Sonos: Neue Version vom 14.5.
Begonnen von Reinerlein, 14 Mai 2017, 16:43:29
ThiemoSt
#30
Hallo Zusammen,
habe seit ein/zwei Tagen ein Problem das mein Sonos nicht mehr erkannt wird. Die Player haben den Status "Player disappeared"
Hier mal ein Log nach dem Start von FHEM (in diesem Fall waren die Player bis zu letzten Zeile ansprechbar und erst danach "Player disappeared"):
2017.05.18 09:50:44 1: Including fhem.cfg
2017.05.18 09:50:45 2: eventTypes: loaded 4871 events from ./log/eventTypes.txt
2017.05.18 09:50:54 1: Including ./log/fhem.save
2017.05.18 09:51:06 1: usb create starting
2017.05.18 09:51:06 1: usb create end
2017.05.18 09:51:06 0: Featurelevel: 5.8
2017.05.18 09:51:06 0: Server started with 189 defined entities (fhem.pl:14284/2017-05-14 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:14831)
2017.05.18 09:51:06 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 8 Sekunde(n) darauf...
2017.05.18 09:51:08 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9693.
2017.05.18 09:51:08 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 9
2017.05.18 09:51:14 3: Opening Sonos device localhost:4711
2017.05.18 09:51:14 3: Can't connect to localhost:4711: Connection refused
2017.05.18 09:51:38 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9693.
2017.05.18 09:51:38 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 8
2017.05.18 09:52:08 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2017.05.18 09:52:15 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37290
2017.05.18 09:52:15 1: localhost:4711 reappeared (Sonos)
2017.05.18 09:53:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37406
2017.05.18 09:53:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37426
2017.05.18 09:54:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37452
2017.05.18 09:54:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37476
2017.05.18 09:55:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37498
2017.05.18 09:55:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37522
2017.05.18 09:56:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37590
2017.05.18 09:56:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37622
2017.05.18 09:57:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37648
2017.05.18 09:57:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37668
2017.05.18 09:58:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37702
2017.05.18 09:58:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37726
2017.05.18 09:59:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37752
2017.05.18 09:59:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37776
2017.05.18 10:00:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37800
2017.05.18 10:00:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37824
2017.05.18 10:01:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37852
2017.05.18 10:01:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37884
2017.05.18 10:02:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37914
2017.05.18 10:02:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37930
2017.05.18 10:03:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37954
2017.05.18 10:03:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:37978
2017.05.18 10:04:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38006
2017.05.18 10:04:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38030
2017.05.18 10:05:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38064
2017.05.18 10:05:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38084
2017.05.18 10:06:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38112
2017.05.18 10:06:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38144
2017.05.18 10:07:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38168
2017.05.18 10:07:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38198
2017.05.18 10:08:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38222
2017.05.18 10:08:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38244
2017.05.18 10:09:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38270
2017.05.18 10:09:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38294
2017.05.18 10:10:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38318
2017.05.18 10:10:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38340
2017.05.18 10:11:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38370
2017.05.18 10:11:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38400
2017.05.18 10:12:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38426
2017.05.18 10:12:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38448
2017.05.18 10:13:16 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38482
2017.05.18 10:13:46 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38504
2017.05.18 10:14:17 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38530
2017.05.18 10:14:47 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38552
2017.05.18 10:15:17 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38582
2017.05.18 10:15:47 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38606
2017.05.18 10:16:17 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38630
2017.05.18 10:16:47 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38662
2017.05.18 10:17:17 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38688
2017.05.18 10:17:47 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38710
2017.05.18 10:18:17 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38736
2017.05.18 10:18:47 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38762
2017.05.18 10:19:17 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38784
2017.05.18 10:19:47 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38808
2017.05.18 10:20:17 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38834
2017.05.18 10:20:47 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38856
Can't call method "kill" on an undefined value at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9730, <$client> line 3.
List Sonos:
   DELAYTIME  0
   DeviceName localhost:4711
   FD         23
   INTERVAL   30
   NAME       Sonos
   NOTIFYDEV  global,TYPE=SONOSPLAYER
   NR         202
   NTFY_ORDER 50-Sonos
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SONOS
   WAITTIME   8
   Readings:
     2017-05-18 09:49:21   AllPlayer       ['sonos_Bad','sonos_Kueche']
     2017-05-18 09:49:21   AllPlayerCount  2
     2017-05-18 09:49:21   AllPlayerNotBonded ['sonos_Bad','sonos_Kueche']
     2017-05-18 09:49:21   AllPlayerNotBondedCount 2
     2017-05-18 08:56:53   LineInPlayer    []
     2017-05-18 09:49:21   MasterPlayer    ['sonos_Bad','sonos_Kueche']
     2017-05-18 09:49:21   MasterPlayerCount 2
     2017-05-18 09:49:21   MasterPlayerNotPlaying ['sonos_Bad','sonos_Kueche']
     2017-05-18 09:49:21   MasterPlayerNotPlayingCount 2
     2017-05-18 08:56:53   MasterPlayerPlaying []
     2017-05-18 08:56:53   MasterPlayerPlayingCount 0
     2017-05-18 08:57:47   MusicServicesListVersion RINCON_000E5880CE9C01400:177
     2017-05-18 08:57:47   ShareIndexInProgress 0
     2017-05-18 09:49:22   ZoneGroupState  <ZoneGroups><ZoneGroup Coordinator="RINCON_000E584787EE01400" ID="RINCON_000E584787EE01400:0"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_000E584787EE01400" Location="http://192.168.0.107:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="BRIDGE" Icon="x-rincon-roomicon:viper" Configuration="1" Invisible="1" IsZoneBridge="1" SoftwareVersion="35.3-39010" MinCompatibleVersion="34.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="78" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2437" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="-1" RoomCalibrationState="0" SecureRegState="2"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_000E5870CA1001400" ID="RINCON_000E5870CA1001400:267"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_000E5870CA1001400" Location="http://192.168.0.111:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Bad" Icon="x-rincon-roomicon:bathroom" Configuration="1" SoftwareVersion="35.3-39010" MinCompatibleVersion="34.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="95" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2437" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="1" SecureRegState="2"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_000E5880CE9C01400" ID="RINCON_000E5870CA1001400:266"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_000E5880CE9C01400" Location="http://192.168.0.106:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Küche" Icon="x-rincon-roomicon:kitchen" Configuration="1" SoftwareVersion="35.3-39010" MinCompatibleVersion="34.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="79" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2437" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="1" SecureRegState="2"/></ZoneGroup></ZoneGroups>
     2017-05-18 10:57:12   state           opened
   targetSpeakDir /mnt/SonosSpeak
   targetSpeakFileTimestamp 1
   targetSpeakMP3FileDir /mnt/SonosSpeak
   targetSpeakURL \\192.168.0.50\SonosSpeak
List sonos_Bad:
   DEF        RINCON_000E5870CA1001400_MR
   NAME       sonos_Bad
   NOTIFYDEV  sonos_Bad
   NR         209
   NTFY_ORDER 50-sonos_Bad
   STATE      initialized
   TYPE       SONOSPLAYER
   UDN        RINCON_000E5870CA1001400_MR
   Readings:
     2017-05-18 10:56:51   AlarmList       ~~NotLoadedMarker~~
     2017-05-18 10:56:51   AlarmListIDs    ~~NotLoadedMarker~~
     2017-05-18 10:56:51   AlarmListVersion ~~NotLoadedMarker~~
     2017-05-18 08:57:47   AlarmRunning    0
     2017-05-18 08:57:47   AlarmRunningID
     2017-05-18 09:49:21   AvailablePlayer ['sonos_Kueche']
     2017-05-18 08:56:54   Balance         0
     2017-05-18 08:57:49   Bass            0
     2017-05-18 08:57:47   CrossfadeMode   0
     2017-05-18 08:57:47   DailyIndexRefreshTime 02:00:00
     2017-05-18 08:57:47   DirectControlAccountID
     2017-05-18 08:57:47   DirectControlClientID
     2017-05-18 08:57:47   DirectControlIsSuspended 0
     2017-05-18 08:57:47   FavouritesVersion RINCON_000E5880CE9C01400,31
     2017-05-18 08:57:47   GroupMute       0
     2017-05-18 08:57:47   GroupVolume     23
     2017-05-18 08:57:47   HeadphoneConnected 0
     2017-05-18 08:56:54   IsBonded        0
     2017-05-18 08:56:54   IsMaster        1
     2017-05-18 08:57:49   Loudness        1
     2017-05-18 08:57:46   MasterPlayer    sonos_Bad
     2017-05-18 08:57:47   Mute            0
     2017-05-18 08:57:49   OutputFixed     0
     2017-05-18 08:57:47   PlaylistsVersion RINCON_000E5870CA1001400,5
     2017-05-18 08:57:48   QueueHash       9a1c7ee2c7ce38d4bbbaf29ab9f2ac1e
     2017-05-18 08:57:48   QueueVersion
     2017-05-18 08:57:47   RadiosVersion   RINCON_000E5880CE9C01400,31
     2017-05-18 08:57:47   Repeat          0
     2017-05-18 08:57:47   RepeatOne       0
     2017-05-18 08:57:47   Shuffle         0
     2017-05-18 08:56:54   SlavePlayer     []
     2017-05-18 08:56:54   SlavePlayerNotBonded []
     2017-05-18 08:57:47   SleepTimer      off
     2017-05-18 08:57:46   SleepTimerVersion
     2017-05-18 08:57:49   SubEnable       1
     2017-05-18 08:57:49   SubGain         0
     2017-05-18 08:57:49   SubPolarity     0
     2017-05-18 08:57:49   Treble          0
     2017-05-18 08:57:49   TruePlay        1
     2017-05-18 08:56:54   Volume          23
     2017-05-18 08:57:47   ZoneGroupID     RINCON_000E5870CA1001400:__
     2017-05-18 08:57:46   ZoneGroupNameDetails
     2017-05-18 08:57:47   currentAlbum
     2017-05-18 08:57:47   currentAlbumArtURI ./www/images/default/SONOSPLAYER/sonos_Bad_AlbumArt.png
     2017-05-18 08:57:47   currentAlbumArtURL http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s84565g.png
     2017-05-18 08:57:47   currentAlbumArtist
     2017-05-18 08:57:47   currentArtist
     2017-05-18 08:57:47   currentEnqueuedTransportHandle x-sonosapi-stream:s84565?sid=254&flags=8224&sn=0|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><dc:title>Radio Berg</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.audioBroadcast</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON65031_</desc></item></DIDL-Lite>
     2017-05-18 08:57:47   currentEnqueuedTransportURI x-sonosapi-stream:s84565?sid=254&flags=8224&sn=0
     2017-05-18 08:57:47   currentFavouriteName
     2017-05-18 08:56:54   currentNormalAudio
     2017-05-18 08:57:47   currentOriginalTrackNumber
     2017-05-18 08:57:47   currentPlaylistName
     2017-05-18 08:57:47   currentRadioName
     2017-05-18 08:57:47   currentSender   Radio Berg
     2017-05-18 08:57:47   currentSenderCurrent
     2017-05-18 08:57:47   currentSenderInfo
     2017-05-18 08:57:47   currentSource   Radio Berg
     2017-05-18 08:56:54   currentStreamAudio 1
     2017-05-18 08:57:47   currentTitle
     2017-05-18 08:56:54   currentTrack    1
     2017-05-18 08:56:54   currentTrackDuration 0:00:00
     2017-05-18 08:56:54   currentTrackDurationSec 1
     2017-05-18 08:57:47   currentTrackHandle http://http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/ps-radioberg/livestream.mp3|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="sonos.com-http:*:*:*">x-sonosapi-stream:s84565?sid=254&amp;flags=8224&amp;sn=0</res><r:streamContent></r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3as84565%3fsid%3d254%26flags%3d8224%26sn%3d0</upnp:albumArtURI><dc:title>x-sonosapi-stream:s84565?sid=254&amp;flags=8224&amp;sn=0</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
     2017-05-18 08:56:54   currentTrackPosition 0:00:00
     2017-05-18 09:49:22   currentTrackPositionSec 0
     2017-05-18 08:57:47   currentTrackPositionSimulated 0:00:00
     2017-05-18 08:56:54   currentTrackPositionSimulatedPercent 0.0
     2017-05-18 08:57:47   currentTrackPositionSimulatedSec 0.371761083602905
     2017-05-18 08:56:54   currentTrackProvider Radio
     2017-05-18 08:56:54   currentTrackProviderIconQuadraticURL /fhem/sonos/cover/tunein_quadratic.jpg
     2017-05-18 08:56:54   currentTrackProviderIconRoundURL /fhem/sonos/cover/tunein_round.png
     2017-05-18 09:49:22   currentTrackURI http://http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/ps-radioberg/livestream.mp3
     2017-05-18 08:56:54   fieldType
     2017-05-18 08:57:47   infoSummarize1  Radio Berg:
     2017-05-18 08:57:47   infoSummarize2  STOPPED => Radio Berg:
     2017-05-18 08:57:47   infoSummarize3  Lautstärke: 23 ~ Ton An ~ Balance: Mitte ~ Kein Kopfhörer
     2017-05-18 08:57:47   infoSummarize4
     2017-05-18 08:56:54   location        http://192.168.0.111:1400/xml/device_description.xml
     2017-05-18 08:57:47   nextAlbum
     2017-05-18 08:57:47   nextAlbumArtURI ./www/images/default/SONOSPLAYER/sonos_Bad_NextAlbumArt.png
     2017-05-18 08:57:47   nextAlbumArtURL /fhem/sonos/cover/empty.jpg
     2017-05-18 08:57:47   nextAlbumArtist
     2017-05-18 08:57:47   nextArtist
     2017-05-18 08:57:47   nextOriginalTrackNumber
     2017-05-18 08:57:47   nextTitle
     2017-05-18 08:57:47   nextTrackDuration
     2017-05-18 08:57:47   nextTrackDurationSec
     2017-05-18 08:57:47   nextTrackHandle |
     2017-05-18 08:57:47   nextTrackProvider
     2017-05-18 08:57:47   nextTrackProviderIconQuadraticURL
     2017-05-18 08:57:47   nextTrackProviderIconRoundURL
     2017-05-18 08:57:47   nextTrackURI
     2017-05-18 08:56:54   numberOfTracks  1
     2017-05-18 08:56:54   playerType      S3
     2017-05-18 10:56:51   presence        ~~NotLoadedMarker~~
     2017-05-18 08:57:47   roomIcon        bathroom
     2017-05-18 08:56:54   roomName        Bad
     2017-05-18 08:56:54   roomNameAlias   Bad
     2017-05-18 08:56:54   saveRoomName    Bad
     2017-05-18 08:56:54   serialNum       00-0E-58-70-CA-10:A
     2017-05-18 08:56:54   softwareRevision 7.2
     2017-05-18 10:56:50   state           initialized
     2017-05-18 08:56:54   transportState  STOPPED
   Helper:
     simulateCurrentTrackPosition 0
   alias      Bad
   generateInfoSummarize1 <NormalAudio><Artist prefix="(" suffix=")"/><Title prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/><Album prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio> <StreamAudio><Sender suffix=":"/><SenderCurrent prefix=" '" suffix="' -"/><SenderInfo prefix=" "/></StreamAudio>
   generateInfoSummarize2 <TransportState/><InfoSummarize1 prefix=" => "/>
   generateInfoSummarize3 <Volume prefix="Lautstärke: "/><Mute instead=" ~ Kein Ton" ifempty=" ~ Ton An" emptyval="0"/> ~ Balance: <Balance ifempty="Mitte" emptyval="0"/><HeadphoneConnected instead=" ~ Kopfhörer aktiv" ifempty=" ~ Kein Kopfhörer" emptyval="0"/>
   generateVolumeSlider 1
   getAlarms  1
   getTitleInfoFromMaster 1
   group      Bad
   minVolume  0
   model      Sonos_S3
   room       Bad
   simulateCurrentTrackPosition 1
   sortby     1
   stateFormat presence ~ currentTrackPositionSimulated / currentTrackDuration
   userReadings Favourites:LastActionResult.*?GetFavouritesWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Radios:LastActionResult.*?GetRadiosWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Playlists:LastActionResult.*?GetPlaylistsWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Queue:LastActionResult.*?GetQueueWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, currentTrackPosition:LastActionResult.*?GetCurrentTrackPosition.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }
   webCmd     Volume
List sonos_Kueche:
   DEF        RINCON_000E5880CE9C01400_MR
   NAME       sonos_Kueche
   NOTIFYDEV  sonos_Kueche
   NR         203
   NTFY_ORDER 50-sonos_Kueche
   STATE      initialized
   TYPE       SONOSPLAYER
   UDN        RINCON_000E5880CE9C01400_MR
   Readings:
     2017-05-18 08:56:53   AlarmRunning    0
     2017-05-18 08:56:53   AlarmRunningID
     2017-05-18 08:57:46   AvailablePlayer ['sonos_Bad']
     2017-05-18 08:56:51   Balance         0
     2017-05-18 08:56:53   CrossfadeMode   0
     2017-05-18 08:56:53   DirectControlAccountID
     2017-05-18 08:56:53   DirectControlClientID
     2017-05-18 08:56:53   DirectControlIsSuspended 0
     2017-05-18 08:57:46   GroupMute       0
     2017-05-18 08:57:46   GroupVolume     30
     2017-05-18 08:56:53   HeadphoneConnected 0
     2017-05-18 08:56:51   IsBonded        0
     2017-05-18 08:56:51   IsMaster        1
     2017-05-18 08:57:47   LineInConnected 0
     2017-05-18 08:57:47   LineInIcon      AudioComponent
     2017-05-18 08:57:47   LineInName      Audio Component
     2017-05-18 09:49:18   MasterPlayer    sonos_Kueche
     2017-05-18 08:56:53   Mute            0
     2017-05-18 09:46:11   QueueHash       9a1c7ee2c7ce38d4bbbaf29ab9f2ac1e
     2017-05-18 09:46:11   QueueVersion    1
     2017-05-18 08:56:53   Repeat          0
     2017-05-18 08:56:53   RepeatOne       0
     2017-05-18 08:56:53   Shuffle         0
     2017-05-18 08:56:51   SlavePlayer     []
     2017-05-18 08:56:51   SlavePlayerNotBonded []
     2017-05-18 08:56:53   SleepTimer      off
     2017-05-18 08:56:52   SleepTimerVersion
     2017-05-18 08:56:51   Volume          30
     2017-05-18 08:57:47   ZoneGroupID     RINCON_000E5880CE9C01400:__
     2017-05-18 08:56:53   ZoneGroupNameDetails
     2017-05-18 08:56:53   currentAlbum
     2017-05-18 08:56:53   currentAlbumArtURI ./www/images/default/SONOSPLAYER/sonos_Kueche_AlbumArt.png
     2017-05-18 08:56:53   currentAlbumArtURL http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s84565g.png
     2017-05-18 08:56:53   currentAlbumArtist
     2017-05-18 08:56:53   currentArtist
     2017-05-18 08:56:53   currentEnqueuedTransportHandle x-sonosapi-stream:s84565?sid=254&flags=8224&sn=0|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><dc:title>Radio Berg</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.audioBroadcast</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON65031_</desc></item></DIDL-Lite>
     2017-05-18 08:56:53   currentEnqueuedTransportURI x-sonosapi-stream:s84565?sid=254&flags=8224&sn=0
     2017-05-18 08:56:53   currentFavouriteName
     2017-05-18 08:56:51   currentNormalAudio
     2017-05-18 08:56:53   currentOriginalTrackNumber
     2017-05-18 08:56:53   currentPlaylistName
     2017-05-18 08:56:53   currentRadioName
     2017-05-18 08:56:53   currentSender   Radio Berg
     2017-05-18 08:56:53   currentSenderCurrent
     2017-05-18 08:56:53   currentSenderInfo
     2017-05-18 08:56:53   currentSource   Radio Berg
     2017-05-18 08:56:51   currentStreamAudio 1
     2017-05-18 08:56:53   currentTitle
     2017-05-18 08:56:51   currentTrack    1
     2017-05-18 08:56:51   currentTrackDuration 0:00:00
     2017-05-18 08:56:51   currentTrackDurationSec 1
     2017-05-18 08:56:53   currentTrackHandle http://http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/ps-radioberg/livestream.mp3|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="sonos.com-http:*:*:*">x-sonosapi-stream:s84565?sid=254&amp;flags=8224&amp;sn=0</res><r:streamContent></r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;u=x-sonosapi-stream%3as84565%3fsid%3d254%26flags%3d8224%26sn%3d0</upnp:albumArtURI><dc:title>x-sonosapi-stream:s84565?sid=254&amp;flags=8224&amp;sn=0</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
     2017-05-18 09:46:05   currentTrackPosition 0:00:00
     2017-05-18 09:49:21   currentTrackPositionSec 0
     2017-05-18 08:56:53   currentTrackPositionSimulated 0:00:00
     2017-05-18 08:56:52   currentTrackPositionSimulatedPercent 0.0
     2017-05-18 08:56:53   currentTrackPositionSimulatedSec 0.500694990158081
     2017-05-18 08:56:51   currentTrackProvider Radio
     2017-05-18 08:56:51   currentTrackProviderIconQuadraticURL /fhem/sonos/cover/tunein_quadratic.jpg
     2017-05-18 08:56:51   currentTrackProviderIconRoundURL /fhem/sonos/cover/tunein_round.png
     2017-05-18 09:49:21   currentTrackURI http://http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/ps-radioberg/livestream.mp3
     2017-05-18 08:56:51   fieldType
     2017-05-18 08:56:53   infoSummarize1  Radio Berg:
     2017-05-18 08:56:53   infoSummarize2  STOPPED => Radio Berg:
     2017-05-18 08:56:53   infoSummarize3  Lautstärke: 30 ~ Ton An ~ Balance: Mitte ~ Kein Kopfhörer
     2017-05-18 08:56:53   infoSummarize4
     2017-05-18 08:56:51   location        http://192.168.0.106:1400/xml/device_description.xml
     2017-05-18 08:56:53   nextAlbum
     2017-05-18 08:56:53   nextAlbumArtURI ./www/images/default/SONOSPLAYER/sonos_Kueche_NextAlbumArt.png
     2017-05-18 08:56:53   nextAlbumArtURL /fhem/sonos/cover/empty.jpg
     2017-05-18 08:56:53   nextAlbumArtist
     2017-05-18 08:56:53   nextArtist
     2017-05-18 08:56:53   nextOriginalTrackNumber
     2017-05-18 08:56:53   nextTitle
     2017-05-18 08:56:53   nextTrackDuration
     2017-05-18 08:56:53   nextTrackDurationSec
     2017-05-18 08:56:53   nextTrackHandle |
     2017-05-18 08:56:53   nextTrackProvider
     2017-05-18 08:56:53   nextTrackProviderIconQuadraticURL
     2017-05-18 08:56:53   nextTrackProviderIconRoundURL
     2017-05-18 08:56:53   nextTrackURI
     2017-05-18 08:56:51   numberOfTracks  1
     2017-05-18 08:56:51   playerType      S5
     2017-05-18 08:57:47   roomIcon        kitchen
     2017-05-18 08:56:51   roomName        Küche
     2017-05-18 08:56:51   roomNameAlias   Küche
     2017-05-18 08:56:51   saveRoomName    Kueche
     2017-05-18 08:56:51   serialNum       00-0E-58-80-CE-9C:0
     2017-05-18 08:56:51   softwareRevision 7.2
     2017-05-18 08:56:51   transportState  STOPPED
   Helper:
   alias      Küche
   getAlarms  1
   group      Kueche
   minVolume  0
   model      Sonos_S5
   room       Küche
   sortby     1
   webCmd     Volume
Ich hatte in der letzten Woche auch Probleme das FHEM komplett hing. Status war auf running, jedoch kein Zugriff über Web. Nach mehreren Neustarts hat es dann wieder geklalppt.
Vermute aber eher eine Problem beim BT (für Xiaomi Flower) weil es dort auch regelmäßig Aussetzer gibt.
Hoffe das mir mit den Logs jemand helfen kann.
Danke schonmal!
FHEM, Ubuntu unter Proxmox (NUCi7)
FHT80B; CUL_FHTTK; HMUARTLGW; HUE; Netatmo; ENIGMA2; FRITZBOX; S7 und viele weitere.
mrfloppy
Habe seit der neuen Version auch immer wieder das Sonos auf disappeared geht.
Nach einem disable 0/1 funtkioniert es wieder.
Heute morgen nach einem Update neugestartet wieder disappeared.
im Logfile finde ich auch diese Einträge
2017.05.18 11:58:47 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4310 thread 1.
2017.05.18 11:58:55 1: SONOS2: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 45 Sekunden...
2017.05.18 11:58:55 1: SONOS3: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5022 thread 3.
2017.05.18 16:29:54 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2017.05.18 16:30:31 1: localhost:4711 reappeared (Sonos)
2017.05.18 16:30:33 1: SONOS2: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 45 Sekunden...
2017.05.18 16:30:33 1: SONOS3: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
RaspiMatic, RFXtrx433 E USB, Div. Thermostate, CUL433, Fhemduino, Signalduino, Temp/luftfeuchesensoren,Fensterkontakte,Intertechno Schalter,....... HM-IP
markusm
Hi
Beobachte genau das gleiche Problem.
Player disappeared nach einiger Zeit immer wieder.
Löschen/neu hinzufügen hilft nicht.
Ideen?
Markus
l2r
meine standen gestern Abend auch auf disappeared.
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
MikeRoxx
Hallo
Ich habe bei mir beide Sonos entfernt und wieder neu hinzugefügt. Jetzt scheint es zu funktionieren.
Mike
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Proxmox mit FHEM und Debmatic auf Deb. Buster
HM / HmIP / FS20
ThiemoSt
Zitat von: MikeRoxx am 19 Mai 2017, 14:53:37
Hallo
Das hatte ich bereits probiert. Allerdings nach ca. einem Tag wieder das gleiche Problem.
mrfloppy
#36
Habe meine Sonos auch komplett gelöscht und wieder eingerichtet.
jetzt müllt mir Sonos das Logfile zu.
at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4310 thread 4.
2017.05.20 03:37:42 2: SONOS4: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (S1) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_5CAAFD4B541E01400_MR'
2017.05.20 03:37:44 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (S1) with ID 'RINCON_5CAAFD4B541E01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2017.05.20 03:37:44 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2017.05.20 03:37:44 2: SONOS4: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171119
2017.05.20 03:37:44 2: SONOS4: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171120
2017.05.20 03:37:44 2: SONOS4: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171121
2017.05.20 03:37:44 2: SONOS4: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171122
2017.05.20 03:37:44 2: SONOS4: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171123
2017.05.20 03:37:44 2: SONOS4: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171124
2017.05.20 03:37:44 2: SONOS4: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171125
2017.05.20 03:37:44 2: SONOS4: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171126
2017.05.20 03:37:44 3: SONOS4: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:44 2: SONOS4: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer 2' (S3) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_B8E937D046C001400_MR'
2017.05.20 03:37:46 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer_2' (S3) with ID 'RINCON_B8E937D046C001400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer_2') and will only be updated
2017.05.20 03:37:46 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer_2' is now updated
2017.05.20 03:37:46 2: SONOS4: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152079
2017.05.20 03:37:46 2: SONOS4: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152080
2017.05.20 03:37:46 2: SONOS4: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152081
2017.05.20 03:37:46 2: SONOS4: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152082
2017.05.20 03:37:46 2: SONOS4: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152083
2017.05.20 03:37:46 2: SONOS4: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152084
2017.05.20 03:37:46 2: SONOS4: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152085
2017.05.20 03:37:46 2: SONOS4: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152086
2017.05.20 03:37:46 3: SONOS4: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer 2".
2017.05.20 03:37:46 3: SONOS4: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:37:47 3: SONOS4: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:38:34 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:53950
2017.05.20 03:39:19 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:53986
2017.05.20 03:40:05 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54040
2017.05.20 03:40:50 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54070
2017.05.20 03:41:35 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54122
2017.05.20 03:42:20 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54158
2017.05.20 03:43:05 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54218
2017.05.20 03:43:51 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54250
2017.05.20 03:44:36 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54302
2017.05.20 03:45:11 2: SONOS4: Error during UPnP-Handling, restarting handling: mismatched tag 'head'
2017.05.20 03:45:12 2: SONOS4: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (S1) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_5CAAFD4B541E01400_MR'
2017.05.20 03:45:13 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (S1) with ID 'RINCON_5CAAFD4B541E01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2017.05.20 03:45:13 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2017.05.20 03:45:13 2: SONOS4: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171127
2017.05.20 03:45:13 2: SONOS4: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171128
2017.05.20 03:45:13 2: SONOS4: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171129
2017.05.20 03:45:13 2: SONOS4: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171130
2017.05.20 03:45:13 2: SONOS4: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171131
2017.05.20 03:45:13 2: SONOS4: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171132
2017.05.20 03:45:13 2: SONOS4: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171133
2017.05.20 03:45:13 2: SONOS4: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171134
2017.05.20 03:45:13 3: SONOS4: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:14 2: SONOS4: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer 2' (S3) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_B8E937D046C001400_MR'
2017.05.20 03:45:15 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer_2' (S3) with ID 'RINCON_B8E937D046C001400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer_2') and will only be updated
2017.05.20 03:45:15 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer_2' is now updated
2017.05.20 03:45:15 2: SONOS4: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152087
2017.05.20 03:45:15 2: SONOS4: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152088
2017.05.20 03:45:15 2: SONOS4: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152089
2017.05.20 03:45:15 2: SONOS4: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152090
2017.05.20 03:45:15 2: SONOS4: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152091
2017.05.20 03:45:16 2: SONOS4: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152092
2017.05.20 03:45:16 2: SONOS4: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152093
2017.05.20 03:45:16 2: SONOS4: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152094
2017.05.20 03:45:16 3: SONOS4: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer 2".
2017.05.20 03:45:16 3: SONOS4: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:16 3: SONOS4: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:16 2: SONOS4: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer 2' (S3) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_B8E937D046C001400_MR'
2017.05.20 03:45:18 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer_2' (S3) with ID 'RINCON_B8E937D046C001400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer_2') and will only be updated
2017.05.20 03:45:18 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer_2' is now updated
2017.05.20 03:45:18 2: SONOS4: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152095
2017.05.20 03:45:18 2: SONOS4: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152096
2017.05.20 03:45:18 2: SONOS4: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152097
2017.05.20 03:45:18 2: SONOS4: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152098
2017.05.20 03:45:18 2: SONOS4: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152099
2017.05.20 03:45:18 2: SONOS4: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152100
2017.05.20 03:45:18 2: SONOS4: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152101
2017.05.20 03:45:18 2: SONOS4: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152102
2017.05.20 03:45:18 3: SONOS4: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer 2".
2017.05.20 03:45:18 3: SONOS4: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:19 3: SONOS4: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:19 3: SONOS4: Event: Received GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:19 3: SONOS4: Event: End of GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:19 2: SONOS4: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer 2' (S3) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_B8E937D046C001400_MR'
2017.05.20 03:45:20 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer_2' (S3) with ID 'RINCON_B8E937D046C001400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer_2') and will only be updated
2017.05.20 03:45:20 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer_2' is now updated
2017.05.20 03:45:20 2: SONOS4: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152103
2017.05.20 03:45:20 2: SONOS4: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152104
2017.05.20 03:45:20 2: SONOS4: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152105
2017.05.20 03:45:20 2: SONOS4: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152106
2017.05.20 03:45:21 2: SONOS4: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152107
2017.05.20 03:45:21 2: SONOS4: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152108
2017.05.20 03:45:21 2: SONOS4: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152109
2017.05.20 03:45:21 2: SONOS4: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152110
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer 2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:45:21 3: SONOS4: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:46:07 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54654
2017.05.20 03:46:53 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54688
2017.05.20 03:47:38 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54740
2017.05.20 03:48:23 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54774
2017.05.20 03:49:08 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54824
2017.05.20 03:49:19 2: CUL_TX Unknown device 3, please define it
2017.05.20 03:49:53 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54860
2017.05.20 03:50:39 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:54916
2017.05.20 03:50:41 2: SONOS4: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (S1) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_5CAAFD4B541E01400_MR'
2017.05.20 03:50:43 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (S1) with ID 'RINCON_5CAAFD4B541E01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2017.05.20 03:50:43 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2017.05.20 03:50:43 2: SONOS4: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171135
2017.05.20 03:50:43 2: SONOS4: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171136
2017.05.20 03:50:43 2: SONOS4: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171137
2017.05.20 03:50:43 2: SONOS4: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171138
2017.05.20 03:50:43 2: SONOS4: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171139
2017.05.20 03:50:43 2: SONOS4: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171140
2017.05.20 03:50:43 2: SONOS4: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171141
2017.05.20 03:50:43 2: SONOS4: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171142
2017.05.20 03:50:43 3: SONOS4: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:43 3: SONOS4: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:44 3: SONOS4: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:44 3: SONOS4: Event: Received GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:44 3: SONOS4: Event: End of GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:44 2: SONOS4: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (S1) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_5CAAFD4B541E01400_MR'
2017.05.20 03:50:45 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (S1) with ID 'RINCON_5CAAFD4B541E01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2017.05.20 03:50:46 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2017.05.20 03:50:46 2: SONOS4: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171143
2017.05.20 03:50:46 2: SONOS4: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171144
2017.05.20 03:50:46 2: SONOS4: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171145
2017.05.20 03:50:46 2: SONOS4: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171146
2017.05.20 03:50:46 2: SONOS4: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171147
2017.05.20 03:50:46 2: SONOS4: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171148
2017.05.20 03:50:46 2: SONOS4: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171149
2017.05.20 03:50:46 2: SONOS4: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171150
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:46 3: SONOS4: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:47 3: SONOS4: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:47 3: SONOS4: Event: Received GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:47 3: SONOS4: Event: End of GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:47 3: SONOS4: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:50:47 3: SONOS4: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:51:33 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55112
2017.05.20 03:52:18 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55144
2017.05.20 03:52:41 2: SONOS4: Error during UPnP-Handling, restarting handling: mismatched tag 'head'
2017.05.20 03:52:43 2: SONOS4: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer 2' (S3) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_B8E937D046C001400_MR'
2017.05.20 03:52:44 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer_2' (S3) with ID 'RINCON_B8E937D046C001400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer_2') and will only be updated
2017.05.20 03:52:44 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer_2' is now updated
2017.05.20 03:52:44 2: SONOS4: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152111
2017.05.20 03:52:44 2: SONOS4: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152112
2017.05.20 03:52:44 2: SONOS4: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152113
2017.05.20 03:52:44 2: SONOS4: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152114
2017.05.20 03:52:45 2: SONOS4: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152115
2017.05.20 03:52:45 2: SONOS4: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152116
2017.05.20 03:52:45 2: SONOS4: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152117
2017.05.20 03:52:45 2: SONOS4: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_B8E937D046C001400_sub0000152118
2017.05.20 03:52:45 3: SONOS4: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer 2".
2017.05.20 03:52:45 2: SONOS4: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (S1) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_5CAAFD4B541E01400_MR'
2017.05.20 03:52:46 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (S1) with ID 'RINCON_5CAAFD4B541E01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2017.05.20 03:52:46 2: SONOS4: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2017.05.20 03:52:47 2: SONOS4: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171151
2017.05.20 03:52:47 2: SONOS4: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171152
2017.05.20 03:52:47 2: SONOS4: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171153
2017.05.20 03:52:47 2: SONOS4: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171154
2017.05.20 03:52:47 2: SONOS4: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171155
2017.05.20 03:52:47 2: SONOS4: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171156
2017.05.20 03:52:47 2: SONOS4: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171157
2017.05.20 03:52:47 2: SONOS4: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4B541E01400_sub0000171158
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: Received GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: End of GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:47 3: SONOS4: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer_2".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:52:48 3: SONOS4: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2017.05.20 03:53:35 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55442
2017.05.20 03:54:20 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55474
2017.05.20 03:55:05 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55524
2017.05.20 03:55:50 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55560
2017.05.20 03:56:35 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55612
2017.05.20 03:57:21 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55650
2017.05.20 03:58:06 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55706
2017.05.20 03:58:51 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55742
2017.05.20 03:59:36 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:55790
2017.05.20 04:00:00 3: FHEMNASBackupOn return value: -1
/FhemBackup bereits vorhanden
2017.05.20 04:00:11 2: SONOS4: Error during UPnP-Handling, restarting handling: mismatched tag 'head'
Jetzt nach einem FHEM Update und neustart wieder auf disappeared.
Einmal disable /enable und Sonos ist wieder erreichbar.
Noch jemand Probleme in der Art oder einen Lösungsvorschlag?
LG Thomas
juemuc
#37
bei mir funktioniert soweit alles sehr gut. Ich habe nur zwei Verbesserungswünsche:
1. Die Sortierung der Favoritenlogos sollten nach dem Namen der Sender sortiert sein
2. Im Dashboard sollten die Logos den gesamten Platz nutzen.
Es fehlen leider auch noch einige Logos
juemuc
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Reinerlein
Hi juemuc,
bzgl. des Dashboards habe ich keinen Einfluss auf die Darstellung. Die Liste wird von einer Readingsgroup angezeigt, diese haben, wie immer nur eine Ausbreitung über die erste beiden Spalten.
Zu den Favoriten-Listen:
In meiner Standardimplementierung wird die Sortierung von Sonos verwendet. Wenn du das anders haben möchtest, musst du dir eine Kopie der Prozedur "SONOS_getListRG()" in deiner eigenen myUtils anlegen (anders nennen natürlich).
Dort kannst du den Bereich der for-Schleife dann auf deine Belange anpassen und die Sortierung selbst durchführen...
Dann brauchst du nur noch in der ReadingsGroup der Anzeige deine Prozedur angeben.
Mit den Logos: Versuch mal den entsprechenden Befehl "get...WithCovers" am entsprechenden Player nochmal auszuführen. Mit der neuen Version werden die Links für Radio-Cover anders erzeugt...
Reinerlein
Loredo
#39
Hi Reinerlein,
Zitat von: Reinerlein am 16 Mai 2017, 01:37:38
es werden einige Links auf die statischen Coverbildchen oder Proxypfade zusammengebaut, die keine Fragezeichen enthalten (bzw. weiter hinten). Was sollte ich dort denn angeben?
Die URLs lauten dann ja z.B.
oder
/fhem/sonos/proxy/aa?url=urlEncodedOriginalURL
Wenn ich dort nur
oder
erzeugen würde, würde der Browser doch das "fhem" auch weglassen. Ein Fragezeichen als erstes Zeichen würde auch nicht gehen, da damit FhemWeb die Verarbeitung meiner Cover und Proxy machen müsste, und die Anfrage damit nicht in meinem Modul landen würde...
FHEMWEB reicht dir ja einfach alles durch, was du als Infix registrierst. Wenn du diesen von "/sonos" auf "?/sonos" umänderst, ist es nur eine Frage deines Moduls, wie du mit dem Parsen der URI weiter umgehst. Die virtuellen Unterverzeichnisse wie /cover /proxy etc kannst du entweder so belassen oder auch als Teil des Body übertragen, um das zweite Fragezeichen weiter hinten überflüssig zu machen. Oder du registrierst unterschiedliche Infix unabhängig voneinander.
?/sonos&t=cover&n=empty.jpg
oder
?/sonos&t=proxy&n=aa&url=urlEncodedOriginalURL
Letztendlich kommt es ja nur darauf an, wie du in deinem Modul den URI String parst. Ich vermute sogar, dass man auch mit zwei ? in der URI arbeiten kann, weil FHEMWEB da nicht wie ein normaler Webserver arbeitet und die URI für dich zerlegt. Habe es nicht probiert, aber dem Browser ist es vermutlich egal, wenn nach dem ersten Fragezeichen irgendwo noch ein zweites kommt.
Zitat von: Reinerlein am 16 Mai 2017, 01:37:38Wozu sollte man auch Port und Webname gleichzeitig unterschiedlich gestalten, wenn man diesselbe Anwendung meint?
Der Grund ist nicht, weil ich auf deine Sonos Anwendung unterschiedlich zugreifen will. Der Grund ist, dass über die unterschiedlichen FHEMWEB Instanzen die Zugriffsrechte entsprechend gesteuert werden und ich derzeit so in meiner Admin-CONFIG Instanz keine Coveranzeige habe und ich mich bei den User-Instanzen für eine entscheiden muss, die dann für Smartphones und für Tablets gleichermaßen funktioniert.
Zitat von: Reinerlein am 16 Mai 2017, 01:37:38Der Webname stammt ja aus dem Bereich der Webapplikationsserver, die damit die Unterscheidung treffen, um welche der vielen Installierten Applikationen es sich handeln soll
Da komme ich nicht ganz mit. Du meinst hier vermutlich eher den Infix und nicht den Webname. Der Webname ist IMHO eine reine Zuordnung FHEMWEB intern (obgleich ich das auch nicht verstehe, der zugegriffene Port alleine sollte ja auch für die Unterscheidung reichen, aber nunja). Wenn es dir darum geht, dass Reverse Proxies auf einfache Weise zwischen unterschiedlichen Backend Servern unterscheiden können, ohne intern die URI umschreiben zu müssen: Ja, das ist richtig. Bleibt aber trotzdem eine reine FHEMWEB Geschichte und ich sehe keinen Grund ein Modul innerhalb von FHEM davon abhängig zu machen. Wie gesagt, bei meinem ONKYO_AVR Modul funktioniert es ohne Probleme, auch wenn ich nicht so viele Parameter übergebe wie du. Ich kann mir nicht vorstellen, weshalb du diese Abhängigkeit bei dir nicht auch aufgelöst bekommen sollst  ;)
Maintainer:
Reinerlein
Hi Julian,
Ich baue ungern ungültige URLs zusammen, da irgendein schlauer Browser oder Proxy dazwischen dass dann bestimmt irgendwann (u.U. erst in der Zukunft) mal verwirft.
Ich bleibe dabei, das Attribut Webname von Fhem ist bei anderen Webapplikationen grundsätzlich fest (für eine bestimmte Funktionalität natürlich), da es dort meist etwas wie "index.php", "main.do" oder wer weiß wie sonst lautet, auf jeden Fall immer identisch. Da kann man sich drauf einstellen, und es fest in die URL einplanen.
Ich weiß nicht, was du als Infix bezeichnest, der Begriff ist mir in einer URL noch nicht untergekommen, denke aber, dass du Bestandteile des Pfades meinst (das ist der Bereich hinter der Portnummer bis um ersten Fragezeichen), vgl. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator#Aufbau, damit wir über dasselbe reden...
Und warum verwendest du nicht einfach immer denselben Webname (und damit meine ich das Attribut einer FhemWeb-Definition) und unterscheidest (wie ich bei mir auch) nur Anhand des Ports?
Das ist korrekt nach RFC und berücksichtigt die gewachsenen Begebenheiten von Fhem.
Damit sind doch alle Probleme beseitigt, und ich muss hier nichts im Code anpassen...
Reiner
DeeSPe
Hallo Reiner,
ich habe nach einem Neustart immer folgende Zeilen im Log und kann mir diese nicht erklären.
Use of uninitialized value $_[0] in concatenation (.) or string at /usr/share/perl5/XML/Parser/Lite.pm line 168, <$client> line 8.
Kannst Du damit evtl. etwas anfangen?
Danke.
Dan
Reinerlein
Hi Dan,
das haben hier im Forum auch schon ein paar andere Anwender gepostet. Leider fehlt da ja die eigentliche Fehlermeldung, und es steht nur wo es passiert ist :(
Die beiden angegebenen Zeilen sind im Sonos-Modul die Aufrufzeilen für den UPnP-Listener. Das bedeutet, dass irgendwas per UPnP ankam, was diese Library nicht verarbeiten konnte und deswegen an dieser Stelle zurückkommt. Es wäre schön zu wissen was :)
Geht es denn danach normal weiter, oder steigt der SubProzess komplett aus?
Vielleicht sollte ich mal allgemein aus einigen "croak"-Aufrufen im UPnP-Modul "carp"-Aufrufe machen. Dann werden diese wenigstens von meinem Modul aufgefangen, und beenden nicht den gesamten Prozess...
Reiner
DeeSPe
Ich konnte bisher nichts Nachteiliges feststellen, nur die Ausgaben im Log.
War auch etwas verwundert dass die Ausgaben ohne weitere Infos kommen.
Werde das mal weiter beobachten...
Dan
fhem-challenge
#44
Hallo Zusammen,
heute habe ich meinen zweiten Versuch gestartet, die neue SONOS.pm (incl. FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm) zu updaten.
Das führt persistent dazu, dass meinen drei SONOS alle "Player disappeared" sind. Auch ein disable=0 / disable=1 und vice versa bringtt nichts. Ein rescan network ebenfalls nicht. die Player sind aller nicht erreichbar.
Gibts irgend einen sinnvollen Workaround dafür ? oder ist es sinnvoll, bei der "alten" sonos.pm zu bleiben ?
Nachtrag: Ich habe nun meine alte SONOS config komplett entfernt, und alle SONOS wieder neu in FHEM installiert/angelegt. Jetzt sind die Player erreichbar, aber der Weg ist nicht einfach.
Nachtrag2: suppressControlButtons=0 hat bei mir keine Wirkung. Ich hätte hierbei erwartet, das die Steuerungs(buttons) dargestellt werden ? Aber diese werden nur beim Masterplayer angezeigt (wenngleich dieser interessanterweise suppressControlButtons=1 hatte) ?
Viele Grüße!
Andreas
