Hue Bridge 1.0 und Lightify unreachable
Begonnen von jay-jey, 05 Mai 2017, 07:53:57
jay-jey
Guten Tag,
ich habe eine HUE Bridge 1.0 mit verschiedenen Lightify Produkten von Osram im Einsatz. Seit kurzem kann sind manche Lightfiy Sachen aber nicht mehr erreichbar. Sie lassen sich aber noch steuern. Ich habe schon versucht den Kanal  zu wechseln und auch die Lampen/Stecker zurück zu setzen und wieder neu einzubinden. Aber dies brachte auch nur kurz einen Erfolg. Besonders ärgerlich ist eigentlich, dass ich auch Lightify Plugs als Zwischenstecker habe und nicht mehr sehen kann, ob diese nun an oder aus sind.Davon funktionieren aber zwei von dreien, bei den Lampen sind alle nicht erreichbar.
Ich habe veruscht das Problem zu googeln aber damit bin ich nicht weiter gekommen, hat von euch noch jemand eine Idee?
Hier mal ein List von einem Stecker der nicht funktioniert:
   CHANGED
   DEF        15  IODev=Hue_Bridge_WZ
   ID         15
   INTERVAL
   IODev      Hue_Bridge_WZ
   NAME       HUEDevice15
   NR         194
   STATE      unreachable
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   manufacturername OSRAM
   modelid    Plug 01
   name      PLUG1
   swversion  V1.04.12
   type       On/Off plug-in unit
   uniqueid   xxxxxxxxxxxxx
   Readings:
     2017-05-03 06:40:15   alert           none
     2017-05-05 07:39:03   onoff           1
     2017-05-05 07:39:03   pct             100
     2017-05-03 06:40:15   reachable       0
     2017-05-03 06:40:15   state           unreachable
   Helper:
     alert      none
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     pct        100
     reachable  0
     rgb
     sat        -1
     update_timeout -1
     xy
   IODev      Hue_Bridge_WZ
   alias      PLUG1
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   model      Plug 01
   room       HUEDevice
   subType    switch
   webCmd     toggle:on:off
und von einem der funktioniert
   CHANGED
   DEF        11  IODev=Hue_Bridge_WZ
   ID         11
   INTERVAL
   IODev      Hue_Bridge_WZ
   NAME       HUEDevice11
   NR         195
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   modelid    Plug 01
   name       PLUG2
   swversion  V1.04.12
   uniqueid   xxxxxxxx
   Readings:
     2017-05-04 19:22:13   onoff           1
     2017-05-04 19:22:13   pct             100
     2017-05-03 06:40:15   reachable       1
     2017-05-04 19:22:13   state           on
   Helper:
     alert      none
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     pct        100
     reachable  1
     rgb
     sat        -1
     update_timeout -1
     xy
   IODev      Hue_Bridge_WZ
   alias      PLUG2
   color-icons 2
   model      Plug 01
   room       HUEDevice
   subType    switch
zudem noch ein Auszug aus dem Log nachdem ich den Verbose auf 5 gesetzt hab
017.05.05 07:46:31 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:46:41 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:46:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET
2017.05.05 07:46:51 4: parse status message for Hue_Bridge_WZ
2017.05.05 07:46:51 4: Hue_Bridge_WZ: message for unknow sensor received: Hue_Bridge_WZ-S1
2017.05.05 07:46:51 4: Hue_Bridge_WZ: message for unknow sensor received: Hue_Bridge_WZ-S2
2017.05.05 07:47:01 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:47:11 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:47:21 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:47:31 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:47:41 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:47:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:48:01 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:48:11 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:48:21 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:48:31 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:48:41 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:48:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:49:01 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:49:11 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:49:21 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:49:31 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:49:41 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:49:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:50:01 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:50:11 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:50:21 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:50:31 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:50:35 1: in ATTR
2017.05.05 07:50:41 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:50:41 4: parse status message for HUEDevice11
2017.05.05 07:50:41 5: $VAR1 = {
          'manufacturername' => 'OSRAM',
          'swversion' => 'V1.04.12',
          'modelid' => 'Plug 01',
          'state' => {
                       'on' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::XS::Boolean' ),
                       'alert' => 'none',
                       'reachable' => $VAR1->{'state'}{'on'}
          'name' => 'Lautsprecher_Kueche',
          'uniqueid' => 'xxxx3',
          'type' => 'On/Off plug-in unit'
2017.05.05 07:50:48 1: in ATTR
2017.05.05 07:50:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:50:51 4: parse status message for HUEDevice15
2017.05.05 07:50:51 5: $VAR1 = {
          'state' => {
                       'alert' => 'none',
                       'reachable' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::XS::Boolean' ),
          'uniqueid' => 'xxxxx88-03',
          'name' => 'SQ_Kueche',
2017.05.05 07:50:51 4: parse status message for HUEDevice11
          'uniqueid' => 'xxxxxx:95-03',
          'type' => 'On/Off plug-in unit',
          'state' => {
                       'alert' => 'none',
                       'reachable' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::XS::Boolean' ),
                       'on' => $VAR1->{'state'}{'reachable'}
2017.05.05 07:51:01 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2017.05.05 07:51:01 4: parse status message for HUEDevice11
2017.05.05 07:51:01 5: $VAR1 = {
          'state' => {
                       'alert' => 'none',
          'uniqueid' => 'xxxxxx',
2017.05.05 07:51:01 4: parse status message for HUEDevice15
          'state' => {
                       'alert' => 'none'
          'uniqueid' => 'xxxxxxxx',
justme1968
wenn  die hue app ebenfalls unreachable anzeigt ist es ein problem der bridge.
du kannst versuchen das unreachable per attribut zu ignorieren.
mahowi
Leider werden einige Lightify-Produkte mit aktueller Firmware zwar von der HUE-Bridge eingebunden und können auch geschaltet werden, werden aber als "unreachable" auch in der App angezeigt.
U.a. deswegen bin ich mit den Lightify-Lampen wieder auf das Lightify-Gateway umgezogen.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
jay-jey
also irgendwie will ich mich damit aber nicht so recht zufrieden geben. Hab irgendwie keine Lust noch ein Gerät zu benutzen.
Gibt es eine Möglichkeit die HUE-bridge zurück zu setzen? Würde dies die Firmware auch zurücksetzen?
Hue und Lightify arbeiten doch nach dem ZigBee Standard. Gibt es einen Controller mit dem ich beide in FHEM integrieren kann. Wie sind die erfahrungen damit? Hab beim meiner kurzen Suche irgendwie nur gefunden, dass es nicht so recht funktioniert, aber die Artikel waren alle schon älter.
mahowi
Die Firmware ändert sich beim Zurücksetzen nicht. Allerdings ändert sich das Verhalten auch nicht.
Leider scheint trotz ZigBee-Standard jeder Hersteller zusätzlich sein eigenes Süppchen zu kochen. Firmware-Updates funktionieren auf jeden Fall nur mit dem jeweils eigenen Gateway.
Ich habe noch den RaspBee von dresden elektronik, einen ZigBee-Controller als Aufsteckmodul für den Raspberry Pi. Mit der neuesten Software kann man jetzt wohl selbst die Ikea-Lampen und den HUE Bewegungsmelder einbinden. Ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert. Das Teil gibt es auch als USB-Modul ConBee.
