enigma verbindet sich nicht mehr
Begonnen von raspklaus, 22 Mai 2017, 11:32:31
raspklaus
bisher hatte ich meinen enigma Receiver ganz normal über Port 80 ohne user und Kennwort verbunden.
Leider war ich nun gezwungen den Port auf 8080 umzustellen damit sich auch Alexa mit dem Gerät unterhalten kann.
Nun scheint fhem keine Verbindung mehr zu haben.
   DEF        192.200.100.167 8080
   INTERVAL   45
   NAME       VUPlusDuo2
   NR         2567
   STATE      absent
   TYPE       ENIGMA2
   URL        http://192.200.100.167:8080/
   CHANGED:
     presence: present
   Readings:
     2017-05-22 11:05:29   acg             0
     2017-05-22 11:05:29   apid            -
     2017-05-22 11:05:29   ber             0
     2017-05-22 11:05:29   channel         -
     2017-05-20 21:00:22   channelList     -,
     2017-05-22 11:05:29   currentMedia    -
     2017-05-22 11:05:29   currentTitle    -
     2017-02-08 07:19:14   enigmaversion   2017-01-12-vti-master (84dc17c)
     2017-05-22 11:05:29   eventcurrenttime -
     2017-05-22 11:05:29   eventcurrenttime_hr -
     2017-05-22 11:05:29   eventcurrenttime_next -
     2017-05-22 11:05:29   eventcurrenttime_next_hr -
     2017-05-22 11:05:29   eventdescription -
     2017-05-22 11:05:29   eventdescription_next -
     2017-05-22 11:05:29   eventdescriptionextended -
     2017-05-22 11:05:29   eventdescriptionextended_next -
     2017-05-22 11:05:29   eventduration   -
     2017-05-22 11:05:29   eventduration_hr -
     2017-05-22 11:05:29   eventduration_next -
     2017-05-22 11:05:29   eventduration_next_hr -
     2017-05-22 11:05:29   eventname       -
     2017-05-22 11:05:29   eventname_next  -
     2017-05-22 11:05:29   eventremaining  -
     2017-05-22 11:05:29   eventremaining_hr -
     2017-05-22 11:05:29   eventremaining_next -
     2017-05-22 11:05:29   eventremaining_next_hr -
     2017-05-22 11:05:29   eventstart      -
     2017-05-22 11:05:29   eventstart_hr   -
     2017-05-22 11:05:29   eventstart_next -
     2017-05-22 11:05:29   eventstart_next_hr -
     2017-05-22 11:05:29   eventtitle      -
     2017-05-22 11:05:29   eventtitle_next -
     2016-07-03 10:26:53   fpversion       0
     2016-07-03 10:26:53   hdd1_capacity   931.5
     2017-05-19 08:42:01   hdd1_free       653.0
     2016-07-03 10:26:53   hdd1_model      ATA(WDC WD10EZRX-22A)
     2017-01-24 11:49:02   imageversion    11.0.1.
     2017-05-22 11:05:29   input           -
     2016-08-23 10:11:41   inputList       tv,radio
     2017-05-22 11:05:29   iswidescreen    -
     2016-07-03 10:26:53   lanmac          00:1d:ec:0d:12:0d
     2016-07-03 10:26:53   model           Duo²
     2017-05-22 11:05:29   mute            -
     2017-05-22 11:05:29   nextTitle       -
     2017-05-22 11:05:29   onid            -
     2017-05-22 11:05:29   pcrpid          -
     2017-05-22 11:05:29   pmtpid          -
     2017-05-22 11:05:29   power           off
     2017-05-22 11:29:23   presence        present
     2017-05-22 11:05:29   providername    -
     2017-05-16 21:05:02   recordings      0
     2017-05-15 21:00:35   recordings_error 0
     2016-08-06 13:07:00   recordings_finished 0
     2017-05-19 04:37:29   recordings_next 0
     2017-05-19 04:37:29   recordings_next_counter 0
     2017-05-19 04:37:29   recordings_next_counter_hr -
     2017-05-19 04:37:29   recordings_next_hr -
     2017-05-19 04:37:29   recordings_next_name -
     2017-05-19 04:37:29   recordings_next_servicename -
     2017-05-22 11:05:29   servicename     -
     2017-05-22 11:05:29   servicereference -
     2017-05-22 11:05:29   servicevideosize -
     2017-05-22 11:05:29   sid             -
     2017-05-22 11:05:29   snr             0
     2017-05-22 11:05:29   snrdb           0
     2017-05-22 11:05:29   state           absent
     2017-05-22 11:05:29   stateAV         absent
     2017-05-22 11:05:29   tsid            -
     2016-07-03 10:26:53   tuner_a         Vuplus DVB-S NIM(AVL6211) (DVB-S2)
     2016-07-03 10:26:53   tuner_b         Vuplus DVB-S NIM(AVL6211) (DVB-S2)
     2017-05-22 11:05:29   txtpid          -
     2017-05-22 11:05:29   videoheight     -
     2017-05-22 11:05:29   videowidth      -
     2017-05-19 11:05:13   volume          30
     2017-05-22 11:05:29   vpid            -
     2017-01-24 11:49:02   webifversion    OWIF 1.2.0
   Helper:
     Bouquet:
     Channels:
   bouquet-radio 1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.ARD_Radio.radio" ORDER BY bouquet
   bouquet-tv 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.unsere_favoriten__tv_.tv" ORDER BY bouquet
   devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
   http-method GET
   icon       dreambox
   model      DUO²
   room       TV,Wohnzimmer
   webCmd     channel:input
Wie kann ich fhem wieder dazu bewegen mit dem Gerät zu kommunizieren ?
Otto123
und http://192.200.100.167:8080im Browser funktioniert?
raspklaus
Ja, das funktioniert. Hatte ich schon ausprobiert
Otto123
#3
btw: Das weißt Du schon? -> https://www.whois.com/whois/192.200.100.167
Ob das alles immer funktioniert wenn man öffentliche Adressen im eigenen Netz verwendet ...
Da kann das Ergebnis auch auf jedem Rechner im Netzwerk anders sein.
raspklaus
Und die letzte Antwort soll erklären, dass das was mit Port 80 funktioniert mit Port 8080 nicht mehr funktioniert  >:(
Wie schon erwähnt mit einem lokalen Browser funktioniert http://ip:8080
bzw mit http Authentifizierung
http://root@ip:8080/
Otto123
Nö die Antwort soll das nicht erklären. Ich habe keine Ahnung was da passiert. War nur als Hinweis, ich würde denken, das Verhalten ist ein einem Netzwerk nicht richtig vorhersehbar. Normalerweise wissen die lokalen Router über das eigene Netzwerk Bescheid und alles sollte funktionieren.
Mit lokalem Browser meinst Du wirklich auf dem gleichen System wie FHEM läuft?
Sowas wie FHEM neu gestartet hast Du sicher gemacht?
Ansonsten sieht alles richtig aus. ich habe allerdings auch noch nicht probiert am enigma Webif das Port zu ändern. Warum ist das eigentlich für Alexa nötig?
Also ich habe nur Denkanstöße und keine Lösung - sorry.
raspklaus
Mit lokalem Browser meine ich einen der im lokalen Netzwerk läuft. Allerdings funktioniert es auch über die externe Adresse.
Alexa benötigt Zugriff von Extern auf den Receiver. Port 80 kann ich dafür nicht benutzen, da der für zwei von mir gehostete Webserver benötigt wird.
Otto123
#7
Wie gesagt, der FHEM Rechner sieht das offenbar anders, wer weiß was da lokal konfiguriert ist. Aber ist nur eine Idee.
Warum hast Du dann nicht einfach ein Portforwarding in der Art von aussen http://HoseRunter:8080 auf intern http://engima:80  gemacht? Wozu musst Du dafür den internen Port am Receiver ändern?
Edit: Ich habe das mal auf die Schnelle für Dich ausprobiert, Port am ET9200 im OpenWebif auf 8080 geändert, FHEM nachgezogen, funktioniert auf Anhieb ohne irgendetwas neu zu starten. (Ohne https und ohne Account)
Also kein prinzipielles Problem. Ich weiß, hilft Dir erst mal nicht weiter ...
raspklaus
Ich habe den Fehler nun eingekreist:
Externer Zugriff über die Fritzbox arbeitet nur mit einem Account also Http Authentifizierung ansonsten wird die Anfrage abgewiesen.
Fhem kommt mit dem Account nicht zurecht, denn ohne Authentifizierung arbeitet es egal welchen Port man einstellt. Mit Auth. hat fhem keinen Zugriff auf enigma.
Otto123
hab ich wieder für Dich getestet - funktioniert bei mir einwandfrei  ;)
telnet -> root passwort auf secret geändert
OpenWebif Authentisierung aktiviert
DEF auf ET9200 80 20 root secret geändert -> funktioniert.
raspklaus
Ich habe aber noch kein Passwort vergeben, also nur user root ohne passwort
Otto123
Tja, das geht aber nicht,  also zumindest nicht über Browser! Eine Authentisierung ohne Passwort nur mit Accountname lässt z.B. Chrome nicht zu.
Da kann Dein Test mit dem Browser nicht funktioniert haben, oder Du hast nur das Port ohne Anmeldung getestet.
Dann weißt Du doch jetzt was zu tun ist  ;D
Viel Erfolg
Otto
P.S. wobei mir sicherheitstechnisch gruselt, bei dem was Du tun willst! Aber das musst Du selbst wissen.
raspklaus
ok, mit Passwort geht es.
Aber da ist die Cammandreferenz etwas schwammig, denn da ist das Passwort eine Option aber kein Muss. Optionen können benutzt werden müssen es aber nicht  ;D :(
Otto123
Naja, ich denke das ist keine Sache von FHEM. Das OpenWebif (oder das Linux darunter) verhindert den Zugang für root ohne Passwort oder generell die Anmeldung ohne Passwort. Einzig der Zugang über Telnet ist ohne Passwort frei geschaltet (weil es da eh fast egal ist).
Das ist ein Sicherheitsfeature von Enigma, für FHEM ist die Angabe optional :)
raspklaus
#14
Da muss ich nun aber leider doch widersprechen, denn ein Zugang zu dem Openwebif ist möglich nur mit root ohne passwort ebenso über scp nur mit root ohne passwort und auch über http mit dem Firefox. Die ganzen Möglichkeiten haben ja im Test funktioniert (jetzt mal fhem und alles andere weggelassen).
ok, aber jetzt gehts ja. Ist halt nur etwas umständlich nun im lokalen Netz immer mit root und Passwort, da ich grundsätzlich keine Zugänge abspeichere.
Aber das beschriebene ist ja ohnehin nicht das einzige Problem mit der Befehlsreferenz. Die Beschreibungen dort sind vom Programmierer angefertigt und der weiss wovon er spricht aber kann das nicht unbedingt immer komplett verständlich transferieren.
Ich weiss wovon ich spreche, denn ich hab vor Jahren selbst mal programmiert allerdings mit Datenbanksprachen.
