wiDom WDS Universal Double Switch – ZW_APPLICATION_UPDATE alle 20 Minuten
Begonnen von refi, 08 Mai 2017, 13:24:53
refi
der Switch (via autocreate eingebunden) ist mit 2 Schaltern an den Eingängen I1 und I2 und 2 Lampen an den Ausgängen O1 und O2 beschaltet.
Das Schalten über die lokalen Schalter und über FHEM funktioniert. Beim Schalten über die lokalen Schalter kommt nur eine ZW_APPLICATION_UPDATE - Meldung. Ich ermittle den Status dann mit einem "get swbStatus".
Allerdings tauchen auch ohne Schaltaktionen alle 20 Minuten (dann auch manchmal gleich 2 Meldungen aufeinander)  ZW_APPLICATION_UPDATE – Meldungen auf, welche ich mir nicht erklären kann.
Passende Parameter habe ich unter http://products.z-wavealliance.org/products/1569 nicht gefunden. Jetzt steht der Switch wieder auf Werkszustand – bis auf den externen Schaltertyp (hier von Taster auf Schalter geändert).
   DEF        d4a857c6 46
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     60
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_46
   NR         500
   STATE      configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 60
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004002e058e03050800
   ZWDongle_1_TIME 2017-05-08 12:01:43
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_46.01,ZWave_SWITCH_BINARY_46.02
   homeId     d4a857c6
   isWakeUp
   lastMsgSent 1494237709.11121
   nodeIdHex  2e
   Readings:
     2017-05-08 11:57:36   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-05-08 12:01:40   assocGroup_1    Max 8 Nodes ZWDongle_1
     2017-05-08 12:01:41   assocGroup_2    Max 8 Nodes
     2017-05-08 12:01:41   assocGroup_3    Max 8 Nodes
     2017-05-08 12:01:41   assocGroup_4    Max 8 Nodes
     2017-05-08 12:01:41   assocGroup_5    Max 8 Nodes
     2017-05-08 12:01:40   assocGroups     5
     2017-05-08 12:01:32   configConfigurationReset ConfigurationReset
     2017-05-08 12:01:32   configLevelUsedToControlTheDevices5 100
     2017-05-08 12:01:11   configLevelUsedToControlTheDevices6 100
     2017-05-08 12:01:38   configNumberOfClicksThatActivateThe4 2Clicks
     2017-05-08 12:01:38   configOutputsStatusUponReceiptOf1Click1 Toggle
     2017-05-08 12:01:38   configOutputsStatusUponReceiptOf2Click2 Toggle
     2017-05-08 12:01:38   configOutputsStatusUponReceiptOfABasic21 BothChannels
     2017-05-08 12:01:38   configOutputsStatusUponReceiptOfAMulti20 AsReceived
     2017-05-08 12:01:39   configStartUpStatus PreviousStatus
     2017-05-08 12:01:39   configTimerToSwitchOFFTheChannel1 0
     2017-05-08 12:01:39   configTimerToSwitchOFFTheChannel2 0
     2017-05-08 12:01:39   configTimerToSwitchONTheChannel1 0
     2017-05-08 12:01:39   configTimerToSwitchONTheChannel2 0
     2017-05-08 12:01:40   configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
     2017-05-08 12:01:40   configTypeOfOutputs 0
     2017-05-04 14:28:53   mcCapability_01 SWITCH_BINARY METER
     2017-05-04 14:28:53   mcCapability_02 SWITCH_BINARY METER
     2017-05-04 14:28:52   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-05-08 12:01:42   mcaGroups       5
     2017-05-08 12:01:42   mca_1           Max 8 Nodes ZWDongle_1
     2017-05-08 12:01:43   mca_2           Max 8
     2017-05-08 12:01:43   mca_3           Max 8
     2017-05-08 12:01:43   mca_4           Max 8
     2017-05-08 12:01:43   mca_5           Max 8
     2017-05-04 14:28:52   model           wiDom WDS Universal Double Switch
     2017-05-04 14:28:52   modelConfig     widom/WDS.xml
     2017-05-04 14:28:52   modelId         0149-1214-0504
     2017-05-08 08:17:31   power           0 W
     2017-05-08 12:01:25   state           configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
     2017-05-08 12:01:49   timeToAck       0.137
     2017-05-08 12:01:49   transmit        OK
     2017-05-08 08:09:41   version         Lib 3 Prot 4.05 App 1.40 HW 1 FWCounter 0
     2017-05-08 08:39:16   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC SWITCH_BINARY SWITCH_ALL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_BINARY BASIC DEVICE_RESET_LOCALLY
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
mit verbose 5:
2017.05.08 11:37:34.576 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.05.08 11:37:34.576 5 : SW: 06
2017.05.08 11:37:34.579 5 : ZWDongle_1: dispatch 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a
2017.05.08 11:37:34.579 4 : CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:2e ARG:160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a CB:84
2017-05-08 11:37:34.626 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_46 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017.05.08 11:57:35.588 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.05.08 11:57:35.589 5 : SW: 06
2017.05.08 11:57:35.591 5 : ZWDongle_1: dispatch 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a
2017.05.08 11:57:35.591 4 : CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:2e ARG:160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a CB:84
2017-05-08 11:57:35.632 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_46 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017.05.08 11:57:36.594 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.05.08 11:57:36.595 5 : SW: 06
2017.05.08 11:57:36.597 5 : ZWDongle_1: dispatch 0049842e160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a
2017.05.08 11:57:36.598 4 : CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:2e ARG:160410015e2025278672707a59735a85608e32ef25205a CB:84
2017-05-08 11:57:36.638 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_46 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
Hat jemand diesen Switch im Einsatz? Wie bekomme ich diese Meldungen weg, ohne sie komplett auszuschalten (wegen Status beim Schalten an den lokalen Schaltern s.o.).
Danke! Gruß René
Raspberry Pi3: Duofern, Z-Wave, EnOcean
refi
in der Anleitung des Aktors ist die Assoziations-Gruppe 1 als LifeLineGroup beschrieben. Also sollte die Assoziation wie im "list" meines Startbeitrags eigentlich korrekt sein.
Habe jetzt folgende Lösung:
1. alle Assoziationen mit "associationDel" gelöscht
2. auch mit "mcaDel" alle Einträge gelöscht
3. "get associationAll"
4. "get mcaAll"
5. "get configAll"
6. "list" siehe unten
7. wiDom-Switch resetet
8. FHEM neu gestartet
Ergebnis:
Ich kann beide Kanäle mit FHEM steuern (die Lampen gehen auch wirklich an). Ich kann über die lokalen Schalter schalten. Es kommt einmalig ein "CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE". Ich kann daraufhin per "get swbStatus" abfragen – auch ein "get meter" funktioniert.
Ich habe also keine eingetragenen Assoziationen mehr und alles funktioniert wie es soll und es kommen keine ungewollten Updates alle 20 Minuten.
Ich habe 2 von diesen Aktoren im Einsatz – beide das gleiche Verhalten.
Erklären kann ich mir das nicht !
Gruß René
   DEF        d4a857c6 46
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     529
   NR         500
   STATE      configLevelUsedToControlTheDevices6 100
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 529
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004002e057006030100
   ZWDongle_1_TIME 2017-05-10 15:11:40
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d4a857c6
   isWakeUp
   lastMsgSent 1494421983.80858
   nodeIdHex  2e
   Readings:
     2017-05-10 14:55:49   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-05-10 15:09:50   assocGroup_1    Max 8 Nodes
     2017-05-10 15:09:51   assocGroup_2    Max 8 Nodes
     2017-05-10 15:09:51   assocGroup_3    Max 8 Nodes
     2017-05-10 15:09:51   assocGroup_4    Max 8 Nodes
     2017-05-10 15:09:51   assocGroup_5    Max 8 Nodes
     2017-05-10 15:09:50   assocGroups     5
     2017-05-10 15:11:38   configConfigurationReset RestartDevice
     2017-05-10 15:11:38   configLevelUsedToControlTheDevices5 100
     2017-05-10 15:11:39   configLevelUsedToControlTheDevices6 100
     2017-05-10 15:11:39   configNumberOfClicksThatActivateThe4 2Clicks
     2017-05-10 15:11:39   configOutputsStatusUponReceiptOf1Click1 Toggle
     2017-05-10 15:11:39   configOutputsStatusUponReceiptOf2Click2 Toggle
     2017-05-10 15:11:39   configOutputsStatusUponReceiptOfABasic21 BothChannels
     2017-05-10 15:11:39   configOutputsStatusUponReceiptOfAMulti20 AsReceived
     2017-05-10 15:11:39   configStartUpStatus PreviousStatus
     2017-05-10 15:11:39   configTimerToSwitchOFFTheChannel1 0
     2017-05-10 15:11:39   configTimerToSwitchOFFTheChannel2 0
     2017-05-10 15:11:39   configTimerToSwitchONTheChannel1 0
     2017-05-10 15:11:39   configTimerToSwitchONTheChannel2 0
     2017-05-10 15:11:39   configTypeOfExternalSwitch ToggleSwitch
     2017-05-10 15:11:40   configTypeOfOutputs 0
     2017-05-10 14:21:58   mcCapability_01 SWITCH_BINARY METER
     2017-05-10 14:21:58   mcCapability_02 SWITCH_BINARY METER
     2017-05-10 14:21:58   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-05-10 15:10:02   mcaGroups       5
     2017-05-10 15:10:02   mca_1           Max 8
     2017-05-10 15:10:02   mca_2           Max 8
     2017-05-10 15:10:02   mca_3           Max 8
     2017-05-10 15:10:02   mca_4           Max 8
     2017-05-10 15:10:03   mca_5           Max 8
     2017-05-09 13:11:18   meterSupported   type: energy scales: 2:W resetable: no
     2017-05-10 14:21:58   model           wiDom WDS Universal Double Switch
     2017-05-10 14:21:58   modelConfig     widom/WDS.xml
     2017-05-10 14:21:58   modelId         0149-1214-0504
     2017-05-08 15:31:50   neighborList    ZWDongle_1 AutomowerLadegeraet Pumpe Doppelschalter_Schuppen1u.2
     2017-05-08 15:23:48   neighborUpdate  done
     2017-05-10 15:11:35   state           configLevelUsedToControlTheDevices6 100
     2017-05-09 19:31:12   swa             on off
     2017-05-10 15:16:52   timeToAck       228.601
     2017-05-10 15:16:52   transmit        OK
     2017-05-09 13:11:37   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_1
   room       ZWave
