Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 196999 mal)
Offline kleinerDrache
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #915 am: 31 Dezember 2017, 17:12:28 »
gibts eigentlich irgendwo eine Zusammenfassung mit der ganzen Anleitung nebst Schaltplan und Layout ?
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
Offline PeMue
« Antwort #916 am: 31 Dezember 2017, 17:22:07 »
gibts eigentlich irgendwo eine Zusammenfassung mit der ganzen Anleitung nebst Schaltplan und Layout?
ja, im Wiki. Allerdings ist das Layout noch nicht dabei  ??? Und das Reinfummeln der Drähte muss ich auch noch schreiben ...
Gruß PeMue
« Letzte Änderung: 31 Dezember 2017, 18:19:15 von PeMue »
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
« Antwort #917 am: 31 Dezember 2017, 17:48:36 »
ok danke ein durchwühlen des ganzen freds wäre mir ehrlich gesagt zu anstregend geworden ;)
Offline PeMue
« Antwort #918 am: 31 Dezember 2017, 18:49:55 »
So, alles erledigt. Alle Fensterdrehgriffkontakte sind aufgebaut, installiert, eingerichtet und funktionieren  ;D ;D ;D
Jetzt habe ich nur noch einen Originalen als Vergleich ...
Wünsche allen einen guten Rutsch.
Gruß Peter
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline PeMue
« Antwort #919 am: 01 Januar 2018, 14:16:52 »
ein gutes Neues Jahr und schon die ersten (hoffentlich guten) Neuigkeiten:
Ich habe das Wiki aktualisiert, bitte mal drüberschauen, ob das so passt.
Leider sind meine Fenster braun, so dass ich keine stylischen Fotos mit einem weißen Gehäuse habe. Bei der Gelegenheit habe ich auch das Bild des HM-Sec-RHS im Wiki eingefügt.
Was mich zur folgenden Frage bringt:
Woher kommt den die Softwareversion 1.8 für den originalen Sensor?
Laut ELV ist dieser Sensor nicht updatefähig, so dass die Softwareversion m.E. egal ist (und wir hier die Firmware vernünftig versionieren könnten  ;)). Und die vom Originalsensor ist mittlerweile 2.4.
D-firmware 2.4 2018-01-01 12:32:54
Anbei noch das Bild des originalen Sensors.
Gruß PeMue
Edit 1:
Ach so, und beim Verlöten der Reedkontakte nicht so arg noddeln, sonst könnten sie kaputt gehen (siehen Bild) ...
Edit 2:
@papa: Bitte prüfe mal die KiCAD Definition des CC1101 Moduls: die Seite mit den vielen Pins ist im 2.0 mm Raster, die Seite der Antenne (GND, Ant, GND) ist im 2,54 mm Raster. Ich habe den Eindruck, dass die GND Pins des Moduls immer einen Tick zu weit außen sind  ;)
Edit 3:
Und ich bräuchte noch Hilfe, wie ich mit folgender Fehlermeldung von Homematic configCheck umgehen soll  ???
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: EG_Kuechenfenster:F10000
« Letzte Änderung: 02 Januar 2018, 16:34:55 von PeMue »
Offline papa
« Antwort #920 am: 01 Januar 2018, 21:33:51 »
Da hast Du Recht. Aber es passt ja ganz gut. So habe ich bisher keine Lust gehabt, es zu ändern :-)
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
Offline Fixel2012
« Antwort #921 am: 04 Januar 2018, 06:33:55 »
Guten Morgen,
ich musste bei mir nun schon vermehrt feststellen, dass die CR2032 Batterie in dem Halter anscheinend keinen richtigen Kontakt hat. Der FDGK fängt bei manchen Platinen nur an zu blinken, wenn die Batterie zur Hälfte aus dem Halter raus schaut. Manchmal geht mit Glück noch das Gehäuse zu. Eine Woche später hat die Batterie dann aber wieder den Kontakt verloren und der FDGK war wieder tot.
Hat jemand selbiges schon mal feststellen müssen und hat zufällig eine Lösung? Ich konnte bisher nicht finden woran es liegt  ???
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline PeMue
« Antwort #922 am: 04 Januar 2018, 07:36:27 »
Ich habe den Massepunkt auf der Platine etwas nachgelötet, dann war die Sache wieder in Ordnung. Ist etwas fummelig, wenn der Batteriehalter schon drauf ist  :(
Gruß PeMue
Offline Fixel2012
« Antwort #923 am: 05 Januar 2018, 00:37:32 »
Gruß PeMue
Danke, ich werds Morgen mal versuchen!
Offline Fixel2012
« Antwort #924 am: 05 Januar 2018, 15:24:11 »
Nach dem auftragen einer dünnen Schicht Lötzinn sitzt die Batterie nun recht Stramm. Ist also Optimal, danke!
Offline Fixel2012
« Antwort #925 am: 05 Januar 2018, 15:39:45 »
Zu früh gefreut:
Nach dem einlegen der Batterie bootet der FDGK wohl nicht mehr...
Nach dem x7 blinken passiert nichts mehr. Der FDGK war max 2 Wochen nicht mehr am Strom, kann das was damit zu tun haben?
Ich nehme an ich muss nun nochmal flashen?
Danke schon mal.
Fixel
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« Antwort #926 am: 05 Januar 2018, 16:42:22 »
sollte eigentlich nichts ausmachen. Bei mir war das Problem das sich der Batteriekontakt auf einer Seite gelöst hatte. Ich habe dann die Lötflächen angeschliffen und Verzinnt und dann nochmal angelötet. Seit dem keine Probleme mehr.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Offline Fixel2012
« Antwort #927 am: 05 Januar 2018, 17:02:22 »
Gruß Rolf
Das Problem hatte ich Anfangs auch zu erst. Nach dem ich nun noch zusätzlich die den Masse Punkt auf der Platine ein wenig verzinnt habe und die Batterie wieder einlegt habe, geht nichts mehr.  >:(
Edit: Sorry...
Um alle Eventualitäten auszuschließen habe ich dann doch noch Batterie gewechselt. Nun bootet er auch... *FacePalm*
Warum allerdings die Batterie so schnell leer geht ist mir ein Rätsel  :o
« Letzte Änderung: 05 Januar 2018, 17:09:47 von Fixel2012 »
Offline treborst
  • New Member
« Antwort #928 am: 05 Januar 2018, 21:48:09 »
bin sehr an diesem Projekt interessiert, da ich ca. 20 Fenstersensoren benötige und die optischen nicht in Frage kommen.
Aus optischen Gründen  ;)
Die Drehgriffsensoren würden ein kleines Vermögen kosten.
Kann jemand beantworten wie viel ein Nachbausensor kostet, wenn man max. den Zusammenbau selber schafft?
Ideal wäre natürlich wenn es die Platine fertig bestückt geben würde, da ich mir das Löten der SMD-Bauteile nicht zutrauen.
Freue mich über eure Antworten.
Robert
Offline joschi2009
« Antwort #929 am: 05 Januar 2018, 22:12:27 »
Hallo Robert,
rechne mal mit rund 10€ pro FDGK mit 3d-Druck, Reedkontakten, Magnet und aufgebauter Platine wenn Dir das jemand zum Selbstkostenpreis macht.
joschi2009
