Eltako Tracker
Begonnen von Firelight, 17 Mai 2017, 21:36:55
Firelight
Ich habe mir den Eltako TF-TTB Tracker zugelegt. Diese gerät schickt jede minute einen motion on befehl. Jetzt hatte ich gedacht dies mit einen watchdog zu überwachen und den status bei residents rein zu setzen wenn ich zuhause bin.
Weiss jemand wie ich so einen watchdog machen kann? Ich bekomme das irgend wie nicht hin.
define tracker.wd watchdog EnO_xxxxxxxx:motion 00:02:00 SAME set rg_Dennis state absent;; setstate tracker.wd defined
krikan
Reicht es Dir nicht beim EnOcean-Device des Trackers die nachfolgenden Attribute passend zu setzen:
attr <device> model tracker
attr <device> trackerWakeUpCycle t/s
Dann sollte doch kein watchdog mehr erforderlich sein!?
Firelight
Hallo Krikan,
Ich hatte noch gar nicht gesehen das im Attribut model tracker schon drin stand.
Hatte es soweit am laufen mit watchdog und einen notify aber dies scheint natuerlich viel einfacher zu sein.
define Dennis_aanwezig DUMMY
define EnO_XXXXXXXX.not NOTIFY EnO_XXXXXXXX:motion.*on set Dennis_aanwezig on
define tracker.wd watchdog EnO_XXXXXXXX:motion.*on 00:03:00 SAME set Dennis_aanwezig off;; setstate tracker.wd defined
Vielen Dank.
