readingsGroup Datumsformat + Typensuche
Begonnen von eule66, 07 Mai 2017, 12:29:00
eule66
Hallo zusammen
Habe noch eine Frage zu readingsGroup: habe mir eine Gruppe erfolgreich erstellt und möchte nun mir
kein datumsformat dahinter anzeigen lassen. Mit notime ist ja alles weg, Uhrzeit würde mir reichen. Wie stelle ich das an? siehe Bild Anzeige
dazu das List
   CFGFN
   DEF        TYPE=OWDevice:temperature
   NAME       Temp
   NR         2632
   NTFY_ORDER 50-Temp
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     Kellertemperatur 1
     Ruecklauftemperatur 1
     Vorlauftemperatur 1
     Warmwassertemperatur 1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x3382830)
     ARRAY(0x337c070)
     ARRAY(0x339aa50)
     ARRAY(0x3398e88)
   Fhem:
     lastDefChange 15651
     last_update 1494152557.17033
   Helper:
     DEF
     Mapping:
       Kellertemperatur Kellertemp
       Ruecklauftemperatur Ruecklauftemp
       Vorlauftemperatur Vorlauftemp
       Warmwassertemperatur Warmwassertemp
     Positions:
       Kellertemperatur.temperature 1:1
       Ruecklauftemperatur.temperature 2:1
       Vorlauftemperatur.temperature 3:1
       Warmwassertemperatur.temperature 4:1
     recalc:
       undef
       ARRAY(0x3367988)
     Valueformat:
       temperature %.1f°C
     Values:
       formated:
         undef
         ARRAY(0x334bcd0)
       orig:
         undef
         ARRAY(0x32d7e00)
       prefixsuffix:
         undef
         ARRAY(0x3360670)
   alias      Temperaturen
   mapping    {'Kellertemperatur' => 'Kellertemp', 'Ruecklauftemperatur' => 'Ruecklauftemp' , 'Vorlauftemperatur' => 'Vorlauftemp' , 'Warmwassertemperatur' => 'Warmwassertemp'}
   room       Keller
   valueFormat { temperature => "%.1f°C"}
Und noch eine Frage, wie kann ich in der readingsGroup mehrere Typen angeben wo gesucht werden soll. siehe Bild Steckdosen
anbei das List der beiden verschiedenen Devices
   DEF        H1
   IODev      nanoCUL
   NAME       Sd1_Intertechno
   NR         92
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       fff000000f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  0f
   XMIToff    f0
   XMITon     ff
   Code:
     1          fff000000f
   Readings:
     2016-12-17 19:30:15   protocol        V1
     2017-05-06 21:05:00   state           on
   IODev      nanoCUL
   room       Keller,intertechno
   DEF        2AA3C5
   HMLAN1_MSGCNT 34
   HMLAN1_RAWMSG RE1399A43,0001,05CD5F79,FF,FFB6,F380022AA3C529A4820101C8004B
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2017-05-07 06:45:00
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     34
   NAME       Keller.Sd.Zirku
   NOTIFYDEV  global
   NR         28
   NTFY_ORDER 50-Keller.Sd.Zirku
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:F3 - t:02 s:2AA3C5 d:29A482 0101C8004B
   protLastRcv 2017-05-07 06:45:00
   protSnd    34 last_at:2017-05-07 06:45:00
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 lst:-75 cnt:33 min:-75 max:-65 avg:-68.84
   rssi_at_HMLAN1 lst:-74 cnt:34 min:-76 max:-69 avg:-71.7
   Readings:
     2017-05-07 06:45:00   CommandAccepted yes
     2016-01-07 21:32:26   D-firmware      2.4
     2016-01-07 21:32:26   D-serialNr      LEQ0476643
     2017-01-03 16:51:45   PairedTo        0x29A482
     2016-01-07 21:32:31   R-pairCentral   0x29A482
     2016-01-07 21:32:32   R-powerUpAction off
     2016-01-07 21:32:32   R-sign          off
     2017-01-03 16:51:45   RegL_00.        02:01 0A:29 0B:A4 0C:82 15:FF 18:00 00:00
     2017-01-03 16:51:46   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-05-07 06:45:00   deviceMsg       on (to VCCU)
     2017-05-07 06:45:00   level           100
     2017-05-07 06:45:00   pct             100
     2017-01-03 16:51:44   powerOn         2017-01-03 16:51:44
     2017-05-07 06:45:00   recentStateType ack
     2017-05-07 06:45:00   state           on
     2017-05-07 06:45:00   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   243
     cSnd       1129A4822AA3C50201000000,1129A4822AA3C50201C80000
     dlvlCmd    ++A01129A4822AA3C50201C80000
     mId        00A1
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2AA3C5,00,00,00
       nextSend   1494132300.26791
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2AA3C5
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        F3
       Io:
         HMLAN1     -72
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -68.8484848484848
         cnt        33
         lst        -75
         max        -65
         min        -75
       At_hmlan1:
         avg        -71.7058823529412
         cnt        34
         lst        -74
         max        -69
         min        -76
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-LC-SW1-PL2
   peerIDs    00000000,
   room       Keller
   serialNr   LEQ0476643
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
KernSani
Hi eule66,
wenn du die Frage im readingsgroup/Readingshistory Forumsbereich stellst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie von den richtigen Leuten gelesen wird (am Besten verschieben - über den Button links unten)
