Günstiger Fensteröffner-/schließer?
Begonnen von chunter1, 22 Mai 2017, 15:58:10
chunter1
mich würde mal interessieren, welche günstige Lösung ihr als elektrischen Fensteröffner/-schießer im Einsatz habt.
Die Winmatic ist zwar top, aber eben auch sehr teuer.
Einbruchssicherheit ist für mich kein Thema.
Minimale Baugröße und Kosten allerdings schon.
JoWiemann
Jörg Wiemann
blueberry63
#2
Ich habe diesen Antrieb seit einem Jahr ohne Probleme im Einsatz:
http://www.ebay.de/itm/SMART-230V-SCHWARZ-Elektrischer-Fensterantrieb-Kettenantrieb-Fensteroffner-/301202014489?hash=item46210a0119:g:zq0AAOSwQItT325E
(ich habe mir das Teil direkt aus Italien ohne Versandkosten und dort sogar noch günstiger besorgen können)
Zur Ansteuerung benutze ich den Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM.
Blueberry63
P.S.: Jörg war schneller :-)
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
FranzB94
Zitat von: chunter1 am 22 Mai 2017, 15:58:10
...elektrischen Fensteröffner/-schießer im Einsatz habt.
so ein Teil kommt bei mir nicht ins Haus!  :o 8)
chunter1
Schön für dich... aber was bei dir ins Haus kommt oder nicht ist hier leider nicht die Frage.  8)
Markus M.
Es gibt zum Nachrüsten für normale Fenster nur die Winmatic.
Alles andere ist entweder kompletter Mist (Kettenantriebe) oder nicht verfügbar und noch wesentlich teurer.
Bei eBay bekommst du gerade 2 gebrauchte für unter 275, Amazon neu kostet 329.
Wie viele Fenster hast du denn? Wenn du keine 20 brauchst ist das nicht teuer.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatAlles andere ist entweder kompletter Mist (Kettenantriebe)
Hm - diese Aussage ist auch eher in diese Klasse einzusortieren 8) 8).
Mein italienischer Antrieb für 50 € funktioniert astrein, war leicht zu montieren und ist gut mit einem HM-Aktor zu steuern.
pah
chunter1
#7
Du hast schon Recht, dass die Winmatic ein rundes Paket ist.
Aber ehrlich gesagt sind selbst 275,-€ pro Gerät weit über meiner Preisvorstellung  ;)
Ich bräuchte 2 Stk. und so wie's aussieht gibts nichts günstigeres als die Kettenantriebe.
Bei denen wiederrum schreckt mich das Kabelverlegen ab.
Interessant, dass die Dinger immer noch so teuer sind und man sie auf Aliexpress & Co. auch nicht günstiger bekommt.
Markus M.
Eher eigene Erfahrung, siehe dein anderer Thread.
Das schlimmste daran war eigentlich die Lautstärke.
Du durftest die Dinger nicht ernsthaft im Wohnbereich anbringen?!
Franz Tenbrock
hab auch den Italiener, den ich damals etwas angepasst habe, siehe anderer Thread
Seit dieser Zeit läuft er prima und keinerlei Streitereien mehr wegen der Lüfterei oder nicht verschlossener Fenster
zum parallel angeschlossenem Radio bin ich noch nicht gekommen.
WAF sehr hoch
laut ????
noch nicht gehört.
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
ZitatDu durftest die Dinger nicht ernsthaft im Wohnbereich anbringen?!
Mein Arbeitszimmer liegt im Dachgeschoss, und man ist seltsame Laute aus diesem Bereich gewohnt.
pah
Markus M.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Mai 2017, 06:16:06Mein Arbeitszimmer liegt im Dachgeschoss, und man ist seltsame Laute aus diesem Bereich gewohnt.
Hahaha OK [emoji23]
Für Dachfenster mag das auch etwas besser funktionieren.
Das Modell das ich hatte war jedenfalls Mist. Ziemlich laut und über die Zeit variierende Spaltmaße, von der Optik, der generellen Inkompatibilität mit Vorhängen und Jalousien  und der Anzahl der notwendigen Schrauben in Fenster und Rahmen mal ganz abgesehen.
Die Homematic Teile kamen da schon wesentlich besser an.
GatuRatz
#12
Hallos,
ich habe Interesse an dem Gerät aus Italien wie zB:: http://www.ebay.de/itm/SMART-230V-SCHWARZ-Elektrischer-Fensterantrieb-Kettenantrieb-Fensteroffner-/301202014489
Allerdings will ich den Original-Schließmechanismus des Fensters eingebaut lassen wegen der Sturm- und Einbruchssicherheit.
Was passiert eigentlich. wenn das Gerät versehentlich betätigt wird und das Fenster dabei verriegelt ist?
Bemerkt die Elektronik das Fensteröffners die Blockade und stoppt dann oder werkelt es munter weiter bis es Bruch gibt oder irgendwas überhitzt? Beim Zumachen gibt es ja offensichtlich eine Erkenungsfunktion aber was ist beim Öffnen?
Und kann man die Befestigung der Kette leicht aushängen, wenn man das Fenster mal konventionell ganz auf machen will oder ist das ein riesen Gepfriemele?
Danke und Gruß
GatuRatz
Franz Tenbrock
bei uns ist ein Gitter vor dem Fenster  ;D
zum aushängen kann man ganz einfach den Riegel rausziehen, geht ganz einfach
GatuRatz
Was würde passieren, wenn der Motor anläuft, obwohl das Fenster mechanisch arretiert ist?
Zerlegt es dann das Fenster oder das Gerät in seine Einzelteile bzw. geht sonst was kaputt?
Oder bemerkt das Gerät das (genauso wie den Anschlag wenn es das Fenster schließt) und schaltet einfach ab?
GatuRatz
