Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 202011 mal)
Offline joschi2009
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #855 am: 18 Dezember 2017, 14:44:57 »
Hallo Living,
lese Dir mal diese  Seite durch bezüglich des Beschreibens der Firmware. Wenn Du damit nicht zurecht kommst, schreibe hier wobei genau. Dann helfen wir Dir weiter.
joschi2009
Edit link:
https://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/hmcfgusb
Offline joschi2009
« Antwort #856 am: 18 Dezember 2017, 14:50:53 »
@ Wzut: Sorry, mein Fehler. Ich hatte ihn gebeten das hier so einzustellen um uns mal aufzuzeigen in welchen Punkten hier noch Verständlichkeitsprobleme existieren und wo wir die Dokumentation etwas optimieren könnten.
« Letzte Änderung: 18 Dezember 2017, 15:02:53 von joschi2009 »
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #857 am: 18 Dezember 2017, 20:40:28 »
kann ich eigentlich sehen, welche Firmware ich installiert habe?
D-firmware        1.8ist ja immer derselbe Wert (wegen Kompatibilität). Gäbe es ggf. die Möglichkeit, noch ein Register einzuführen, z.B.
D-subfw           xyzwo der interne Stand hinterlegt ist? Oder kann ich einfach ohne schädliche Nebenwirkungen auf die aktuelle "hochziehen"?
Danke + Gruß
PeMue
« Letzte Änderung: 18 Dezember 2017, 20:57:51 von PeMue »
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline joschi2009
« Antwort #858 am: 18 Dezember 2017, 20:46:20 »
Hallo PeMue,
Papa hatte mal geschrieben, dass er die FW immer auf 1.8 lässt, da eben die Originalfw ebenso auf diesem Stand ist und nicht auszuschließen sei, dass eine CCU  auf eine andere FW Version anders reagiere.
joschi2009
Offline papa
« Antwort #859 am: 18 Dezember 2017, 21:43:28 »
Du kannst einfach auf die aktuelle updaten.
Das mit dem read-only Register hatte ich auch schon mal überlegt. Müsste mal sehen, ob FHEM das auch ausliest/anzeigt, da es ja für die originale FW nicht bekannt ist.
Alternative würde vielleich auch ein extra Kommando gehen, welches zusätzliche Sachen zurück gibt.
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #860 am: 18 Dezember 2017, 22:11:48 »
so, jetzt habe ich mal zwei Platinen geflasht. Wenn beim Einschalten die rote LED 7x blinkt, dann sollte das Ganze ok sein (Voraussetzung: die HM-IDs bzw. die Seriennummern der Platinen sind unterschiedlich), oder?
Das mit der Kontaktierung ist noch eine ziemliche Pfriemelei  ::)
Ich habe keine Lust, mir von betateilchen die Leviten lesen zu lassen, wenn das Ganze bei ihm nicht funktioniert  8) 8) 8)
Danke + Gruß
PeMue
« Letzte Änderung: 19 Dezember 2017, 07:54:26 von PeMue »
Offline joschi2009
« Antwort #861 am: 18 Dezember 2017, 22:37:50 »
ja.
Das mit der Kontaktierung ist noch eine ziemliche Prfriemelei  ::)
Zum Glück muss man das ja nur einmal machen, alternativ halt vor dem Löten den Atmel beschreiben...
Schreibst Du ihm auch noch die FW drauf oder lässt Du ihn das selbst machen? ;)
joschi2009
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #862 am: 19 Dezember 2017, 07:55:01 »
Das muss er selber machen, denn mir gehen gerade die Radios aus  ???
Gruß PeMue
Offline papa
« Antwort #863 am: 19 Dezember 2017, 08:07:33 »
Eigentlich müsste man doch auch gleich beides FW & Bootloader auf einmal per ISP flashen können - oder ?
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #864 am: 19 Dezember 2017, 08:12:33 »
Aber dann bräuchte man die Firmware auch im hex Format (inkl. Bootloader). Mit dem eq3 Format wird es schwierig  ;)
Gruß PeMue
Offline UweH
« Antwort #865 am: 19 Dezember 2017, 08:27:04 »
Hab ich ein Déjà-vu oder was verpasst? Das haben wir doch schon vor Monaten erörtert...Ich habe bei der Hälfte meiner FDGK die komplette hex draufgebrannt. Mit sachdienlichen Hinweisen von papa  ;)
Uwe
Offline papa
« Antwort #866 am: 19 Dezember 2017, 09:21:01 »
Die Firmware als Hex ist kein Problem. Ich weiss aber nicht, ob man einfach beide Hex-Files (Firmware & Bootloader) mergen kann. Muss ich mal probieren. Dann könnte man sich das erste OTA-Update/Install sparen.
Offline papa
« Antwort #867 am: 19 Dezember 2017, 09:22:25 »
Ja - aber ohne OTA-Bootloader. Hier geht es drum, eine OTA-Firmware zusammen mit dem Bootloader zu flashen.
Offline joschi2009
« Antwort #868 am: 19 Dezember 2017, 09:33:52 »
papa das wäre mal wieder genial. Für Anfänger ist das nämlich echt eine Herausforderung, zumal die Infos hierzu noch recht verstreut sind. Ich habe das gerade gestern per Mailkontakt mit jemanden durch...
joschi2009
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen
Offline UweH
« Antwort #869 am: 19 Dezember 2017, 09:57:19 »
Hatte die allererste SW-Version den nicht drin? Ich bin mir (bis vor ein paar Minuten) ziemlich sicher gewesen, dass ich die Griffe der ersten Generation später per OTA geflasht habe.
Uwe
