 2017, 16:31:29 »
Hallo Leute! Ich bin begeistert was ihr hier aus meiner Idee gemacht habt! tolle Sache und eine tolle community!
Offline papa
« Antwort #815 am: 30 November 2017, 22:20:14 »
Ich hätte mal wieder eine aktualisierte Firmware zum Testen. In der letzten ging ja das Wecken von Burst-Geräten nicht mehr. Das sollte jetzt behoben sein. Das Zusammenspiel mit HM-CC-RT-DN sollte somit wieder einwandfrei funktionieren.
Edit:
Es scheint hiermit ein Problem zu geben. Wieder entfernt.
« Letzte Änderung: 01 Dezember 2017, 18:12:31 von papa »
Offline Fixel2012
« Antwort #816 am: 01 Dezember 2017, 08:24:07 »
Supi, bei mir geht im Moment kein einziger FDGK, werde mich mit der neuen FW mal in an den Feiertagen beschäftigen.
Offline UweH
« Antwort #817 am: 01 Dezember 2017, 14:07:27 »
Danke, wird getestet.
Uwe
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #818 am: 01 Dezember 2017, 15:37:59 »
wie ist Eure Erfahrung mit dem Batteriehalter? Bei einem Festerkontakt war die Batterie leer und ich hab's nicht mitbekommen.
Als ich sie gewechselt habe, kam ab und zu mal das 7x Blinken des Bootloaders, aber das war's.
Reset Knopf funktioniert nicht, getConfig geht nicht. Ich habe den Eindruck, dass da ein ziemlicher Wackelkontakt ist  >:( Dummerweise so verbaut, dass man nicht wirklich gut hinkommt  :(
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline UweH
« Antwort #819 am: 01 Dezember 2017, 16:20:31 »
Hallo papa,
hab mal auf zwei FDGK die neue SW draufgepackt...damit funktionieren meine FDGK nicht. Alte SW wieder rauf - alles gut. Flashen ist problemlos, aber danach reagieren die Ports nicht.
Uwe
Offline joschi2009
« Antwort #820 am: 01 Dezember 2017, 16:37:31 »
Du sollst die auch nicht immer kaputt machen!
Offline Fixel2012
« Antwort #821 am: 01 Dezember 2017, 17:15:28 »
*schäm* ich weiß auch nicht...
Is aber nur Software, das ist relativ, schlimmer wäre Hardware :)
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Offline papa
« Antwort #822 am: 01 Dezember 2017, 18:11:31 »
Ups - hatte ich nur ohne OTA bei mir probiert. Ok - muss ich gleich mal Testen.
Offline papa
« Antwort #823 am: 01 Dezember 2017, 18:27:27 »
Arg - hatte die falschen Pins im Code. So korrigiert. Anbei die neue funktionierende Firmware.
Offline Fixel2012
« Antwort #824 am: 01 Dezember 2017, 19:48:24 »
Kann man die FW einfach über eine alte drüber flashen? oder muss man den Bootloader vorher nochmal neu flashen?
