E-Mail senden bei bestimmter Temperatur?
Begonnen von DatRaspi, 17 Mai 2017, 11:32:47
DatRaspi
#15
Wie editiert man denn die fhem.cfg ohne direkt darin rumzubasteln ? :-X
Als Fehlermeldung habe ich nun:
Unknown command if(, try help. Unknown command DebianMail('xxx@xxx.de','test','hallo'), try help. Unknown command }, try help. Unknown command }, try help.
Frank_Huber
cfg editieren: GAR NICHT!!!!!
man editiert das devce im browser!
nils_
über das Webinterface, da werden dann schon Überprüfungen durchgeführt und Fehler abgefangen!
bitte ein list von dem notify (das war vorhin schon richtig, aber nicht als screenshot, sondern in code-tags posten.)
ich hoffe du hast nicht einfach die Zeile aus meinem Post kopiert, denn das waren nur auszüge!!!
und natürlich die schon erwähnten klammerfehler beheben bzw. den Code von CoolTux kopieren! (größer/kleiner noch ändern!)
viele Wege in FHEM es gibt!
DatRaspi
   DEF        BUSMASTER
   NAME       Temperatursensor1
   NR         19
   STATE      Initialized
   TYPE       GPIO4
   Readings:
     2017-05-17 14:48:46   failures        15
   room       GPIO4
Hier die list vom Temperatursensor1
DatRaspi
So sieht das denn ja im Webinterface des Sensors aus.. wie stelle ich das denn ein? Stehe da etwas auf dem Schlauch..  :-[
nils_
so erstmal langsam:
1. hast du die einsteiger doku's gelesen?
2. das war kein list von dem notify!
3. hast du alle änderungen wie erwähnt eingearbeitet? (umbenennung, klammersetzung, ....)
die umbenennung machst du in der fhem.cfg. (und das war dann auch die letzte händische bearbeitung der datei für die zukunft ;) )
DatRaspi
Nein die Einsteiger Dokus habe ich nicht gelesen.. wo finde ich diese?
Die Änderungen habe ich alle eingearbeitet :)
nils_
#22
bitte keine screenshots posten!!
hier die angepinnten beiträge einfach mal durchlesen: https://forum.fhem.de/index.php/board,18.0.html
insbesondere: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
und: https://forum.fhem.de/index.php/topic,19621.0.html
und: https://forum.fhem.de/index.php/topic,41693.0.html
//edit:
du hast irgendwie dein notify initialUsbCheck kaputt editiert !
DatRaspi
//edit:
Was habe ich denn kaputt editiert?  :-[
Wie bekomme ich das denn wieder hin..?
nils_
du musst deine fhem.cfg wieder reparieren.
CoolTux
Backup einspielen oder von Vorne beginnen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DatRaspi
Ich habe ein backup von dem Raspberry raufgespielt
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
Wie kann ich in dem webbrowser direkt notify einstellen?
Ich dachte erst das geht nur über die fhem.cfg  :-[
nils_
ich wiederhole mich wirklich ungern, aber lies doch bitte mal durch was hier so alles schon verlinkt wurde. (Anfängerdoku!!)
ZitatIch dachte erst das geht nur über die fhem.cfg
finger weg von der datei. da wird nur im allerhöchsten notfall dran rumgespielt, und auch nur wenn du dir aller folgen und auswirkungen deines handelns bewusst bist!
ZitatWie kann ich in dem webbrowser direkt notify einstellen?
define myNtfy notify GPIO4_DS18B20_00000636c0e6:temperature:.* { SendeMail(<parameter>);; }
in die eingabezeile.... wird wahrscheinlich so nicht richtig funktionieren. aber das kannste das ÜBER DAS WEBINTERFACE korrigieren.
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: DatRaspi am 18 Mai 2017, 09:23:20Ich dachte erst das geht nur über die fhem.cfg  :-[
Wer hat Dir das denn erzählt? mytechblogoderso?
Wenn ohne Ahnung, dann ist auch ganz gut im Event Monitor das gewünschte Event markieren und "Create/Modify device" drücken. Was dann kommt ist fast klickibunti.
   Thorsten
FUIP
JoWiemann
Im PDF FHEM für Einsteiger wird das wohl immer noch so beschrieben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
