[Gelöst] Füllstandmesser HM-SEN-WA-OD wie richtig kalibrieren
Begonnen von fhem-ul, 17 Mai 2017, 18:09:48
fhem-ul
ich habe bisher bestimmt schon zwanzig mal versucht den Füllstandmesser zu kalibrieren, bin aber wohl zu doof dafür, da er immer einen maximalen Füllstand von etwa 80% anzeigt.
Die Register sind, meiner Meinung nach, bis auf die Geometrie (lässt sich aus irgendeinem Grund nicht umstellen, weder auf rectangle noch auf horizontalBarrel) korrekt gesetzt und das Pairing ist auch ok. Wenn ich die Geometrie umstellen will, dann erscheint set_horizontalBarrel und anschliessend steht im Register wieder verticalBarrel. Daher habe ich zum Testen alle Dimensionen gleich groß gewählt, d.h. bei 126 cm müssten 100% angezeigt werden.
Readings:
     2017-05-17 21:07:05   Activity        alive
     2017-05-17 21:07:07   CommandAccepted yes
     2017-05-17 21:07:05   D-firmware      1.3
     2017-05-17 21:07:05   D-serialNr      NEQ1012860
     2017-05-17 21:07:07   PairedTo        0x111AAA
     2017-05-17 20:45:12   R-caseDesign    verticalBarrel
     2017-05-17 20:43:38   R-caseHigh      126 cm
     2017-05-17 20:44:45   R-caseLength    126 cm
     2017-05-17 20:44:45   R-caseWidth     126 cm
     2017-05-17 20:33:42   R-cyclicInfoMsgDis 6
     2017-05-17 21:00:33   R-fillLevel     126 cm
     2017-05-17 21:07:08   R-meaLength     139 cm
     2017-05-17 20:33:42   R-pairCentral   0x111AAA
     2017-05-17 20:33:43   R-sign          off
     2017-05-17 20:33:43   R-useCustom     off
     2017-05-17 20:33:43   R-waterUppThr   255
     2017-05-17 20:33:43   R-waterlowThr   255
     2017-05-17 21:07:07   RegL_00.          02:01 0A:11 0B:1A 0C:AA 11:06 14:06 18:00 00:00
     2017-05-17 21:07:08   RegL_01.          06:FF 07:FF 08:00 22:64 30:06 5B:01 5E:00 5F:7E  62:00 63:7E 66:00 67:7E 6A:00 6B:7E 6C:00 6D:8B  6E:00 00:00
     2017-05-17 21:07:52   battery         ok
     2017-05-17 21:07:52   level           69
     2017-05-17 20:45:26   powerOn         2017-05-17 20:45:26
     2017-05-17 21:07:52   recentStateType info
     2017-05-17 21:07:52   state           69
Ich gehe wie folgt vor (die Zisterne ist bis zum Überlauf gefüllt, also 100% voll):
  • bei komplett herausgezogenem Sensorkabel die Kalibrierungstaste für mehr als 4 sek drücken, bis die Kalibrierungs-LED grün leuchtet
  • das Sensorkabel bis zur ersten Abstandhalter in das Wasser hängen, dann die Kalibriertaste kurz drücken, die Setup-LED blinkt grün auf
  • den letzten Schritt bis zum letzten Abstandhalter wiederholen, das sind bei 123 cm max Pegel, 12 mal
  • den Füllstandmesser so positionieren, dass das Sensorkabel bis zum Maximum im Wasser ist (bei mir also weitere 3 cm) und die Kalibriertaste drücken, die Setup-LED blinkt noch einmal grün auf und die Kalibrierungs-LED geht aus
  • die Kalibration ist vollständig
jetzt wird nach einiger Zeit ein Füllstand von etwas über (80 Prozent) angezeigt, obwohl das Sensorkabel bis zum Maximalpegel im Wasser hängt.
Ich verstehe das einfach nicht, mache ich etwas falsch? Ich hoffe, dass mir einer von Euch helfen kann.
Ulrich
fhem-ul
So das Problem mit der Kalibration scheint gelöst, ich hatte das korrekte Vorgehen aus dem Flußdiagramm ncht verstanden.
Zwischen meinen Schritten 1. und 2. muss, ohne vorher einzutauchen, einmal die Kalibrierungstaste gedrückt werden. Ich hatte es so verstanden, dass bereits mit dem Start der Kalibrierung der erste Wert (Behälter leer) erfasst wird.
Ulrich
