Fibaro Flood Sensor
Begonnen von pi-user, 14 Mai 2017, 19:51:48
pi-user
ich habe heute den Wassermelder von Fibaro unter fhem eingebunden. Normalerweise muss das Attribut state in Readings on oder off zeigen. Zurzeit zeigt der state aber folgendes:
state wakeupInterval 86400 1
Ich habe den Wassermelder mit etwas Wasser zum Singen gebracht, aber in der fhem Logdatei passiert gar nichts! Wann wird sich der Status ändern?
Vielen Dank im Voraus.
krikan
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Warum_bleibt_der_Status_.28STATE.29_des_neu_inkludierten_Ger.C3.A4tes_dauerhaft_auf_.22associationAdd_.3CassociationGroup.3E_.3CCtrlNodeId.3E.22_stehen.3F gilt hier analog.
Es gibt im Übrigen kein Attribut state.
Es gibt ein Reading state, ein Internal STATE und ein Attribut  stateFormat.
Gruß, Christian
pi-user
Danke, aber ich werde irgendwie mit stateFormat nicht schlau!?! Wie bekomme ich mit dem Readings State hin? ich habe auch andere Z-Wave Sensoren eingebunden und sie gaben auf Anhieb funktioniert.
Wie sieht der Befehl dafür aus?
krikan
https://fhem.de/commandref.html#stateFormat
Mehr kann ich Dir leider nur schreiben, wenn Du mehr Infos lieferst (bspw. "list <device>"). Kenne den Sensor nicht und habe keine Ahnung, was der schickt.
Bin noch noch nicht einmal sicher, ob insbesondere die Assoziation erfolgreich war. Hast Du die mit "get <device> associationAll" kontrolliert?
pi-user
Ich habe get <device> associationAll" ausgeführt. Ergebnis: Working in Background
Der Z-Wave Dongle hat aber den Wassermelder registriert. Ich muss nur irgendwie den State so korrigieren, dass er on oder off anzeigt. Schade, dass das Ganze nicht einfach beim Inkludieren automatisch stattfindet!
krikan
Dann wecke ihn manuell auf, damit es beim Sensor abegfragt wird.
Wenn die Assoziation und die Konfiguration stimmt ist alles ok...
Wenn nicht, was ich aus der schwammigen Beschreibung "Ich habe den Wassermelder mit etwas Wasser zum Singen gebracht, aber in der fhem Logdatei passiert gar nichts!" befürchte, dann hilft momentan noch kein stateFormat
ZitatIch muss nur irgendwie den State so korrigieren, dass er on oder off anzeigt.
Das ist mir schon klar; nur kann ich Dir nicht helfen, wenn ich keine Ahnung habe, was der Sensor bei einem Alarm liefert. Dann musst Du auf jemanden warten, der den Sensor auch hat. Wobei es den Sensor in 2 komplett unterschiedlichen Versionen gibt und Du nicht verraten hast, welchen Du hast.
Fazit: Bitte mehr Fakten..  :)
PS: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
pi-user
Danke. Ich werde morgen nachschauen, welche Version ich habe.
item
Ich steuere meinen Sensor wie folgt an:
define Alarm_Waschraum_Wassersensor_Alarm DOIF ([Waschraum_Wassersensor_Alarm:basicSet] > 0)\
set Sonos_Wohnzimmer Speak 50 de Der Sensor im Waschraum meldet Wasser. Bitte in den Keller gehen und kontrollieren!;;\
{email('xxx@xxx.net','Alarm: Wassersensor','Der Sensor im Waschraum meldet Wasser. Bitte in den Keller gehen und kontrollieren!')}\
attr Alarm_Waschraum_Wassersensor_Alarm repeatcmd 120
pi-user
Hallo item,
ich werde es probieren. Ich habe eigentlich immer notify verwendet!
pi-user
Moldel: FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
Der State steht immer noch auf "wakeupInterval 86400 1". Das ist echt krank! Die anderen Z-Wave Geräte haben sofort funktioniert.
Ich bin seit gestern dabei den State auf "on" oder "off" zu bekommen, aber ohne Erfolg.
item
Hast du das Reading "basicSet" nicht? Bei mir hat FHEM den Sensor als quasi 2 Geräte erkannt. Bei einem
Readings
UNPARSED
SENSOR_MULTILEVEL 083104014400000717
2017-03-01 18:38:58
state
0
2017-04-21 08:18:13
temperature
18.25 C
2017-05-14 19:49:00
und bei dem zweiten Eintrag eben u. a. das basicSet Reading:
Readings
UNPARSED
UNKNOWN_B1 08b1050144000006fe
2017-04-26 09:52:14
alarm_type_00
level 255 node 14 seconds 0
2017-04-23 15:20:28
alarm_type_05
level 0 node 14 seconds 0
2017-04-23 15:20:25
basicSet
0
2017-04-23 15:20:25
battery
81 %
2016-09-04 14:41:28
cmdGet
wakeupInterval
2016-10-28 00:05:06
configAcousticAndVisualSignals
AcousticACTIVEVisualACTIVE
2016-10-30 07:04:11
mcCapability_01
SENSOR_BINARY
2016-08-25 22:55:00
mcCapability_02
SENSOR_MULTILEVEL
2016-08-25 22:55:00
mcEndpoints
total 2, different
2016-08-25 22:55:00
model
FIBARO System FGFS101 Flood Sensor
2016-08-25 22:55:00
modelConfig
fibaro/fgfs101.xml
2016-08-25 22:55:00
modelId
010f-0b00-1001
2016-08-25 22:55:00
state
TRANSMIT_NO_ACK
2016-10-30 21:37:43
timeToAck
0.073
2017-05-11 10:24:15
transmit
OK
2017-05-11 10:24:15
wakeup
notification
2017-05-11 10:24:13
krikan
FIBARO System FGFS101 Flood Sensor und FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor sind unterschiedliche Sensoren.
item
Sorry, das wusste ich nicht - bin noch Z-Wave DAU  :)
krikan
Ist vom Hersteller mMn auch etwas verwirrend gemacht. Der Unterschied wird nicht sehr deutlich.
@pi-user
Wenn Du zumindest die Ausgabe von "list <device>" des Sensors postet, dann bist Du vielleicht schneller am Ziel.
pi-user
Hallo item,
ich habe kein Reading "basicSet"! Kann man es mit dem set Befehl setzen? Ich habe nachgeschaut. Man kann set basicSet <Parameter???> aufrufen. Ich weiß nur nicht, wozu basicSet gut sein soll und was für einen Parameter man übergeben muss. Vielleicht muss man doch mit einem set Befehl etwas setzen, damit der Zustand (State) sich ändert!
