Autor Thema: [98_AUTOREMOTE] - Modul für Tasker AutoRemote (Android)  (Gelesen 4454 mal)
Offline vbs
Hier ein Modul, das Events von FHEM an Tasker weiterleitet. Dafür wird das Plugin AutoRemote in Tasker benötigt. Auf die Events kann dann in Tasker reagiert werden, um beliebige Aktionen auszulösen.
Das Modul wird in FHEM einmalig als Gateway-Device angelegt und es können dann Events an beliebig viele Tasker-Geräte weitergeleitet werden. Das Gerät wird so angelegt:
define arGateway AUTOREMOTE http://192.168.2.42:1817/
http://192.168.2.20:1817/,^sz_tabS:.*
http://192.168.2.28:1817/,^sz_z1:.*,sz_z1_pres
APA91bG9_9BcOAN66eLohI_iq9qyz45A61S4YcQzYJVyEPvU8BNiIfTRErbP92Yx5bNIOURmcWCRrsTXT5CG-kSPi0Bn_Gn7WR8vCOwrRHyhNnOi-gRZfKcu-v2wB35E4xauW8Y39uPT,sz_tabS
Das Format pro Zeile ist:
<ziel>[,<filter>[,<presenceDevice>]]
Wenn ein Ziel-Gerät mit "http://" anfängt, dann werden die Events direkt per HTTP an das entsprechende Gerät gesendet. Ansonsten werden die Nachrichten über den AutoRemote-Relay-Server gesendet. Das nutzt dann Google Cloud Messaging (GCM).
Im Ausgangszustand werden erstmal alle Events von FHEM an alle Targets geschickt. Es kann jedoch auch für jedes Target durch ein Komma getrennt eine Regular Expression angegeben werden, gegen die die Events für das jeweilige Target gefiltert werden (wie bei einem notify).
Außerdem gibt es das Attribut "stateFilter", bei dem ebenfalls ein Filter angegeben werden kann. Der stateFilter greift für alle Targets, für die kein eigener Filter definiert wurde.
Getrennt durch ein weiteres Komma kann der Name eines Presence-Device angegeben werden. Wenn vorhanden, dann wird vor Absenden einer Nachricht geprüft, ob besagtest Devices "present" ist und nur dann gesendet (danke für die Idee @Schlimbo).
Hier gibts auch eine Variante für TNES anstatt für AutoRemote:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54243.0.html
Ein Beispiel (Work in progress!)
Man möchte beispielsweise die Helligkeit des Displays eines Android-Tablets über FHEM steuern können.
Anlegen eines Dummies für das Tablet:
define myTablet dummy
attr myTablet event-on-change-reading brightness
attr myTablet readingList brightness
attr myTablet setList brightness
Anlegen des AutoRemote-Gateways, um die entsprechenden Events an das Android-Gerät weiterzuleiten (das gleiche Gateway kann später auch Events an andere Android-Geräte weiterleiten):
define autoRemote AUTOREMOTE http://192.168.2.42:1817/,myTablet
Wenn man nun beispielsweise in FHEM den Befehl "set myTablet brightness 200" eingibt, dann sollte das Event im Event-Monitor zu sehen sein und auch an das Tablet weitergeleitet werden.
Jetzt auf dem Android-Gerät in Tasker ein Event-Profil anlegen und AutoRemote auswählen. Dann folgenden Text als "Message Filter" eintragen und "Use Regex" aktivieren:
brightness\s(.*)=:=myTablet
Es können nun beliebige Aktionen ausgelöst werden (z.B. "Display Brightness"). Der Wert für "brightness" aus dem AutoRemote-Regex ist als Variable "%arpar2" verfügbar.
Update 28.07.2017 - II
-nochmals Fehler in sendRaw behoben, sorry (Danke @Schlimbo)
Update 28.07.2017
-Fehler in sendRaw behoben (Danke @Schlimbo)
Update 27.07.2017
-Filter per PresenceDevice hinzugefügt
Update 26.05.2017
-Senden von beliebigen Strings per "send_raw" (immer an alle Devices)
« Letzte Änderung: 24 August 2017, 09:16:27 von vbs »
Offline pjakobs
  • Sr. Member
Antw:[98_AUTOREMOTE] - Modul für Tasker AutoRemote (Android)
« Antwort #1 am: 20 Mai 2017, 13:55:43 »
Cool, das muss ich mir ansehen. So viele Möglichkeiten, so wenig Zeit.
pj
Kurz da auf dem Telefon getippt
Offline Schlimbo
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 20 Mai 2017, 16:32:35 »
Hallo vbs,
Danke für das Modul, habe es gerade mal ausprobiert. Der Eventfilter will nicht so ganz.
Mein Define sieht so aus:
define arGateway AUTOREMOTE http://192.168.2.20:1817/,Multimedia:.*Jedoch kommen trotzdem noch alle anderen Events durch.
Erst das setzten von stateFilter schaffte hier Abhilfe.
Habe mir gerade auch mal TNES angesehen und muss sagen das gefällt mir sogar noch besser als AutoRemote. (Kostenlos, wenig Berechtigungen) Werde denke ich erst mal damit weiter experimentieren. :)
Gruß Schlimbo
PS: In deinem Beispiel Define fehlt noch der Modul Namen und das Attribut "globalStateFilter" gibt es nicht, dafür aber "stateFilter".
Offline vbs
« Antwort #3 am: 20 Mai 2017, 18:27:59 »
Danke für die Hinweise, hab es im Text korrigiert!
Hatte vorhin in den Code geguckt, um nochmal zu verstehen, wie das Modul funktioniert und da noch eine Sache gefunden, die ich für einen Fehler gehalten habe und direkt geändert habe. War natürlich Quatsch und vermutlich der Grund, warum bei dir der Filter nicht geht.  8)
Habe oben die Version nochmal geupdatet. Bitte damit nochmal testen, sollte eigentlich dann gehen.
Offline Schlimbo
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 20 Mai 2017, 21:56:05 »
Danke, mit der Version geht's jetzt.
Aber mein obiger Filter lässt auch Events vom Device "PCA301_Multimedia" durch.
Könntest du dir das Regex hierfür noch mal ansehen?
Offline vbs
« Antwort #5 am: 20 Mai 2017, 22:08:07 »
Da musst du wahrscheinlich ein "^" an den Anfang setzen. Dann matcht es nur, wenn es am Anfang vorkommt:
^Multimedia:.*
Werde ich im ersten Post mal in die Beispiele einbauen... ich meine früher hat das FHEM-notify das "^" am Anfang implizit ergänzt und dann irgendwann nicht mehr, so dass ich dachte, dass es dann analog zu notify wäre... kann mich aber auch irren...
Offline Schlimbo
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 20 Mai 2017, 22:39:04 »
Das wäre mir neu, dass notify ein "^" am Anfang benötigt, hab es gerade auch noch mal getestet ein notify mit
define test.ntfy notify Multimedia:.* lässt "PCA301_Multimedia" nicht durch.
Aber egal, mit "^" funktioniert es jetzt, soll mir auch recht sein, Danke
Offline Schlimbo
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 22 Mai 2017, 22:15:20 »
Hallo vbs,
mit dem send Befehle
set arGateway send <device> <reading>Können ja Readings Werte gesendet werden.
Würde aber auch gerne die Möglichkeit haben beliebigen Text zu senden?
Könntest du hier noch was machen?
z.B. einen msg Befahl:
set arGateway msg <message>Dann könnte man das Modul nicht nur als "gateway" verwenden, sondern universell nutzen und beliebige Texte senden.
Offline vbs
« Antwort #8 am: 23 Mai 2017, 08:06:50 »
Werde mal versuchen, mich die Tage dran zu setzen. Müsste man leider ein paar Kleinigkeiten für umbauen.
Offline vbs
« Antwort #9 am: 26 Mai 2017, 21:24:54 »
Habe im ersten Post eine Version mit "send_raw" angehängt.
Offline Schlimbo
  • Sr. Member
« Antwort #10 am: 26 Mai 2017, 23:42:17 »
Vielen dank für die Anpassung :)
Noch einen Wunsch:
Wenn das Empfangsgerät nicht erreichbar ist versucht das Gateway ja trotzdem die Events weiter zu leiten, fände es deshalb praktisch, wenn man das Gateway mit einen PRESENCE-Gerät koppeln könnte und dann nur im falle von "present" gesendet wird.
Was hältst du davon und könntest du da noch was machen?
Offline vbs
« Antwort #11 am: 27 Mai 2017, 00:07:04 »
Finde ich recht speziell und würde ich daher nicht so gern ins Modul einbauen wollen. Kannst du aber einfach mit 2-3 Zeilen Perl-Code auf deiner Seite lösen.
EDIT:
Hab es bei mir übrigens ohne sowas laufen. Wenn das Gerät nicht online ist, dann kommt es einfach nicht an.
« Letzte Änderung: 27 Mai 2017, 00:09:12 von vbs »
Offline Schlimbo
  • Sr. Member
« Antwort #12 am: 27 Mai 2017, 09:27:45 »
Okay, das verstehe ich natürlich.
Hab es jetzt bei mir Lokal eingebaut.
Falls es jemanden interessiert hier meine Anpassungen an 98_AUTOREMOTE.pm:
--- 98_AUTOREMOTE.pm.orginal 2017-07-20 12:19:13.105394359 +0200
+++ 98_AUTOREMOTE.pm 2017-07-20 12:22:34.254961818 +0200
@@ -11,7 +11,7 @@
   $hash->{DefFn}     = "AUTOREMOTE_Define";
   $hash->{NotifyFn}  = "AUTOREMOTE_Notify";
   $hash->{SetFn}     = "AUTOREMOTE_Set";
-  $hash->{AttrList}  = "queryTimeout stateFilter $main::readingFnAttributes ttl queryTimeout";
+  $hash->{AttrList}  = "queryTimeout stateFilter $main::readingFnAttributes ttl queryTimeout presenceDevice";
 sub AUTOREMOTE_Define($$)
@@ -35,7 +35,12 @@
     my $ttl = AttrVal($name, "ttl", 60);
     my $sender = "FHEM";
     my $header = "agent: TeleHeater/2.2.3\r\nUser-Agent: TeleHeater/2.2.3\r\nAccept: application/json";
+    my $presence = ReadingsVal(AttrVal($name, "presenceDevice", ""), "presence", "present");
+  if ($presence ne "present") {
+            Log3 $name, 5, "AUTOREMOTE: presenceDevice $presence ";
+  else {
     if ($dest =~ m{^http://}) {
         my $data = "{\"message\":\"$message\", \"sender\":\"$sender\", \"ttl\":$ttl, \"communication_base_params\":{\"type\":\"Message\", \"fallback\":false, \"via\":\"Wifi\"},\"version\":\"1.62\"}";
         Log3 $name, 5, "AUTOREMOTE: Sending direct to URL: '$dest' data: '$data'";
@@ -86,6 +91,7 @@
         HttpUtils_NonblockingGet($param);
 sub AUTOREMOTE_SendEvent($$$$)
Hiermit gibt es ein neues Attribut "presenceDevice", ist es gesetzt wird nur gesendet, wenn das Angegebene Device "present" ist.
edit: Das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn nur ein Gerät im define eingetragen ist.
« Letzte Änderung: 20 Juli 2017, 12:41:57 von Schlimbo »
Offline Schlimbo
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 20 Juli 2017, 12:58:43 »
Das Modul ist als "Gateway-Device" ausgelegt und sendet erst mal alle Events weiter.
Wer aber das Modul nur zum versenden manueller Nachrichten nutzen möchte kann in der 98_AUTOREMOTE.pm einfach die Zeile 12 auskommentieren:
12 | #  $hash->{NotifyFn}  = "AUTOREMOTE_Notify";Somit ist es ein "einfaches" msg-Device.
Ich habe für jedes Android Gerät, an das ich Autoremote Nachrichten senden möchte, eine eigenes AUTOREMOTE-Device angelegt.
Zusammen mit dem Patch vom vorhergegangenen Post habe ich jetzt ein msg-Device, dass nur sendet was ich will und nur wenn das Gerät auch erreichbar ist. :)
Offline vbs
« Antwort #14 am: 20 Juli 2017, 13:18:44 »
Sorry, hatte deinen Patch nicht gesehen (ich glaube Edits lösen keine Benachrichtigungen aus). Werde ich mir angucken und gerne ins Modul übernehmen, wenn ich keine Probleme sehe.
Offline siggi85
  • Full Member
« Antwort #15 am: 27 Juli 2017, 12:23:19 »
Hab das in der Vergangenheit mal manuell über HTTP umgesetzt, schön dass es jetzt ein Modul dafür gibt. Momentan habe ich nicht viel Zeit, aber werde das demnächst sicher mal antesten. Vorab schon mal danke für die Arbeit! :)
Offline vbs
« Antwort #16 am: 27 Juli 2017, 12:59:13 »
@Schlimbo
Hab mir den Patch angesehen und die eigentliche Filterung gefällt mir gut. Die Implementierung geht leider etwas entgegen dem eigentlich Konzept eines zentralen Gateways, da das Attribut presenceDevice nicht pro Gerät gesetzt werden kann (aber das war dir glaub ich auch schon aufgefallen).
Ich hab das grundsätzliche Filtern übernommen, aber etwas anders eingebaut, so dass man das presenceDevice in der Definition pro Gerät mitgeben kann (als weiteren Parameter separiert durch Komma). Also danke dir für Idee & erste Umsetzung!
Neue Version damit im ersten Post.
Offline Schlimbo
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 27 Juli 2017, 17:56:29 »
Hallo vbs,
freut mich wenn ich helfen könnte. Vielen dank für die Anpassung und Integration des presenceDevice.
Ein kleiner Fehler hat sich noch eingeschlichen:
Send RAW funktionierte erst nach Anpassung der Zeile 145
von
return !AUTOREMOTE_IsPresent($hash, @toks);auf
next if !AUTOREMOTE_IsPresent($hash, @toks);Gruß Schlimbo
Offline vbs
« Antwort #18 am: 28 Juli 2017, 16:44:02 »
Danke für den Hinweis! Hab ich übernommen und im ersten Post geupdatet.
Offline vbs
« Antwort #19 am: 29 Juli 2017, 00:18:45 »
Sorry, ich war schlampig... nochmal einen Bug in send_raw behoben und nochmals Danke an Schlimbo...
Offline vbs
« Antwort #20 am: 23 August 2017, 22:48:14 »
Hey vbs,
irgendwie verstehe ich das noch nicht. Wie kann ich denn Befehle an das Tablet senden?
Definition in FHEM:
defmod AutoRemoteGateway AUTOREMOTE https://goo.gl/L6E4M5BS:1817
Mein Tablet habe ich in der App "AsusTab" genannt.
Sobald ich nun aber den Befehl:
set AutoRemoteGateway send AususTab activateCamera
ausführen möchte, kommt die Meldung:
Device 'AususTab' has no reading 'activateCamera'!
VG, Thomas
Mit dem send-Befehl kannst du beliebige Readings versenden.
Eigentlich ist das Modul ist als Event-Gateway gedacht, also es leitet (konfigurierbar) Events an Tasker weiter. Ein Weg der Nutzung ist zB. dass du dir für dein Tablet ein Dummy in FHEM anlegst. Dann leitest du alle Events dieses Dummies an Tasker weiter (siehe ersten Post). Wenn du Aktionen auslösen willst, dann machst du das einfach auf dem Dummy, also zb "set myTablet on" oder "set myTablet brightness 150".
Dann kannst du in Tasker auf dem Tablet auf diese Events reagieren und entsprechende Aktionen auslösen (bzw. Profile aktivieren).
Online CoolTux
« Antwort #21 am: 23 August 2017, 22:53:50 »
Klingt interessant, zumal man das Plugin auch in Automagic nutzen könnte. Gerade wegen dem Google Cloud Messaging (GCM). Umgekehrt geht es aber nicht, oder? So das man von unterwegs über Google Cloud Messaging (GCM) auf FHEM schalten könnte.
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline cramu
  • New Member
« Antwort #22 am: 23 August 2017, 23:00:40 »
Leider nicht, hier musst Du den Umweg über ein Android-Gerät im Heimnetz nehmen.
Aber schön, dass es inzwischen überhaupt ein Modul für AutoRemote gibt, musste mir da bisher mit HTTP-GET behelfen.
Vielen Dank an den Entwickler!
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Offline vbs
« Antwort #23 am: 23 August 2017, 23:01:51 »
Das ist ja praktisch dann, wusste nicht, dass es AutoRemote auch für AutoMagic gibt. Ich glaube umgekehrt geht mit GCM nicht. Ich denke, dass das Ziel für die GCM-Nachrichten immer ein Android-Endgerät sein muss.
Offline cramu
  • New Member
« Antwort #24 am: 23 August 2017, 23:16:11 »
Nicht zwangsläufig, per Chrome werden auch andere Plattformen unterstützt, hierfür gibt es ein Addon des Entwicklers.
Aber das nützt uns nix . .
Online CoolTux
« Antwort #25 am: 24 August 2017, 05:06:34 »
Naja nicht direkt für. Automagic kann eigentlich alle Plugins verwenden sie unter Tasker auch gehen.
Offline ToM_ToM
  • Sr. Member
    • ThomasZFoto
« Antwort #26 am: 24 August 2017, 07:43:10 »
Hallo vbs, könntest du vielleicht mal bitte in komplettes Beispiel posten?
Irgendwie verstehe ich die Verbindung noch nicht ganz.
defmod AutoRemoteGateway AUTOREMOTE https://goo.gl/L6E4M5BS:1817,.*,AsusTab
defmod AsusTabDummyForAutoRemote dummy
attr AsusTabDummyForAutoRemote DbLogExclude .*
attr AsusTabDummyForAutoRemote event-on-update-reading .*
attr AsusTabDummyForAutoRemote readingList camera
attr AsusTabDummyForAutoRemote setList camera:activate,deactivate
Wenn ich jetzt
set AsusTabDummyForAutoRemote camera activate
ausführe, passiert erst mal nichts.
PS: Ich verwende aktuell die AutoRemote Lite.
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
Online CoolTux
« Antwort #27 am: 24 August 2017, 07:51:05 »
Hallo Thomas, Du hast aber in Tasker schon noch etwas eingerichtet was Deinen FHEM Befehl dann auch umsetzt?
Offline ToM_ToM
  • Sr. Member
    • ThomasZFoto
« Antwort #28 am: 24 August 2017, 07:57:18 »
Hallo CoolTux,
ja in Tasker habe ich ein Profil definiert welches als Plugin Event AutoRemoteLite verwendet und als Filtertext hatte ich jetzt nur "activate" eingegeben.
Keine Ahnung ob das korrekt ist. Ich sehe aber auch in FHEM EventMonitor und auch im AutoRemote EventMonitor keine Events.
VG, Thomas
Offline vbs
« Antwort #29 am: 24 August 2017, 09:28:56 »
Das erste Problem scheint zu sein, dass du keine Events im FHEM-EventMonitor siehst. Das muss auf jeden Fall erstmal klappen.
Ich hab mal im ersten Post versucht, ein Beispiel zusammen zu schreiben. Ist etwas mit der heißen Nadel gestrickt, ich kann also nicht garantieren, dass das 100% 1:1 so zu funktioniert. Aber ich denke, man kann mindestens das Vorgehen nachvollziehen.
Offline ToM_ToM
  • Sr. Member
    • ThomasZFoto
« Antwort #30 am: 24 August 2017, 09:46:46 »
Hey vbs,
das ist ein gutes Beispiel. Ich werde das heute Abend direkt mal ausprobieren.
Vielen Dank dafür.
Offline ToM_ToM
  • Sr. Member
    • ThomasZFoto
« Antwort #31 am: 24 August 2017, 18:23:28 »
Hallo vbs,
habe das jetzt getestet, aber bei mir will das nicht.
Sobald ich in meinem Dummy ein Event auslöse, bekommt mein RemoteGateway ein Event welches Ok zurück gibt, was ja schon mal gut ist.
Dem Tablet interessiert das aber nicht. Weder Tasker reagiert, noch zeig der Eventlog von der Autoremote irgendetwas an.
Ich denke, mein Fazit wird sein, mir nun doch mal Automagic und AMAD anzusehen.
Trotzdem vielen Dank!
VG, Thomas
Offline Schlimbo
  • Sr. Member
« Antwort #32 am: 24 August 2017, 19:01:02 »
Wenn du Nachricht direkt übers LAN auf dem Androiden empfangen willst musst du sicherstellen, dass dort auch der AutoRemote Wifi service läuft.
Der muss nämlich erst über einen Task gestartet werden.
Plugin --> AutoRemote --> Wifi
decade-submarginal
