HomeMatic Heizkörperthermostate schalten sich manchmal ein
Begonnen von achim60, 19 Mai 2017, 13:59:40
achim60
ich hatte letztens im Flur das das Heizkörperthermostate alleine auf 30 c hoch regelte. :(
Jetzt gerade ging es auch im Wohnzimmer auf 30 c, obwohl die auf manuel stehen und die Tastensperre aktiv ist.
Wie gesagt, nur ab und zu einmal. Kann mir einer ein Tipp geben wie ich herausfinde was da passiert?
   DEF        50217B04
   NAME       HM_50217B_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         58
   NTFY_ORDER 50-HM_50217B_Clima
   STATE      T: 31.5 desired: off valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Heizung_Wohnzimmer
   Readings:
     2017-05-19 13:45:48   CommandAccepted yes
     2017-01-11 21:23:51   R-boostPos      80 %
     2017-01-11 21:23:51   R-btnNoBckLight off
     2017-01-11 21:23:51   R-dayTemp       21 C
     2017-01-11 21:23:51   R-daylightSaveTime on
     2017-01-11 21:23:51   R-modePrioManu  all
     2017-01-11 21:23:51   R-modePrioParty all
     2017-01-11 21:23:51   R-nightTemp     17 C
     2017-01-11 21:23:51   R-noMinMax4Manu off
     2017-01-11 21:23:51   R-regAdaptive   on
     2017-01-11 21:23:51   R-showInfo      time
     2017-01-11 21:23:47   R-sign          off
     2017-01-11 21:23:51   R-tempOffset    0.0K
     2017-01-11 21:23:51   R-valveOffsetRt 0 %
     2017-01-11 21:23:51   R-winOpnBoost   off
     2017-04-27 15:21:21   R_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-04-27 15:21:21   R_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-04-27 15:21:21   R_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-04-27 15:21:21   R_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-04-27 15:21:21   R_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-04-27 15:21:21   R_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-04-27 15:21:21   R_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-04-27 15:21:21   R_tempList_State verified
     2017-04-27 15:21:17   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-04-27 15:21:21   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:10 CB:1F CC:21 CD:0F CE:1E CF:1E 00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:10 CB:1F CC:21 CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2017-05-19 13:55:59   ValvePosition   0
     2017-05-19 13:55:59   boostTime       -
     2017-05-19 13:55:59   controlMode     manual
     2017-05-19 13:55:59   desired-temp    off
     2017-05-19 13:55:59   measured-temp   31.5
     2017-05-19 13:55:59   partyEnd        -
     2017-05-19 13:55:59   partyStart      -
     2017-05-19 13:55:59   partyTemp       -
     2017-05-19 13:45:48   recentStateType ack
     2017-05-19 13:55:59   state           T: 31.5 desired: off valve: 0
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
zap
Das ist ein bekanntest Phänomen. Kommt bei mir auch ab und zu vor. Die Zieltemp wird auf 30.5 Grad gestellt = ON.
Eine Lösung ist mir nicht bekannt. V.a. passiert das bei CUL, bei HMCCU und sogar direkt bei einer CCU2 Zentrale. Vermutlich die Geräte Firmware
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
achim60
ok, danke. Dann werde ich da was einbauen was , im Sommer, die Temp überwacht.
chris1284
#3
auch wenn man max / min Temperatur vorgibt (da 30 eh nie sinn macht kann man ja auch auf ~22 begrenzen)? habe alle plots angesehen kann dies nicht beobachten (alle aktuelle Firmware und seit 2 jahren nicht so einen fall gehabt).
Sieht man im log von fhem ob ein set desired-temp aus fhem kam oder passiert das vom thermostat aus (also man bekommt nur die info das nun 30° gestezt sind)
passiert das dann dauerhaft oder gehts wieder zurück (evtl entkalkungsfahrt?)
