FHEM Absturz und Fehlermeldung im LogFile
Begonnen von popperchris, 22 Mai 2017, 14:46:49
popperchris
Hallo FHEM Gemeinde.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem das ich nach einem Update und einem neustart von FHEM die FHEM Webseite nicht mehr öffnen kann.
Der FHEM Process schmiert dann ab und im den Log Datei steht dann :
Undefined subroutine &main::urlEncodePath called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2438
Hat jemand von euch auch das Problem ???
Danke und Gruß
Christoph
LuckyDay
popperchris
Danke für die schnelle Antwort:
File    Rev   Last Change
fhem.pl 14304 2017-05-17 10:28:41Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 14057 2017-04-21 08:30:42Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js     13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_fbcalllist.js      13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js   13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_readingsHistory.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_sortable.js        13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_uzsu.js            13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
und das von der 01_FHEMWEB.pm
01_FHEMWEB.pm        13656 2017-03-09 09:48:26Z rudolfkoenig
popperchris
Habe nach dem lesen aus dem anderen Beitrag nochmal ein Update gemacht.
Das scheint ein ein zusammenspiel einer alten HttpUtils.pm mit der 01_FHEMWeb.pm zu sein.
Lasse starte ich nach dem update fhem stürtzt es nicht mehr ab. Habe allerdings dann zwei andere Probleme:
Bei "fhem2fhem" bekomme ich die Meldung:
2017.05.22 15:31:27 3: Can't connect to XX.XX.XX.XX:7072: No such file or directory
und beim Yahoo Wettter :
2017.05.22 15:31:44 3: Wetter: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=12835265%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(2) to https://query.yahooapis.com:443:  SSL Version SSLv2 not supported error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)
Christoph
