Rolladensteuerung mit Sonoff POW
Begonnen von kurvi, 21 Mai 2017, 09:20:46
kurvi
Hallo Fhem Gemeinde,
bin seit einiger Zeit dran meine Hausautomation aufzubauen, Heizung wird über ELV Smarthome und CUL realisiert,
Lichtsteuerung über Sonoff und HUI, zusätzlich mit Alexa und einem Samsung Tablet-UI. Funktioniert alles prächtig.
Mein neues Projekt soll die Automatisierung der Rolläden werden. Um eine Rückmeldung der Antriebsmotoren zu erhalten, dachte ich mir 2 Sonoff POW pro Rolladen einzusetzen um über die Strommessung eine Rückantwort zu erhalten ob sich der Motor tatsächlich bewegt und über die mechanischen Endschalter (Motor stoppt => es fließt kein Strom mehr) die Info zu erhalten, das die Endstellung erreicht ist.
Würde mich interessieren ob jemand damit Erfahrung hat oder Eure Meinung bzw. Alternativen zu hören.
Als Antrieb dachte ich an Schellenberg (Rohrmotor Maxi Standard 10Nm mit 0,42A Stromaufnahme)
Sonoff ist mit Tasmoto Firmware geflashed und kommuniziert über MQTT.
Kurvi
Reinhart
wenn du die Motorstromaufnahme überwachen willst, dann kannst du PowerHigh und PowerLow definieren, dann bekommst du eine MQTT Meldung wenn der Wert über oder unterschritten wird. Das ist dann genau das, was du auswerten willst.
PowerHigh = Motor läuft
PowerLow = Motor hat gestoppt
PowerHigh       |             | Show current power high threshold value
PowerHigh       | 0 | off     | (default) Disable power high threshold
PowerHigh       | <watt>      | Set power high threshold value
PowerLow        |             | Show current power low threshold value
PowerLow        | 0 | off     | (default) Disable power low threshold
PowerLow        | <watt>      | Set power low threshold value
Der PowerHigh muss halt unter der Nennleistung liegen, d.h. ich würde wenn der Motor etwa 100W aufnimmt den PowerHigh auf etwa 20-30 Watt einstellen. PowerLow dann entsprechend auf 10 Watt.
Nur, was willst du machen wenn der Motor nicht anläuft? Befehl nochmals schicken?
Ich habe auch meine Rolläden über Sunrise und Sunset automatisch gesteuert, zusätzlich geht's auch mit Alexa. Auch habe ich eine Zeitverzögerung zwischen den einzelnen Rolläden gesetzt um "Beobachtern" vorzutäuschen ich sei Zuhause und steuere die manuell weil ich durchs Haus laufe.
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
kurvi
Hallo Reinhard,
den Vorschlag PowerHigh und PowerLow würde ich ähnlich umsetzen, hast du selber diese oder vergleichbare Kombination im Einsatz und wie sind Deine Erfahrungen?
Wie oben schon angedeutet, möchte ich mit PowerLow feststellen wann die Endposition erreicht ist und daraufhin die Ansteuerung zur Endposition abschalten.
Klar wäre auch eine zeitliches Abschaltung der Ansteuerung möglich, bin aber kein Freund von Zeit gesteuerten Endlagen.
Den Befehl noch mal schicken halte ich momentan nicht für notwendig da meine Sonoff Komponenten in meiner Lichtsteuerung sehr gute Dienste leisten und bisher nicht versagt haben.
Im nächsten Schritt schwebt mir lediglich vor eine zeitliche Überwachung dazu zu nuten ob PowerLow überhaupt logisch ist und ggf. einen Fehlermeldung generiert, zum Beispiel Motor defekt oder Hindernis im weg.
Reinhart
ich weiß ja nicht genau, warum du die Spannung abschalten willst, dass steuert ja normalerweise der Endlagenschalter.
ZitatDurch die mechanische oder elektronische Endabschaltung der Schellenberg Rohrmotoren arbeiten die Rollladenmotoren zuverlässig. Eine Mehrfachsteuerung über Relaisschaltung ist bei allen Rohrmotoren der Serien STANDARD und PLUS möglich.
Hindernis im Weg schaltet ebenfalls ohne dein zutun den Motor ab. Aber zur reinen Überwachung geht das sicher so wie du dir das vorstellst.
Ich habe solche Überwachungen nicht eingebaut. Ja, Sonoff habe ich auch etliche verbaut und keinerlei Probleme damit. Ich steuere aber die Rolläden mit FS20 Jalousienschaltern, weil ich die auch manuell bedienen können möchte (bei Ausfall Fhem etc.). Meine 4 POWs verwende ich ausschließlich zur Energieüberwachung bei den Kühlgeräten und das funktioniert problemlos.
kurvi
Hi Rainer,
vielen Dank für Dein Feedback und Denkanstösse, vermutlich ist meine Idee wirklich etwas überzogen den Strom zu messen und die Ansteuerung dadurch abzuschalten.
Es ist immer wieder hilfreich sich mal auszutauschen, werde mir noch mal das Szenario durch den Kopf gehen lassen.
Momentan gibt es im Baumarkt günstige Schellenberg Antriebe, kann mir gut vorstellen nächste Woche erst mal einen zu kaufen und mit Sonoff POW oder Basic (hab noch einige rumliegen) auszutesten.
Einen Taster auf-zu habe ich auch eingeplant, diesen möchte ich aber direkt über GPIO 14 an die Sonoff anschließen, somit könnte ich auch bei Ausfall von Fhem auch die Rolläden bedienen, natürlich vorausgesetzt die Sonoff funktionieren.
Melde mich sobald ich die ersten Ergebnisse habe.
Reinhart
#5
es gibt ja verschiedene Ansätze wie man mit einem Sonoff das lösen könnte.
Hier ein Beispiel: Rollo
Am Besten ist hier wohl der Dual geeignet, weil du dann nur einen Device benötigst.
kurvi
Ja, leider habe ich momentan keine DUO hier, werde aber welche bestelle.
Dauert aber immer ca. 4 Wochen bis die Dinger eintreffen. Daher erst mal das nehmen was in der Schublade liegt.  ;)
Christian
nils_
und bitte denk dran das du nicht beide richtungen gleichzeitig schaltest.
(ob das der Duo kann weiß ich nicht, aber bei 2 Pow könnte das passieren  ??? )
viele Wege in FHEM es gibt!
kurvi
Ja Nils,
das ist auch meine größte Sorge, hab schon mal in die Tasmota Software von Theo Arends reingeschaut aber nix auf anhieb für den DUO gefunden.
Denke da muß ich im GitHub Forum weiterschauen.
Reinhart
#9
Man könnte das zumindest Softwareseitig realisieren, Immer vorher einen Aus für die andere Richtung senden.
Aber mit einem normalen Sonoff Switch und einem nachgeschaltenen Relais mit Ruhekontakt wäre eine Verriegelung denkbar. Am Arbeitsikontakt den Auf-Motor und am Ruhekontakt den Zu-Motor anschließen. Die Wurzel ist dann Dauerspannung und das Relais die Sonoff Spannung. Der Motor steht dann zwar ständig unter Spannung, der wird aber ohnehin vom Endschalter abgeschalten. Nur wenn der Endlagenschalter steckt, kann man den Motor nicht mehr abschalten.
Daher lieber die 45.- € für einen HM Bausatz Jalousienschalter auslegen, der kann außerdem noch mehr und wurde speziell für diesen Anwendungszweck konzipiert.
JoWiemann
Jörg Wiemann
kurvi
Habe gestern mal bei der Hotline von Schellenberg angerufen,
wie bereits vermutet, mag der Motor keine gleichzeitige Ansteuerung von auf und ab. Allerdings konnte mir der Techniker nicht konkret sagen was passieren wird. Daher gilt es wirklich eine Lösung zu suchen die dies ausschließt.
Am sichersten ist wie von euch beschrieben eine Hardwarelösung oder geeignete Produkte,
allerdings liebäugle ich immer noch mit Sonoff, da mir die Kommunikation über ICP/IP lieber ist.
Das von JoWiemann vorgeschlagene Motorrelais ist ein sehr guter Ansatz aber leider stehne mir die 12 oder 24 Volt für die Spule nicht zur Verfügung und ein zusätzliches Netzteil möchte ich vermeiden. Mal schauen ob es vergleichbares auch in 230V oder 3.3V/5V gibt.
Der HM-Bausatz setzt 2 Relais mit je einem Schliesser ein, daher wird hier vermutlich durch die Firmware ein gleichzeitiges Einschalten ausgeschlossen.
Werde mich intensiver mit dem Sonoff DUAL beschäftigen eventuell bietet die Konfigurationsdatei der Tasmota Firmware auch die Möglichkeit ein gleichzeitiges einschalten der Relais zu vermeiden.
Christian
nils_
ja wollte ich auch erst vorschlagen. und es muss ja nicht zwingend HM sein, gibt da ja auch noch andere Varianten.
aber er wollte ja eine messmöglichkeit haben (auch wenn ich nicht genau verstehe warum ;) ), und die hat HM ja nicht.
pink99panther
Möglich, aber wegen basteln an 230V nicht zu empfehlen ist auch
https://www.amazon.de/Relais-Relaiskarte-Relaisplatine-Arduino-Kanal/dp/B014I7RM60/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1495527992&sr=8-3&keywords=relaisplatine+5v
https://www.amazon.de/Mirocle-ESP8266-NodeMcu-Entwicklung-Development/dp/B01MTTU196/ref=pd_sbs_107_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=7589FWS1FYAC87YGMTB1
+ Handyladegerät
Damit ist auch die hardwahrmäßige Verriegelung leicht realisierbar.
Hatte das im Test schon mal laufen.
Habe mich aber dann für die HM`s entschieden.
kurvi
So kann auch positives berichten,
indem man die Sonoff-Tasmota Firmware etwas anpasst, sind nur wenige Zeilen, wird immer verhindert das beide Relais des Dual gleichzeitig einschalten können. Ist natürlich keine Hardware Lösung aber gleichzusetzen zu HM, denke das ist für mich jetzt ausreichend.
Bei Interesse den tread #309 Support for Shutter motors? mal anschauen.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/309
Möchte mich an dieser Stelle bei allen für die tolle Unterstützung und Feedbacks bedanken.
Christian
