Hauptmenü
Alle Lampen aus Problem
Begonnen von inesa394, 18 Mai 2017, 12:56:51
inesa394
Hallo
Dieses Doif geht leider nicht kommt eine Fehlermeldung beim set Befehl
wahrscheinlich ist die @ list noch leer beim setzen von set
wo liegt hier mein Fehler?
([wohnzimmer_hub:activity] eq "PowerOff") (set [@"":state:$_ eq "on" and $TYPE eq "Milight_Device" and $room eq "wohnzimmer"] off)
Danke  Ines
amenomade
Ein "list" von jeweiligen Geräte (wohnzimmer_hub, irgendwelcer Milight_Device, und DOIF selbst) in Codetags würde helfen
inesa394
#2
Ich möchte damit per harmony mein gesamtes licht im wohnzimmer auschalten
ein ist vom doif
   DEF        ([wohnzimmer_hub:activity] eq "PowerOff") (set [@"":state:$_ eq "on" and $TYPE eq "Milight_Device" and $room eq "wohnzimmer"] off)
   NAME       alle_lampen_aus
   NR         796
   NTFY_ORDER 50-alle_lampen_aus
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-05-18 15:53:28   Device          wohnzimmer_hub
     2017-05-18 15:53:26   cmd             2
     2017-05-18 15:53:26   cmd_event       wohnzimmer_hub
     2017-05-18 15:53:26   cmd_nr          2
     2017-05-18 15:53:28   e_wohnzimmer_hub_activity Fernsehen
     2017-05-18 15:53:26   state           cmd_2
   Regex:
     State:
       State:
     Cond:
     Myreadings:
   Condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'wohnzimmer_hub','activity') eq "PowerOff"
   Devices:
     0           wohnzimmer_hub
     all         wohnzimmer_hub
   Do:
     0:
       0          set [@"":state:$_ eq "on" and $TYPE eq "Milight_Device" and $room eq "wohnzimmer"] off
     1:
   Helper:
     event      Connected
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   wohnzimmer_hub
     timerevent Connected
     triggerDev wohnzimmer_hub
     timerevents:
       Connected
     timereventsState:
       state: Connected
     triggerEvents:
       Connected
     triggerEventsState:
       state: Connected
   Itimer:
   Readings:
     0           wohnzimmer_hub:activity
     all         wohnzimmer_hub:activity
   Trigger:
   room       harmony
Das hier geht leider auch nicht
([wohnzimmer_hub:activity] eq "PowerOff") (set [@"^Milight":state:"on" and $TYPE eq "MilightDevice" and $room eq "wohnzimmer"] off)
amenomade
inesa394
ok dann noch die list
Lampe
   DEF        RGBW MilightBridge 5
   INIT       1
   IODev      MilightBridge
   LEDTYPE    RGBW
   NAME       Milight_Bogenlampe
   NR         773
   NTFY_ORDER 50-Milight_Bogenlampe
   SLOT       5
   SLOTID     5
   STATE      off
   TYPE       MilightDevice
   Helper:
     Dblog:
       Transitioninprogress:
         Logdb:
           TIME       1495132003.78528
           VALUE      0
   Readings:
     2017-05-18 20:26:43   brightness      0
     2017-05-15 22:19:29   brightness_on   80
     2017-05-18 20:26:43   discoMode       0
     2017-05-18 20:26:43   discoSpeed      0
     2017-05-18 20:26:43   hsv             0,100,0
     2017-05-18 20:26:43   hue             0
     2017-05-18 02:10:38   previousState   0,100,1
     2017-05-18 20:26:43   rgb             000000
     2017-05-18 20:26:43   saturation      100
     2017-05-18 20:26:43   state           off
     2017-05-18 20:26:43   transitionInProgress 0
   Helper:
     COMMANDSET on off toggle dimup dimdown discoModeUp:noArg discoSpeedUp:noArg discoSpeedDown:noArg night:noArg white:noArg toggleWhite:noArg pair unpair restorePreviousState:noArg saveState:noArg restoreState:noArg hsv rgb:colorpicker,RGB hue:colorpicker,HUE,0,1,360 saturation:slider,0,100,100 preset dim:slider,0,4,100 brightness:slider,0,4,100
     colorLevel 0
     targetHue  0
     targetSat  100
     targetTime 1495132003.31884
     targetVal  0
     whiteLevel 0
     COLORMAP:
       176
       175
       175
       174
       174
       173
       173
       172
       171
       171
       170
       170
       169
       168
       168
       167
       167
       166
       166
       165
       164
       164
       163
       163
       162
       161
       161
       160
       160
       159
       159
       158
       157
       157
       156
       156
       155
       154
       154
       153
       153
       152
       152
       151
       150
       150
       149
       149
       148
       147
       147
       146
       146
       145
       145
       144
       143
       143
       142
       141
       140
       140
       139
       138
       137
       137
       136
       135
       134
       134
       133
       132
       131
       131
       130
       129
       128
       128
       127
       126
       126
       125
       124
       123
       123
       122
       121
       120
       120
       119
       118
       117
       117
       116
       115
       114
       114
       113
       112
       112
       111
       110
       109
       109
       108
       107
       106
       106
       105
       104
       103
       103
       102
       101
       100
       100
       99
       98
       97
       97
       96
       95
       95
       94
       93
       93
       92
       91
       91
       90
       89
       89
       88
       87
       87
       86
       85
       85
       84
       83
       83
       82
       81
       81
       80
       79
       79
       78
       77
       77
       76
       75
       75
       74
       73
       73
       72
       71
       71
       70
       69
       69
       68
       67
       67
       66
       65
       65
       64
       63
       63
       62
       61
       61
       60
       59
       59
       58
       57
       57
       56
       55
       54
       54
       53
       52
       51
       50
       50
       49
       48
       47
       46
       46
       45
       44
       43
       42
       42
       41
       40
       39
       38
       38
       37
       36
       35
       34
       34
       33
       32
       31
       30
       30
       29
       28
       27
       26
       26
       25
       24
       23
       22
       22
       21
       20
       19
       18
       18
       17
       17
       16
       15
       13
       12
       11
       10
       9
       8
       6
       5
       4
       3
       2
       1
       254
       253
       252
       251
       250
       249
       247
       246
       245
       244
       243
       242
       240
       239
       238
       237
       236
       235
       233
       232
       231
       230
       229
       228
       226
       225
       224
       223
       223
       222
       222
       221
       221
       220
       220
       219
       219
       218
       218
       217
       216
       216
       215
       215
       214
       214
       213
       213
       212
       212
       211
       211
       210
       209
       209
       208
       208
       207
       207
       206
       206
       205
       205
       204
       204
       203
       202
       202
       201
       201
       200
       200
       199
       199
       198
       198
       197
       196
       196
       195
       195
       194
       194
       193
       193
       192
       192
       191
       191
       190
       189
       189
       188
       188
       187
       187
       186
       186
       185
       185
       184
       184
       183
       182
       182
       181
       181
       180
       180
       179
       179
       178
       178
       177
       177
     GAMMAMAP:
       0
       4
       4
       4
       4
       5
       6
       7
       8
       9
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       40
       41
       42
       43
       44
       45
       46
       47
       48
       49
       50
       51
       52
       53
       54
       55
       56
       57
       58
       59
       60
       61
       62
       63
       64
       65
       66
       67
       68
       69
       70
       71
       72
       73
       74
       75
       76
       77
       78
       79
       80
       81
       82
       83
       84
       85
       86
       87
       88
       89
       90
       91
       92
       93
       94
       95
       96
       97
       98
       99
       100
     cmdQueue:
   IODev      MilightBridge
   alexaName  lampe sofa,bogenlampe,sofalampe
   alias      couchlicht
   colorCast  0,-5,0,0,-10,-29
   devStateIcon {(MilightDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   event-on-change-reading state,transitionInProgress
   genericDeviceType light
   group      Licht
   homebridgeMapping Brightness=brightness,cmd=dim
   lightSceneParamsToSave hsv
   restoreAtStart 1
   room       Alexa,wohnzimmer
   userattr   Milight_Tischlampe attr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 userattr
   webCmd     on:off:dim:hue:night:rgb ffffff:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffff00
und von der Harmony
   CONNECTS   2
   ConnectionState LoggedIn
   DEF        crypt:53535c0a5e0a5a4241500050765e0f020b5f4c5b0b5e crypt:535b5e0f5f104b4302 192.168.178.38
   FD         4
   LAST_CONNECT 2017-05-18 15:53:28
   LAST_DISCONNECT 2017-05-18 15:53:26
   NAME       wohnzimmer_hub
   NOTIFYDEV  global
   NR         761
   NTFY_ORDER 50-wohnzimmer_hub
   STATE      Connected
   TYPE       harmony
   ip         192.168.178.38
   Readings:
     2017-05-17 21:13:10   activity        Fernsehen
     2017-05-17 21:13:10   currentActivity Fernsehen
     2017-05-17 21:12:45   previousActivity PowerOff
     2017-05-18 15:53:28   state           Connected
   Config:
     activity:
       HASH(0x120bb294)
       HASH(0x125e38c0)
       HASH(0x12515e00)
       HASH(0x11bf6000)
       HASH(0x10a9bb94)
       HASH(0x12601eb8)
     Content:
       contentDeviceHost https://content.dhg.myharmony.com/1.0/Device;{deviceProfileUri}
       contentImageHost https://d1tk8oqnnsddt5.cloudfront.net/1.0/station/{stationId}/image;maxX=40;maxY=40
       contentServiceHost https://content.dhg.myharmony.com/1.0/Service/{providerId}
       contentUserHost https://content.dhg.myharmony.com/1.0/User;{userProfileUri}
       householdUserProfileUri svcs.myharmony.com/res//household/7786805-eYySIUBWgmP9wOJI+Rq7pvVrNsRXTZ87hTTGDIn4YWQ=/user/default
     device:
       HASH(0x12532bfc)
       HASH(0x1268e514)
       HASH(0x126272a0)
       HASH(0x12686b60)
       HASH(0xad28e4c)
       HASH(0x125c1d04)
       HASH(0x11fffeb4)
       HASH(0xfc0bb48)
       HASH(0x12567c14)
     Global:
       locale     de-DE
       timeStampHash aac56581-5d5d-4b7c-9c4f-f4f3c8cc4106eee1e9d9-2738-45d7-b838-b9c8946da21f/29aa545d-1dd5-480c-862d-f8f6da09e72a55745467-87bb-4820-8174-0bbab44d9c749da1f905-cac8-4487-912a-7470e45250cf10412387Wohnzimmerde-DEDESilverlightWebClient0-17252322261965160454europe%2fberlin1;2bac3eae4ca127e5345e55f7b3325b89
     sequence:
   Discoveryinfo:
     accountId  9505252
     current_fw_version 4.12.36
     discoveryServerUri https://svcs.myharmony.com/Discovery/Discovery.svc
     email      adolfocurade@gmail.com
     friendlyName Wohnzimmer
     host_name  Wohnzimmer
     hubId      97
     hubProfiles {Harmony="2.0"}
     ip         192.168.178.38
     minimumOpenApiClientVersionRequired 1
     mode       3
     openApiVersion 2
     port       5222
     productId  Pimento
     protocolVersion {XMPP="1.0", HTTP="1.0", RF="1.0", WEBSOCKET="1.0"}
     recommendedOpenApiClientVersion 1
     remoteId   10412387
     setupSessionClient SilverlightWebClient
     setupSessionIsStale true
     setupSessionSetupType
     setupSessionType 0
     setupStatus 0
     uuid       0a04f2bb-3089-42f9-be9d-96870e513eb9
   Helper:
     PARTIAL
     UserAuthToken
     password   crypt:535b5e0f5f104b4302
     username   crypt:53535c0a5e0a5a4241500050765e0f020b5f4c5b0b5e
   alexaName  harmony
   room       Alexa,Sonos,harmony
   webCmd     activity
amenomade
Dann kann es nur MilightDevice und nicht Milight_Device sein.
Funktioniert sowas (nicht getestet)?
([wohnzimmer_hub:activity] eq "PowerOff") (set [@"":state:$_ eq "on" and $TYPE eq "MilightDevice" and ($room =~ m/wohnzimmer/)] off)
inesa394
nein funktioniert bei mir nicht
dieses hier auch nicht ([wohnzimmer_hub:activity] eq "PowerOff") (set [@"^Milight":state:"on" and $TYPE eq "MilightDevice" and $room eq "wohnzimmer" ,"defaultdummy"]
Dieses hier scheint zu gehen
([wohnzimmer_hub:activity] eq "PowerOff") (set [@"^Milight":state:"on","defaultdummy"] off)
stand so in der Commandref (defaultdummy) hatte ich vorher wie immer nicht gelesen.
Aber warum geht es nicht wenn ich versuche $TYPE mit abzufragen....
Den Fehler mit Milight_Device hatte ich schon gesehen und korrigiert gehabt.
Ines
CoolTux
Ines sei bitte so nett und schreibe Log Ausgaben oder/und Code in Codetags. So wie Du es oben bereits getan hattest, sonst kann man das nicht vernünftig lesen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
amenomade
Kann es sein, dass es eher an den $room Parameter als an den $TYPE hängt?
Damian
Du solltest bedenken, dass
das Gleiche ist wie:
([wohnzimmer_hub:activity] eq "PowerOff") (set [@"^Milight":state:$_ =~ "on","defaultdummy"] off)
also nicht: $_ eq "on"
Danach kannst du testen:
([wohnzimmer_hub:activity] eq "PowerOff") (set [@"^Milight":state:$_ =~ "on" and $TYPE eq "MilightDevice","defaultdummy"] off)
usw.
amenomade
Ach kool, jetzt kommt ein Regexp Expert!
Also, wenn ich richtig verstanden habe, will inesa alle Devices vom TYPE Milight ausschalten, die "on" sind, aber nicht unbedigt "Milightetwas" heissen, und die im Raum "wohnzimmer" sind.
Wie sollte man das schreiben?
Und meine Frage dazu: Wenn mein Device in mehrere Räume ist, z.B. wohnzimmer, alexaRoom, webAccessRoom, was ergibt $room?
inesa394
Ja ich will alle Lampen vom Type MilightDevice im Wohnzimmer die auf on stehen damit auschalten per Tastendruck auf meiner Harmony :)
wenn ich bei diesen hier enfach ein
Wenn ich noch den Raum mit abfrage würde das so aussehen?
([wohnzimmer_hub:activity] eq "PowerOff") (set [@"^Milight":state:$_ =~ "on" and $TYPE eq "MilightDevice" and  $room eq "wohnzimmer","defaultdummy"] off)
Ines
Damian
in $room steht genau das, was im Attribut room steht.
daher bei Abfrage z. B. nach wohnzimmer:
[@"":state:$_ eq "on" and $TYPE eq "Milight" and $room =~ /(^|,)wohnzimmer(,|$)/,"defaultdummy"]
CoolTux
define notifyMilightWohnzimmerOff notify wohnzimmer_hub:activity:.PowerOff set .*:FILTER=TYPE=Milight_DeviceFILTER=room=wohnzimmer:FILTER=state=on off
Hier mal wie man es mit einen Notify lösen könnte.
Das TuxNet Wiki:
amenomade
Muss wirklich alles zusammen hängen?set .*:FILTER=TYPE=Milight_DeviceFILTER=room=wohnzimmer:FILTER=state=on
