Frage zu CUL-Log: "Unknown code i685341, help me!"
Begonnen von tklein, 15 Mai 2017, 16:54:37
tklein
Hi Ralf,
danke das war der Durchbruch. Das mit der ITClock hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Muss ich mit Setlist oder webcmd noch die Dimup/down definieren? Derzeit kann ich nur on/off
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Ralf9
tklein
klasse, habe die Dimmoptionen jetzt im Dropdown. Für die Icons muss ich dann webcmds mit notifiys machen oder hast du dafür auch noch einen Zauberbefehl? :-)
RaspiLED
#18
Schau mal hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=12080.msg71651#msg71651
Und wenn es dann läuft könntest Du hier Deine
list <devices>
Posten für den nächsten der sucht?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
tklein
klar gerne:
   00         0001
   DEF        1527x68534 0001 0001 0100 0010
   IODev      SIGNALduino433
   LASTInputDev SIGNALduino433
   MSGCNT     3
   NAME       IT_1527x68534
   NR         724
   SIGNALduino433_DMSG i685341
   SIGNALduino433_MSGCNT 3
   SIGNALduino433_RAWMSG MS;P1=326;P2=-1098;P3=1126;P4=-407;P5=-10909;D=15123434123412121212341234121234341234121212121234;CP=1;SP=5;R=117;O;
   SIGNALduino433_RSSI -15.5
   SIGNALduino433_TIME 2017-05-19 23:11:37
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       fdd0ff01f0
   XMITdimdown 0010
   XMITdimup  0100
   XMITon     0001
   Code:
     1          1527x68534
   Readings:
     2017-05-19 23:11:37   dim             100
     2017-05-18 09:13:54   lastDimValue
     2017-05-16 09:17:32   protocol        EV1527
     2017-05-19 23:11:37   state           on
   ITclock    320
   alexaName  vitrine
   alexaRoom  Wohnzimmer
   alias      Stripevitrine
   eventMap   dimup:up dimdown:down
   homebridgeMapping on=IT_1527x68534:on,off=IT_1527x68534:off,down=IT_1527x68534:down,up=IT_1527x68534:up
   icon       light_led_stripe
   model      itdimmer
   room       IT,Wohnzimmer
   webCmd     on:off:down:up
Wenn ich die alten Devices (ohne Signalduino) rauschgeschmissen habe, werde ich noch ein rename vornehmen.
Nun habe ich noch das Problem, dass der Status on/off bei mir durcheinander kommt, wenn mit der FB schalte. 1x oder 2x setzt den Status immer auf on. Aber ich habe ja nur einen Toggle.
Kann ich die ignorieren? Bei Pilight gibts da ja ignore Protocol. Senden möchte ich ja weiterhin. Das Attribut ignore nimmt die Änderungen via FB weiterhin wahr. Ich kann dann ja nur nicht senden.
Ich würde ungerne meine an einer anderen Stelle genutzte Logik für eine PIR-Schaltung umstellen müssen, wenn ich von on/off auf nur toggle wechseln müsste.
Derzeit habe ich ja den 0001 (toggle) zweimal definiert:
Grüße und ein schönes WE
Thomas
Ralf9
mit dem Attribut
userV1setCodes toggle:0001
gibt es ein set toggle.
Wenn Du für den on off code einen nicht verwendeten Code (z.B. 1111) verwendet, dann wird die Fernbedienung ignoriert.
DEF        1527x68534 1111 1111 0100 0010
Gruß Ralf
tklein
Hi Ralf,
habe das Device angepasst:
defmod IT_1527xe436c IT 1527xe436c 1001 1001 0100 0010
attr IT_1527xe436c IODev SIGNALduino433
attr IT_1527xe436c ITclock 330
attr IT_1527xe436c alias Stripelowboard
attr IT_1527xe436c eventMap dimup:up dimdown:down toggle:on toggle:off
attr IT_1527xe436c icon light_led_stripe
attr IT_1527xe436c model itdimmer
attr IT_1527xe436c room IT,Wohnzimmer
attr IT_1527xe436c userV1setCodes toggle:0001
attr IT_1527xe436c webCmd on:off:down:up
Nur kann ändert sich jetzt der State nicht mehr von on off wenn ich via gui on/off schalte. Kann ich auf einem anderen Weg das FB-Signal "ignorieren"?
Sonst brauche ich nch ein notify welches bei Toggeln einen Merker on/off setzt
Ralf9
ZitatKann ich auf einem anderen Weg das FB-Signal "ignorieren"?
Nein, außer über den on/off code fällt mir nichts ein.
tklein
was meinst du damit?
wenn ich on/off wieder mit 0001 definiere kann ich via gui korrekt schalten, aber die signale aus der fb lassen die gui dann immer auf on stellen.
Thomas
