Beim Runterdimmen schaltet die Lampe ab
Begonnen von mig2, 18 Mai 2017, 00:48:05
mig2
Hoi zusammen,
ich habe einen Dimmer fgd212 und als Handsteuerung ein KeyFob im Einsatz.
Die beiden Knöpfe oben gehören zusammen.
Nun Funktioniert der KeyFob wie folgt.
Linke Taste -> Kurz drücken, Lampe schaltet aus, Lang drücken, Lampe dimmt runter bis 0%
Rechte Taste -> Kurz drücken, Lampe schaltet ein, Lang drücken, Lampe dimmt rauf bis 100%.
Nun passiert es immer wieder, dass beim Runterdimmen bis auf 0 gedimmt wird. Dann schaltet die Lampe ab.
Gibt es eine Möglichkeit, das beim Runterdimmen bei 1% stehen bleibt. Damit wird verhindert, dass ungewollt beim Runterdimmen die Lampe abgeschalten wird.
Mit den folgenden Befehlen wurde der KeyFob eingerichtet.
set KeyFob configByte 17 1      Beide Tasten (Kreis/Viereck) zusammen hängen
set  KeyFob associationAdd 3 6   -> Dimmer im WZ
Listing vom KeyFob
   CFGFN
   DEF        ffbc62f5 25
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     115
   NAME       KeyFob
   NR         609
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 115
   ZWAVE1_RAWMSG 00040019055b03548101
   ZWAVE1_TIME 2017-05-18 00:38:15
   ZWaveSubDevice no
   homeId     ffbc62f5
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1495059077.9534
   nodeIdHex  19
   Readings:
     2017-05-18 00:19:44   battery         32 %
     2017-05-18 00:38:14   cSceneDim       1
     2017-05-18 00:38:15   cSceneDimEnd    1
     2017-05-18 00:37:15   cSceneSet       2
     2017-05-18 00:06:17   model           FIBARO System FGKF601 Keyfob
     2017-05-18 00:06:17   modelConfig     fibaro/fgkf601.xml
     2017-05-18 00:06:17   modelId         010f-1001-1000
     2017-05-18 00:06:14   state           wakeupInterval 86400 1
     2017-05-18 00:11:17   timeToAck       0.045
     2017-05-18 00:11:17   transmit        OK
     2017-05-18 00:11:15   wakeup          notification
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY CENTRAL_SCENE CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY VERSION WAKE_UP PROTECTION APPLICATION_STATUS
   room       ZWave
   vclasses   APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Listing vom Dimmer
   DEF        ffbc62f5 6
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     414
   NAME       ZW_WzLichtDimmer
   NR         283
   STATE      dim 1
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 414
   ZWAVE1_RAWMSG 0004000606310504220053
   ZWAVE1_TIME 2017-05-18 00:46:57
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZW_WzLichtDimmer_K1,ZW_WzLichtDimmer_K2
   homeId     ffbc62f5
   isWakeUp
   lastMsgSent 1495060710.41277
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2017-05-15 10:20:52   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-05-17 23:44:15   UNPARSED        SENSOR_BINARY 06300404220006
     2017-05-16 07:51:43   alarm           PowerManagement: Load error
     2017-03-26 19:05:34   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2017-03-26 19:05:34   assocGroup_2    Max 8 Nodes
     2017-03-26 19:05:34   assocGroup_3    Max 8 Nodes
     2017-03-26 19:05:34   assocGroup_4    Max 8 Nodes
     2017-03-26 19:05:34   assocGroup_5    Max 8 Nodes
     2017-03-26 19:17:56   assocGroups     5
     2017-05-17 22:55:38   configActivePowerReports 1
     2017-05-18 00:17:41   configApproximatedPowerAtTheMaximum53 10
     2017-05-17 22:55:54   configAssignToggleSwitchStatusToThe22 DeviceChangesStatusOnSwitch0
     2017-05-15 12:26:05   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2017-05-17 22:58:49   configAutoCalibrationAfterPowerOn AutoCalibrationPerformedAfter1
     2017-05-18 00:30:48   configAutoCalibrationStatus calibrationProcedureNotPerformed0
     2017-05-18 00:17:04   configBehaviourOfTheDimmerAfterOVERCUR37 threeAtemptsToTurnOnTheLoad
     2017-05-15 12:26:06   configBurntOutBulbDetection 30
     2017-05-15 12:26:06   configCommandFramesSentIn2NdAnd3Rd24 0
     2017-05-15 12:26:06   configCommandFramesSentIn4ThAnd5Th25 0
     2017-05-18 00:30:48   configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
     2017-05-17 22:56:43   configDoubleClickOption EnableDoubleClick
     2017-05-15 12:26:06   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2017-05-17 22:56:54   configEnergyReports 1
     2017-05-17 23:04:42   configForceAutoCalibration idle
     2017-05-15 12:26:06   configForcedSwitchOnBrightnessLevel 0
     2017-05-15 12:26:06   configIncandescenceLevelOfDimmable3 1
     2017-05-15 12:26:06   configIncandescenceTimeOfDimmable4 0
     2017-05-15 12:26:06   configInputsButtonSwitchConfiguration MonoStableInputButton
     2017-05-15 12:26:06   configLOADERRORAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2017-05-18 00:30:48   configLoadControlMode trailingEdge
     2017-05-18 00:30:47   configMaximumBrightnessLevel 83
     2017-05-18 00:30:49   configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
     2017-05-18 00:30:47   configMinimumBrightnessLevel 11
     2017-05-15 12:26:06   configOVERCURRENTAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2017-05-15 12:26:06   configOVERHEATAndVOLTAGEDROPAlarm49 SendAnAlarmFrame
     2017-05-15 12:26:06   configOVERLOADAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2017-05-18 00:30:48   configOnOffMode modeSelectedAutomatically
     2017-05-17 08:29:48   configPeriodicActivePowerAndEnergy52 3600
     2017-05-15 12:26:06   configPowerLimitOVERLOAD 250
     2017-05-15 12:26:06   configResponseToGeneralPurposeAlarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2017-05-15 12:26:06   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2017-05-15 12:26:06   configResponseToTemperatureAlarm ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1
     2017-05-15 12:26:06   configResponseToWaterFloodingAlarm ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2
     2017-05-15 12:26:06   configSURGEAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2017-05-15 12:26:07   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2017-05-15 12:26:07   configSceneActivationFunctionality FunctionalityDeactivated
     2017-05-18 00:18:40   configSelfMeasurement SelfMeasurementActive
     2017-05-18 00:30:24   configSoftStartFunctionality shortSoftStart01
     2017-05-15 12:26:07   configSwitchFunctionalityOfS1AndS2 standardMode
     2017-05-15 12:26:07   configTheFunctionOf3WaySwitch 3WaySwitchFunctionForS2Disabled
     2017-05-15 12:26:07   configThePercentageOfADimmingStepAt5 1
     2017-05-15 12:26:07   configThePercentageOfADimmingStepAt7 1
     2017-05-15 12:26:07   configTheValueSentToAssociatedDevices21 0xFFValueIsSentWhichWillSet0
     2017-05-15 12:26:07   configTimeDelayOfABurntOutBulb 5
     2017-05-18 00:19:33   configTimeOfADimmingStepAtAutomatic6 1
     2017-05-18 00:19:54   configTimeOfADimmingStepAtManual8 5
     2017-05-15 12:26:07   configTimeOfAlarmState 600
     2017-05-15 12:26:07   configTimerFunctionalityAutoOff 0
     2017-05-18 00:30:48   config_30       2
     2017-05-18 00:46:48   energy           0.28 kWh
     2017-03-25 12:33:31   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER SENSOR_MULTILEVEL ALARM
     2017-03-25 12:33:32   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
     2017-03-25 12:33:31   mcEndpoints     total 2, different
     2017-03-25 12:33:31   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2017-03-25 12:33:31   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2017-03-25 12:33:31   modelId         010f-0102-1000
     2017-05-18 00:46:57   power           8.3 W
     2017-03-25 12:47:28   powerlvl        current 0 remain 0
     2017-05-18 00:38:30   reportedState   dim 1
     2017-05-18 00:38:30   state           dim 1
     2017-05-18 00:38:30   timeToAck       0.148
     2017-05-18 00:38:30   transmit        OK
     2017-03-26 10:21:11   version         Lib 3 Prot 4.05 App 3.4 HW 2 FWCounter 1 FW 3.4
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
   devStateIcon aus:light_light_dim_00:pct 10:light_light_dim_10@yellow:pct 20:light_light_dim_20@yellow:pct 30:light_light_dim_30@yellow:pct 40:light_light_dim_40@yellow:pct 50:light_light_dim_50@orange:pct 60:light_light_dim_60@orange:pct 70:light_light_dim_70@orange:pct 80:light_light_dim_80@orange:pct 90:light_light_dim_90@orange:pct an:light_light_dim_100@red:pct
   fp_OG      511,882,7,ZW_WzLicht,
   group      fibaro/fgd212
   room       Wohnzimmer
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   webCmd     on:dim:off
Gruss Peter
RPi 3 - CUL 868 (Pigator) - ZWave (RaZberry2)
Homematic:HM-SEC-SC-2 / HM-SEC-SCo / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5
Z-Wave: FGR222 (010f-0302-1000) / FGS223 (010f-0203-1000) / FGD212 (010f-0102-1000) /FGKF601 (010f-1001-1000) / KeyFob / FGS212 (010f-0402-1002)
Wenn ich es richtig sehe, laeuft diese Kommunikation direkt, ohne FHEM. Bleibt bei dieser Form der Kommunikation, kann das Problem nur durch eine Konfiguration der FGD212 erfolgen. Ich kenne das FGD212 nicht, wuerde mich aber wundern, wenn der Hersteller an sowas gedacht hat. Eine Alternative ist die Kommunikation ueber FHEM zu leiten, allerdings bedeutet das eine (mindestens) doppelte Funklast, mit all den Problemen. Hier muesste ein notify/DOIF fuer die Weiterleitung sorgen, wo man das Problem durch eine Abfrage des aktuellen Wertes loesen koennte.
Thyraz
Blöd, dass der FGD212 so reagiert wenn er Dimm-Kommandos von anderen Aktoren erhält.
Wenn man den Taster gedrückt hält, den man direkt an den FGD212 anschließt, dimmt er schließlich auch nur bis zum min-Wert runter und nicht bis 0.
Oder ist der min-Wert in der Config deines Dimmers auf 0 gesetzt?
Wenn man es über FHEM machen will, könnte das Funkfeuer tatsächlich zu Störungen führen.
Da bei No-Ack nach 5 Sekunden nochmal gesendet wird, könnte das zu einem etwas komischen Dim-Verhalten führen. ;)
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
rvideobaer
ich kenne diesen Dimmer jetzt nicht, aber unter Homematic ist es zb so das für jede Möglichkeit den Dimmer zu bedienen der min Wert im Register separat eingestellt wird. Vielleicht ist dies hier auch möglich/notwendig?
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
tomspatz
Der FGD212 hat bzw. macht eine Auto Calibration beim jungfräulichen Anschluss.
Ist diese vielleicht in die Hose gegangen ? Oder nachträglich die Lampenlast verändert worden?
Tom
mig2
Hoi zusammen,
vielen Dank für die Antworten.
Die  Auto Calibration hat Funktioniert. Denn der Minimum Wert wurde auf configMinimumBrightnessLevel 6 gesetzt. Diesen haben ich dann auf 11 korrigiert. denn mit 6 hatte ich ab und zu ein Flackern.
Die direkte Steuerung hat damit zu tun, wenn Fhem nicht laufen würde, dass wir trotzdem noch Licht hätten (Wunsch von der besseren Hälfte :) ).
Gruss Peter
throbin
das Flackern wurde leider erst mit der Version 3.5 behoben. Tritt lt. FIBARO aber nur bei kapazitiven Lasten auf (LEDs bspw.).
Deine Version ist:
ZitatLib 3 Prot 4.05 App 3.4 HW 2 FWCounter 1 FW 3.4
Ich hatte auch leichtes Flackern bei bestimmten Dimmstufen (3-wire connection), dieses Flackern verschwand mit der Version 3.5.
Es gibt hier bereits einen Thread im Forum zu diesem Dimmer: https://forum.fhem.de/index.php/topic,43740.0.html
Bei der Kalibrierung wird mit/ohne Bypass unterschieden.
Ohne bypass: configForceAutoCalibration > StartAutoCalibrationOfTheLoad1
Mit bypass: configForceAutoCalibration > StartAutoCalibrationOfTheLoad2
mig2
das mit dem Flackern stört ja nicht. Denn ich Dimme einfach nicht so weit runter.
Nur das blöde ist, dass er beim runterdimmen am Schluss abschaltet.
Muss schauen, ob der mit der Version 3.5 immer noch so ist.
Muss zuerst gucken, wie ich die 3.5 aufspielen kann.
Gruss Peter
jeep
Gruss Peter
Hi Peter,
geht nur mit Fibaro HCL oder HC2.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
