Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
Begonnen von Kawaci, 02 Mai 2017, 08:31:59
Coyote999
Zitat von: papa am 28 Februar 2018, 09:53:58
Soweit ich weiss, sind die HM-IP Geräte mit einem EFM32 ausgerüstet. Dafür gibt es keine Arduino-Umgebung und somit auch keine alternative Firmware.
schade,
aber danke für die antwort.
Kai-Alfonso
da wir die Sensoren auch im Schlafzimmer haben, wollte ich die LED abschalten.  Geht das nicht, wenn man die Sensoren nur über die CCU2 angelernt hat und die LED Zeit dort auf 0 stellt?
In Fhem habe ich die Sensoren dann als HMCCUDEV Device (darüber kann ich aber kein reg set logischerweise machen)
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
papa
Die LED Zeit wirkt nur auf doe ANzeige, dass eine Änderung erkannt wurde. Der eigentliche Sendevorgang wird aber weiterhin mit den LEDs angezeigt. Wenn Du z.B. eine Verzögerung von 5 Sekunden hast, sieht Du dann nur das Senden nach 5 Sekunden. Ganz abschalten ist nicht eingebaut. LEDs aus löten  ;D
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
Kai-Alfonso
Ach verstehe :-) Ich klebe sie lieber ab -  eigentlich sind sie ja sehr nützlich, nur die Disko nachts, wenn die Frau die Fenster öffnet, irritiert manchmal :-)
ext23
#1069
Nabend,
kurze Frage ich habe mir eben ein paar Platinchen gelötet und wollte die Lazy Config Firmware Flashen aber das was dieses HTML Tool ausspuckt mag Atmel Studio nicht weil das Format angeblich nicht stimmt.
Muss ich da noch irgend was beachten? Hab es mit Firefox und Chrom probiert.
UPDATE: Kann es sein, dass die Checksumme nicht stimmt am ende des Hex ?!?
Mhhh ok also das liegt wohl am Atmel Studio 7, ka was da los ist.
/Daniel
papa
Ich möchte hier mal noch kurz ein alternatives Design vorstellen. Es kombiniert einen Fensterkontakt mit dem Drehgriffkontakt. Somit wird das Fenster auch als offen erkannt, wenn der Drehgriff auf geschlossen steht, aber das Fenster auf ist.
Falls Interesse besteht, kann ich das Platinenlayout, die Firmware und die 3D Files gerne zur Verfügung stellen.
Franz Tenbrock
ich hab das damals so gelöst, ich überwache den schließkontakt und nur wenn der Bolzen weit genug gefahren ist, wird geschlossen gemeldet.
Viele Wege führen nach Rom
https://forum.fhem.de/index.php/topic,36820.msg290913.html#msg290913
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Wzut
@papa, also dein Design mit den Zahnrädern hat mir bis jetzt am Besten gefallen :)
Den Ansatz mit der neuen Platine die auch gleich die Reedkontakte aufnimmt finde ich sehr gut.
Das wäre eine tolle Lösung für den bisherigen FDK, d.h. eine lange schmale Platine die komplett ins Grundgehäuse eingelegt wird.
meddie
Hallo papa,
ich wäre Dir sehr dankbar für die Pläne. Das war genau das was ich mir gewünscht habe. Bringt man softwaretechnisch noch einen 4 Reedkontakt hin?
VG Eddie
papa
Ja, ja  :)
Wenn mal Zeit ist, probiere ich die Magnetsensoren auch mal aus.
papa
#1075
Das sollte gehen - was soll der 4. Reed machen ?
Ich habe im GitHub den Source aktualisiert und hier die Gerber, FreeCad und OTA Files angehängt.
ext23
Das darf doch gar nicht gehen ;-) Was habt ihr denn für Fenster? Da muss eigentlich immer erst eine Sperre gelöst werden welche es erst ermöglicht das fenster zu schließen wenn es auch im Rahmen ist.
Franz Tenbrock
die meistne Fenster werden wohl schon etwas älter sein,
Alle Fenster die ich bei der Arbeit oder zuhause habe können auch im offenen Zustand geschlossen werden.
Gerade neue eingebaut, bei denen geht das nicht
Also durchaus sinnvoll
ext23
Echt, naja also meine sind 97, da geht es schon nicht mehr ;-) Und die müssten eigentlich mal wieder raus weil durchgegammelt ;-)
gloob
Was ist denn der Unterschied zwischen der HM-ID und der HM-Serial.
Kann ich die HM-ID auch in die HM-Serial einfügen?
HM-ID:
555000
HM-Serial:
ABCD555000
