W5x00 LAN Modul mit POE (Power over Ethernet)
Begonnen von Ranseyer, 09 Mai 2017, 16:38:48
Ranseyer
ich bin gerade dabei nochmal meine MAPLE-CUL Platine zu überarbeiten.
Dabei ist mir noch die Idee gekommen: Stromversorgung nicht per USB und nicht per Netzteil
=> Power over Ethernet
Ich habe einen funktionierenden und vermutlich normgerechten POE Switch. Daran kann ich nun statt dem funktionierenden Telefon diese Platine stöpseln:
http://www.dx.com/p/funduino-w5100-electronic-bricks-ethernet-network-module-397662
Ergebnis: An den POE+ / POE- oder auch nach GND messe ich ziemlich exakt 0 Volt.
Also etwas gegoogelt und festgestellt: Mein Modul hat einen schicken Aufdruck, deshalb kann es trotzdem kein POE!
https://forum.mysensors.org/topic/1772/w5100-ethernet-module-poe
Kennt jemand ein bezahlbares W5100 oder W5500 Modul welches tatsächlich POE kann ?
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Hollo
Wenn Du Deine Schaltung mittels POE versorgen willst, musst Du halt irgendwo einen DC/DC-Wandler haben, der aus den 48V Deine benötigte Versorgungsspannung generiert.
Da auf den Dingern nix drauf ist, geht das ergo auch nicht.
Keine Ahnung, ob es da eine passende Variante gibt.
Alternativ könntest Du evtl. "huckepack" eine 2. Platine an die vorhandenen Pins anschliessen, und von der dann das Modul versorgen. War gerade per Google hier gelandet... http://www.silvertel.com/products/poe-power-over-ethernet.html ; sowas in der Art halt.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Ranseyer
Ein Step Down Wandler wäre ja nicht das riesen Ding. Aber 48V liegen ja erst auf dem LAN Port nachdem POE Nutzung ausgehandelt wurde...
Die Frage ist ob es dazu überhaupt kommt.
dev0
#3
Bei meiner Suche vor Monaten bin ich auch nur auf die Module von Sivertel gestoßen. Der Distributor Codico verschickt auch konstelose Samples.
Das Ethernet Shield von Freetronics basiert z.B. auch auf dem AG9800 Modul von Silvertel:
https://github.com/freetronics/EthernetShield
https://github.com/freetronics/PoERegulator8023af
http://www.silvertel.com/images/datasheets/Ag9800M-datasheet-miniature-isolated-Power-over-Ethernet-PoE-module-solution.pdf
Meine Idee ist/war es, die [edit]Silvertel[/edit] Module mit den seriellen Ethernet Modulen von USR einzusetzen: http://www.usriot.com/p/serial-uart-ethernet-module/
Mir ist aber noch nicht klar geworden, wie ich entweder direkt an die Adern 4/5 und 7/8 oder an die Mittelanzapfung der Übertrager in den RJ45 Buchsen komme, um das PoE Modul anzuschließen. Die Pinbelegung der verwendeten RJ45 Buchse, mit den integrierten Übertragern, habe ich noch nicht herausfinden können. Oder ist das vielleicht sogar genormt? Aus Zeitmangel liegt das Projet bei mir zZ. aber auch auf Eis...
Edit: "Sivertel" im Text ergänzt.
Ranseyer
Danke, damit bin ich wieder auf dem Stand wie vor 1-2 Jahren:
1) passives POE (billig, einfach selbst umzusetzen, taugt m.E. nichts weil die Frage nur ist wann das erste Endgerät gegrillt wird)
2) aktives POE wo ich bis heute nicht zu 100% verstanden haben wie es ganz exakt funktioniert.
Ich werde mal Deine Links noch genauer studieren und mal sehen ob
  A) die WIZnet Chips das Aushandeln von POE schon enthalten
  B) ob das in den gebräuchlichen Modulen aktiv ist ist einfach zu aktivieren (Wenn nicht, sehe ich da wenig Sinn in eigenen Umsetzungen)
Wzut
Da geht es dir fast wie mir, aber https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet erklärt schon mal einiges ganz gut.
Bei meinen nächsten Projekten steht auch aktives PoE an, such doch mal bei Amazon nach IEEE 802.3af oder PoE Splitter oder Raspberry PoE
Da gibt es einige Treffer im Preissegment um die 10 - 15€. Wenn du in deinem Projekt noch Platz hast sollte das damit erschlagen sein, wenn nicht 10€ riskieren
und so ein Ding zerlegen :)
Ranseyer
Ahh, hier mal die saubere +fertige Lösung von innen: https://pmeerw.net/blog/2016/Jan
ZitatWenn du in deinem Projekt noch Platz hast
Inzwischen (aktuell geplantes Layout) ist mir sogar der Platz für eine simple Hohlbuchse zu schade geworden.
PS: Damit würde ich das Thema POE Selbstbau erst mal wieder abhaken. (Außer die W*00 Datenblätter lassen noch ne simple Lösung per fertigem Step-Down Regler denkbar erscheinen)
Damu
#7
Hallo
Hab mir die Sache auch mal angeschaut.
Habe die PEM1203 und PEM1303 gefunden.
Die sollten bei EBAY und ev.  Farnell verfügbar sein.
http://www.farnell.com/datasheets/1913762.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1913763.pdf
Das PM1303 hat einfach die zwei Gleichrichter schon auf der Platine.
Mit den Pin CP1 und CP2 wird warscheinlich die POE Klasse festgelegt.
Das mit Pin OADJ hab ich noch nicht verstanden.
Auf der Seite:
https://forum.wiznet.io/t/topic/4731/2
Hab ich eine Schaltung für das PEM1203 gefunden.
dev0
Ich bin nicht mehr wirklich im Thema, aber Deine Lösung setzt voraus, dass man an der RJ45 Buchse Zugriff auf V+ und V- (die oben genannte Mittelanzapfung) hat. Ich habe bisher kein günstiges (serielles) Ethernetmodul (incl. TCP/IP Stack) gefunden, dass das bietet. Von Lantronix gibt es fertige POE Lösungen (XPort AR), die Kosten liegen dort aber bei ~90€ netto.
Damu
Hallo
Es ist der HY931147C RJ45 Connector.
Kommt der V+ und V- wirklich beim HY931147C  über Pin 9 und 10?
Was ist mit Pin 4 und 5 (RXCT und TXCT).
Ist mir hier nicht ganz klar.
dev0
Der mWn kaum eingesetzt wird, zumindest nicht bei den mir bekannten/käuflichen "Modulen".
Wenn man alles selbst designed/layoutet/smd-lötet, dann kann man den natürlich einsetzen...
... sollte ich mich irren, dann würde ich mich über eine Bezugsquelle freuen.
dev0
ZitatKommt der V+ und V- wirklich beim HY931147C  über Pin 9 und 10?
Es gibt bestimmt bessere Quellen, aber das hier habe ich "auf die Schnelle" gefunden: http://www.knap.at/datenblaetter/ste/ste_han_hy931147c.pdf
Damu
#12
Der RJ45 ist (HY931147C) ist doch schon hier im Schaltbild
korrekt dargestellt.
Und auch wie er angschlossen wird.
Bei Link-PP ist ein Baugleiches Teil erhältlich.
http://www.rj45-modularjack.com/sale-1796629-hy931147c-poe-rj45-connector-single-port-magjack-lpj0049gdnl-802-3af.html
Ranseyer
AxelSchweiss
Das ist cool .
Aber hat jemand eine URL für das POE Modul ?
Bei Aliexpress finde ich das nur für ca. 10 $
