Sonos: Neue Version vom 14.5.
Begonnen von Reinerlein, 14 Mai 2017, 16:43:29
Reinerlein
Hi Andreas,
"suppressControlButtons" heißt die Anzeige der Buttons zu unterdrücken. Und zwar nur in der Raumansicht für den Player, an dem es gesetzt wurde.
Das verwendet man, wenn man selber seine eigene (RemoteControl-)Buttonleiste anzeigen möchte.
In der Detailansicht werden die Buttons immer angezeigt. Da dort auch keine anderen Controls möglich wären, stört das auch nicht weiter.
Allgemein gilt für die neue Darstellung: Nur der Masterplayer einer Gruppe zeigt die Cover-/Titelanzeige und die Buttons. Ist ein Player ein Slaveplayer, wird das alles nicht angezeigt...
Wenn du das alte Verhalten möchtest, kannst du das Attribut "deviceRoomView" am Sonos-Device (also nur für alle Player gleichzeitig) auf "DeviceLineOnly" setzen, dann wird auch die Cover-/Titelanzeige in der Raumansicht unterdrückt.
Reiner
markusm
Hi Andreas!
Hilft das dauerhaft?
Bei mir sind die Player spätestens am nächsten Tag wieder "disappeared" . :-(
Markus
fhem-challenge
#47
Zitat von: markusm am 23 Mai 2017, 07:16:25
Hi Andreas!
Markus
Bei mir sind die Player nach einem Tag immer noch appeared. Ich habe aber gestern nach FHEM restart ca. 5 Minuten gewartet, da waren die Player noch disappeared. Ich habe dann anschliessend ein Network Scan am "sonos" Device im FHEM gemacht, danach waren die "appeared"! und sind es jetzt auch noch (nach ca. 30 Stunden).
Nachtrag: Ein Problem besteht und ist reproduzierbar.
Wenn FHEM neu gestartet wird, bleiben nach Neustart alle Player DISAPEARED. Daran ändert sich nichts, es sei denn, dass ich entweder ein Network Scan mache, oder auch beliebig Play,Pause,Stop am Masterplayer in FHEM bediene (also set [SONOS-Player] start). Unmittelbar danach werden die Player auch gefunden.
2017.05.23 11:23:13 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:46150
2017.05.23 11:23:40 3: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
at /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm line 4310 thread 1.
2017.05.23 11:23:40 1: SONOS2: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 30 Sekunden...
2017.05.23 11:23:40 3: SONOS1: ProxyObject does not exists
2017.05.23 11:23:40 1: SONOS3: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
at /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm line 5022 thread 3.
2017.05.23 11:23:40 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Küche' (S1) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_xxxxxx_MR'
2017.05.23 11:23:41 2: SONOS1: SonosPlayer 'Kueche' (S1) with ID 'RINCON_xxxxxx_MR' is already defined (as 'Sonos_Kueche') and will only be updated
Das ist übrigens unabhängig, ob ich ICMP,UDP etc. als PingType am sonos Device einstelle.
Als Interimslösung werde ich mir bei Neustart von FHEM ein 5 Minuten Timer bauen, der dann ein RescanNetwork am SONOS Device macht. Ich denke, dann sind die Player i.d.R. "appeared".
So in der Art:
define FHEMinit notify global:INITIALIZED {
fhem("defmod wakeup_sonos_player_on_start at +00:05:00 set Sonos RescanNetwork")
Viele Grüße!
Andreas
DeeSPe
Wie schafft man denn von gestern Abend bis heute früh eine Betriebszeit von ca. 30 Stunden?
Dan
fhem-challenge
Dan
Von gestern Morgen bis now-10 Minuten. Okay, sind dann eher 27,5 Stunden, aber inhaltlich ändert sich da nicht sehr viel.
Viele Grüße!
Andreas
DeeSPe
Sorry, hatte in Deinen Satz irgendwie noch ein "Abend" hineininterpretiert, was aber gar nicht da ist.
My Fault!
Cheers
Dan
Reinerlein
Hi Dan,
ich habe den Grund für die Fehlermeldungen ohne Fehler gefunden :)
Es ist tatsächlich genau das: Kein Fehler.
Ich habe in der ControlPoint ein If vergessen, und gebe an einer Stelle immer eine Fehlervariable $@ zurück. Im Erfolgsfall enthält diese Variable aber nun mal keinen Fehler...
Der Fluß wird dadurch nicht gestört. Ich habe es natürlich trotzdem behoben, checke es aber erst später ein, da es ohne Einfluss ist...
Reiner
mrfloppy
Ich muss mich nochmals melden, da ich der einige sein dürfte dem sein LOG voll geschrieben wird.
Habe alle Player gelöscht, neugestartet alles eingerichtet, nochmals neugestartet.
Loglevel auf 1 gesetzt.
Und es kommen dauernd diese Meldungen?
Bei der alten Version war es von Sonos eigentlich sehr still im LOG.
Bei verbose auf 3 sind es noch viel mehr.
2017.05.23 08:13:59 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2017.05.23 08:14:27 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:46888
2017.05.23 08:14:27 1: localhost:4711 reappeared (Sonos)
2017.05.23 08:15:28 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:46956
2017.05.23 08:15:58 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:46980
2017.05.23 08:16:09 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_260177983775233 ne csrf_155924022765736. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
2017.05.23 08:16:28 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:47014
2017.05.23 08:16:36 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_260177983775233 ne csrf_155924022765736. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
2017.05.23 08:16:58 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:47050
2017.05.23 08:17:28 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:47070
2017.05.23 08:17:58 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:47106
2017.05.23 08:18:28 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:47140
2017.05.23 08:18:58 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:47164
2017.05.23 08:19:28 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:47196
2017.05.23 08:20:00 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:47234
2017.05.23 08:20:30 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:47252
2017.05.23 08:21:00 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:47290
2017.05.23 08:21:30 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:47324
2017.05.23 08:21:41 3: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4310 thread 1.
2017.05.23 08:21:41 1: SONOS2: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 30 Sekunden...
2017.05.23 08:21:41 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer 2' (S3) Software Revision 7.2 with ID 'RINCON_B8E937D046C001400_MR'
2017.05.23 08:21:41 1: SONOS1: Setting LogLevel to new value: 1
2017.05.23 08:21:41 1: SONOS3: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5022 thread 3.
2017.05.23 10:50:51 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackURI,x-rincon-mp3radio://http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 10:50:51 1: stacktrace:
2017.05.23 10:50:51 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9289)
2017.05.23 10:50:51 1:     main::SONOS_readingsBulkUpdateIfChanged called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1265)
2017.05.23 10:50:51 1:     main::SONOS_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.05.23 10:50:51 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.05.23 10:50:51 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPosition,0:08:58) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 10:50:51 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPositionSec,538) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:00:07 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackURI,x-rincon:RINCON_5CAAFD4B541E01400) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:00:07 1: stacktrace:
2017.05.23 11:00:07 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9289)
2017.05.23 11:00:07 1:     main::SONOS_readingsBulkUpdateIfChanged called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1265)
2017.05.23 11:00:07 1:     main::SONOS_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.05.23 11:00:07 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.05.23 11:00:07 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackProvider,Gruppenwiedergabe: Wohnzimmer) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:00:07 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackProviderIconRoundURL,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:00:07 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackProviderIconQuadraticURL,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:00:07 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackDuration,NOT_IMPLEMENTED) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:00:07 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackDurationSec,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:00:07 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackPosition,NOT_IMPLEMENTED) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:00:07 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1252)
2017.05.23 11:00:07 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackPositionSec,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:00:07 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,numberOfTracks,1) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:00:07 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentStreamAudio,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:00:07 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentNormalAudio,1) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,IsMaster,1) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1: stacktrace:
2017.05.23 11:15:04 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9289)
2017.05.23 11:15:04 1:     main::SONOS_readingsBulkUpdateIfChanged called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1265)
2017.05.23 11:15:04 1:     main::SONOS_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.05.23 11:15:04 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackURI,x-rincon:RINCON_5CAAFD4B541E01400) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackProvider,Gruppenwiedergabe: Wohnzimmer) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackProviderIconRoundURL,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackProviderIconQuadraticURL,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackDuration,NOT_IMPLEMENTED) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackDurationSec,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackPosition,NOT_IMPLEMENTED) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1252)
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackPositionSec,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,numberOfTracks,1) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentStreamAudio,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:15:04 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentNormalAudio,1) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:20:51 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackURI,x-rincon-mp3radio://http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:20:51 1: stacktrace:
2017.05.23 11:20:51 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9289)
2017.05.23 11:20:51 1:     main::SONOS_readingsBulkUpdateIfChanged called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1265)
2017.05.23 11:20:51 1:     main::SONOS_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.05.23 11:20:51 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.05.23 11:20:51 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPosition,0:28:35) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:20:51 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPositionSec,1715) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:45:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackURI,x-rincon-mp3radio://http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:45:35 1: stacktrace:
2017.05.23 11:45:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9289)
2017.05.23 11:45:35 1:     main::SONOS_readingsBulkUpdateIfChanged called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1265)
2017.05.23 11:45:35 1:     main::SONOS_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.05.23 11:45:35 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.05.23 11:45:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPosition,0:02:03) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:45:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPositionSec,123) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:45:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentNormalAudio,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:50:49 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackURI,x-rincon-mp3radio://http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:50:49 1: stacktrace:
2017.05.23 11:50:49 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9289)
2017.05.23 11:50:49 1:     main::SONOS_readingsBulkUpdateIfChanged called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1265)
2017.05.23 11:50:49 1:     main::SONOS_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.05.23 11:50:49 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.05.23 11:50:49 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPosition,0:07:17) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:50:49 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPositionSec,437) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 11:50:49 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentNormalAudio,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:33 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackURI,x-rincon-mp3radio://http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:33 1: stacktrace:
2017.05.23 12:00:33 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9289)
2017.05.23 12:00:33 1:     main::SONOS_readingsBulkUpdateIfChanged called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1265)
2017.05.23 12:00:33 1:     main::SONOS_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.05.23 12:00:33 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.05.23 12:00:33 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPosition,0:17:01) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:33 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPositionSec,1021) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,IsMaster,1) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1: stacktrace:
2017.05.23 12:00:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (9289)
2017.05.23 12:00:35 1:     main::SONOS_readingsBulkUpdateIfChanged called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1265)
2017.05.23 12:00:35 1:     main::SONOS_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.05.23 12:00:35 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackURI,x-rincon:RINCON_5CAAFD4B541E01400) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackProvider,Gruppenwiedergabe: Wohnzimmer) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackProviderIconRoundURL,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackProviderIconQuadraticURL,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackDuration,NOT_IMPLEMENTED) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackDurationSec,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackPosition,NOT_IMPLEMENTED) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1252)
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentTrackPositionSec,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,numberOfTracks,1) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentStreamAudio,) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.05.23 12:00:35 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer_2,currentNormalAudio,1) missed to call readingsBeginUpdate first.
LG Thomas
RaspiMatic, RFXtrx433 E USB, Div. Thermostate, CUL433, Fhemduino, Signalduino, Temp/luftfeuchesensoren,Fensterkontakte,Intertechno Schalter,....... HM-IP
Xamsum
mein 1. Post hier. Habe gerade erst angefangen FHEM aufzusetzen. Leider laufe ich in die gleichen Probleme wie sie Mike vorher beschrieben hat. Das Logfile läuft mit sehr vielen der folgenden Einträge voll, die meine Raspberry Pi 3 bis zum Stillstand ausbremsen
recv() on unopened socket 1 at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 450, <$client> line 6.
Dies passiert unabhängig davon, ob ich reusePort auf 0 oder 1 setze.
Viele Gruesse
--Michael
Photon68
#54
@Reinerlein:
Zunächst erst mal vielen Dank für das Modul. Ich bin seit einiger Zeit Nutzer des Moduls, hauptsächlich in Verbindung mit FTUI.
Ich habe die neueste Version installiert. Die funktioniert auch nach zwei, drei Anläufen (musste erst alles alte löschen und die Player neu anlegen)
Allerdings habe ich zwei Fragen:
1.) Wenn ich die Player laufen lasse (Radio), wird mir im Minutentakt das LOG vollgeschrieben.
2017.05.26 06:56:01 1: SONOS0: Error during retreiving of RadioName: Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/00_SONOS.pm line 1401.
2017.05.26 06:56:23 1: SONOS0: Error during retreiving of FavouriteName: Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/00_SONOS.pm line 1369.
2017.05.26 06:56:23 1: SONOS0: Error during retreiving of PlaylistName: Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/00_SONOS.pm line 1385.
2.) Die mitgelieferten RG bleiben leer. (ist für mich nicht schlimm, da ich sie für FTUI nicht brauche)
Für mich funzt das Modul insgesamt fehlerfrei, d.h. ich kann außer den o.g. zwei Punkten keine Fehler feststellen.
Gruß Photon68
mrfloppy
ZitatFür mich funzt das Modul insgesamt fehlerfrei, d.h. ich kann außer den o.g. zwei Punkten keine Fehler feststellen.
So wie es aussieht aber bei einigen anderen nicht, vorallem mit den disappeared Fehler.
Das vor der neuen Version nicht vorhanden war.
Ist das ein Fehler im Modul oder liegt der Fehler beim System der Leute?
Es nervt ungemein wenn die Player immer abwesend sind.
Reinerlein
@photon68: Diese beiden Fehler hängen zusammen. Im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/SONOS#Automatische_Aktualisierung_der_Favoriten_.2F_Playlisten_.2F_Radios_durch_Notifies) gibt es eine Beschreibung, wie man sich diese Listen automatisch aktualisieren kann. In der nächsten Version wird das auch intern abgewickelt werden können, dann braucht man diese Notifies nicht mehr...
Du kannst für den Player einfach die beiden Befehle 'get PLAYER RadiosWithCovers' bzw. 'get PLAYER Radios' ausführen, dann ist der Fehler weg (und deine ReadingsGroups zeigen auch etwas an :) ). Das ganze natürlich auch für 'Favourites' und 'Playlists'...
Der Fehler wird auf Level 1 ausgegeben, mann könnte ihn also auch mit einem verbose auf 0 unterbinden :)
@mrfloppy: Ich konnte den Fehler bislang noch nicht mal ansatzweise finden. Es ist z.B. unklar, ob der SubProzess nicht mehr gefunden wird, und damit alle Player auf einen Schlag disappeared gesetzt werden, oder ob der IsAlive-Checker des SubProzesses einen Plaser nicht mehr finden kann, und diesen dann als abwesend meldet.
Dazu brauchen wir Logausgaben auf Level 5 (was sehr viel wird), um die letzten funktionierenden Aktionen sehen zu können, um dann hoffentlich auf das eigentliche Problem schließen zu können.
Reinerlein
mrfloppy
ZitatDazu brauchen wir Logausgaben auf Level 5 (was sehr viel wird)
Ich werde Sonntag mich mal hinsetzen un dLOG auf 5 stellen und schauen was da so raus kommt und es dann posten.
Es muss sich aber etwas bei der neues Version getan haben, weil in der alten Version was das Log eigentlich sehr ruhig.
ThiemoSt
Ich werde morgen mal den Log auf 5 erstellen und mir Zeit nehmen mit Sonos zu "spielen". Konnte bisher auch nicht genau feststellen ob es z.B. eine Regel gibt wann die Player aussteigen.
FHEM, Ubuntu unter Proxmox (NUCi7)
FHT80B; CUL_FHTTK; HMUARTLGW; HUE; Netatmo; ENIGMA2; FRITZBOX; S7 und viele weitere.
Zerika
nach Installation der neuen Version flutet das Modul aktuell mein Log.
Auf der einen Seite bekomme ich dauerhaft Fehler über die neuen Readings der TrackProvide:
Use of uninitialized value $trackProviderQuadraticURL in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SONOS.pm line 6980, <$client> line 5.
Use of uninitialized value $trackProviderRoundURL in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SONOS.pm line 6951, <$client> line 5.
Use of uninitialized value $trackProviderQuadraticURL in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SONOS.pm line 6952, <$client> line 5.
Use of uninitialized value $trackProviderRoundURL in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SONOS.pm line 6979, <$client> line 5.
Auf der anderen Seite scheint irgendwas mit dem Laden der Cover für die Playlists und Queues noch nicht ganz zu funktionieren. Die Cover in der Detailansicht der Player werden allerdings sauber geladen:
2017.05.26 14:42:08 1: SONOS0: Cover couldn't be loaded "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s223993g.png": 404 Not Found
2017.05.26 14:42:08 1: SONOS0: Cover couldn't be loaded "http://192.168.178.41:1400/getaa?u=x-sonos-http%3Alibrarytrack%253ai.17414.mp4%3Fsid%3D204%26flags%3D8224%26sn%3D2": 404 Not Found
2017.05.26 14:42:08 1: SONOS0: Cover couldn't be loaded "http://192.168.178.41:1400/getaa?u=x-sonos-http%3Alibrarytrack%253ai.17718.mp4%3Fsid%3D204%26flags%3D8224%26sn%3D2": 404 Not Found
2017.05.26 14:42:08 1: SONOS0: Cover couldn't be loaded "http://192.168.178.41:1400/getaa?u=x-sonos-http%3Alibrarytrack%253ai.17694.mp4%3Fsid%3D204%26flags%3D8224%26sn%3D2": 404 Not Found
2017.05.26 14:42:08 1: SONOS0: Cover couldn't be loaded "http://192.168.178.41:1400/getaa?u=x-sonos-http%3Alibrarytrack%253ai.17462.mp4%3Fsid%3D204%26flags%3D8224%26sn%3D2": 404 Not Found
Zusätlich bekomme ich im Event Monitor folgenden Fehler beim Aufruf von get QueueWithCovers
jquery.min.js line 3:
Uncaught TypeError: Cannot read property 'lastChild' of null
Tom
