Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 219892 mal)
Offline papa
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #945 am: 23 Januar 2018, 12:37:18 »
ich habe jetzt ein FK umgeflasht, bis jetzt funktioniert alles. Bis auf "eventDlyTime" das lässt sich nicht mehr setzen, ist das nicht mehr in der Firmware enthalten?
Das ist ein Fehler in FHEM, den ich heute auch schon festgestellt habe. Die Einbindung des HM-SEC_RHS-2 ist nicht vollständig. Es fehlen die Register. Ich habe Martin deswegen schon angeschrieben. Folgende Änderung in HMConfig.pm hat bei mir geholfen:
Direkt hinter der Zeile
$culHmRegModel{"Roto_ZEL-STG-RM-FDK"}   = $culHmRegModel{"HM-SEC-RHS"};
$culHmRegModel{"HM-SEC-RHS-2"}          = $culHmRegModel{"HM-SEC-RHS"};
den RHS-2 einfügen. Dann neu starten.
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
Offline papa
« Antwort #946 am: 23 Januar 2018, 12:38:38 »
Kurze Frage, das Teil ist aber nach wie vor 100% kompatible zur CCU? Und die Firmware Updates könnte man auch über die CCU machen?
Ja - die Info habe ich ja auch dem XML-File, welches für die CCU ist. Der RHS-2 ist ein RHS + Lazy Config.
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #947 am: 23 Januar 2018, 12:58:35 »
Ist das jetzt nur ein "Software" Unterschied oder gibt es wirklich unterschiedliche Hardware? Ich hab zwei originale am laufen, aber die sind schon sehr sehr alt. Und dort ist es auch so, dass man für jede Config Anpassung etliche Male den Button drücken muss.
/Daniel
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline oli82
  • Sr. Member
« Antwort #948 am: 23 Januar 2018, 13:27:30 »
Sieht schon mal gut aus!
Offline papa
« Antwort #949 am: 23 Januar 2018, 13:41:29 »
Ja - nur Software - siehe auch hier
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=37012&start=0#p360829
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #950 am: 23 Januar 2018, 14:12:02 »
Ahh ok, gut zu wissen, und die Dinger sind natürlich nicht OTA fähig? Oder warum flashen die die auf der "FlashParty"? Aber interessant sowas zu lesen. Da Frage ich mich doch was EQ3 da macht, die braten das doch auch nur mit ISP drüber... Vermutlich machen sie genau dasselbe wenn man mal sein Key "vergessen" hat ;-)
/Daniel
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #951 am: 23 Januar 2018, 14:14:44 »
Irgendwo im ELV Forum habe ich mal gelesen, dass die Fensterdrehgriffkontakte nicht updatefähig sind. Die Firmware meines Originalen Sensors ist v1.4 (Griff vor 2 Jahren gekauft).
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #952 am: 23 Januar 2018, 14:21:32 »
Mhh ich habe 2.0 aber schon vor Jahren gekauft (Sofern die Angabe von FHEM noch stimmt in den readings)
/Daniel
Offline papa
« Antwort #953 am: 23 Januar 2018, 21:20:05 »
Ich hätte mal noch eine Idee, wie man die Reed-Kontakte gegen Hall-Sensoren austauschen könnte. Dazu wird ein kleines Getriebe mit einer Übersetzung von 1:2 in der Grundplatte untergebracht. So wird aus einer 180° Drehung des Griffs eine 90° Drehung des Zahnrades mit dem Magneten. Auf die Platine kommen dann einfach 2 SMD Hallsensoren. Das könnte doch so funktionieren - oder ???
Ich hänge mal das FreeCAD Projekt und ein paar Bilder an.
Die CR2032 könnte wahrscheinlich noch im unteren Teil der Grundplatte verschwinden. Fehlt nur noch ein guter Deckel und das ganze ist flach wie ne Flunder.
Online Wzut
« Antwort #954 am: 23 Januar 2018, 21:34:14 »
also ich als Schlosser stehe unheimlich auf Zahnräder und Getriebe :) :) :)  schon mal einen Probedruck gemacht ?
Offline papa
« Antwort #955 am: 23 Januar 2018, 21:37:19 »
Gerade angeworfen :-)
Online Wzut
« Antwort #956 am: 23 Januar 2018, 21:40:43 »
Bei dem letzten Zahnrad mit dem kleinen Magnet kannst aber doch noch jeder Menge Zähne einsparen ?
Offline papa
« Antwort #957 am: 23 Januar 2018, 21:46:28 »
Das schon - aber dann kann ich die automatische Berechnung der Zahnräder nicht mehr nutzen.
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
« Antwort #958 am: 23 Januar 2018, 23:09:53 »
Na, da bin ich ja mal auf die Bilder gespannt!
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #959 am: 24 Januar 2018, 06:45:03 »
Wie sieht es denn mit dem Stromverbrauch bei Hall Sensoren auf, und können die den auch via Interrupt wecken? Da muss ja immer ein Stück elektronik mitlaufen.
/Daniel
