Probleme beim Einlernen eines TF-FTSB Sensors
Begonnen von Hogan, 04 Mai 2017, 18:03:09
Hogan
ich habe Probleme beim einlernen eines Tipp-Funk TF-FTSB Sensors.
Da es "automatisch" nicht ging habe ich den Sensor wie folgt angelegt:
defmod EnO_WZ_TH_Sensor EnOcean FF9C6301
attr EnO_WZ_TH_Sensor IODev TCM_ESP3_0
attr EnO_WZ_TH_Sensor eep A5-04-02
attr EnO_WZ_TH_Sensor manufID 7FF
attr EnO_WZ_TH_Sensor room EnOcean
attr EnO_WZ_TH_Sensor subType tempHumiSensor.02
Bzw. ist das das Ergebnis des
define EnO_WZ_TH_Sensor EnOcean FF9C6301
Auf die LRN Taste im TF-FTSB drücken bringt auch mit
set TCM_ESP3_0 teach 600
set EnO_WZ_TH_Sensor teach
nichts.
Im Log hab ich folgendes:
TCM TCM_ESP3_0 wrong header checksum: got 68, computed EC
Danke + Gruß
Hogan
Thorsten Pferdekaemper
das sieht mir recht EnOcean-spezifisch aus. Such Dir mal hier den richtigen Forenbereich raus:
https://fhem.de/MAINTAINER.txt
...und verschiebe den Thread dorthin.
Die Antwort auf Deine nächste Frage ist wahrscheinlich "links unten".
   Thorsten
FUIP
Hogan
Guten Morgen,
Ich habe das Thema aus dem Anfängerforum verschoben.
Problem bleibt aber leider das gleiche.
Hogan
krikan
Wann kommt diese Fehlermeldung genau (https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_EnOcean-Forum_enthalten.3F) ?
Ist das Gateway überhaupt korrekt initialisiert? Kannst Du baseId abrufen?
Gruß, Christian
