Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 131719 mal)
Offline gloob
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #1125 am: 18 Mai 2018, 11:40:49 »
Wenn Bedarf besteht kann ich auch nochmal eine stl für einen kleineren Deckel nachreichen
Warum nicht einfach den Deckel mit 2 kleinen Magneten befestigen.
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #1126 am: 18 Mai 2018, 11:49:24 »
Oder einfach passend drucken ;-) Beim ursprünglichen scad war ja auch ein Fehler drin, da ist der Deckel 2mm zu groß... Vielleicht ist das immer noch so, ich hatte das bei meinem scad file angepasst, mir flog der Deckel auch ab.
Hab meine nochmal angehangen. Da sind Teilweise aber andere Variablen drin um an der ein oder anderen Stelle etwas zu drehen ...
/Daniel
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline tndx
« Antwort #1127 am: 20 Mai 2018, 09:59:54 »
Guten Morgen,
ich von bei meinen 7 FDGKs, die derzeit im Betrieb sind, einen, bei dem die Batterie nach 6 Tagen leer ist. Ist eine Varta-Zelle, identisch zu den anderen, die andere FDGKs z.T. schon deutlich länger versorgen.
Das Problem an sich ist nicht neu, allerdings habe ich bei allen FDGKs, seit das Problem bekannt ist, immer den GND-Pol mit Lötzinn überzogen, damit die Batterie stramm in der Halterung sitzt. Das scheidet hier m.E. als Ursache aus. Was kann sonst zu einem dermaßen hohen Stromverbrauch führen?
Offline gloob
« Antwort #1128 am: 27 Mai 2018, 21:34:24 »
Einer meiner neuen Kontakte verhält sich anders, als die anderen.
   CFGFN
   DEF        111004
   IODev      myHmUARTLGW
   LASTInputDev myHmUARTLGW
   MSGCNT     21
   NAME       HM_111004
   NOTIFYDEV  global
   NR         7586
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0D - t:41 s:111004 d:FF0000 0106C81C
   myHmUARTLGW_MSGCNT 21
   myHmUARTLGW_RAWMSG 0500001B0DA241111004FF00000106C81C
   myHmUARTLGW_RSSI -27
   myHmUARTLGW_TIME 2018-05-27 21:32:58
   peerList   FF0000,
   protLastRcv 2018-05-27 21:32:58
   protSnd    7 last_at:2018-05-27 21:32:20
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUARTLGW cnt:21 min:-40 max:-26 avg:-29.52 lst:-27
     2018-05-27 21:32:19   Activity        alive
     2018-05-27 21:32:04   CommandAccepted yes
     2018-05-27 21:32:19   D-firmware      2.2
     2018-05-27 21:32:19   D-serialNr      FHEM111004
     2018-05-27 21:32:19   PairedTo        0x49AD48
     2018-05-27 21:32:20   R-FF0000-expectAES off
     2018-05-27 21:32:20   R-FF0000-peerNeedsBurst off
     2018-05-27 21:32:19   R-cyclicInfoMsg on
     2018-05-27 21:32:19   R-eventDlyTime  0 s
     2018-05-27 21:32:19   R-pairCentral   0x49AD48
     2018-05-27 21:32:19   R-sign          off
     2018-05-27 21:32:19   RegL_00.          02:01 09:01 0A:49 0B:AD 0C:48 14:06 10:01 00:00
     2018-05-27 21:32:19   RegL_01.          08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2018-05-27 21:32:20   RegL_04.FF0000    01:00 00:00
     2018-05-27 21:32:55   battery         ok
     2018-05-27 21:32:55   contact         open (to FF0000)
     2018-05-27 21:32:20   peerList        FF0000,
     2018-05-27 21:32:55   state           open
     2018-05-27 21:32:55   trigger_cnt     6
   helper:
     HM_CMDNR   13
     cSnd       0149AD481110040103,0149AD481110040104FF00000004
     mId        00C3
     peerIDsRaw ,FF000000,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +111004,00,01,00
       nextSend   1527449579.1976
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         111004
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        0D
       io:
         myHmUARTLGW:
           -19
           -19
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUARTLGW:
         avg        -29.5238095238095
         cnt        21
         lst        -27
         max        -26
         min        -40
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myHmUARTLGW
   IOgrp      vccu:myHmUARTLGW
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.2
   model      HM-SEC-RHS-2
   peerIDs    00000000,FF000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   FHEM111004
   subType    threeStateSensor
Der einzige Unterschied ist die der Eintrag FF000000 in der PeerList. Hat jemand eine Idee, wie ich das Peering aufheben kann?
Komischer Weise ist er auch der einzige mit dem Reading
cover  closed
« Letzte Änderung: 27 Mai 2018, 21:40:46 von gloob »
Offline papa
« Antwort #1129 am: 27 Mai 2018, 21:46:41 »
Mach mal nen RESET - 6 Sekunden Config-Taster drücken. Vielleicht ist da ja was im EEPROM durcheinander gekommen.
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
Offline gloob
« Antwort #1130 am: 27 Mai 2018, 21:48:59 »
Danke das hat geholfen. Dachte eigentlich, dass ich einen Reset gemacht habe, aber scheinbar habe ich nicht lange genug gedrückt.  :-\
Offline FrankieSOC
  • New Member
« Antwort #1131 am: 30 Mai 2018, 00:52:07 »
Hallo joschi2009,
ich würde mich über einen kleineren Deckel freuen.
Vielen Dank und Grüße Frank
Offline Kai-Alfonso
« Antwort #1132 am: 30 Mai 2018, 11:47:00 »
Guten Morgen,
ich habe auch 7 Stück am laufen und einer macht die selben Probleme. Habe auch schon den Minus Pol und den Batteriehalter neu verzinnt und unter der Lupe mir alle Lötpunkte angeschaut. Konnte aber nix auffälliges entdecken. Jemand eine Idee?
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Offline Fixel2012
« Antwort #1133 am: 30 Mai 2018, 11:52:29 »
Hatte das selbe Problem, nach dem dritten Batterie Wechsel is die jetzige Batterie nun einige Monate drinne und schlägt sich gut.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline joschi2009
« Antwort #1134 am: 30 Mai 2018, 17:03:45 »
Hallo joschi2009,
Auf Thingiverse online gestellt, Deckel um jeweils 1mm in Länge und Breite gekürzt, wenn zu klein dann gegebenenfalls mit scale im Silcer anpassen:
https://www.thingiverse.com/thing:2354704
joschi2009
Offline Neonblack
  • New Member
« Antwort #1135 am: 30 Mai 2018, 19:35:24 »
Super Projekt, vielen Dank für eure Community-Arbeit! Da war ich schon mal kurzatmig, zwischendurch....  :)
Ein paar Fragen habe ich aber noch, bevor ich loslege und mir alles Nötige (inkl. 3D-Drucker, für Bastler sowieso ein Must-have imo) bestelle. Zunächst der Batteriehalter: passt auf die Platine auch ein anderer? Wenn ich das im Thread richtig verfolgt habe, gibt es mit den Empfohlenen (https://de.aliexpress.com/item/50pcs-SMD-Tab-20mm-CR2032-2032-Battery-Button-Cell-Holder-Coin-Cell-Retainer-Battery-Holder-surface/32732961416.html ja schonmal Kontaktprobleme. Oder gibt es Eagle-Files, so dass man die Platine selber modifizieren kann? Oder ist das alles gar nicht so schlimm?
Da viele der Links in der HM_Fenstersensor_v1.0-1.xls nicht mehr funktionieren: Was ist denn ein guter Preis für den Atmega?
Und zu guter Letzt: Hat jemand noch Platinen übrig?
Micha
Offline joschi2009
« Antwort #1136 am: 30 Mai 2018, 20:05:45 »
[...] Zunächst der Batteriehalter: passt auf die Platine auch ein anderer?
Du meinst damit andere Bauform wegen den Kontaktproblemen? Ist eher unwahrscheinlich, da eine andere Bauform konstruktionsbedingt die Anschlüsse an einer anderen Stelle haben wird. Ich persönlich verwende die vorgesehenen und habe keine Schwierigkeiten.
So weit mir bekannt wurde die Platine von papa mit KiKad entworfen. Du kannst mal im Wiki schauen, dort ist ein Link zum Projekt auf github.
im Moment aus China für rund 1,50€ zu bekommen, CC1101 für rund 2,20€.
ja.
joschi2009
Offline PeMue
« Antwort #1137 am: 30 Mai 2018, 20:21:10 »
Habe ebenfalls noch ein paar rumliegen.
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline joschi2009
« Antwort #1138 am: 30 Mai 2018, 20:33:31 »
Gruß PeMue
Konkurrenz senkt den Preis nur unnötig...  ;D ;D ;D
Offline Cruiser79
« Antwort #1139 am: 31 Mai 2018, 08:24:55 »
Ich bin auch nahe dran mir ein paar dieser schönen Fensterdrehgriffkontakte basteln zu wollen. Hätte aber noch die Frage: Laut Wiki brauche ich für das OTA Update einen CUL/COC oder HM-CFG-USB. Ich habe bei mir nur den CFG-LAN https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter. Heisst das nun, das ich mir die Firmware nicht flashen kann?
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
