SOMFY Rolladen und Handsender Status bzw. Position abgleichen mit SIGNALduino
Begonnen von timtom, 20 Mai 2017, 14:35:24
Kawaci
Achso! Hab ich gemacht!
erst das mit verbose 3 und danach mit verbose 4
2020-08-14 23:31:39 Global global ATTR sduino verbose 3
2020.08.14 23:31:49 1 : ERROR: >Somfy RTS checksum error!< returned by the SOMFY ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2020.08.14 23:31:55 1 : SOMFY Unknown device 1466FB (53 05F8), please define it
2020.08.14 23:31:57 1 : SOMFY Unknown device 14667B (53 05F9), please define it
2020.08.14 23:32:00 1 : SOMFY Unknown device 14667B (54 05FA), please define it
2020.08.14 23:32:08 1 : SOMFY Unknown device 5098ED (5D 17F3), please define it
2020.08.14 23:32:10 1 : SOMFY Unknown device 1466FB (50 05FD), please define it
2020.08.14 23:32:16 1 : SOMFY Unknown device 1466FB (52 05FF), please define it
2020.08.14 23:32:26 3 : sduino: Attr, setting Verbose to: 4
2020-08-14 23:32:26 Global global ATTR sduino verbose 4
2020.08.14 23:32:32 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1327;LH=1243;SL=-683;SH=583;D=52C3C5C5BED8CC8;C=639;L=57;R=25;
2020.08.14 23:32:32 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 639 RSSI -61.5 -> Somfy RTS
2020.08.14 23:32:32 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100101100001111000101110001011011111011011000110011001000 (57)
2020.08.14 23:32:32 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10100101100001111000101110001011011111011011000110011001 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.14 23:32:32 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 2 enc: A5878B8B7DB199 dec: A5220C00F6CC28
2020.08.14 23:32:33 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1324;LH=1239;SL=-681;SH=590;D=53434545BED8CC8;C=638;L=57;R=26;
2020.08.14 23:32:33 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 638 RSSI -61 -> Somfy RTS
2020.08.14 23:32:33 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100110100001101000101010001011011111011011000110011001000 (57)
2020.08.14 23:32:33 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10100110100001101000101010001011011111011011000110011001 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.14 23:32:33 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 0 enc: A6868A8B7DB199 dec: A6200C01F6CC28
2020.08.14 23:32:37 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1329;LH=1238;SL=-684;SH=580;D=53C2C4C5BED8CC8;C=638;L=57;R=27;
2020.08.14 23:32:37 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 638 RSSI -60.5 -> Somfy RTS
2020.08.14 23:32:37 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100111100001011000100110001011011111011011000110011001000 (57)
2020.08.14 23:32:37 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10100111100001011000100110001011011111011011000110011001 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.14 23:32:37 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 2 enc: A785898B7DB199 dec: A7220C02F6CC28
2020.08.14 23:32:39 4 : sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.08.14 23:32:41 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1336;LH=1229;SL=-702;SH=578;D=54424445BED8CC8;C=640;L=57;R=26;
2020.08.14 23:32:41 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 640 RSSI -61 -> Somfy RTS
2020.08.14 23:32:41 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101000100001001000100010001011011111011011000110011001000 (57)
2020.08.14 23:32:41 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101000100001001000100010001011011111011011000110011001 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.14 23:32:41 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: C enc: A884888B7DB199 dec: A82C0C03F6CC28
2020.08.14 23:32:46 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1322;LH=1241;SL=-673;SH=590;D=54C1C7C5BED8CC8;C=637;L=57;R=26;
2020.08.14 23:32:46 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 637 RSSI -61 -> Somfy RTS
2020.08.14 23:32:46 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101001100000111000111110001011011111011011000110011001000 (57)
2020.08.14 23:32:46 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101001100000111000111110001011011111011011000110011001 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.14 23:32:46 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: A enc: A9838F8B7DB199 dec: A92A0C04F6CC28
2020.08.14 23:32:49 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1330;LH=1225;SL=-690;SH=587;D=55414745BED8CC8;C=638;L=57;R=26;
2020.08.14 23:32:49 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 638 RSSI -61 -> Somfy RTS
2020.08.14 23:32:49 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101010100000101000111010001011011111011011000110011001000 (57)
2020.08.14 23:32:49 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101010100000101000111010001011011111011011000110011001 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.14 23:32:49 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 8 enc: AA828E8B7DB199 dec: AA280C05F6CC28
2020.08.14 23:32:52 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1328;LH=1240;SL=-682;SH=583;D=55C0C6C5BED8CC8;C=638;L=57;R=26;
2020.08.14 23:32:52 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 638 RSSI -61 -> Somfy RTS
2020.08.14 23:32:52 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101011100000011000110110001011011111011011000110011001000 (57)
2020.08.14 23:32:52 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101011100000011000110110001011011111011011000110011001 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.14 23:32:52 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: A enc: AB818D8B7DB199 dec: AB2A0C06F6CC28
nagelreo
Hallo Kawaci,
mit den Log Daten mit verbose 3 kann ich leider nicht viel anfangen, da nur die ermittelten Adressen vom unknown device logged sind.
Die nicht erkannten Signale sind vermutlich nicht alle in Serie aufgetreten? Wie viel mal wurde die Taste der Fb insgesamt gedrückt?
Die 7 Signale nach der Umstellung auf verbose 4 sind völlig unauffällig, die Signalstärke ist aus meiner Sicht sehr gut (RSSI -61). Da alle 7 Signale einen rolling code in Serie haben, wurden alle Tastendrücke erkannt.
Hast Du außer der Umstellung auf verbose 4 noch etwas gemacht, z. B. Neustart?
Interessant wären Signale (verbose 4) von nicht erkannten Tastendrücke.
Rolf
Kawaci
Hallo!
OK? aber warum schaltet er mir dann nicht das device? Warum sagt er pleas define it!
habs jetzt noch mal gelegt mit verb 4
2020.08.15 19:16:17 1 : SOMFY Unknown device F1925D (50 8000), please define it
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1285;LH=1255;SL=-663;SH=602;D=5027A7A7FA6899C2000E8;C=634;L=81;R=251;
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 634 RSSI -76.5 -> Somfy RTS
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010011110100111101001111111101001101000100110011100001000000000000011101000 (81)
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 7 enc: 5027A7A7FA6899C2000E8 dec: 507780005D92F1
2020.08.15 19:16:20 1 : SOMFY Unknown device F1925D (50 8000), please define it
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1286;LH=1239;SL=-641;SH=630;D=5027A7A7FA6899C400110;C=632;L=81;R=251;
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 632 RSSI -76.5 -> Somfy RTS
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010011110100111101001111111101001101000100110011100010000000000000100010000 (81)
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 7 enc: 5027A7A7FA6899C400110 dec: 507780005D92F1
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1283;LH=1236;SL=-650;SH=629;D=5027A7A7FA6899C6001B8;C=632;L=81;R=251;
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010011110100111101001111111101001101000100110011100011000000000000110111000 (81)
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 7 enc: 5027A7A7FA6899C6001B8 dec: 507780005D92F1
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1279;LH=1257;SL=-642;SH=626;D=5027A7A7FA6899C800268;C=633;L=81;R=251;
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 633 RSSI -76.5 -> Somfy RTS
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010011110100111101001111111101001101000100110011100100000000000001001101000 (81)
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 7 enc: 5027A7A7FA6899C800268 dec: 507780005D92F1
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1286;LH=1250;SL=-653;SH=617;D=5027A7A7FA6899CA002C;C=634;L=80;R=251;
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 01010000001001111010011110100111111110100110100010011001110010100000000000101100 (80)
2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 7 enc: 5027A7A7FA6899CA002C dec: 507780005D92F1
nagelreo
Hallo Kawaci,
die Signale von gestern Nacht und heute Abend sind doch unterschiedliche Handsender bzw. Fernbedienungen.
Für die Signale von gestern Nacht hast Du am 14 Juli 2020, 11:14:11 ein device mit der Adresse 28CCF6
gepostet. Diese Fb wurde gestern bei 7 Tastendrücke sehr gut erkannt. Die Signale der Fb sind 56 bit lang (siehe unten bitdata__1....01 (56), das entspricht der Somfy Telis 1.
Zitat2020.08.14 23:32:32 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 2 enc: A5878B8B7DB199 dec: A5220C00F6CC28
= Adresse 28CCF6 (byte 1 und 3 der Adresse sind getauscht).
Die Daten von heute Abend stammen von einer anderen Fb mit 80 bit langen Signalen (möglicherweise Impresarion Chronis?). Die werden vom device für die Adresse 28CCF6 nicht erkannt.
Zitat2020.08.15 19:16:20 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010011110100111101001111111101001101000100110011100001000000000000011101000 (81)
Für jede Fernbedienung muss ein separates device angelegt werden.
Rolf
Kawaci
Wenn ich eine 2 te Fernbedienung hätte wäre es logisch für jede fb ein device anzulegen! Aber ich habe nur die eine telis1. Der einzige unterschied zwischen gestern Nacht und heute Nachmittag ist, das ich einfahren, stop und ausfahren, mehrmals unterschiedlich gedrückt habe. Aber immer mit der selben Fernbedienung!
nagelreo
Hallo Kawaci,
wie muss ich das verstehen? Mehrmals unterschiedlich, mit Pause oder ohne Pause dazwischen?
ZitatDer einzige unterschied zwischen gestern Nacht und heute Nachmittag ist, das ich einfahren, stop und ausfahren, mehrmals unterschiedlich gedrückt habe.
In der bit-Folge (81) habe ich keine Sequenz gefunden, welche die Adresse 28CCF6 enthält. Da du gestern Nachmittag die selbe Telis 1 benutzt hast, sollten die Signale 56 bzw. 57 bit und nicht 81 lang sein.
Zudem bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich eine Somfy Fb mit einem 81 bit-Signal gibt. In einer quick and derty Recherche habe ich ich nur den Hinweis auf eine modifizierte 10_SOMFY.pm gefunden
Zitathttps://forum.fhem.de/index.php?topic=53319.135
Sein Tipp war das Auskommentieren von "$ret = "Somfy RTS message format error (length)! :".$encData.":" if (length($encData) != 14);" aus dem 10_SOMFY.pm.
D.h. Signale mit einer Länge > 14 sollten theoretisch mit einer Fehlermeldung geflaggt werden (?)
Hast du die aktuelle 10_Somfy.pm Datei installiert?
Rolf
Ralf9
Somfy Fb mit einem 80 bit-Signal sind bis jetzt nur die Telis 6 Chronis RTS und TELIS COMPOSIO bekannt, welche bis jetzt immer mit 8 anfangen
ZitatTelis 6 Chronis RTS, Nach den 14 Ziffern der normalen Somfy Nachricht folgen noch 6 weitere (84001D).
auch TELIS COMPOSIO, Datenlänge von 20 Ziffern
MC;LL=-1246;LH=1293;SL=-592;SH=660;D=81CDCDCBB7DEDD84001D;C=631;L=80;
Habt Ihr die selbe Somfy Fb?
Interessant wäre ob sich diese 80/81 Bit Nachricht wo mit A anfängt reproduzieren lässt, evtl eine bestimmte Tastenfolge
Dispatch: YsA04F4F4FF4D13390004D
Nachtrag:
Bei der auf dem SignalESP verwendeten Firmware fällt auf, daß bei den raw Nachrichten fast immer am Anfang ein Bit zuviel ist (57/81 Bit), das eine Bit zuviel sollte normalerweise die Ausnahme sein.
Kawaci
so jetzt hab ich nochmal mit verbose 4 gelockt und ein 3 sec abstand zwischen den Tastendruck gelassen!
2020.08.16 10:14:41 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1318;LH=1246;SL=-679;SH=595;D=53F0F6E79CFAEE8;C=639;L=57;R=63;
2020.08.16 10:14:41 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 639 RSSI -42.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 10:14:41 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100111111000011110110111001111001110011111010111011101000 (57)
2020.08.16 10:14:41 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10100111111000011110110111001111001110011111010111011101 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 10:14:41 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 6 enc: A7E1EDCF39F5DD dec: A7460C22F6CC28
2020.08.16 10:14:48 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1330;LH=1229;SL=-686;SH=597;D=A8B5B99A6CA088;C=640;L=56;R=63;
2020.08.16 10:14:48 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 640 RSSI -42.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 10:14:48 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 10101000101101011011100110011010011011001010000010001000 (56)
2020.08.16 10:14:48 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: D enc: A8B5B99A6CA088 dec: A81D0C23F6CC28
2020.08.16 10:14:48 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1317;LH=1237;SL=-689;SH=594;D=545ADCCD365044;C=639;L=56;R=63;
2020.08.16 10:14:48 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 639 RSSI -42.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 10:14:48 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 01010100010110101101110011001101001101100101000001000100 (56)
2020.08.16 10:14:48 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: E enc: 545ADCCD365044 dec: 540E8611FB6614
2020.08.16 10:14:48 1 : SOMFY Unknown device 1466FB (54 8611), please define it
2020.08.16 10:14:57 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1328;LH=1260;SL=-683;SH=579;D=54C0C6D4AFC9DD8;C=641;L=57;R=46;
2020.08.16 10:14:57 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 641 RSSI -51 -> Somfy RTS
2020.08.16 10:14:57 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101001100000011000110110101001010111111001001110111011000 (57)
2020.08.16 10:14:57 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101001100000011000110110101001010111111001001110111011 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 10:14:57 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 8 enc: A9818DA95F93BB dec: A9280C24F6CC28
2020.08.16 10:15:00 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1336;LH=1223;SL=-700;SH=590;D=AAB3BF9A6CA088;C=641;L=56;R=53;
2020.08.16 10:15:00 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 641 RSSI -47.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 10:15:00 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 10101010101100111011111110011010011011001010000010001000 (56)
2020.08.16 10:15:00 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 9 enc: AAB3BF9A6CA088 dec: AA190C25F6CC28
2020.08.16 10:15:00 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1327;LH=1242;SL=-681;SH=597;D=5559DFCD365044;C=641;L=56;R=52;
2020.08.16 10:15:00 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 641 RSSI -48 -> Somfy RTS
2020.08.16 10:15:00 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 01010101010110011101111111001101001101100101000001000100 (56)
2020.08.16 10:15:00 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: C enc: 5559DFCD365044 dec: 550C8612FB6614
2020.08.16 10:15:00 1 : SOMFY Unknown device 1466FB (55 8612), please define it
2020.08.16 10:15:03 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1335;LH=1235;SL=-687;SH=600;D=55D85E4D3650440;C=642;L=57;R=51;
2020.08.16 10:15:03 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 642 RSSI -48.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 10:15:03 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101011101100001011110010011010011011001010000010001000000 (57)
2020.08.16 10:15:03 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101011101100001011110010011010011011001010000010001000 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 10:15:03 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: B enc: ABB0BC9A6CA088 dec: AB1B0C26F6CC28
2020.08.16 10:15:04 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1315;LH=1239;SL=-687;SH=597;D=55D85E4D365044;C=639;L=56;R=52;
2020.08.16 10:15:04 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 639 RSSI -48 -> Somfy RTS
2020.08.16 10:15:04 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 01010101110110000101111001001101001101100101000001000100 (56)
2020.08.16 10:15:04 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: D enc: 55D85E4D365044 dec: 558D86137B6614
2020.08.16 10:15:04 1 : SOMFY Unknown device 14667B (55 8613), please define it
2020.08.16 10:15:07 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1326;LH=1244;SL=-692;SH=593;D=5658DECD365044;C=642;L=56;R=51;
2020.08.16 10:15:07 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 642 RSSI -48.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 10:15:07 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 01010110010110001101111011001101001101100101000001000100 (56)
2020.08.16 10:15:07 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: E enc: 5658DECD365044 dec: 560E8613FB6614
2020.08.16 10:15:07 1 : SOMFY Unknown device 1466FB (56 8613), please define it
es ist noch immer die Telis 1 RTS Pure!
Ralf9
Ich habe mir das log mal angeschaut, bei einigen ist am Anfang ein Bit zuviel und am Ende fehlt ein Bit. Das Device 28CCF6 passt bei allen.
Laut log waren es verschiedene Tastendrücke (cmd=40 cmd=11 cmd=20)
                                SOMFY Unknown device 28CCF6 (A7 0C22), cmd=40 please define it
                                SOMFY Unknown device 28CCF6 (A8 0C23), cmd=11 please define it
### am Anfang ein Bit zuviel und am Ende fehlt ein Bit
### korrigiert MC;LL=-1317;LH=1237;SL=-689;SH=594;D=545ADCCD3650440;C=639;L=57;R=63;
                               Somfy RTS preprocessing check: D enc: A8B5B99A6CA088(14) dec: A81D0C23F6CC28
                               SOMFY Unknown device 28CCF6 (A9 0C24), cmd=20 please define it
                               SOMFY Unknown device 28CCF6 (AA 0C25), cmd=11 please define it
### korrigiert MC;LL=-1327;LH=1242;SL=-681;SH=597;D=5559DFCD3650440;C=641;L=57;R=52;
                               SOMFY Unknown device 28CCF6 (AB 0C26), cmd=11 please define it
### korrigiert MC;LL=-1315;LH=1239;SL=-687;SH=597;D=55D85E4D3650440;C=639;L=57;R=52;
### korrigiert MC;LL=-1326;LH=1244;SL=-692;SH=593;D=5658DECD3650440;C=642;L=57;R=51;
                               SOMFY Unknown device 28CCF6 (AC 0C27), cmd=11 please define it
Kawaci
Ja, einige signale werden auch richtig erkannt und dann wieder nicht, wie kann man das fixen? 3 tasten befehl stimmt einfahren ausfahren und stop!
nagelreo
Hallo Kawaci, Hallo Ralf,
Ralf, vielen Dank für die Info zum 80 bit-Signal.
Dann sind die 80-bit Signale vom 2020.08.15 19:16:17 nicht von Kawaci's Fernbedienung, vielleicht vom Nachbarn.
Zusammengefasst hat Kawaci das gleiche Problem wie ich und vermutlich weitere Fhem Nutzer, das Signal der Fernbedienung wird sporadisch nicht richtig erkannt.
Aus meiner Sicht kann das Problem nur durch eine Optimierung des Algorithmus minimiert oder beseitigt werden.
Wie ist der Stand zur Optimierung durch Ergänzen der ersten 4 Bit auf "A" oder "8"
Rolf
Ralf9
@nagelreo
kommt es bei Dir auch ab und zu vor, daß bei einer korrekten Länge von 56 am Anfang ein Bit zuviel ist und am Ende ein Bit fehlt?
@Kawaci
die 80 Bit Nachrichten passen nicht zur Telis 1 RTS Pure, es ist auch ein anderes device, gibt es bei Dir noch einen anderen Sender?
Gruß Ralf
Kawaci
danke für die Beruhigung das ich nicht der einzige mit diesem problem bin!
@Ralf9 der Nachbar hat auch Somfy Markise der hat aber die selbe fb wie ich, und er war auch nicht zuhause als ich diese logs gemacht habe!
Ralf9
@Kawaci
kannst Du bitte mal versuchen ob diese 80/81 Bit Nachrichten reproduzierbar sind
Kawaci
@ralf9 wollte gerade versuchen es zu reproduzieren aber jetzt empfängt er garnichts mehr! die 80/81 er konnte ich nicht reproduzieren!
Habe jetzt mal den sduino mit verbose 4 und die Somfy im event monitor mit geschnitten
sduino
2020.08.16 23:03:15 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1324;LH=1243;SL=-679;SH=607;D=5242C4AB503622;C=642;L=56;R=31;
2020.08.16 23:03:15 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 642 RSSI -58.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:03:15 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 01010010010000101100010010101011010100000011011000100010 (56)
2020.08.16 23:03:15 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 0 enc: 5242C4AB503622 dec: 5210866FFB6614
2020.08.16 23:03:15 1 : SOMFY Unknown device 1466FB (52 866F), please define it
2020.08.16 23:03:19 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1319;LH=1247;SL=-676;SH=598;D=52C4C2B2C9AFBB8;C=639;L=57;R=34;
2020.08.16 23:03:19 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 639 RSSI -57 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:03:19 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100101100010011000010101100101100100110101111101110111000 (57)
2020.08.16 23:03:19 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10100101100010011000010101100101100100110101111101110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 23:03:19 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: C enc: A5898565935F77 dec: A52C0CE0F6CC28
2020.08.16 23:03:19 4 : sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.08.16 23:03:21 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1311;LH=1248;SL=-680;SH=589;D=53444232C9AFBB8;C=637;L=57;R=34;
2020.08.16 23:03:21 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 637 RSSI -57 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:03:21 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100110100010001000010001100101100100110101111101110111000 (57)
2020.08.16 23:03:21 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10100110100010001000010001100101100100110101111101110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 23:03:21 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: E enc: A6888465935F77 dec: A62E0CE1F6CC28
2020.08.16 23:03:23 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1314;LH=1260;SL=-677;SH=590;D=53C5C3B2C9AFBB8;C=640;L=57;R=34;
2020.08.16 23:03:23 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 640 RSSI -57 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:03:23 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100111100010111000011101100101100100110101111101110111000 (57)
2020.08.16 23:03:23 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10100111100010111000011101100101100100110101111101110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 23:03:23 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: C enc: A78B8765935F77 dec: A72C0CE2F6CC28
2020.08.16 23:03:25 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1329;LH=1231;SL=-681;SH=589;D=54454332C9AFBB8;C=638;L=57;R=35;
2020.08.16 23:03:25 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 638 RSSI -56.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:03:25 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101000100010101000011001100101100100110101111101110111000 (57)
2020.08.16 23:03:25 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101000100010101000011001100101100100110101111101110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 23:03:25 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 2 enc: A88A8665935F77 dec: A8220CE3F6CC28
2020.08.16 23:03:26 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1330;LH=1241;SL=-691;SH=578;D=54C6C0B2C9AFBB8;C=639;L=57;R=33;
2020.08.16 23:03:26 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 639 RSSI -57.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:03:26 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101001100011011000000101100101100100110101111101110111000 (57)
2020.08.16 23:03:26 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101001100011011000000101100101100100110101111101110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 23:03:26 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 4 enc: A98D8165935F77 dec: A9240CE4F6CC28
2020.08.16 23:03:29 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1330;LH=1236;SL=-671;SH=601;D=55464032C9AFBB8;C=639;L=57;R=34;
2020.08.16 23:03:29 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 639 RSSI -57 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:03:29 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101010100011001000000001100101100100110101111101110111000 (57)
2020.08.16 23:03:29 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101010100011001000000001100101100100110101111101110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 23:03:29 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 6 enc: AA8C8065935F77 dec: AA260CE5F6CC28
2020.08.16 23:03:32 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1323;LH=1235;SL=-687;SH=583;D=55C7C1B2C9AFBB8;C=637;L=57;R=33;
2020.08.16 23:03:32 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 637 RSSI -57.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:03:32 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101011100011111000001101100101100100110101111101110111000 (57)
2020.08.16 23:03:32 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101011100011111000001101100101100100110101111101110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 23:03:32 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 4 enc: AB8F8365935F77 dec: AB240CE6F6CC28
2020.08.16 23:03:34 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1317;LH=1243;SL=-678;SH=591;D=56474132C9AFBB8;C=638;L=57;R=32;
2020.08.16 23:03:34 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 638 RSSI -58 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:03:34 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101100100011101000001001100101100100110101111101110111000 (57)
2020.08.16 23:03:34 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101100100011101000001001100101100100110101111101110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 23:03:34 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 2 enc: AC8E8265935F77 dec: AC220CE7F6CC28
2020.08.16 23:03:37 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1326;LH=1242;SL=-682;SH=587;D=56C0C6B2C9AFBB8;C=639;L=57;R=32;
2020.08.16 23:03:37 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 639 RSSI -58 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:03:37 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101101100000011000110101100101100100110101111101110111000 (57)
2020.08.16 23:03:37 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101101100000011000110101100101100100110101111101110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 23:03:37 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: C enc: AD818D65935F77 dec: AD2C0CE8F6CC28
2020.08.16 23:03:39 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1327;LH=1242;SL=-678;SH=589;D=57404632C9AFBB8;C=639;L=57;R=33;
2020.08.16 23:03:39 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 639 RSSI -57.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:03:39 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101110100000001000110001100101100100110101111101110111000 (57)
2020.08.16 23:03:39 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101110100000001000110001100101100100110101111101110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 23:03:39 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: E enc: AE808C65935F77 dec: AE2E0CE9F6CC28
Somfy
2020-08-16 23:03:15 Global global UNDEFINED SOMFY_1466FB SOMFY 1466FB 52 866F
2020-08-16 23:03:19 SOMFY Markise_FB parsestate: off
2020-08-16 23:03:21 SOMFY Markise_FB parsestate: off
2020-08-16 23:03:23 SOMFY Markise_FB parsestate: off
2020-08-16 23:03:25 SOMFY Markise_FB parsestate: off
2020-08-16 23:03:26 SOMFY Markise_FB parsestate: off
2020-08-16 23:03:29 SOMFY Markise_FB parsestate: off
2020-08-16 23:03:32 SOMFY Markise_FB parsestate: off
2020-08-16 23:03:34 SOMFY Markise_FB parsestate: off
2020-08-16 23:03:37 SOMFY Markise_FB parsestate: off
2020-08-16 23:03:39 SOMFY Markise_FB parsestate: off
jetzt habe ich noch mal nachgesehen und den log von sduino durch gesehen und ohne das ich gedrückt habe hatte ich die 81er wieder drinnen!
2020.08.16 23:04:10 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1274;LH=1255;SL=-638;SH=620;D=A04B4B4B0;C=631;L=34;R=209;
2020.08.16 23:04:10 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1278;LH=1251;SL=-650;SH=620;D=04B4B4B10;C=633;L=33;R=218;
2020.08.16 23:04:10 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=670;P1=-1219;P2=1250;P3=-607;P5=-2486;P6=2501;D=01230303030303030303030303012303012565656;CP=0;R=209;
2020.08.16 23:04:11 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1267;LH=1261;SL=-632;SH=629;D=A04B4B4;C=631;L=27;R=209;
2020.08.16 23:04:11 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=141;P1=-1165;P2=1281;P3=-628;P4=635;P5=-466;P6=967;D=01234341234123434343434343454343434363234;CP=4;R=210;
2020.08.16 23:04:12 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1263;LH=1266;SL=-577;SH=635;D=9B444;C=623;L=20;R=210;
2020.08.16 23:04:13 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=91;P1=-1230;P2=636;P3=-637;P4=1261;P5=-466;D=01234123414325214323214323214323212343232;CP=2;R=209;
2020.08.16 23:04:13 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1272;LH=1256;SL=-642;SH=631;D=D2C4D8;C=633;L=22;R=210;
2020.08.16 23:04:13 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1183;P1=-162;P2=1241;P5=-646;P6=610;P7=203;D=12025656170256025656521656565656565656560256065206;CP=6;R=208;
2020.08.16 23:04:13 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1269;LH=1283;SL=-626;SH=620;D=69696268;C=632;L=29;R=211;
2020.08.16 23:04:19 4 : sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.08.16 23:05:19 4 : sduino: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2020.08.16 23:05:19 4 : sduino: HandleWriteQueue, called
2020.08.16 23:05:19 4 : sduino: SendFromQueue, called
2020.08.16 23:05:19 4 : sduino: Read, msg: OK
2020-08-16 23:05:19 SIGNALduino sduino ping: OK
2020.08.16 23:05:19 4 : sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2020.08.16 23:06:19 4 : sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1283;LH=1251;SL=-638;SH=633;D=5026A6A6DD97E642000E8;C=634;L=81;R=237;
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 634 RSSI -83.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010011010100110101001101101110110010111111001100100001000000000000011101000 (81)
2020.08.16 23:06:51 1 : ERROR: >Somfy RTS checksum error!< returned by the SOMFY ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1286;LH=1254;SL=-648;SH=672;D=5026A6A6DD97E64400110;C=643;L=81;R=237;
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 643 RSSI -83.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010011010100110101001101101110110010111111001100100010000000000000100010000 (81)
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1173;LH=1249;SL=-706;SH=602;D=A04D4D4D8;C=621;L=34;R=237;
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1278;LH=1257;SL=-686;SH=580;D=9918006E;C=633;L=31;R=238;
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1284;LH=1258;SL=-651;SH=584;D=1353536ECBF3240010;C=629;L=69;R=238;
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 629 RSSI -83 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 000100110101001101010011011011101100101111110011001001000000000000010000 (69)
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1289;LH=1253;SL=-643;SH=622;D=5026A6A6DD97E64A002C;C=634;L=80;R=237;
2020.08.16 23:06:51 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 01010000001001101010011010100110110111011001011111100110010010100000000000101100 (80)
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1287;LH=1252;SL=-644;SH=628;D=5026A6A6DD97E642000E8;C=635;L=81;R=238;
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 635 RSSI -83 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010011010100110101001101101110110010111111001100100001000000000000011101000 (81)
2020.08.16 23:06:53 1 : ERROR: >Somfy RTS checksum error!< returned by the SOMFY ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1287;LH=1252;SL=-630;SH=646;D=5026A6A6DD97E64400;C=635;L=70;R=238;
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010011010100110101001101101110110010111111001100100010000000000 (70)
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1284;LH=1248;SL=-651;SH=616;D=5026A6A6;C=633;L=32;R=240;
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1328;LH=1256;SL=-666;SH=583;D=B2FCC8C0037;C=638;L=44;R=237;
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1277;LH=1254;SL=-642;SH=629;D=409A9A9B765F99200;C=633;L=68;R=237;
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 633 RSSI -83.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 01000000100110101001101010011011011101100101111110011001001000000000 (68)
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: A enc: 409A9A9B765F99200 dec: 40DA0001ED29C6
2020.08.16 23:06:53 1 : SOMFY Unknown device C629ED (40 0001), please define it
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1293;LH=1242;SL=-645;SH=629;D=5026A6A6DD97E64A002C0;C=634;L=81;R=237;
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 634 RSSI -83.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:06:53 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010011010100110101001101101110110010111111001100100101000000000001011000000 (81)
2020.08.16 23:07:11 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1276;LH=1255;SL=-632;SH=639;D=502525250D7908C2000E8;C=633;L=81;R=230;
2020.08.16 23:07:11 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 633 RSSI -87 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:07:11 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010010100100101001001010000110101111001000010001100001000000000000011101000 (81)
2020.08.16 23:07:11 1 : ERROR: >Somfy RTS checksum error!< returned by the SOMFY ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2020.08.16 23:07:11 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1270;LH=1267;SL=-588;SH=685;D=502525250D7908C40010;C=634;L=78;R=230;
2020.08.16 23:07:11 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 634 RSSI -87 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:07:11 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 01010000001001010010010100100101000011010111100100001000110001000000000000010000 (78)
2020.08.16 23:07:11 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1278;LH=1252;SL=-646;SH=589;D=502525250D7908C800268;C=627;L=81;R=227;
2020.08.16 23:07:11 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 627 RSSI -88.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:07:11 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010010100100101001001010000110101111001000010001100100000000000001001101000 (81)
2020.08.16 23:07:11 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-635;P1=627;P2=-112;P3=2501;P4=-2501;P5=4780;P6=-1282;P7=1287;D=23434343434567670101010101670167670167016767016701672;CP=1;R=228;
2020.08.16 23:07:11 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1273;LH=1251;SL=-651;SH=618;D=E4232800B0;C=632;L=39;R=228;
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1287;LH=1249;SL=-633;SH=635;D=502525250D7908C2000E8;C=633;L=81;R=229;
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 633 RSSI -87.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010100000010010100100101001001010000110101111001000010001100001000000000000011101000 (81)
2020.08.16 23:07:14 1 : ERROR: >Somfy RTS checksum error!< returned by the SOMFY ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1287;LH=1249;SL=-627;SH=654;D=502525250D7908C40;C=636;L=67;R=229;
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 636 RSSI -87.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 01010000001001010010010100100101000011010111100100001000110001000000 (67)
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=637;P1=-138;P2=-1274;P3=2495;P4=-2510;P5=4787;P6=1249;P7=-629;D=23434526267070707070267026267026702626701;CP=0;R=229;
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1281;LH=1257;SL=-637;SH=638;D=1AF2118C0;C=635;L=35;R=228;
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1273;LH=1257;SL=-646;SH=600;D=A04A4A4A1AF20;C=629;L=49;R=230;
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1274;LH=1261;SL=-653;SH=623;D=A4A4A1AF211940058;C=635;L=66;R=229;
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 635 RSSI -87.5 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:07:14 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 10100100101001001010000110101111001000010001100101000000000001011000 (66)
2020.08.16 23:07:19 4 : sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.08.16 23:07:33 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-978;P1=113;P2=-197;P5=242;P6=-152;D=012101210121056101210121012101210121012101;CP=1;R=212;
2020.08.16 23:07:33 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1653;P1=127;P2=-204;P3=-843;P4=93;P7=-115;D=01213421012101213121312131213121312431213171;CP=1;R=210;
2020.08.16 23:07:33 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1138;P1=-99;P2=139;P3=-877;P4=106;P5=-192;D=3452325434543454345434543452345432540412;CP=4;R=225;
2020.08.16 23:07:34 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-850;P1=113;P2=-196;P3=166;P4=-411;P5=-272;P7=-92;D=012101234151210121012101210121012101210121710121;CP=1;R=213;
2020.08.16 23:07:34 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-194;P1=109;P2=-973;P3=-1998;D=012101210121012101210121012101210131012101;CP=1;R=214;
2020.08.16 23:07:34 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-935;P1=126;P2=-174;P4=-1847;D=012101210121012101214121012101210121012101;CP=1;R=213;
2020.08.16 23:07:34 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-200;P1=110;P2=-898;P3=-1389;P4=143;D=012101210121013101210121042101210121012101;CP=1;R=210;
2020.08.16 23:07:34 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-845;P1=110;P2=-194;P4=-1726;P5=-105;P6=214;P7=-637;D=012101214121012141210121012101214121412101560121412141217;CP=1;R=214;
2020.08.16 23:07:34 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1180;P1=121;P2=-197;P3=-2092;D=01213121012131210121012101210121012101213;CP=1;R=203;
2020.08.16 23:07:35 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-999;P1=-105;P2=-1323;P3=108;P4=-187;P5=-1738;D=2343234323435343234353435343234303430343231;CP=3;R=211;
2020.08.16 23:07:35 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-201;P1=110;P2=-1504;P4=-2037;D=01210121014101410121012101210121014101410;CP=1;R=209;
2020.08.16 23:07:39 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-324;P1=-851;P2=130;P3=-192;P4=-3799;P5=101;P6=-115;P7=178;D=1232423212321232153212321235153512321532126715350;CP=2;R=212;
2020.08.16 23:07:39 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-490;P1=107;P2=-201;P3=-1009;P5=215;D=012131213121312131213121312131213121312131253121312131213121312;CP=1;R=212;
2020.08.16 23:07:40 4 : sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-882;P1=120;P2=-197;P3=-351;P4=92;P6=-17553;P7=221;D=01213131210121012101210124012104210121012467;CP=1;R=196;
2020.08.16 23:08:19 4 : sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.08.16 23:08:37 3 : EQ3BT (HZK_Vorraum): updateStatus, 0x0411, 031408101708 failed 20 times.
2020.08.16 23:09:19 4 : sduino: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2020.08.16 23:09:19 4 : sduino: HandleWriteQueue, called
2020.08.16 23:09:19 4 : sduino: SendFromQueue, called
2020.08.16 23:09:19 4 : sduino: Read, msg: OK
2020-08-16 23:09:19 SIGNALduino sduino ping: OK
2020.08.16 23:09:19 4 : sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2020.08.16 23:10:19 4 : sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.08.16 23:11:06 4 : sduino: Read, msg: MC;LL=-1327;LH=1237;SL=-688;SH=586;D=57C1C7B2C9AFBB8;C=639;L=57;R=48;
2020.08.16 23:11:06 4 : sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 639 RSSI -50 -> Somfy RTS
2020.08.16 23:11:06 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: 010101111100000111000111101100101100100110101111101110111000 (57)
2020.08.16 23:11:06 4 : sduino: SomfyRTS, bitdata: _10101111100000111000111101100101100100110101111101110111 (56). Bit am Anfang entfernt
2020.08.16 23:11:06 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: C enc: AF838F65935F77 dec: AF2C0CEAF6CC28
2020.08.16 23:11:19 4 : sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.08.16 23:12:19 4 : sduino: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2020.08.16 23:12:19 4 : sduino: HandleWriteQueue, called
2020.08.16 23:12:19 4 : sduino: SendFromQueue, called
2020.08.16 23:12:19 4 : sduino: Read, msg: OK
2020-08-16 23:12:19 SIGNALduino sduino ping: OK
2020.08.16 23:12:19 4 : sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2020.08.16 23:13:19 4 : sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
Ich habe einen 3d Windsensor der auch über funk mit der Markise redet das zuviel wind ist und dann einfährt, aber ich weis nicht was der wie und wann sendet!
das ist der link für den Windsensor!
https://www.somfy.de/produkte/9014400/eolis-3d-wirefree-rts
