Frage zu CUL-Log: "Unknown code i685341, help me!"
Begonnen von tklein, 15 Mai 2017, 16:54:37
tklein
ich habe folgendes in meinem Log drin:
2017.05.15 16:33:54 5 : CUL/RAW: /i685
2017.05.15 16:33:54 5 : CUL/RAW: i685/341
2017.05.15 16:33:54 5 : CUL/RAW: i685341/28
2017.05.15 16:33:54 4 : CUL_Parse: CUL433 i68534128 -54
2017.05.15 16:33:54 5 : CUL433: dispatch i685341
2017.05.15 16:33:54 4 : CUL433 IT: message "i685341" (7)
2017.05.15 16:33:54 4 : CUL433 IT: msgcode "" (0) bin = 011010000101001101000001
2017.05.15 16:33:54 5 : CUL433 IT: EV1527 housecode = 1527x68534 onoffcode = 0001
2017.05.15 16:33:54 3 : CUL433 IT: Code 0001 not supported by IT_1527x68534.
2017-05-15 16:33:54 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i685341
2017.05.15 16:33:54 3 : CUL433: Unknown code i685341, help me!
Was/wie muss ich das IT-Device konfigurieren, damit ich das Gerät togglen kann? Sprich ich habe auf der FB nur ein Knopf für an/aus.
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
RaspiLED
Ein Standard IT Code ist das nicht. Du könntest versuchen den IT RAW Code selbst zu senden
set CUL433 raw i685341
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
tklein
Hi RaspiLED,
das Signal wurde leider nicht (korrekt) gesendet bzw. es hat nichts geschaltet.
Ich habe die anderen Tasten auf der FB (toggle, dimm up/down) auch ohne Erfolg ausprobiert.
2017.05.15 17:27:31 5 : CUL/RAW: /i6853
2017.05.15 17:27:31 5 : CUL/RAW: i6853/410
2017.05.15 17:27:31 5 : CUL/RAW: i6853410/E
2017.05.15 17:27:31 4 : CUL_Parse: CUL433 i6853410E -67
2017.05.15 17:27:31 5 : CUL433: dispatch i685341
2017.05.15 17:27:31 4 : CUL433 IT: message "i685341" (7)
2017.05.15 17:27:31 4 : CUL433 IT: msgcode "" (0) bin = 011010000101001101000001
2017.05.15 17:27:31 5 : CUL433 IT: EV1527 housecode = 1527x68534 onoffcode = 0001
2017.05.15 17:27:31 3 : CUL433 IT: Code 0001 not supported by IT_1527x68534.
2017-05-15 17:27:31 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i685341
2017.05.15 17:27:31 3 : CUL433: Unknown code i685341, help me!
2017.05.15 17:27:32 5 : CUL/RAW: /i
2017.05.15 17:27:32 5 : CUL/RAW: i/6853
2017.05.15 17:27:32 5 : CUL/RAW: i6853/440C
2017.05.15 17:27:32 4 : CUL_Parse: CUL433 i6853440C -68
2017.05.15 17:27:32 5 : CUL433: dispatch i685344
2017.05.15 17:27:32 4 : CUL433 IT: message "i685344" (7)
2017.05.15 17:27:32 4 : CUL433 IT: msgcode "" (0) bin = 011010000101001101000100
2017.05.15 17:27:32 5 : CUL433 IT: EV1527 housecode = 1527x68534 onoffcode = 0100
2017.05.15 17:27:32 3 : CUL433 IT: Code 0100 not supported by IT_1527x68534.
2017-05-15 17:27:32 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i685344
2017.05.15 17:27:34 5 : CUL/RAW: /i6
2017.05.15 17:27:34 5 : CUL/RAW: i6/8534217
2017.05.15 17:27:34 5 : CUL/RAW: i68534217 /
2017.05.15 17:27:34 4 : CUL_Parse: CUL433 i68534217 -62.5
2017.05.15 17:27:34 5 : CUL433: dispatch i685342
2017.05.15 17:27:34 4 : CUL433 IT: message "i685342" (7)
2017.05.15 17:27:34 4 : CUL433 IT: msgcode "" (0) bin = 011010000101001101000010
2017.05.15 17:27:34 5 : CUL433 IT: EV1527 housecode = 1527x68534 onoffcode = 0010
2017.05.15 17:27:34 3 : CUL433 IT: IT_1527x68534 on->on
2017-05-15 17:27:34 IT IT_1527x68534 on
Dann muss ich doch wieder auf Pilight oder codesend umschwenken...
Thomas
RaspiLED
Hi, na mal langsam!
Erstmal den verbose mode auf 4 erhöhen und hier die Logs einer Taste senden! Was für Infos hast Du zur Fernbedienung und welche codes verwendest Du bei pilight? Es hilft, wenn wir wüssten, was Du schon weisst ;-)
Gruß Arnd
tklein
hier die verbose 4er Logs von drei Tasten. Vorher hatte ich schon 5er Verbose:
2017.05.15 19:31:32 3 : CUL433 IT: Code 0001 not supported by IT_1527x68534.
2017-05-15 19:31:32 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i685341
2017.05.15 19:31:34 3 : CUL433 IT: Code 0100 not supported by IT_1527x68534.
2017-05-15 19:31:34 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i685344
2017.05.15 19:31:35 3 : CUL433 IT: IT_1527x68534 on->on
2017-05-15 19:31:35 IT IT_1527x68534 on
Bei Pilight bin ich nicht wirklich weit. Hier ein Thread vom mir dazu: https://forum.fhem.de/index.php/topic,34632.720.html
Ich vermute, dass das der passende Pilight-Logeintrag ist:
2017-05-15 16:33:55 pilight_ctrl myPilight rcv_raw: {"message":{"id":27,"unit":1,"state":"up"},"origin":"receiver","protocol":"arctech_screen_old","uuid":"0000-b8-27-eb-88e491","repeats":1}
RaspiLED
Meine Vermutung aktuell ist, das Du mit dem CUL nicht alles empfängst, bzw. die Nachricht zu früh abgeschnitten wird und dann versucht wird Sie zu verstehen.
Sehe ich es richtig, dass Du auch unter pilight noch nicht schalten kannst? Dann könnte auch da das gleiche Problem existieren.
Hast Du mal einen Link auf die Hardware für uns?
Was empfängst Du den mit dem CUL wenn Du ihn auf raw X25 bzw. raw X29 stellst?
Ich meine ich hätte etwas ähnliches beim Signalduino Thread gelesen! Was schaltest Du alles mit dem CUL? Könntest Du Dir auch ein umflashen auf die Signalduino Firmware vorstellen?
Gruß Arnd
Ralf9
ZitatCode 0001 not supported by IT_1527x68534.
Dies bedeutet, daß der on/off code im define nicht passt.
Hier ist ein angepasstes 10_IT.pm Modul bei dem in der "deutschen Device specific help" was dazu steht.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52827.msg577111.html#msg577111
Evtl muß auch das Attribut ITclock angepasst werden
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52827.msg604104.html#msg604104
Gruß Ralf
tklein
@Arnd:
--> Für Pilight nutze ich einen separaten Empfänger: https://www.amazon.de/gp/product/B00R2U8OEU/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
--> Hier der Link zum CUL: Link CUL433: http://www.ebay.de/itm/nanoCUL-FTDI-Transceiver-433MHz-fur-FHEM-CUL433-USB-Stick-FW-1-67-NEU-CCU-/371944963778?hash=item5699a5bec2:g:KgMAAOSwE0JY-ldE
--> wie stelle ich das um? Set CUL433 raw X25? Was ist der default? X21?
--> Derzeit schalte ich mit dem 433er nur ein paar Brennenstuhl Funksteckdosen. Ob ich das mit dem Umflashen hinbekomme wo ich von CUL am wenigsten Ahnung habe... Mhhmmm
@Ralf:
Danke, muss nur noch das Sonderzeichen von Windows eleminieren, welches zur Fehlermeldung führt nachdem ich die 10_IT.pm aktualisiert hatte. Ist bestimmt wieder ein " oder so ähnlich:
2017.05.16 08:17:43 5 : CUL/RAW: /i6
2017.05.16 08:17:43 5 : CUL/RAW: i6/853410A
2017.05.16 08:17:43 5 : CUL/RAW: i6853410A /
2017.05.16 08:17:43 4 : CUL_Parse: CUL433 i6853410A -69
2017.05.16 08:17:43 5 : CUL433: dispatch i685341
2017.05.16 08:17:43 1 : reload: Error:Modul 10_IT deactivated: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 34 at ./FHEM/10_IT.pm line 23.
2017.05.16 08:17:43 0 : Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 34 at ./FHEM/10_IT.pm line 23.
2017.05.16 08:17:43 0 : ERROR: Cannot autoload IT
2017-05-16 08:17:43 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i685341
2017.05.16 08:17:43 3 : CUL433: Unknown code i685341, help me!
Vielleicht sehe ich dann in den Logs auch einen Hinweis auf die ITclock.
Hier noch ein paar Infos zum CUL433:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZVX1D-if00-port0@38400 4321
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZVX1D-if00-port0@38400
   FD         18
   FHTID      4321
   NAME       CUL433
   NR         342
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2017-04-10 12:19:06   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-05-16 08:03:45   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2017-05-16 07:50:30   raw             isFFFFFFFFFFF0
     2017-05-16 08:03:45   state           Initialized
     2017-04-10 13:27:13   uptime          0 01:07:50
     2017-04-10 12:19:37   version         V 1.67 nanoCUL433
   group      Sensorik
   icon       secur_alarm
   rfmode     SlowRF
   room       Actions,System
   verbose    5
Liebe Grüße und Danke
Thomas
tklein
habe das Device um die Codezustände erweitert:
alt:
defmod IT_1527x68534 IT 1527x68534 0010 0000
neu:
defmod IT_1527x68534 IT 1527x68534 0010 0000 0100 0001
--> Gibt es hier eine Reihenfolge für die Zustände (on, off, dim up etc.?)
2017.05.16 09:24:58 3 : CUL433 IT: IT_1527x68534 on->dimdown
2017-05-16 09:24:58 IT IT_1527x68534 dimdown
--> on/off auf FB
2017.05.16 09:25:00 3 : CUL433 IT: IT_1527x68534 dimdown->dimup
2017-05-16 09:25:00 IT IT_1527x68534 dimup
--> hochdimmen auf FB
2017.05.16 09:25:02 3 : CUL433 IT: IT_1527x68534 dimup->on
2017-05-16 09:25:02 IT IT_1527x68534 on
--> runterdimmen auf FB
via GUI on geschaltet:
2017-05-16 09:31:02 IT IT_1527x68534 on
2017-05-16 09:31:02 CUL CUL433 raw: isFFF0FF01F00F
2017.05.16 09:31:02 2 : IT IODev device didn't answer is command correctly: raw => isFFF0FF01F00F
Frank_Huber
korrigiert mich bitte wenn ich falsch bin, aber ich meine die Reihenfolge der Codes im DEF definiert die Zustände der Tasten.
Ralf9
Die Reihenfolge ist  "on off dimup dimdown". Steht auch in der Device specific help.
   <li>  <b>EV1527</b></li>
         Wenn im housecode ein nicht g&uuml;ltiger (10) ITv1 Tristatecode enthalten ist, dann wird es per autocreate als EV1527 angelegt.<br>
         <code>&lt;housecode&gt;</code>  1527xabcde , abcde ist der empfangene housecode im Hex Format<br>
         <code>&lt;on-code&gt; &lt;off-code&gt;</code> jeweils 4 Ziffern lange Bin Zahl (0/1), die den Einschaltbefehl enth&auml;lt;
         die Zahl wird an den housecode angef&uuml;gt, um den 12-stelligen IT-Sendebefehl zu bilden.<br>
         optional <code>&lt;dimup-code&gt; &lt;dimdown-code&gt;</code> jeweils 4 Ziffern lange Bin Zahl (0/1),
         die den Befehl zum Herauf- und Herunterregeln enth&auml;lt;.<br><br>
         Nach dem anlegen per autocreate muss noch der on/off- und optional der dimcode beim define (DEF) angepasst werden.<br>
   </ul>
Für den CUL ist eine aktuelle Firmware erforderlich.
Gruß Ralf
tklein
#11
Herrje. Kann ich das auch unter Win machen? Welche Firmware-Version ist zu empfehlen?
EDIT: 1.67 habe ich ja drauf.
Thomas
tklein
habe jetzt SIGNALduino geflasht:
Hier der Log zu den Tsten der besagten FB:
on/off
2017.05.17 15:59:44 4 : SIGNALduino433/msg READ: MS;P1=-10802;P2=321;P3=-1065;P4=1028;P5=-376;D=21234545234523232323452345232345452345232323232345;CP=2;SP=1;R=27;
2017.05.17 15:59:44 4 : SIGNALduino433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.05.17 15:59:44 4 : SIGNALduino433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i685341 length 24 RSSI = -60.5
2017.05.17 15:59:44 4 : SIGNALduino433 IT: message "i685341" (7)
2017.05.17 15:59:44 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 011010000101001101000001
2017.05.17 15:59:44 3 : SIGNALduino433 IT: Code 0001 not supported by IT_1527x68534.
2017-05-17 15:59:44 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i685341
2017.05.17 15:59:44 3 : SIGNALduino433: Unknown code i685341, help me!
up
2017.05.17 16:00:35 4 : SIGNALduino433/msg READ: MS;P1=-10796;P2=323;P3=-1073;P4=1017;P5=-373;D=21234545234523232323452345232345452345232323452323;CP=2;SP=1;R=24;
2017.05.17 16:00:35 4 : SIGNALduino433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.05.17 16:00:35 4 : SIGNALduino433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i685344 length 24 RSSI = -62
2017.05.17 16:00:35 4 : SIGNALduino433 IT: message "i685344" (7)
2017.05.17 16:00:35 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 011010000101001101000100
2017.05.17 16:00:35 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x68534 dimdown->dimdown
2017-05-17 16:00:35 IT IT_1527x68534 dimdown
down
2017.05.17 16:00:57 4 : SIGNALduino433/msg READ: MS;P1=-10803;P2=328;P3=-1064;P4=1031;P5=-362;D=21234545234523232323452345232345452345232323234523;CP=2;SP=1;R=27;O;
2017.05.17 16:00:57 4 : SIGNALduino433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.05.17 16:00:57 4 : SIGNALduino433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i685342 length 24 RSSI = -60.5
2017.05.17 16:00:57 4 : SIGNALduino433 IT: message "i685342" (7)
2017.05.17 16:00:57 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 011010000101001101000010
2017.05.17 16:00:57 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x68534 dimdown->on
2017-05-17 16:00:57 IT IT_1527x68534 on
HIer das Listing:
   CFGFN
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SIGNALduino_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZVX1D-if00-port0@57600
   DMSG       i685342
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZVX1D-if00-port0@57600
   FD         90
   MSGCNT     7
   NAME       SIGNALduino433
   NR         1299
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P1=-10803;P2=328;P3=-1064;P4=1031;P5=-362;D=21234545234523232323452345232345452345232323234523;CP=2;SP=1;R=27;O;
   RSSI       -60.5
   STATE      opened
   TIME       1495029657
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   Matchlist:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^YsA[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SIGNALduino_RSL ^r[A-Fa-f0-9]{6}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
   Readings:
     2017-05-17 15:57:25   ping            OK
     2017-05-17 15:56:25   state           opened
     2017-05-17 15:56:25   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   Getcmd:
   Keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     7
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     63
     64
     65
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       System
   verbose    4
Thomas
tklein
die Zustände habe ich jetzt angepasst. Den 0001 habe ich 2x genommen da on/off ja nur ein toggle ist
defmod IT_1527x68534 IT 1527x68534 0001 0001 0100 0010
attr IT_1527x68534 IODev SIGNALduino433
Allerdings wird der Schalter/Dimmer nicht geschaltet.
Hier der Log dazu:
017-05-17 16:42:43 IT IT_1527x68534 on
2017.05.17 16:42:43 4 : SIGNALduino433/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042323042304040404230423040423230423040404040423;
2017.05.17 16:42:43 4 : SIGNALduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042323042304040404230423040423230423040404040423;
2017.05.17 16:42:43 4 : SIGNALduino433/msg READ:                          SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042323042304040404230423040423230423040404040423;
2017.05.17 16:42:43 4 : SIGNALduino433/read sendraw answer:       SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042323042304040404230423040423230423040404040423;
2017.05.17 16:42:43 4 : SIGNALduino433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Verzweifelte Grüße
Thomas
Ralf9
Es fehlt beim IT_1527x68534 noch das Attribut ITclock. Beim ITv1 Protokoll ist die default ITclock 250.
Nach dieser Beschreibung
Ist bei Dir die ITclock ca 320
ZitatSIGNALduino433/msg READ: MS;P1=-10802;P2=321;P3=-1065;P4=1028;P5=-376;D=21234545234523232323452345232345452345232323232345;CP=2;SP=1;R=27;
Gruß Ralf
